動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    重要的打印安全更新
    HP 最近發現了某些噴墨打印機的隱患。HP 有可供下載的更新來修復漏洞。更多資訊請查閱安全公告
動作
正在載入...
HP 和 Compaq 桌上型電腦 - 底板規格,MCP61PM-HM(Nettle2)
底板規格表
部件/功能
規格/支援
底板產品說明
  • HP/Compaq 採用的底板名稱: Nettle2-GL8E
CPU/處理器
  • Socket: AM2
  • 支援下列處理器:
    • 雙核 Athlon 64 X2 處理器
    • Athlon 64
    • Sempron
前端匯流排 (FSB)
  • 2000MT/s (2.0 GT/s)
晶片組
  • NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430
BIOS 功能
  • 系統 BIOS 核心品牌: Award
  • 可進入 BIOS 的組合鍵:F10
外形
  • Micro-ATX: 9.6 × 9.6 英寸
記憶體
  • 雙通道記憶體架構
  • 4 個 240 針 DDR2 DIMM 插槽
  • 支援的 DIMM 類型:
    • PC2-4200(533 MHz)
    • PC2-5300(667 MHz)
    • PC2-6400(800 MHz)
  • 僅限 Unbuffered, Non-ECC 記憶體
  • 支持 2GB DDR2 DIMM
  • 在 64 位電腦上,最高支持 8 GB
  • 在 32 位電腦上,最高支持 4 GB*
  注意:
*實際可用記憶體可能小於該值。
擴展插槽
  • 2 個 PCI
  • 1 個 PCI Express x16 顯卡插槽
  • 1 個 PCI Express x1 插槽(可插入網卡、音效卡、電視調諧卡等)
顯卡
  • nVidia GeForce 6150SE 集成顯卡
  • 最多佔用 256MB 的電腦記憶體(電腦總記憶體不少於 512MB)
  • 同時支持 PCI Express x16 顯卡*
  注意:
*支援使用集成顯卡或者 PCI Express x16 插槽,但不能同時使用。
PATA
  • 1 個 40 針 UltraDMA 100/66/33 介面
  • 支援 PIO、多字 DMA 模式
  • 在 1 根 PATA 排線上支援 2 個 PATA 硬碟(共 2 個驅動器)
SATA
  • 4 個 SATA 介面:
    • SATA1 = 黑色
    • SATA2 = 白色
    • SATA3 = 藍色
    • SATA4 = 黃色
  • 每個 SATA 介面可連接 1 塊 SATA-150 或 SATA-300 硬碟
  • 速度最高 1.5Gb/sec 或者 3.0Gb/sec,符合 SATA 1.0 和 SATA 2.0 規範
  注意:
只有硬碟和底板同時支援,才能達到 3.0 Gb/sec 的速度。 如果其中一個不支援 3.0 Gb/sec,則速度就會降至 1.5 Gb/sec。
RAID
  • 一些 Nettle2 機型支持 RAID(視機型而定)
  • nVidia 的板載 RAID 解決方案被稱作 nVidia MediaShield Storage
  • 支援的 RAID 模式*:
    • RAID 0
    • RAID 1
  注意:
該底板不支持 RAID 5 和 RAID 10
板載音效卡
  • 8 聲道高保真音效卡
  • 音訊編解碼器: ALC888S
板載網卡
  • PCI Realtek RTL8201N 10/100Mbps
板載 USB 埠
  • USB 2.0
  • 共 10 個埠
    • 後面板上有 4 個介面
    • 底板上有 4 個接頭,支援 6 個額外的埠/裝置
  注意:
用戶可能無法使用某些 USB 埠。 欲瞭解更多資訊,請參閱機型規格。
板載 1394
  • 類型: IEEE 1394a 400Mb/s
  • VIA VT6307 控制器晶片
  • 共 2 個埠
  • 後面板上有 1 個埠
  • 底板上有 1 個介面,支援 1 個額外埠/裝置
後面板輸入/輸出
  • 1 個 PS/2 滑鼠介面(綠色)
