動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Compaq nx6325 笔记本电脑规格
产品描述
HP Compaq nx6325 笔记本电脑能够提供高级模块性,AMD Turion 移动 64 技术和移动 AMD Sempron 处理器以及广泛的多媒体支持。
产品特性
特性
描述
处理器
  • AMD Turion(炫龙)X2 双核移动处理器 TL-64(2.2-GHz, 2 x 512-KB 二级高速缓存);
  • AMD Turion(炫龙)X2 双核移动处理器 TL-60(2.0-GHz, 2 x 512-KB 二级高速缓存);
  • AMD Turion(炫龙)X2 双核移动处理器 TL-56(1.8-GHz, 2 x 512-KB 二级高速缓存);
  • AMD Turion(炫龙)X2 双核移动处理器 TL-52(1.6-GHz, 2 x 512-KB 二级高速缓存);
  • AMD Turion(炫龙)X2 双核移动处理器 TL-50(1.6-GHz, 2 x 256-KB 二级高速缓存);
  • AMD Turion 64 移动处理器 MK-36 (2.0-GHz, 512-KB 二级缓存) 移动
  • AMD Sempron 处理器 3500+(1.8 GHz、512 KB 二级缓存)移动型
  • AMD Sempron 处理器 3400+(1.8 GHz、256 KB 二级缓存)移动型
  • AMD Sempron 处理器 3200+(1.6 GHz、512 KB 二级缓存)
注意:
处理器速度诠释了最优的性能模式; 但在电池优化模式下运行速度稍慢。
芯片组
  • ATI Radeon® Xpress 1150 芯片组
内存
标准
  • 256 MB 667 MHz DDR2 SDRAM
  • 512 MB 667 MHz DDR2 SDRAM
  • 1 GB 667 MHz DDR2 SDRAM
  • 2 GB 667 MHz DDR2 SDRAM
最大
  • 最高可升级到 4096 MB(插槽 1 和 2 各插入一个 2048 MB SODIMM)。
双通道
  • 为实现最佳双通道性能,需在两个内存插槽中安装大小及速度均相同的 SODIMM。
注意:
由于某些第三方内存模块采用非业界标准,因此我们建议使用 HP 品牌的内存以确保兼容性。 如果存在不同内存速度,则系统会按照较低内存速度来执行。 由于系统资源的要求,超过 3GB 的所有内存可能不可用。
硬盘
  • 40 GB 5400 rpm SATA
  • 60 GB 5400 rpm SATA
  • 80 GB 5400 rpm SATA
  • 100 GB 5400 rpm SATA
注意:
上述硬盘驱动器可由客户拆卸,并可进行多次插入/拆卸。 8 GB 空间为系统恢复软件预留。
惠普 (HP) 移动数据保护系统 3
  • 此硬盘直接安装在笔记本电脑架构,可减少硬盘在传输数据时震动。 使用含智能感应的三转轴数字移动检测技术有助于使硬盘驱动器在正常使用中避免震动。
固定光驱:
  • CD-ROM
  • DVD/CD-RW 组合光驱
  • DVD+/-RW SuperMulti,双层
  • LightScribe DVD+/–RW(双层)
无线设备
支持各种安全、集成无线 LAN 与无线 WAN 选项,支持至少工业标准。 集成蓝牙(仅厂家配置)也可以和任何所支持的无线 LAN 及无线 WAN 选项一起配置。
  • 全部集成无线LAN 选购件。
    • Wi-Fi 认证
    • 支持Cisco Compatible Extension(版本3.0)。
    • Wired Equivalent Privacy (WEP)可支持128 位
    • 支持Wi-Fi Protected Access (WPA) 和 WPA2
    • 支持802.1x 认证,包含EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、 LEAP
    • 支持Advanced Encryption Standard (AES)
    • WiFi 鉴定WPA2、WMM。
    • 显示器机柜中集成双天线。
  • Broadcom 4311AG WiFi 适配器
    • 集成支持802 b 、g。
    • 可达54-mbps数据速率。
  • Broadcom 4311BG WiFi 适配器
    • 集成支持802 b 、g。
    • 可达54-mbps数据速率。
  • 惠普集成有蓝牙2.0 无线技术的模块
    • 蓝牙规格 v2.0 规范
    • 可与大量的蓝牙设备配合使用:
通信设备
  • 集成的Broadcom NetLink千兆以太网PCI控制器(10/100/1000网卡)。
    注意:
    "10/100/1000" 或 "Gigabit" 以太网指符合 IEEE 标准 802.3ab,但是并不是意味着实际运行速度可以达到 1 Gb/s。对于高速传输来说,必须连接至一个 Gigabit 以太网服务器和网络设施。
  • 带有数字线路卫士的56K(V.92)调制解调器。
    注意:
    专为下载 与56 K 调制解调器兼容的源设计。 最大下载传输速率目前无法达到56 KB/s,且依线路条件而定。 调制解调器遵守国家规定标准。
扩展插槽
  • 一个类型 I/II PC 卡插槽
    • 支持 32 位卡总线和 16 位 PC 卡。
      过滤
  • 可选购集成智能卡读卡器。
