動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP LaserJet P4010 和 P4510 系列印表機 ─ 說明前控制面板訊息
前控制面板訊息
前控制面板訊息有四種類型,分別指出產品的狀態或問題。
訊息類型
描述
狀態訊息
狀態訊息反映產品的目前狀況。 它們告知您一般的產品作業且無需手動清除它們。 訊息會隨著產品狀況的變更而改變。 每當產品在就緒、不忙碌,且沒有擱置的警告訊息時,便會在產品已連線的情況下,顯示狀態訊息就緒
警告訊息
警告訊息告知您資料和列印錯誤。 這些訊息通常會與就緒或狀態訊息交互顯示,並會在您按下確定後才會消失。 部份警告訊息是可以清除的。 若在產品的 CONFIGURE DEVICE 功能表中將 CLEARABLE WARNINGS 設為 JOB,下一個工作便會清除這些訊息。
錯誤訊息
錯誤訊息指示您必須執行某些如加紙或清除卡紙的動作。
有些錯誤訊息具自動繼續功能。 若在功能表中設定 AUTO-CONTINUE,產品便會在可自動繼續錯誤訊息出現 10 秒鐘後繼續進行正常的作業。
  注意:
在 10 秒期間按下任何按鈕,自動繼續錯誤訊息便會取代自動繼續功能,且會優先執行按鈕功能。 例如,按下停止按鈕 會暫停列印且提供取消列印工作的選項。
嚴重錯誤訊息
嚴重錯誤訊息告知您產品失效。 您可以藉由關閉後再開啟產品的電源來清除部份這類訊息。 這些訊息不受 AUTO-CONTINUE 設定影響。 若嚴重錯誤訊息仍存在,便需送修。
前控制面板訊息
前控制面板訊息
前控制面板訊息
描述
建議因應方式
10.94.YY REMOVE SHIPPING LOCKS FROM CARTRIDGE <區域>
For help press
至少有一個運送保護鎖定。
  1. 開啟頂蓋。
  2. 拉掉膠帶後再取出碳粉匣。
  3. 移除碳粉匣上的橘色凸片。
  4. 移除碳粉匣區的塑膠保護泡棉。
  5. 裝回碳粉匣並關妥頂蓋。
10.XX.YY SUPPLY MEMORY ERROR
For help press
產品的一或多項耗材發生錯誤。 下列為 XX 和 YY 的值:
XX00 = 記憶體有瑕疵
XX01 = 找不到記憶體
YY00 = 碳粉匣
  1. 關閉後再開啟產品的電源以清除訊息。
  2. 如果訊息仍存在,請洽詢 HP 授權的服務或支援提供者。
11.<XX> INTERNAL CLOCK ERROR
To continue press OK
即時時鐘發生錯誤。
列印仍可繼續進行,但產品每次開機時均會出現提示訊息。 欲排除此問題,請洽詢 HP 授權的服務或支援提供者。
13.JJ.NT DEVICE WARNING
外接式裝置送出警告訊息。
不需採取任何動作。
13.JJ.NT JAM IN <位置>
指定位置發生卡紙情況。
取出指定位置中的卡紙。
若訊息在清除所有的卡紙後仍然存在,可能是感應器卡住或破損。 請洽詢 HP 授權的服務或支援提供者。
13.JJ.NT JAM INSIDE <位置>
指定位置發生卡紙情況。
取出指定位置中的卡紙。
13.JJ.NT PAPER JAM OPEN INPUT TRAYS
與下列訊息交替顯示
Open all trays
進紙匣發生卡紙。
  1. 開啟頂蓋。
  2. 取出碳粉匣和所有的紙張。
  3. 裝回碳粉匣並關妥頂蓋。
  4. 關妥所有的紙匣。
21 PAGE TOO COMPLEX
For help press
與下列訊息交替顯示
21 PAGE TOO COMPLEX
傳送至產品的資料 (大量文字、線條、點陣或向量圖形) 過於複雜。
  1. 按下 OK 以列印傳輸的資料 (部份資料可能會遺失)。
  2. 若經常出現此訊息,請簡化列印工作或安裝額外的記憶體。
22 EIO X BUFFER OVERFLOW
傳送太多資料到指定插槽 [X] 中的 EIO 卡。 可能正在使用不適當的通訊協定。
附註: EIO 0 保留給 HP Jetdirect 內嵌式列印伺服器使用。
  1. 按下 OK 清除訊息 (不會列印工作)。
  2. 請檢查主機配置。 如果訊息仍存在,請洽詢 HP 授權的服務或支援提供者。
22 EMBEDDED I/O BUFFER OVERFLOW
