動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP LaserJet P2050 Series Printer - 控制面板
控制面板配置
使用控制面板取得產品與工作狀態資訊,並設定產品。
    描述 : 控制面板元件
  1. 控制面板顯示幕
  2. 向上箭號
  3. OK 按鈕
  4. 向下箭號
  5. 返回按鈕
  6. 就緒指示燈
  7. 取消按鈕
  8. 錯誤指示燈
使用控制面板功能表。
若要存取控制面板功能表,請完成下列步驟。
使用功能表
  1. 按下 OK
  2. 按下向下箭頭 或向上箭頭 ,以瀏覽清單。
  3. 按下 OK 以選取適當的選項。
  4. 按下返回按鈕 以回到前一層。
下列為主要的功能表。
主功能表
報告
系統設定
服務
網路設定
報告功能表
使用報告功能表可列印報告,以提供本產品相關資訊。
功能表項目
說明
Demo page (展示頁)
列印展示列印品質的頁面。
Menu structure (選單結構)
列印控制面板功能表版面的選擇圖。列出每個功能表的現行設定值。
Config report (組態報告)
列印所有產品設定值的清單。包括產品連接至網路的網路資訊。
Supplies Status (耗材狀態)
印出列印匣的狀態,包括下列資訊:
  • 預估剩餘頁數
  • 零件編號
  • 已列印的頁數
Network Report (網路報告)
列印所有產品網路設定的清單
Usage page (用量頁)
列印頁面,以列出 PCL 5 頁面、PCL 6 頁面、PS 頁面、在產品中發生卡紙或選紙錯誤的頁面;並會報告頁數
PCL font list (PCL 字型清單)
列印所有已安裝的 PCL 5 字型清單
PS font list (PS 字型清單)
列印所有已安裝的 PostScript (PS) 字型清單
PCL 6 font list (PCL 6 字型清單)
列印所有已安裝的 PCL 6 字型清單
Service page (服務頁)
列印服務報告
系統設定功能表
使用此功能表建立基本產品設定。系統設定功能表有數個子功能表。下表為您說明每一項目。
功能表項目
子功能表項目
子功能表項目
說明
Language (語言)
選擇控制面板顯示訊息及產品報告所用的語言。
靜音模式
開啟
關閉
啟用或停用靜音模式。 靜音模式開啟時,產品會以較慢速度列印。
預設值為關閉
Paper setup (紙張設定)
Def. paper size (預設 紙張尺寸)
A list of available paper sizes appears. (顯示可用紙張尺寸清單。)
選擇列印內部報告、或任何未指定尺寸列印工作的尺寸。
Def. paper type (預設 紙張類型)
A list of available paper types appears. (顯示可用紙張類型清單。)
選擇列印內部報告、或未指定類型的列印工作使用的紙材類型。
Tray n (紙匣 n)
注意:
n 為 1、2 或 3
Paper type (紙張類型)
Paper size (紙張尺寸)
從可用尺寸和類型清單中,為紙匣選擇預設的尺寸和類型。
Paper out action (紙張用盡措施)
Wait forever (永遠等候)
Override (置換)
Cancel (取消)
選擇當列印工作要求的尺寸或類型無法使用或指定紙匣紙張用盡時,印表機應如何回應。
選擇 Wait forever (永遠等候),以讓印表機等到您裝入正確的紙材並按下 OK 為止。此為預設值。
選擇 Override (置換),以在指定的延遲時間後於不同尺寸或類型上列印。
選擇 Cancel (取消),以在指定的延遲時間後自動取消列印工作。
如果您選擇 Override (置換) Cancel (取消),控制面板會提示您指定延遲秒數。按下向上箭號 以增加時間,最多 3600 秒。按下向下箭號 以減少時間。
Print quality (列印品質)
Cartridge low (碳粉匣使用壽命將盡)
(1-20)
百分比下限將決定產品何時開始報告碳粉不足。
Print density (列印濃度)
(1–5)
選擇應噴灑多少碳粉到粗線條與邊緣。
預設值為 3
Courier font (Courier 字型)
Regular (標準)
Dark (深)
選擇一個 Courier 字型版本。
預設值為 Regular (標準)
Display contrast (顯示對比)
Medium (適中)
Darker (較暗)
Darkest (最暗)
Lightest (最亮)
Lighter (較亮)
調整 LCD 的對比。
服務功能表
使用此功能表可還原預設值、清潔產品,並啟動可影響列印輸出的特殊模式。
功能表項目
說明
Cleaning mode (清潔模式)
如果您發現列印輸出上有碳粉污跡或其他痕跡,可使用此選項以清潔產品。此清潔程序會清除紙張路徑上的灰塵及多餘碳粉。
選擇此項目時,產品會提示您在 1 號紙匣中裝入普通紙,然後按下 OK 開始進行清潔程序。請稍候,等待程序完成。再丟棄列印的紙張。
USB speed (USB 速度)
將 USB 速度設定為 High (高速) 或 Full (全速)。若要讓產品真正以高速操作,必須啟用高速並將產品連接至同樣以高速操作的 EHCI 主機控制器。此功能表項目亦不會反映產品目前的操作速度。
