動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP 和 Compaq 台式電腦 - 底板規格,Irvine
底板規格表
部件/特性
規格/支援
底板說明
  • 名稱 Irvine-GL6E
CPU/處理器
  • Socket: 775
  • 支援下列處理器:
    • 酷睿 2 雙核 E8xxx 處理器(65W)
    • 酷睿 2 雙核 E6xxx 處理器(65W)
    • 酷睿 2 雙核 E4xxx 處理器(65W)
    • 奔騰雙核 E2xxx 系列處理器(65W)
    • 賽揚 E4xx 系列處理器(35W)
前端匯流排(FSB)
  • 800/1066/1333 MHz
晶片組
  • GeForce 7100/nForce 630i
BIOS 特性
  • 用於進入 BIOS 的鍵盤按鍵: F10
  • 系統 BIOS 核心品牌: Award
外形
  • mini-ITX: 9.6 × 8.6 英吋
記憶體
  • 單通道記憶體架構
  • 2 個 240 針 DDR2 DIMM 插槽
  • 支援的 DIMM 類型:
    • PC2-4200(533 MHz)
    • PC2-5300(667 MHz)
    • PC2-6400(800 MHz)
  • 僅限非 ECC 記憶體,不帶緩存
  • 支持 2GB DDR2 DIMM
  • 在 32 位電腦上最高可支援 4 GB* 記憶體(使用 2 個 2 GB DIMM)
注意:
*實際可用記憶體可能小於該值
擴展插槽
  • 1 個 PCI Express x16 顯示卡插槽
  • 1 個 PCI Express x1 插槽(可插入網卡、音效卡、電視卡等)
顯示卡
  • GeForce 7100 集成顯示卡
    • 後面板上有 1 個 VGA 埠
  • 同時支持 PCI Express x16 顯示卡
注意:
支援集成顯示卡或者 PCI Express x16 插槽,但不能同時使用。
SATA
  • 2 個 SATA 界面:
    • SATA1 = 黑色
      SATA2 = 白色
    • 每個 SATA 界面可連接 1 塊 SATA-150 或 SATA-300 硬碟
    • 速度最高 1.5Gb/s 或者 3.0Gb/s,符合 SATA 1.0 和 SATA 2.0 規格
注意:
只有硬碟和底板同時支援,才能達到 3.0 Gb/s 的速度。 如果其中一個不支持 3.0 Gb/s,則速度就會降至 1.5 Gb/s。
板載音效卡
  • 音頻編解碼器: ALC888S
  • 6 聲道高保真音效卡
Onboard LAN
  • Realtek RTL-A210 10/100 Mb/s LAN PHY
板載 USB 埠
  • USB 2.0
  • 共 10 個埠
    • 後面板上有 4 個界面
    • 3 個接頭可支援 6 個額外 USB 埠/裝置
注意:
用戶可能無法使用某些 USB 埠。 欲瞭解更多資訊,請參閱機型規格。
板載 1394
  • 類型: IEEE 1394a 400Mb/s
  • VIA VT6308 控制器晶片
  • 共一個埠
  • 後面板上有 1 個埠
後面板 I/0
  • 1 個 PS/2 滑鼠埠(綠色)
  • 1 個 PS/2 鍵盤埠(紫色)
  • 1 個同軸 SPDIF 輸出
  • 1 個 VGA 埠
  • 1 個 IEEE 1394a
  • 4 個 USB 2.0 埠
  • 1 個 RJ-45 網路界面
  • 6 個音頻界面,支援 6 聲道音效卡:
    • 線路輸入(淺藍色)
    • 咪高峰輸入埠(粉紅色)
    • 線路輸出(淺綠色)
內置界面
  • 1 個 2x12 小型電源插座
  • 2 個 SATA 界面
  • 1 個 12v CPU 風扇和電腦風扇界面
  • 1 個 9 針電源按鈕、重置按鈕、電源指示燈和硬碟指示燈接頭
  • 1 個 SPDIF 數位音頻輸出界面
  • 1 個 9 針音頻界面,用於連接耳機輸出和咪高峰輸入(黃色、支援 Vista,需要與前端音頻插孔模組匹配)
  • 3 個 USB 2.0 界面,支援 6 個 USB 埠或者裝置
  • 1 個用於重置 BIOS 設定的跳線
  • 1 個用於禁用 BIOS 密碼檢查功能的跳線
注意:
底板規格可能隨時改變,恕不另行通知。
底板佈局和圖片
描述 : 佈局
描述 : 圖片
    描述 : 背板
  1. PS/2 滑鼠埠(綠色), 用於連接 PS/2 滑鼠。
  2. 同軸 SPDIF 輸出埠(橙色), 該埠可通過一根同軸 SPDIF 線纜連接外部音頻裝置。
  3. 顯示卡適配器埠, 該 15 針埠用於連接 VGA 顯示器或其他 VGA 相容裝置。
  4. IEEE 1394a 埠, 該 6 針 IEEE 1394a 埠為音頻/視頻裝置、存儲外設、電腦或便攜裝置提供高速連接。
  5. LAN(RJ-45)埠, 該埠支援通過網路集線器連接到局域網(LAN)。
  6. 線路輸入埠(淺藍色), 該埠可連接磁帶機、CD、DVD 播放器或其他音源。
  7. 線路輸出埠(淺綠色), 該埠可連接耳機或揚聲器。 在 4 聲道或 6 聲道配置中,該埠用於前置揚聲器輸出。
  8. 咪高峰埠(粉紅色), 該埠用於連接咪高峰。
  9. USB 2.0 埠 1、2、3 和 4。這四個 4 針 USB 埠用於連接 USB 2.0 裝置。
  10. PS/2 鍵盤界面(紫色), 用於連接 PS/2 鍵盤。
清除 BIOS 設定
  敬告:
電腦執行時請不要變更任何跳線設定。 否則會損壞底板。
該底板具有可清除 CMOS 中即時時鐘(RTC)的跳線。
清除 CMOS
要清除 CMOS,請執行下列操作:
  1. 暫時將 CLR_CMOS 跳線帽設為 1-2 針。
  2. 等待 5-10 秒鐘,然後將跳線帽移回 2-3 針。
  3. 下次啟動時,請進入 BIOS 設定,重置所有的自定義 BIOS 設定。
清除 BIOS 密碼設定
BIOS 密碼可防止 BIOS 設定被隨意變更。 如果您忘記了 BIOS 密碼,可禁用密碼檢查功能以進入「BIOS 設定」,然後變更或清除密碼。
要清除 BIOS 密碼,請執行下列操作:
  1. 關閉電腦,然後拔下電源線。
  2. 找到標有「CLR_PSWD1」的跳線。
  3. 將 CLR_PSWD1 上的跳線帽移至 1-2 針。
  4. 重新插入電源線,然後啟動電腦。
  5. 在啟動期間按住「F10」鍵,進入「BIOS 設定」來變更或清除密碼。
  6. 變更或清除 BIOS 密碼後,記住將跳線移回至 2-3 針。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