傳送太多資料到產品的內部 HP Jetdirect。
按下 OK 繼續列印。 部份資料可能已遺失。
22 USB I/O BUFFER OVERFLOW
傳送太多資料到 USB 連接埠。
按下 OK 清除錯誤訊息 (不會列印工作)。
40 EIO X BAD TRANSMISSION
產品與指定插槽 [X] 中的 EIO 卡間之連線已中斷。
按下 OK 以清除錯誤訊息並繼續列印作業。
40 EMBEDDED I/O BAD TRANSMISSION
產品與 HP Jetdirect 列印伺服器之間的連線已中斷。
41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY
For help press
與下列訊息交替顯示
LOAD TRAY XX [類型] [尺寸]
To use another tray press OK
常見的原因是產品內有兩張或多張紙黏在一起或是未正確地調整紙匣。
  1. 將正確尺寸的紙張重新放入紙匣。
  2. 確認在軟體程式、印表機驅動程式,及前控制面板中指定相同的紙張尺寸。
  3. 按下 OK 以捲動至 TRAY XX SIZE=。 重新設定紙匣中的尺寸,產品便會使用裝有列印工作需求尺寸的紙匣。
  4. 若錯誤仍未清除,請關閉後再開啟產品的電源。
  5. 如果訊息仍存在,請洽詢 HP 授權的服務或支援提供者。
41.X ERROR
For help press
與下列訊息交替顯示
41.X ERROR
發生暫時性列印錯誤。
  1. 按下 OK。 若已啟用卡紙恢復功能,便會自動重新列印含有錯誤的頁面。
  2. 關閉後再重新開啟產品的電源。
  3. 如果訊息仍存在,請洽詢 HP 授權的服務或支援提供者。
49.XXXX ERROR
To continue turn off then on
發生嚴重的韌體錯誤。
此錯誤的成因可能是數項與產品硬體或韌體沒有直接關係的外部影響:
  • 電腦作業系統
  • 網路連線
  • 印表機驅動程式
  • 軟體應用程式
  • 文件檔案
為協助找出問題的成因,請識別在錯誤發生前所執行的動作。
  1. 關閉產品電源 20 分鐘後再重新開啟它。
  2. 錯誤的成因若歸因於外部影響,請嘗試修復外部元件以解決問題。
50.X Fuser Error
For help press
發生熱凝器錯誤。
  1. 關閉後再重新開啟產品的電源。
51.XY ERROR
For help press
與下列訊息交替顯示
51.XY ERROR
發生暫時性列印錯誤。
  1. 關閉後再重新開啟產品的電源。
52.XY ERROR
For help press
與下列訊息交替顯示
52.XY ERROR
發生暫時性列印錯誤。
  1. 關閉後再重新開啟產品的電源。
53.XY.ZZ CHECK RAM DIMM SLOT <X>
產品記憶體發生問題。 不會使用造成錯誤的 DIMM。
下列為 X 和 Y 的值:
  • X = DIMM 類型;0 = ROM;1 = RAM
  • Y = DIMM 位址;0 = 內建記憶體 (ROM 或 RAM);1 = DIMM 插槽 1
於提示時按下 OK 以繼續。
若持續顯示訊息,可能需要更換指定的 DIMM。 關閉產品的電源再更換造成錯誤的 DIMM。
54.XX ERROR
此訊息通常與感應器問題有關。
關閉後再重新開啟產品的電源。
55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR
For help press
與下列訊息交替顯示
發生暫時性列印錯誤。
  1. 關閉後再重新開啟產品的電源。
56.<XX> ERROR
For help press
與下列訊息交替顯示
56.<XX> ERROR
因為輸入或輸出要求錯誤而發生暫時性的列印錯誤。
  1. 關閉後再重新開啟產品的電源。
57.<XX> ERROR
For help press
與下列訊息交替顯示
57.<XX> ERROR
產品的其中一個風扇發生暫時性的列印錯誤。
  1. 關閉後再重新開啟產品的電源。
58.<XX> ERROR
For help press
與下列訊息交替顯示
58.<XX> ERROR
