動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Color LaserJet CM3530 MFP 系列 - 網路設定
您可能需要在產品上設定某些網路參數。您可以在控制面板、嵌入式 Web 伺服器或 HP Web Jetadmin 軟體 (適用大部分網路) 上設定這些參數。
有關支援的網路完整清單,以及透過軟體設定網路參數的說明,請參閱 HP Jetdirect 嵌入式列印伺服器管理員指南。該指南隨同安裝 HP Jetdirect 嵌入式列印伺服器的產品一起提供。
支援的網路通訊協定
本產品支援 TCP/IP 網路通訊協定,此為最為廣泛使用及接受的網路通訊協定。許多網路服務都利用此通訊協定。下列表格列舉支援的網路服務與網路通訊協定。
列印時
服務名稱
說明
port9100(直接模式)
列印服務
行式印表機服務程式(LPD)
列印服務
進階 LPD (自訂 LPD 佇列)
與 TCP/IP 系統上安裝的行式印表機多工緩衝處理服務關聯的通訊協定與程式。
FTP
在系統之間傳送資料的 TCP/IP 公用程式。
WS 列印
使用 HP Jetdirect 列印伺服器上的 Microsoft Web Services for Devices (WSD) 列印服務。
WS 搜尋
允許 HP Jetdirect 列印伺服器上的 Microsoft WS 搜尋通訊協定。
網路裝置探查
服務名稱
說明
SLP(Service Location Protocol,服務定位協定)
裝置尋找通訊協定,用來協助尋找及設定網路裝置。主要由 Microsoft 程式使用。
Bonjour
裝置尋找通訊協定,用來協助尋找及設定網路裝置。主要由 Apple Macintosh 程式使用。
訊息與管理
服務名稱
說明
HTTP(Hyper Text Transfer Protocol,超文字傳輸協定)
允許 Web 瀏覽器與嵌入式 Web 伺服器通訊。
EWS(嵌入式 Web 伺服器)
允許您透過 Web 瀏覽器來管理產品。
SNMP(Simple Network Management Protocol,簡易網路管理協定)
供網路應用程式用來管理產品。支援 SNMP v1、SNMP v3 及標準 MIB-II (管理資訊庫) 物件。
LLMNR (連結本機多點傳送名稱解析)
指定本產品是否透過 IPv4 與 IPv6 回應 LLMNR 要求。
TFTP 組態
可讓您使用 TFTP 為 HP Jetdirect 列印伺服器下載包含其他組態參數 (如 SNMP 或非預設值) 的組態檔案。
IP 位址
服務名稱
說明
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,動態主機組態協定)
有關自動 IPv4 和 IPv6 位址指派。DHCP 伺服器會提供 IP 位址給產品。一般而言,產品會從 DHCP 伺服器取得 IP 位址,無需使用者介入。
BOOTP(Bootstrap 協定)
有關自動 IP 位址指派。BOOTP 伺服器會向產品提供 IP 位址。需要管理員在 BOOTP 伺服器上輸入產品的 MAC 硬體位址,以供產品從該伺服器取得 IP 位址。
Auto IP
有關自動 IP 位址指派。如果 DHCP 伺服器或 BOOTP 伺服器都不存在,本產品會使用該服務來產生唯一的 IP 位址。
安全性功能
服務名稱
說明
IPsec/防火牆
提供 IPv4 與 IPv6 網路上的網路層安全性。防火牆提供 IP 流量的簡單控制。IPsec 透過驗證與加密通訊協定提供額外的保護。
Kerberos
可讓您透過將唯一金鑰 (稱為票證) 指派給登入網路的每個使用者,在開放網路中交換私人資訊。然後,此票證會嵌入訊息中以識別寄件者。
SNMP v3
為 SNMP v3 雇用以使用者為基礎的安全性模型,從而透過加密提供使用者驗證與資料隱私。
存取控制清單 (ACL)
指定可存取 HP Jetdirect 列印伺服器與連接的網路產品之個別主機系統或主機系統的網路。
SSL/TLS
可讓您透過網際網路傳輸私人文件,並保證用戶端與伺服器應用程式之間的隱私權與資料完整性。
IPsec 批次組態
透過進出產品的 IP 流量之簡單控制提供網路層安全性。此通訊協定提供了加密與驗證的優點,可進行多種組態。
設定網路產品
檢視或變更網路設定值
您可以使用嵌入式 Web 伺服器以檢視或變更 IP 組態設定。
  1. 列印組態頁,並找出 IP 位址。
    • 如果您使用的是 IPv4,則 IP 位址僅含數字。它具備下列格式:
      xxx.xxx.xxx.xxx
    • 如果您使用的是 IPv6,則 IP 位址是字元與數字的十六進位組合。它具有下列類似格式:
      xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
  2. 在 Web 瀏覽器的位址行中輸入 IP 位址,以開啟嵌入式 Web 伺服器。
  3. 按一下網路標籤以取得網路資訊。您可以視需求變更設定。
設定或變更網路密碼
使用嵌入式 Web 伺服器設定網路密碼或變更現有密碼。
  1. 開啟內嵌 Web 伺服器,按一下 網路 標籤。
  2. 在左側窗格中按一下授權選項。
      注意:
    如果之前設定過密碼,將會提示您輸入密碼。輸入密碼,然後按一下 套用 按鈕。
  3. 確認密碼方塊及密碼方塊中鍵入新密碼。
  4. 在視窗底部,按一下 套用 按鈕以儲存密碼。
從控制面板手動設定 IPv4 TCP/IP 參數
除了使用嵌入式 Web 伺服器,您也可以使用控制面板功能表以設定 IPv4 位址、子網路遮罩,與預設閘道。
  1. 在本產品控制面板上,點選向下箭號直至顯示管理功能表。
  2. 點選管理功能表以開啟。
  3. 點選向下箭號直至顯示起始設定功能表。
  4. 點選起始設定功能表以開啟。
  5. 點選網路與 I/O功能表以開啟。
  6. 點選嵌入式 Jetdirect功能表以開啟。
  7. 點選TCP/IP功能表以開啟。
  8. 點選IPV4 設定功能表以開啟。
  9. 點選手動設定功能表以開啟。
  10. 點選IP 位址選項,然後點選IP 位址按鈕。
    - 或 -
    點選子網路遮罩選項,然後點選子網路遮罩按鈕。
    - 或 -
    點選預設閘道選項,然後按下預設閘道按鈕。
  11. 使用觸控式螢幕輸入 IP 位址、子網路遮罩或預設閘道,然後點選儲存按鈕。
從控制面板手動設定 IPv6 TCP/IP 參數
除了使用嵌入式 Web 伺服器,您也可以使用控制面板功能表以設定 IPv6 位址。
  2. 點選管理功能表以開啟。
  4. 點選起始設定功能表以開啟。
  5. 點選網路與 I/O功能表以開啟。
  7. 點選TCP/IP功能表以開啟。
  8. 點選IPV6 設定功能表以開啟。
  9. 點選位址功能表以開啟。
  10. 點選手動設定功能表以開啟。
  11. 點選啟用選項。
  12. 點選開啟設定,然後點選儲存按鈕。
  13. 點選位址選項,然後點選位址按鈕。
  14. 使用觸控式螢幕輸入位址,然後點選儲存按鈕。
停用網路通訊協定 (選擇性步驟)
根據出廠預設值,所有受支援的網路通訊協定均已啟用。停用未使用的通訊協定具有以下優點:
  • 減少產品產生的網路流量
  • 防止未授權的使用者使用產品列印
  • 在組態頁上只提供相關的資訊
  • 允許產品控制面板顯示特定通訊協定相關的錯誤及警告訊息
停用 IPX/SPX、AppleTalk,或 DLC/LLC
  注意:
請勿停用透過 IPX/SPX 列印的 Windows 系統中的 IPX/SPX。
  2. 點選管理功能表以開啟。
  4. 點選起始設定功能表以開啟。
  5. 點選網路與 I/O功能表以開啟。
  7. 點選IPX/SPX功能表以開啟。
    - 或 -
    點選AppleTalk功能表以開啟。
    - 或 -
    點選DLC/LLC功能表以開啟。
  8. 點選啟用選項。
  9. 點選關閉設定,然後點選儲存按鈕。
連結速度與雙工設定
列印伺服器的連線速度及通訊模式均須符合網路。在大多數情況下,應讓產品使用自動模式。連結速度與雙工設定值的變更錯誤,可能會妨礙產品與其他網路裝置的通訊。如果您需要進行變更,請使用產品控制面板。
  注意:
變更這些設定值會使產品關機然後開機。僅在產品閒置時進行變更。
  2. 點選管理功能表以開啟。
  4. 點選起始設定功能表以開啟。
  5. 點選網路與 I/O功能表以開啟。
  7. 點選向下箭號直至顯示連結速度選項。
  8. 點選連結速度選項。
  9. 點選以下其中一個選項。
    設定值
    說明
    自動
    列印伺服器會自動自我設定,設定為網路允許的最高連線速度和通訊模式。
    10T 半雙工
    每秒 10 百萬位元組 (Mbps),半雙工作業
    10T 全雙工
    10 Mbps,全雙工作業
    100TX 半雙工
    100 Mbps,半雙工作業
    100TX 全雙工
    100 Mbps,全雙工作業
    100TX 自動
    將自動協調限制在最高 100 Mbps 連線速度
    1000TX 全雙工
    1000 Mbps,全雙工作業
  10. 點選儲存按鈕。產品先關機然後再開機。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