  • 1個 PS/2 鍵盤介面(紫色)
  • 1 個同軸 SPDIF 輸出埠
  • 1 個 VGA 埠
  • 4 個 USB 2.0 埠
  • 1 個 IEEE 1394a
  • 1 個 RJ-45 網路埠
  • 6 個音訊介面,支援 8 聲道音效卡:
    • 線路輸入(淺藍色)
    • 咪高峰輸入埠(粉紅色)
    • 線路輸出(淺綠色)
    • 中置/低音炮輸出介面(橙黃色)
    • 邊側揚聲器輸出介面(灰色)
    • 後置揚聲器輸出介面(黑色)
內置介面
  • 1 個 24 針 ATX 電源介面
  • 1 個 4 針 ATX 電源介面
  • 1 個 PATA 介面
  • 4 個 SATA 介面
  • 1 個軟盤機介面
  • 2 個 12v CPU 和電腦風扇介面
  • 1 個 9 針電源按鈕、重啟按鈕、電源指示燈和硬碟指示燈介面
  • 1 個 SPDIF 數位元音訊輸出介面
  • 1 個前端線路輸入介面(與後面板上的線路輸入介面相連,支援 Vista,需要與前端音訊插孔模組匹配)
  • 1 個 9 針音訊介面,用於連接耳機輸出和咪高峰輸入(黃色、支援 Vista,需要與前端音訊插孔模組匹配)
  • 4 個 USB 介面,支援 6 個額外的 USB 2.0 埠或者裝置
  • 1 個 1394a 介面
  • 1 個英代爾高保真音訊/數據機鏈結(惠普不支援)
  • 1 個用於重置 BIOS 設置的跳線杆
  • 1 個用於禁用 BIOS 密碼檢查的跳線杆
  注意:
底板規格如有變更,恕不另行通知。
底板佈局和圖片
描述 : 佈局
描述 : 圖片
    描述 : 背板
  1. PS/2 滑鼠介面(綠色)。 用於連接 PS/2 滑鼠。
  2. SPDIF 同軸輸出埠。 該埠可通過同軸線纜接頭連接外部音訊輸出裝置。
  3. 顯卡適配器埠。 該埠用於連接 VGA 顯示器或其他 VGA 相容裝置。 注意: VGA 埠下的藍色部分用於將 VGA 埠固定在高於後端 I/O 的位置。
  4. IEEE 1394 埠。 此 9 針 IEEE 1394 埠可為音訊/視訊裝置、存儲外設、電腦或便攜裝置提供高速連接。
  5. LAN(RJ-45)埠。 該埠支援通過網路集線器連接到局域網(LAN)。
  6. 中置/重低音揚聲器埠(橙黃色)。 該埠用於連接中置/重低音揚聲器。
  7. 後置揚聲器輸出埠(黑色)。 該埠可連接 4 聲道、6 聲道或 8 聲道音訊配置的後部揚聲器。
  8. 線路輸入埠(淺藍色)。 該埠可連接磁帶機、CD、DVD 播放器或其他音源。
  9. 線路輸出埠(淺綠色)。 該埠可連接耳機或揚聲器。 在 4 聲道、6 聲道和 8 聲道模式中,該埠用於前置揚聲器輸出。
  10. 咪高峰埠(粉紅色)。 該埠用於連接咪高峰。
  11. 邊側揚聲器輸出埠(灰色)。 該埠用於連接 8 聲道音訊配置的邊側揚聲器。
  12. USB 2.0 埠 1、2、3 和 4。這四個 4 針 USB 埠用於連接 USB 2.0 裝置。
  13. PS/2 鍵盤介面(紫色)。 用於連接 PS/2 鍵盤。
清除 BIOS 設置
  敬告:
電腦執行時請不要變更任何跳線設定。 否則會損壞底板。
該底板具有可清除 CMOS 中即時時鐘(RTC)的跳線。
清除 CMOS
要清除 CMOS,請執行下列操作:
  1. 暫時將 CLR_CMOS_HP 跳線帽移到 2-3 針。
  2. 等待 5-10 秒鐘,然後將跳線移回 1-2 針。
  3. 啟動電腦時,您需要進入「BIOS 設置」來重置所有自定義的 BIOS 設置。
  注意:
可能有一根標有「CLR_CMOS」的備用跳線。
不應使用該跳線。
清除 BIOS 密碼
BIOS 密碼可防止 BIOS 設置被隨意更改。 如果您忘記了密碼,可以禁用密碼檢查功能。
要清除 BIOS 密碼,請執行下列操作:
  1. 關閉電腦,然後拔下電源線。
  2. 找到標有 CLR_PWD 的跳線帽。
  3. 將 CLR_PWD 上的跳線帽移至 2-3 針。
  4. 重新插入電源線,然後啟動電腦。
  5. 在啟動期間按住「F10」鍵,進入「BIOS 設置」來更改或清除密碼。
  6. 更改或清除 BIOS 密碼後,記住將跳線移回至 1-2 針。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