偵測到有記憶體標籤 CPU 錯誤,或是有與空氣感應器或電源供應器相關問題而發生的產品錯誤。
解決電源供應器的問題:
  1. 自任何 UPS 電源、額外的電源供應器或延長線插座上卸下產品。 將產品插入壁式插座並查看是否問題已解決。
  2. 產品若已插至壁式插座,請嘗試使用建築物內與目前使用電源無關的電源。
可能需檢測產品位置的電壓與電流電源,確認它們是否符合產品的電氣規格。
59.<XY> ERROR
For help press
與下列訊息交替顯示
59.<XY> ERROR
發生暫時性的列印錯誤。
  1. 關閉後再重新開啟產品的電源。
60.<X> ERROR
產品嘗試抬起 X 標示的紙匣時發生錯誤。
  1. 打開紙匣並取出紙張。
  2. 打開導板並查看紙匣內是否有紙張碎屑或異物。
  3. 放回紙張並關妥紙匣。
  4. 關閉後再重新開啟產品的電源。
62 NO SYSTEM
此訊息指出找不到任何系統。 產品的軟體系統已毀損。
  1. 關閉後再重新開啟產品的電源。
65.XY.ZZ OUTPUT DEVICE DISCONNECTED
For help press
在產品開啟時卸下輸出裝置。
欲繼續列印,便需執行下列其中一個動作:
  • 重新連接輸出裝置。
  • 關閉後再重新開啟產品的電源。
66.XY.ZZ INPUT DEVICE ERROR
For help press
與下列訊息交替顯示
Check cables and turn off then on
外接式紙張處理控制器偵測到問題。
檢查纜線並關閉後再開啟產品的電源。
66.XY.ZZ INPUT DEVICE FAILURE
For help press
與下列訊息交替顯示
外接式紙張處理附件發生錯誤。
  1. 關閉本產品的電源。
  2. 檢查附件是否已插妥且連接至產品,產品與附件之間沒有任何間隙。 附件若是使用纜線,請拔掉後再重新連接它們。
  3. 開啟產品的電源。
  4. 如果訊息仍存在,請洽詢 HP 授權的服務或支援提供者。
66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE ERROR
For help press
與下列訊息交替顯示
外接式紙張處理控制器偵測到問題。
檢查纜線並關閉後再開啟產品的電源。
66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE FAILURE
For help press
與下列訊息交替顯示
Turn off, check connection, turn on
外接式紙張處理附件發生錯誤。
  1. 關閉本產品的電源。
  3. 開啟產品的電源。
66.XY.ZZ SERVICE ERROR
For help press
與下列訊息交替顯示
外接式紙張處理控制器偵測到問題。
檢查纜線並關閉後再開啟產品的電源。
68.X PERMANENT STORAGE FULL
For help press
與下列訊息交替顯示
永久儲存裝置已滿。 部份設定值可能已重設回原廠預設值。
  1. 若錯誤仍未清除,請關閉後再開啟產品的電源。
  2. 列印組態頁並檢查產品設定值以判斷哪些值已變更。
  3. 關閉產品的電源,接著按住 Menu 並開啟產品的電源以清理永久儲存裝置。
68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL
無法寫入儲存裝置。 可以繼續列印,但是因為永久儲存裝置發生錯誤,可能會發生一些非預期的行為。
按下 OK 以繼續作業。
若錯誤仍未清除,請關閉後再開啟產品的電源。 如果訊息仍存在,請洽詢 HP 授權的服務或支援提供者。
68.X STORAGE ERROR SETTINGS CHANGED
For help press
與下列訊息交替顯示
產品的永久儲存裝置發生錯誤,且一或多項產品設定值已重設回原廠預設值。
按下 OK 以恢復列印。
69.X ERROR
For help press
與下列訊息交替顯示
69.X ERROR
發生列印錯誤。
  1. 關閉後再重新開啟產品的電源。
79.XXXX ERROR
產品偵測到嚴重的硬體錯誤。
  1. 按下停止按鈕 ,以清除產品記憶體中的該列印工作。 關閉後再重新開啟產品的電源。
