動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP 筆記型電腦 - Vista 可用的軟體與驅動程式
本文件�?�用於執行 Windows Vista 的 HP 筆記型電腦。
您為何在尋找驅動程�??
HP 瞭解有些客戶正在尋找�?�用的驅動程�?,以便在舊電腦上使用 Vista 作業系統,或將新電腦的 Vista 作業系統�?級為 XP 作業系統。
本文件�?�?正在執行 Vista 的 XP 電腦以�?�正在執行 XP 的 Vista 電腦�??供了硬體�?題�?�驅動程�?�?題的解答, 它說明解決�?題時�?�行�?��?�?�行的辦法。
為何電腦需�?驅動程�??
您必須根據作業系統類型,為硬體元件 (例如音效�?��?顯示�?��?光碟機�?網路�?影機�?網路�?�等等) 安�?�?�用的驅動程�?。 驅動程�?是作業系統和硬體元件之間的�?通橋樑,負責解譯與傳�?�指令。 為特定作業系統 (或特定廠牌的元件) 所設計的驅動程�?和元件將無法用於�?�?�的作業系統。 例如,您�?能在 Vista 電腦上使用 XP 驅動程�?。
如果您在安�?新元件或安�? Microsoft (或其他廠商) �??供的驅動程�?之後發生�?題,您必須解除安�?這些驅動程�?,並且�?新安�?原始的 HP 驅動程�?。
  注意:
HP 會�?�?�?�?�的電腦型號或作業系統�??供專屬的元件驅動程�?。
您是�?�還在使用電腦�?載的作業系統?
如果您還在使用電腦�?載的作業系統 (XP 或 Vista),而有硬體組件無法正常�?�作,請執行以下動作安�?�?�當的 HP 驅動程�?。
  • 使用 HP Backup and Recovery Manager �?新安�?原始的驅動程�?。 若�?啟動 Vista 和�?些 XP 電腦上的 Backup and Recovery Manager,請�?新啟動電腦,並且立�?�按下 F11 �?�。 在 Recovery Manager 視窗中,�?�?按下 Advanced options (進階�?�項) 和 Reinstall original device drivers (�?新安�?原始的�?置驅動程�?)。 接著,您便�?�以�?��?�原始的�?置驅動程�?。
  • 如果您已安�?原始的驅動程�?,而且該元件基本上也能�?�作,您�?�以�?�尋更新的 HP 驅動程�?,並且將其安�?至作業系統。 詳細說明請�?�閱安�?更新驅動程�?以改善�?置效能
您是�?�變更了電腦�?載的作業系統?
修改或變更電腦隨附的作業系統 (從 XP 改為 Vista,或從 Vista 改為 XP) 之後,經常會發生三種狀�?。
  • 如果您的 HP Pavilion 或 Compaq Presario 筆記型電腦�?載了 XP,而且被 HP 列為 Vista 相容機型,則當您使用 HP Upgrade Utility 將 XP �?�級為 Vista 之後,所有必�?的驅動程�?都�?�以從 HP 網站 (按作業系統分類) �?�得。
    在使用 HP �?�?�的�?�級工具之後,如果您�?尋找更新驅動程�?有疑�?,請�?�閱安�?更新驅動程�?以改善�?置效能
  • 如果您的電腦�?載了 XP,但是 HP 並未將其列為 Vista 相容機型,而您已將其�?�級為 Vista,那麼您的電腦�?�能無法正常�?�作,因為它使用的是 Microsoft (或其他軟體廠商) �??供的通用驅動程�?。 �?於未被列為 Vista 相容機型的電腦,HP 將�?�??供驅動程�?。 HP 建議您使用 XP 還原光碟 (這是您�?次使用電腦時,利用 Recovery Manager 所建立的光碟) �?新安�?原始的 XP 作業系統。
  • 如果您的電腦�?載了 Vista,但是您決定將其�?級為 XP,那麼您的電腦�?�能會因為缺少 Windows XP 專用的驅動程�?而無法正常�?�作。 HP 建議您使用 Vista 還原光碟 (這是您�?次使用電腦時,利用 Recovery Manager 所建立的光碟) �?新安�?原始的 Vista 作業系統。
    如果您�?如何還原原始作業系統有疑�?,請�?�閱亦請�?�閱
      注意:
    部分商用筆記型電腦 �?�以將 Vista 作業系統�?級�? Windows XP。
您在�?�級�?是�?�曾使用 HP Vista Upgrade?
