動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP iPAQ 200 系列 Enterprise Handheld ─ 產品規格
系統規格
系統特性
說明
處理器
Marvell PXA310 (624 MHz)
  注意:
處理器編號不是衡量較高效能的標準。
作業系統
Microsoft® Mobile® 6 Classic Edition
記憶體
128 MB SDRAM 主記憶體供應用程式執行使用。 256 MB 快閃記憶體 (Flash ROM)
外部電源
AC 輸入:100~240 Vac、50/60 Hz;AC 輸入電流:上限 0.5 Aac;輸出電壓:5.2Vdc (典型);輸出電流:2A (典型)
顯示器
4 英吋 VGA;640 x 480 TFT 觸控式螢幕;18 位元;直向螢幕
擴充
SDIO 與 CF 卡插槽
音效
耳機插孔:3.5mm 4 pin 立體聲或 VoIP 耳機;兩個喇叭;一個麥克風,適用於 VoIP
電池
可拆卸、可重複充電 900 mAh 鋰離子電池。
  注意:
電池續航力會因使用模式與可攜式裝置的組態不同而異。 使用某些內部無線功能與背光會大幅降低電池的續航力。
Bluetooth® 規格
技術:與其他藍芽裝置進行高速、低功率,和短距的無線通訊
規格:Bluetooth 2.0 含 EDR (2.4 GHz ISM 頻段)
系統介面:UART
裝置類型:Class 2,高達 4 dBm 傳輸、典型為 10 公尺範圍
電源:
  • 典型 TX 電流,約為 56 mA
  • 典型 RX 電流,約為 45 mA
無線區域網路規格
IEEE 標準:802.11 b/g
頻帶:2.4000 至 2.97 GHz
天線類型:PIFA 天線
調變技術:802.11b CCK Mode3、802.11g OFDM
接收器敏感度 ─ 封包錯誤率:1 Mbps:<-93 dBm、PER < 8% (典型)
傳輸輸出功率:
  • 11 Mbps:<-87 dBm、PER < 8% (典型)
  • 54 Mbps:<-72 dBm、PER < 10% (典型)
  • 14.0 dBm (典型 802.11b)、12 dBm (典型 802.11x)
耗電量:
  • 傳輸模式:0.99 瓦特 (典型)
  • 接收模式:0.99 瓦特 (典型)
運作距離:遠達 300 英呎 – 開放式照門
指示燈
警示:
  • 恆琥珀色電源按鈕 ─ 電池充電中
  • 恆綠色電源按鈕 ─ 電池已充滿
  • 閃藍色 LED ─ WLAN 和 (或) 藍芽作用中
通知:顯示幕上有影音訊息
接頭/介面
24 pin 接頭、Mini USB
硬體按鈕
按壓啟動 9 向導航;4 個可程式化按鍵;錄音、電源,和重設按鈕
實體規格
美制
公制
高度
4.96 英吋
126 公釐
寛度
2.99 英吋
76 公釐
深度
0.63 英吋
16 公釐
重量
6.8 盎司
192 公克
作業環境
美制
公制
操作溫度
華氏 41°-113°
攝氏 5°-45°
儲存溫度
華氏 -4°-140°
攝氏 -20°-60°
操作濕度
30~85% 相對溼度
30~85% 相對溼度
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