  2. 嘗試從其他的程式進行列印。 若能列印工作,請重回第一個程式,並嘗試列印不同的檔案。 如果訊息只會在特定的應用程式或是列印工作時出現,請洽詢軟體廠商以尋求協助。
若不同的程式和列印工作仍出現同樣的訊息,請嘗試下列步驟。
  1. 關閉本產品的電源。
  2. 拔掉產品連接到網路或電腦上的所有纜線。
  3. 卸下產品上的所有記憶體 DIMM 或協力廠商 DIMM, 接著再重新裝回記憶體 DIMM。
  4. 卸下產品的 EIO 裝置。
  5. 開啟產品的電源。
若錯誤不再出現,請遵循下列步驟。
  1. 確認在關閉產品電源後分別安裝 DIMM 和 EIO 裝置,並於安裝後再開啟電源。
  2. 更換您認為造成錯誤的 DIMM 或 EIO 裝置。
  3. 重新連接產品連接到網路或電腦上的所有纜線。
8X.YYYY EIO ERROR
插槽 [X] 中的 EIO 配件卡出現嚴重錯誤。
  1. 關閉後再重新開啟產品的電源。
  2. 關閉產品電源、重新插妥插槽 [X] 中的 EIO 附件,再開啟產品電源。
  3. 關閉產品電源、卸下插槽 [X] 中的 EIO 附件、將附件安裝在不同的 EIO 插槽,再開啟產品電源。
  4. 更換插槽 [X] 中的 EIO 附件。
8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR
內嵌式 HP Jetdirect 列印伺服器發生嚴重的錯誤。
  1. 關閉後再重新開啟產品的電源。
Access denied
MENUS LOCKED
為防止無授權的存取,已鎖住您嘗試使用的產品前控制面板功能。
請洽詢您的網路管理員。
ACTION NOT CURRENTLY AVAILABLE FOR TRAY X
Tray size cannot be ANY SIZE/ANY CUSTOM
紙匣尺寸設為 ANY SIZEANY CUSTOM 時,無法使用雙面列印。
變更紙匣設定值。
  1. 按下 Menu
  2. 按下向下鍵按鈕 () 反白顯示 PAPER HANDLING 後,再按下 OK
  3. 按下向下鍵 () 反白選取指定的紙匣後,再按下 OK
  4. 變更選取紙匣的尺寸與類型設定值。
BAD DUPLEXER CONNECTION
For help press
選購的雙面列印器未正確連接到產品。
  1. 確認您是使用產品隨附的直角型電源線。
  2. 嘗試卸下並重新安裝選購的雙面列印器, 並於關閉後再重新開啟產品電源。
BAD ENVELOPE FEEDER CONNECTION
選購的信封進紙器未正確連接到產品。
試著卸下並重新安裝選購的信封進紙器, 並於關閉後再重新開啟產品電源。
BAD OPTIONAL TRAY CONNECTION
未正確連接選購的紙匣。
卸下產品的紙匣後再重新安裝它。 並於關閉後再重新開啟產品電源。
Canceling...
產品正在取消工作。 工作停止、紙張路徑已清空,且在啟用的資料通道上接收和丟棄任何其餘的內送資料時,訊息仍持續出現。
不需採取任何動作。
CANNOT DUPLEX CLOSE REAR DOOR
For help press
後擋門關妥後才能進行雙面列印。
關上後擋門。
Checking paper path
產品正在檢查是否有卡紙或是未清除的紙張。
不需採取任何動作。
Checking printer
不需採取任何動作。
CHOSEN PERSONALITY NOT AVAILABLE
產品收到並不存在的個人化 (產品語言) 要求。 列印工作已取消。
請使用不同產品語言的印表機驅動程式來列印工作,或是將要求的語言新增至產品 (若提供)。
欲查看可用的個人化設定,請列印組態頁。
CLEANING DISK <X> % COMPLETE
Do not power off
與下列訊息交替顯示
For help press
清空儲存裝置, 切勿關機。 無法使用產品功能。 產品會自動關機,並在結束後開機。
不需採取任何動作。
CLEANING PAGE ERROR
Open rear bin
您嘗試在有安裝雙面列印器且後蓋關妥的情況下,建立或進行清潔頁。
打開後出紙槽以開始建立或進行清潔頁。
Cleaning...