許多人按照 Microsoft 的指示將電腦�?�級為 Vista 之後,�?些�?置或驅動程�?�?�發生�?題。 若�?使用 Microsoft 的�?�級程�?�?�級至 Vista,必須仰賴 Microsoft �?�其他廠商�??供通用的驅動程�?。 這些�?置和驅動程�?雖然堪用,但是功能�?�能會�?�到�?制。
為�?��?驅動程�?出�?�相容性�?題,HP 筆記型電腦的用戶必須使用 HP Quick Update 工具進行自動�?�級。 �?�使您沒有使用 HP Quick Update 工具,也應該確�?您的電腦已進行下列異動。
  • �?�級工具會檢查主機�?�,確�?電腦已通�?� HP �?證且符�?�或超�?� Vista 的安�?標準。 如果您沒有使用此工具,或者此工具指出您的電腦無法�?�級,您便�?應�?�級至 Vista。 您必須還原原始的 XP 作業系統。
  • �?�級工具會根據電腦型號安�?最新的 BIOS。 如果您沒有使用此工具,您必須�?往 HP Software and Driver Download 網�?,為您的電腦下載最新的 BIOS 並且進行安�?。
  • �?�級工具會安�?並執行 HP Update,以便�?�尋更新的 Vista 軟體與驅動程�?。 如果您沒有安�? HP Quick Update 工具,您必須立�?�下載並執行 HP Update 工具,檢查是�?�有新的 Vista 軟體。
  • 您在其他網站下載的�?�力廠驅動程�?未必能讓�?置正常�?�作。 �?於其他廠商�??供的驅動程�?,HP 無法控制其�?質與功能。 您應當下載並安�?�?�當的 HP 更新驅動程�?;如有必�?,請�?新安�?原始的作業系統。
�?新安�?原始驅動程�?讓硬體�?置正常�?�作
如果擔心您所更新或安�?的驅動程�?有誤,請使用 HP Backup and Recovery Manager �?新安�?原始�?置驅動程�?,將電腦復原至穩定的作業狀態:
  注意:
以下說明�?�用於 2006 年以後售出的家用型電腦 (附有 HP Backup and Recovery Manager 應用程�?)。 附有作業系統還原光碟和 HP 驅動程�?�?�應用程�?還原光碟的舊型電腦�?�?�用。
  1. �?新啟動電腦;當 HP 或 Compaq 標誌出�?�時,按下 F11 �?�啟動 HP Backup and Recovery Manager。
    或者,請�?�?按下開始�?所有程�?,然後找到 HP Backup and Recovery Manager
  2. 在 Recovery Manager 中,按一下 Advanced Options (進階�?�項),然後按一下 Software program re-installation (�?新安�?軟體程�?) 或 Hardware driver re-installation (�?新安�?硬體驅動程�?)。
  3. 按照以下說明�?新安�?原始檔案,並且於必�?時�?新啟動電腦。
當原始驅動程�?安�?完�?,而且�?置能夠正常�?�作之後,請安�? HP 網站�??供的更新驅動程�?。 請�?�閱安�?更新驅動程�?以改善�?置效能
安�?更新驅動程�?以改善�?置效能
為確�?驅動程�?�?�?在最新狀態,請從 HP 網站下載更新驅動程�?,並且解除安�?�?�有驅動程�?,然後安�?下載的驅動程�?。
  1. 開啟�?覽器,�?往 HP Software and Driver Download 網�?。
  2. For Product �?�尋欄�?中輸入產�?�??稱或編號,然後按一下開始�?�尋圖示
  3. �?��?�正確的作業系統。 �?套作業系統�?�有專用的驅動程�?,而且 Vista 有多種�?�?�的版本。
      注意:
    若�?判斷電腦所安�?的 Vista 版本,請按一下開始,並以滑鼠�?��?�按一下電腦,然後按一下內容
  4. 按一下所需的驅動程�?,並且檢視相關資訊。
  5. 在所需的驅動程�?上�?��?� Download (下載);當�??示出�?�時,請按一下 儲存,以便將驅動程�?儲存在電腦內方便�?�用的�?置 (例如桌�?�)。
  6. 開啟�?置管�?�員。
    • Windows XP 系統:請按一下開始,以滑鼠�?��?�按一下我的電腦,�?按一下內容,�?��?�硬體索引標籤,並且按一下�?置管�?�員按鈕。
    • Windows Vista 系統:請按一下開始,以滑鼠�?��?�按一下電腦,�?按一下內容,然後按一下�?置管�?�員。 系統�??示時,�?�擇「繼續�?。
  7. 在「�?置管�?�員�?視窗中,按一下�?置�?的加號 (+),以便檢視目�?已安�?的驅動程�?清單。
  8. 以滑鼠�?��?�按一下已安�?的驅動程�?,並且�?��?�解除安�?予以移除。
    如果出�?��??示,請�?��?�刪除軟體,或者按一下確定繼續進行�?作。
  9. 解除安�?驅動程�?之後,請關閉「�?置管�?�員�?視窗。
  10. 連按兩下您先�?下載 (到桌�?�) 的更新驅動程�?檔案,如果出�?��??示,請按一下確定繼續進行安�?。
請按照�??示�?新啟動電腦,然後測試該元件能�?�正常�?�作。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