    • 符合 ISO 7816 智能卡标准
    • PC/SC 接口支持
  • Express卡插槽。
    • Express Card/34 或 ExpressCard/54。
显卡
  • ATI Radeon® Xpress 1150(共享的系统内存可达 128MB)
    • 可使用Microsoft DirectX 9
音频
  • PremierSound 音频/喇叭子系统
  • ADI1981HD 高清 CODEC;
  • 集成 16 位音频,兼容 Sound Blaster Pro
  • 24位 DAC
  • 集成立体声扬声器
  • 集成麦克风
  • 外置音量升高、音量降低和静音按键
  • 立体声耳机/线路输出
  • 立体声麦克风输入
电池
  • 原装电池
    • 6 节高容量锂离子电池 (55 Wh)
    • 6 节高容量锂离子电池 (43 Wh)
  • 可选 8 节长寿命电池
    • 8 节高容量锂离子电池 (52Wh)
  • 可选 12 节超容量电池
    • 12 节高容量锂离子电池 (95Wh)
电源
  • 外置 65 瓦超薄交流电源适配器,包括 6 英尺(1.8 米)电源线。
  • 包括外置交流电源适配器的总长度为 12 英尺(3.66 米)。
  • HP 快速充电技术。
    注意:
    快速充电技术可在系统关闭情况时,在90分钟内充满电池的90%电量。 快速充电技术不适用于12 节超大容量电池。
键盘
  • 101/102 键键盘符合业界标准、全距键布局、还具备单独的倒置T型光标控制键、编辑键、左、右、Ctrl、Alt键及12个功能键等台式机键盘功能。 提供美国及国际键盘布局。 其他功能还包括集成数字键盘、快速存取电源对话、亮度及其他功能的热键、19 毫米x 19 毫米键距(中心至中心距离)、2.5 毫米厚度、碟式键帽、适用于光亮条件差时的高亮键标。
定点设备
  • 带有滚动区域的触摸板、2 组轻触式按键
一键式高效按钮
  • 提供一触式接入控制无线开/关,带 LED 指示器
接口
  • PC 卡插槽 - 1 个(I/II 或可选智能读卡器)
  • Express Card 插槽 - Express Card/34 或 ExpressCard/54
  • 外接显示器 - 一个 (VGA)
  • IEEE 1394a 端口 - 一个
  • 外置麦克风 - 一个
  • 耳机/线路输出端口 - 一个
  • 电源接头 - 一个
  • RJ-11(调制解调器)- 一个
  • RJ-45 (NIC) - 一个
  • S-Video TV Out - 一个(支持 NTSC/PAL)
  • USB 2.0 端口 - 四个
  • 扩展坞接口 - 一个
  • 配件电池接口 - 一个
  • LED 状态指示灯 - 十二个
软件/操作系统
特性
规格
操作系统
预装:
  • 正版 Windows Vista Business
  • 正版 Windows Vista Home Basic 32
  • 正版 Windows XP Professional SP2
  • 正版 Windows XP Home Edition
  • FreeDOS
支持:
  • 正版 Windows Vista Enterprise
  • 正版 Windows XP Professional x64 Edition
  • 正版 Windows 2000
已认证:
  • SuSe Linux Enterprise Desktop 10
软件
预装软件 Windows Vista 或 Windows XP:
  • Adobe Acrobat Reader
  • 惠普备份与恢复管理器
  • HP 帮助和支持中心
  • HP 移动打印驱动程序(Windows XP 型号)
  • HP ProtectTools 安全管理器:
    • HP ProtectTools BIOS 配置 (BIOS Configuration for HP ProtectTools)
    • Embedded Security for HP ProtectTools
    • Credential Manager for HP ProtectTools
  • HP Quick Launch Buttons
  • HP Wireless Assistant
  • Sonic Digital Media Plus(Windows XP 型号):
    • RecordNow! (用于可选的 DVD+/-RW 和 DVD/CDRW 驱动器)
    • MyDVD(DVD 制作用于可选的 DVD+/-RW 驱动器)。
  • Roxio Creator 9 (Window Vista 机型带 DVD+/-RW 或 DVD/CDRW 光驱)
  • Synaptics 触控板驱动程序
  • Symantec Norton Internet Security,免费赠送 60 天直接更新服务。
  • Intervideo WinDVD - DVD 播放器(用于可选的 DVD+/-RW、DVD/CDRW 和 DVD 驱动器)
Web 上的其他可用软件:
  • HP ProtectTools SmartCard 安全
  • Device Access Manager for HP ProtectTools
保修信息
保修条款适用于单独购买的型号。 如要查看您的 HP 产品是否仍在保修期,请访问 HP 产品保修检查页
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