產品正在執行自動清潔作業。
不需採取任何動作。
Clearing event log
產品正在清除事件日誌。
不需採取任何動作。
Clearing paper path
產品發生卡紙,或開機時在錯誤的位置偵測到紙張。 產品正在自動嘗試退出紙張。
請待產品完成清理紙張的作業。 若產品無法清理紙張,前控制面板顯示幕上便會出現卡紙訊息。
CODE CRC ERROR SEND FULL RFU ON <X> PORT
韌體升級期間發生錯誤。
請洽詢 HP 授權的服務或支援提供者。
CORRUPT FIRMWARE IN EXTERNAL ACCESSORY
For help press
產品在輸入或輸出附件中偵測到毀損的韌體。
可以繼續進行列印,但可能會發生卡紙。 欲檢視升級韌體的指示並下載韌體升級,請參閱升級韌體
DATA RECEIVED
To print last page press OK
與下列訊息交替顯示
<目前的狀態訊息>
產品正等待列印命令 (例如等待進紙或列印工作暫停時)。
按下 OK 以繼續作業。
DATE/TIME=YYYY/MMMM/DD HH:MM
Press OK to continue
To skip press .
目前的日期和時間。
設定日期和時間,或是按下停止按鈕 以略過。
Deleting...
產品正在刪除一個儲存的工作。
不需採取任何動作。
DUPLEXER ERROR REMOVE DUPLEXER
Install duplexer with power off
選購的雙面列印器有錯誤。
關閉產品的電源並重新安裝選購的雙面列印器 (產品上的任何列印工作可能會遺失)。
EIO <X> DISK NOT FUNCTIONAL
For help press
插槽 X 中的 EIO 磁碟運作不正常。
  1. 關閉本產品的電源。
  2. 確認已正確插妥 EIO 磁碟。
  3. 若前控制面板訊息持續出現,便需更換選購的磁碟。
EIO <X> DISK SPINNING UP
與下列訊息交替顯示
<目前的狀態訊息>
正在初始化 EIO 插槽 [X] 中的磁碟附件。
不需採取任何動作。
EIO DEVICE FAILURE
To clear press OK
指定的裝置故障。
按下 OK 以繼續作業。
EIO FILE OPERATION FAILED
To clear press OK
命令嘗試進行不合邏輯的運作。
按下 OK 以繼續作業。
EIO FILE SYSTEM IS FULL
To clear press OK
指定的檔案系統已滿且無法寫入。
按下 OK 以繼續作業。
EIO IS WRITE PROTECTED
To clear press OK
無法寫入檔案系統。
按下 OK 以繼續作業。
Envelope Feeder [類型] [尺寸]
To change size or type press OK
與下列訊息交替顯示
TRAY <XX> [類型] [尺寸]
For help press
紙匣目前的尺寸與類型。
欲接受尺寸與類型,請按下退回鍵
欲變更設定值,請按下 OK
ENVELOPE FEEDER EMPTY
與下列訊息交替顯示
<目前的狀態訊息>
信封進紙器中是空的。
請在信封進紙器中裝入信封。
Event log empty
您正嘗試從前控制面板選取 SHOW EVENT LOG 以檢視空的事件記錄檔。
不需採取任何動作。
Incorrect
輸入錯誤的 PIN 號碼。
重新輸入 PIN 號碼。
INFLATE FAILURE SEND FULL RFU ON <X> PORT
韌體升級期間發生錯誤。
請洽詢 HP 授權的服務或支援提供者。
Initializing
正在初始化個別的作業。
不需採取任何動作。
INSERT OR CLOSE TRAY <XX>
For help press
找不到指定的紙匣或紙匣未關妥。
插入或關閉紙匣以繼續列印作業。
INSTALL BLACK CARTRIDGE
For help press
找不到碳粉匣,必須重新安裝碳粉匣才能繼續列印作業。
  1. 開啟頂蓋。
  2. 安裝碳粉匣。
  3. 關妥頂蓋。
INSUFFICIENT MEMORY TO LOAD FONTS/DATA
For help press
與下列訊息交替顯示
<裝置>
產品接收到記憶體無法容納的資料。 您可能已嘗試傳送太多的巨集、軟字型或複雜圖形。
欲解決此問題,請簡化列印工作或安裝額外的記憶體。