預設值為 High (高速)。
Less paper curl (減少紙張捲曲)
如果列印出的紙張一直捲曲,使用此選項以將產品設為減少紙張捲曲模式。
預設值為關閉
Archive print (保存列印)
如果您列印的文件需長時間存放,使用此選項以將產品設為減少碳粉沾污及弄髒的模式。
預設值為關閉
Restore defaults (還原預設值)
將所有自訂的設定值重設為出廠預設值。
網路設定功能表
使用此功能表可建立網路組態設定值。
功能表項目
描述
CFG TCP/IP
存取 TCP/IP 功能表並設定 TCP/IP 通訊協定參數。
  • BOOTP=YES (BOOTP=是)* 透過 BOOTP 伺服器啟用 IPv4 組態。
  • DHCP=YES (DHCP=是)* 透過 BOOTP 伺服器啟用 IPv4 組態。
如果 DHCP=YES (DHCP=是)* 且列印伺服器具有 DHCP 租約,您可以設定下列 DHCP 組態:
  • RELEASE (解除): 選擇是否解除 (YES [是]) 或儲存 (NO [否]) 目前租約。
  • RENEW (續約): 選擇是否續約 (YES [是] NO [否]) 租約。
AUTO IP=YES (自動 IP=是)* 自動指派格式為 169.254.x.x 的連結本地 IPv4 位址。
如果指定 BOOTP=NO (BOOTP=否)*DHCP=NO (DHCP=否)*AUTO IP=NO (自動 IP=否)*,您可從控制面板手動設定下列 TCP/IPv4 參數:
  • IPv4 位址的每一個位元組 (IP)
  • Subnet Mask (SM,子網路遮罩)
  • Syslog Server (LG,系統記錄伺服器)
  • Default Gateway (GW,預設閘道)
  • Idle Timeout period (閒置逾時期間,預設值為 270 秒,0 表示停用逾時)
CFG DNS 1: 主要 DNS 伺服器的 IPv4 位址 (一次一個位元組)。
CFG DNS 2: 次要 DNS 伺服器的 IPv4 位址 (一次一個位元組)。
IPV6 = YES (IPV6 = 是)*: 啟用 IPv6 作業。 選擇 NO (否) 以停用 IPv6 作業。
POLICY=RTR_AV/RTR_UN/ALWAYS (原則=RTR_AV/RTR_UN/永遠): 設定下列其中一個 IPv6 位址原則:
  • RTR_AV: (預設值) 狀態自動組態方法由路由器確定。 路由器會指定要列印伺服器從 DHCPv6 伺服器取得位址或組態資訊,或是兩者皆取得。
  • RTR_UN: 嘗試從 DHCPv6 伺服器取得狀態組態 (無法使用路由器時)。
  • ALWAYS (永遠): 嘗試從 DHCPv6 伺服器取得狀態組態 (無論是否使用路由器)。
MANUAL= KEEP/DISABLE (手動=保留/停用): 設定列印伺服器上偵測到的手動設定的 IPv6 位址之狀態。
  • KEEP (保留) (預設值): 將位址保持在作用中狀態。
  • DISABLE (停用): 將位址保持在非作用中狀態。
列印 HP Jetdirect 組態頁以確認設定。 (列印伺服器可能會用可確保正常作業的數值覆寫選擇的參數。)
WEB (網路)
嵌入式 Web 伺服器接受僅使用 HTTPS (安全 HTTP) 或同時使用 HTTP 與 HTTPS 進行通訊。
  • HTTPS: 僅接受 HTTPS (列印伺服器視為安全網站)。
  • HTTP/HTTPS: 接受 HTTP 或 HTTPS。
Security (安全性)
將目前安全性設定重設為出廠預設值。
  • KEEP (保留) (預設值): 保留目前安全性設定。
  • RESET (重設): 將安全性設定重設為出廠預設值。
FIREWALL (防火牆)
停用防火牆。
  • KEEP (保留) (預設值): 依設定保留防火牆作業。
  • DISABLE (停用): 停用防火牆作業。
PRINT (列印)
列印所選擇項目的組態頁。
Security (安全性): 列印目前安全性設定。
CFG LINK (CFG 連結)
手動設定 HP Jetdirect 列印伺服器的網路連結。
設定連結速度與通訊模式。 這些設定必須與網路相符。 可用的設定視列印伺服器機型而定。
  敬告:
變更連結設定可能會導致列印伺服器的網路通訊中斷。
  • AUTO (自動) (預設值): 使用自動協調設定允許的最高連結速度與通訊模式。 若自動協調失敗,便會依集線器或交換器連接埠上所測得連線速度,設定為 100TX 半雙工或 10TX 半雙工。 (不支援 1000T 半雙工。)
  • 10T HALF (10T 半雙工): 10 Mbps 半雙工作業。
  • 10T FULL (10T 全雙工): 10 Mbps 全雙工作業。
  • 100TX HALF (100TX 半雙工): 100 Mbps 半雙工作業。
  • 100TX FULL (100TX 全雙工): 100 Mbps 全雙工作業。
  • 100TX AUTO (100TX 自動): 將自動協調限制在最高 100 Mbps 連線速度。
  • 1000TX FULL (100TX 全雙工): 1000 Mbps 全雙工作業。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
