動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP 和 Compaq 台式電腦 - 底板規格,945GCT-HM(Livermore8)
底板規格表
部件/功能
規格/支援
底板說明
HP/Compaq 採用的底板名稱:Livermore8-GL6
CPU/處理器
  • Socket: 775
  • 支援下列處理器:
    • Core 2 Duo E4×00 雙核處理器
    • Pentium D 9xx 雙核處理器
    • 奔騰 4 6x1 系列
    • 賽揚 D 3xx 系列
前端匯流排 (FSB)(取決於處理器)
  • 800/533 MHz
晶片組
  • Intel 945GC
BIOS 特性
  • 系統 BIOS 核心品牌:AMI
  • 用於進入 BIOS 的鍵盤按鍵: F10
外形
  • Micro-ATX: 9.6 × 9.6 英寸
記憶體
  • 雙通道記憶體架構
  • 2 個 240 針 DDR2 DIMM 插槽
  • 支援的 DIMM 類型:
    • PC2-3200(400 MHz)
    • PC2-4200(533 MHz)
    • PC2-5300(667 MHz,運行頻率為 533 MHz)
  • 僅限非 ECC 記憶體,不帶緩存
  • 支持 1 GB DDR2 DIMM
  • 最高支持 2 GB
擴展插槽
  • 2 個 PCI
  • 1 個 PCI Express x16 顯卡插槽
  • 1 個 PCI Express x1 插槽(可插入網卡、音效卡、電視調諧卡等)
顯卡
  • Intel GMA 950 集成顯卡
  • 最多佔用 256MB 的電腦記憶體(電腦總記憶體為 512MB 或更大)
  • 同時支持 PCI Express x16 顯卡
  注意:
支援集成顯卡或者 PCI Express x16 插槽,但不能同時使用。
PATA
  • 1 個 40 針 UltraDMA 100/66/33 連接器
  • 支援 PIO、多字 DMA 模式
  • 在 1 根 PATA 排線上支援 2 個 PATA 硬碟(共 2 個驅動器)
SATA
  • 2 個 SATA 連接器:
    • SATA1 = 黑色
    • SATA2 = 白色
  • 每個 SATA 連接器可連接 1 塊 SATA150 或 SATA300 硬碟
  • 速度最高 1.5 Gb/s 和 3.0 Gb/s,符合 SATA 1.0 和 SATA 2.0 規格
  注意:
只有硬碟和底板同時支援 SATA 2.0,才能達到 3.0 Gb/s 的速度。 如果其中一個不能支援 SATA 2.0,系統的運行速度就會降低到 1.5 Gb/s。
板載音效卡
  • 音頻編解碼器: ALC888
  • 6 聲道高保真音效卡
Onboard LAN
  • 10/100 Mbps LAN PHY
  • PCI Realtek RTL8201E
板載 USB 埠
  • USB 2.0
  • 共 6 個埠
    • 後背板上 2 個界面
    • 底板上有額外界面,支援 4 個額外埠/裝置
  注意:
用戶可能無法使用某些 USB 埠。欲瞭解更多資訊,請參閱型號規格。
後面板輸入/輸出
  • 1 個 PS/2 滑鼠界面(綠色)
  • 1 個 PS/2 鍵盤界面(紫色)
  • 1 個 VGA 埠
  • 4 個 USB 2.0 埠
  • 1 個 RJ-45 網路埠
  • 3 個立體聲音頻插孔:
    • 線路輸入(淺藍色)
    • 線路輸出(淺綠色)
    • 咪高峰輸入(粉紅色)
內置界面
  • 1 個 24 針 ATX 電源連接器
  • 1 個 4 針 ATX 電源連接器
  • 1 個 PATA 連接器
  • 2 個 SATA 連接器
  • 1 個軟盤機連接器
  • 2 個 12v CPU 風扇和電腦風扇連接器
  • 1 個 9 針電源按鈕、重置按鈕、電源指示燈和硬碟指示燈連接器
  • 1 個線路輸入界面(白色,支援 Vista,需要與前端音頻插孔模組匹配)
  • 1 個 9 針音頻界面,用於連接耳機輸出和咪高峰輸入(黃色,支援 Vista,需要與前端音頻插孔模組匹配)
  • 2 個 USB 界面,支援 4 個 USB 2.0 埠或者裝置
  • 1 個英代爾高保真音頻/調製調解器鏈接(惠普不支援)
  • 1 個用於重置 BIOS 設定的跳線
  • 1 個用於禁用 BIOS 密碼檢查功能的跳線
  注意:
底板規格可能隨時改變,恕不另行通知。
底板佈局和圖片
描述 : 佈局
描述 : 圖片
    描述 : 背板
  1. PS/2 滑鼠埠(綠色), 用於連接 PS/2 滑鼠。
  2. LAN(RJ-45)埠, 該埠支援通過網路集線器連接到局域網(LAN)。
  3. 線路輸入埠(淺藍色), 該埠可連接磁帶機、CD、DVD 播放器或其他音源,或者用作後置音箱輸出。
  4. 線路輸出埠(淺綠色), 該埠連接耳機或揚聲器,或者用作前置音箱輸出。
  5. 咪高峰埠(粉紅色), 該埠連接一個咪高峰,或者作為中置/重低音揚聲器。
  6. USB 2.0 埠 1 和 2。這 2 個 4 針的 USB 埠用於連接 USB 2.0 裝置。
  7. 顯卡適配器埠, 用於連接 VGA 顯示器或其他 VGA 相容裝置。
  8. PS/2 鍵盤埠(紫色), 用於連接 PS/2 鍵盤。
清除 BIOS 設定
  敬告:
電腦執行時請不要變更任何跳線設定。 否則會損壞底板。
該底板具有可清除 CMOS 中即時時鐘(RTC)的跳線。
清除 CMOS
請執行下列操作,清除 CMOS:
  1. 暫時將 CLR_CMOS_HP 跳線帽移到 2-3 針。
  2. 等待 5-10 秒鐘,然後將跳線帽移回 1-2 針。
  3. 啟動電腦時,您需要進入「BIOS 設定」來重置所有自定義的 BIOS 設定。
清除 BIOS 密碼設定
BIOS 密碼可防止 BIOS 設定被隨意更改。 如果您忘記了密碼,可以禁用密碼檢查功能。
要清除 BIOS 密碼,請執行下列操作:
  1. 關閉電腦,然後拔下電源線。
  2. 找到標有 CLR_PWD 的跳線帽。
  3. 將 CLR_PWD 上的跳線帽移至 2-3 針。
  4. 重新插入電源線,然後啟動電腦。
  5. 在啟動過程中按住「F10」鍵,進入「BIOS 設定」來更改或清除密碼。
  6. 更改或清除 BIOS 密碼後,記住將跳線移回至 1-2 針。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