INTERNAL DISK CANNOT BE WRITTEN TO
To clear press OK
無法寫入裝置。
按下 OK 以繼續作業。
INTERNAL DISK DEVICE FAILURE
To clear press OK
指定的裝置故障。
按下 OK 以繼續作業。
INTERNAL DISK FILE OPERATION FAILED
To clear press OK
命令嘗試進行不合邏輯的運作。
按下 OK 以繼續作業。
INTERNAL DISK FILE SYSTEM IS FULL
To clear press OK
指定的檔案系統已滿且無法寫入。
按下 OK 以繼續作業。
INTERNAL DISK NOT FUNCTIONAL
內部磁碟運作不正常。
請洽詢 HP 授權的服務或支援提供者。
INTERNAL DISK SPINNING UP
與下列訊息交替顯示
<目前的狀態訊息>
內部磁碟正在運轉, 需要磁碟存取的工作必須先等候。
不需採取任何動作。
LOAD ENVELOPE FEEDER [類型] [尺寸]
For help press
信封進紙器中是空的。
請在信封進紙器中裝入信封。
信封進紙器內若已放入紙張,請按下 OK 以進行列印。
欲使用其他紙匣,請清空信封進紙器後再按下 OK 以繼續作業。
與下列訊息交替顯示
For help press
信封進紙器中是空的。
請在信封進紙器中裝入信封。
欲使用其他紙匣,請清空信封進紙器後再按下 OK 以進行列印。
LOAD TRAY 1 [類型] [尺寸]
與下列訊息交替顯示
For help press
1 號紙匣是空的。
在 1 號紙匣中放入要求的紙張。
1 號紙匣中若已放入紙張,依序按下說明按鈕 OK 以進行列印。
欲使用其他紙匣,請清空 1 號紙匣後再按下 OK 以繼續作業。
與下列訊息交替顯示
For help press
1 號紙匣是空的,但有其他紙匣可供使用。
按下 OK 以使用另一個紙匣。
欲使用 1 號紙匣,請在紙匣中放入指定的紙張。
欲使用其他紙匣,請清空 1 號紙匣後再按下 OK 以使用其他紙匣。
LOAD TRAY <XX> [類型] [尺寸]
For help press
指出的紙匣設定用於列印工作所需的特定紙張類型與尺寸,但該紙匣是空的。 所有其他的紙匣也是空的。
請在指出的紙匣內放入指定的紙張。
與下列訊息交替顯示
For help press
傳送的工作要求特定的類型與尺寸,但指出的紙匣內沒有指定的紙張。
按下 OK 以使用其他紙匣所提供的類型與尺寸。
LOWER THE <出紙槽名稱>
For help press
選購的出紙槽位於上方的位置。
降低該出紙槽。
MANUALLY FEED [類型] [尺寸]
產品正等待以手動進紙在 1 號紙匣中放入紙張。
與下列訊息交替顯示
For help press
在 1 號紙匣內放入指定的紙張,並按下 OK
與下列訊息交替顯示
For help press
MANUALLY FEED OUTPUT STACK
Then press OK to print second sides
已列印手動雙面列印工作的第一面,產品正等待您放入輸出紙疊以完成第二面。
  1. 將輸出紙疊維持列印面朝下的同樣方向放入 1 號紙匣。
  2. 欲繼續列印,請按下 OK
No job to cancel
已按下停止按鈕 ,但是沒有作用中的工作或是緩衝的資料可以取消。
訊息會在產品返回就緒狀況前約顯示 2 秒鐘。
不需採取任何動作。
NON HP SUPPLY INSTALLED
Economode disabled
產品偵測到碳粉匣不是 HP 原廠耗材。
若確信購買的是 HP 耗材,請撥打 HP 防膺品專線。
對於使用非 HP 耗材或無授權耗材所導致的任何產品維修作業,恕不在保固範圍內。
欲繼續列印,請按下 OK
與下列訊息交替顯示
For help press
產品偵測到碳粉匣不是 HP 原廠耗材。
若您確信您購買的是 HP 的耗材,請撥打 HP 防膺品專線。
欲繼續列印,請按下 OK
Output bin FULL
Remove all paper from bin
出紙槽已滿,且無法繼續列印。
清空出紙槽,以便完成目前的列印工作。
Output bin FULL
與下列訊息交替顯示
<目前的狀態訊息>
出紙槽已滿,但目前的列印工作不需要該槽。
請在將工作傳送到出紙槽之前,先清空該槽。
PAPER WRAPPED AROUND FUSER
For help press
因紙張捲住熱凝器而發生卡紙。
  敬告:
產品在使用時的熱凝器溫度極高, 請待熱凝器冷卻後再處理它。
  1. 關閉產品的電源。
  2. 卸下後出紙槽。
  3. 按下藍色凸片以取出熱凝器。
  4. 移除卡紙。
  5. 重新安裝熱凝器後後出紙槽。
  6. 開啟產品的電源。
PERFORM PRINTER MAINTENANCE
For help press
與下列訊息交替顯示
<目前的狀態訊息>
產品該進行定期維護。
請聯絡您的服務代表以排定維護時間。 在執行維護前繼續進行列印。
Performing upgrade
升級韌體中。
不需採取任何動作。
Please wait
產品離線中。
不需採取任何動作。
Printing...ENGINE TEST
產品正在列印引擎測試頁。
不需採取任何動作。
RAM DISK DEVICE FAILURE
To clear press OK
指定的裝置故障。
按下 OK 以繼續作業。
RAM DISK FILE SYSTEM IS FULL
To clear press OK
指定的檔案系統已滿且無法寫入。
按下 OK 以繼續作業。
RAM DISK IS WRITE PROTECTED
To clear press OK
無法寫入裝置。
按下 OK 以繼續作業。
RAM DISK OPERATION FAILED
To clear press OK
命令嘗試進行不合邏輯的運作。
按下 OK 以繼續作業。
REINSERT DUPLEXER
雙面列印器已卸下。
重新裝妥雙面列印器。
REPLACE BLACK CARTRIDGE
For help press
碳粉匣已達使用期限。
更換碳粉匣。
For help press
與下列訊息交替顯示
碳粉匣已達低餘量臨界值。
訂購新的碳粉匣。 欲繼續列印,請按下 OK
REPLACE STAPLE CARTRIDGE
裝訂器的裝訂針用盡。
按下 OK 以便在不裝訂的情況下繼續進行。
REPLACE STAPLES
裝訂器的裝訂針用盡。
Request accepted please wait
列印內部頁面的要求正在等待列印。
等待目前的工作結束列印。
Restoring factory settings
正在還原原廠設定值。
不需採取任何動作。
Restoring...
正在還原指定的設定值。
不需採取任何動作。
RFU LOAD ERROR SEND FULL RFU ON <X> PORT
韌體升級期間發生錯誤。
請洽詢 HP 授權的服務或支援提供者。
ROM DISK DEVICE FAILURE
To clear press OK
指定的裝置故障。
按下 OK 以繼續作業。
ROM DISK FILE OPERATION FAILED
To clear press OK
命令嘗試進行不合邏輯的運作。
按下 OK 以繼續作業。
ROM DISK FILE SYSTEM IS FULL
To clear press OK
指定的檔案系統已滿且無法寫入。
按下 OK 以繼續作業。
ROM DISK IS WRITE PROTECTED
To clear press OK
無法寫入裝置。
按下 OK 以繼續作業。
SANITIZING DISK <X>% COMPLETE
Do not power off
與下列訊息交替顯示
CLEANING DISK <X>% COMPLETE
For help press
硬碟在清理中。
不需採取任何動作。
SIZE MISMATCH IN TRAY <XX>
For help press
與下列訊息交替顯示
<目前的狀態訊息>
指出的紙匣放入與設定尺寸不符的紙張。
紙匣內放入設定該紙匣尺寸的紙張。
確認指定紙匣中的導板位置正確。 可以從其他的紙匣繼續進行列印。
Sleep mode on
產品處於「睡眠」模式。
不需採取任何動作。
STAPLER LOW ON STAPLES
For help press
與下列訊息交替顯示
READY
To enter menus, press OK
選購裝訂器/堆疊器匣內的釘書針數量少於 70。 在匣內訂書針用完之前會繼續列印。
請更換裝訂針匣。 若需更換裝訂針匣的相關資訊,請參閱放入釘書針
SUPPORTED HOST USB DEVICE DETECTED BUT INACCESSIBLE
For help press
偵測到 USB 裝置。 產品不支援隨插即用作業。
請關閉後再開啟產品的電源,但不要拔下 USB 裝置。
TOO MANY PAGES IN JOB TO FINISH
For help press
完稿裝置接收到太多頁面而無法執行完稿作業。 頁面會在沒有進行完稿的情況下退出。
減少頁數。
TOO MANY PAGES IN JOB TO STAPLE
For help press
裝訂器可以裝訂張數的上限是 15。 列印工作完成列印但是沒有裝訂。
若列印工作超過 15 頁,請以手動方式裝訂它們。
TOO MANY PAGES TO BIND
For help press
工作送出太多頁面。 無法完成裝訂。
減少頁數。
TOO MANY TRAYS INSTALLED
安裝的選購紙匣數量超過產品支援的數量。
產品最多可以接受四個選購的 500 張紙匣,或是一個選購的 1,500 張紙匣和多達三個選購的 500 張紙匣,總數最多是四個選購的紙匣。
取出其中一個選購的紙匣。
TRAY <XX> [類型] [尺寸]
與下列訊息交替顯示
TRAY <XX> [類型] [尺寸]
To accept settings press
此訊息指出紙匣目前的類型與尺寸設定,並允許您變更設定。
欲變更紙張尺寸或類型,請於訊息出現時按下 OK。 欲清除訊息,請於訊息出現時按下退回鍵
  • 若紙匣經常用於不同的尺寸或類型,請將尺寸與類型設為 ANY
  • 若僅使用一種紙張類型進行列印,則將尺寸與類型設為特定的值。
TRAY <XX> OPEN
For help press
與下列訊息交替顯示
<目前的狀態訊息>
產品無法從紙匣進紙,因為紙匣 [X] 未關妥,需先關妥才能繼續列印。
檢查紙匣並關上任何未關妥的紙匣。
Unable to mopy job
與下列訊息交替顯示
<目前的狀態訊息>
記憶體或檔案系統故障而無法進行多份原稿列印 (mopy) 工作。 只會產生一份副本。
修正錯誤,接著再試一次以儲存工作。
Unable to store job
與下列訊息交替顯示
<目前的狀態訊息>
因為記憶體、磁碟或組態問題而無法儲存該列印工作。
修正錯誤,接著再試一次以儲存工作。
UNSUPPORTED HOST USB DEVICE DETECTED
不支援的 USB 裝置插入 USB 連接埠。
產品無法使用 USB 裝置, 請卸下該裝置。
USB HUBS NOT FULLY SUPPORTED
For help press
產品不符合 USB 集線器的電源需求。
部份作業可能無法正常運作。
USB STORAGE DEVICE FAILURE
To clear press OK
指定的裝置故障。
按下 OK 以繼續作業。
USB STORAGE FILE OPERATION FAILED
To clear press OK
命令嘗試進行不合邏輯的運作。
按下 OK 以繼續作業。
USB STORAGE FILE SYSTEM IS FULL
To clear press OK
指定的檔案系統已滿且無法寫入。
按下 OK 以繼續作業。
USB STORAGE IS WRITE PROTECTED
To clear press OK
無法寫入裝置。
按下 OK 以繼續作業。
USE TRAY <XX> [類型] [尺寸]
To change press /.
To use press OK
產品未偵測到要求的紙張類型與尺寸。 訊息顯示最接近的類型與尺寸,以及該類紙張所在的紙匣。
按下 OK 以接受訊息中的值,或是按下向上或向下鍵 / 以捲動查看可用的選項。
Wait for printer to reinitialize
下列為顯示此訊息的多種原因:
  • 在產品重新開機前已變更 RAM DISK 設定值。
  • 產品在變更外接式裝置模式後重新開機。
  • 您已退出 DIAGNOSTICS 功能表。
  • 在舊的產品上安裝新的 formatter,或是在新的產品上安裝舊的 formatter。
不需採取任何動作。
WAITING FOR TRAY <XX> TO LIFT
與下列訊息交替顯示
<目前的狀態訊息>
指定的紙匣正將紙張提升至紙匣頂端以正確進紙。
不需採取任何動作。
WARMING UP
與下列訊息交替顯示
<目前的狀態訊息>
產品正自睡眠模式中恢復, 列印工作會在完成時繼續進行。
不需採取任何動作。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
