動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP 和 Compaq 桌上型電腦 - 在 Windows Vista 中使用 NVIDIA RAID 公用程式
本文適用於配備了 NVIDIA RAID 公用程式和 RAID 控制器的 HP 和 Compaq 桌上型電腦。
用戶可參照本文中的說明來改變 RAID 級別,從 RAID 0 轉換到 RAID 1,或者從 RAID 1 轉換到 RAID 0。
準備工作
採用 NVIDIA RAID 技術的 HP 和 Compaq 桌上型電腦均預先配置了 RAID 0 或者 RAID 1,因此不需要設置或配置 RAID。
  敬告:
請不要改變 RAID 設置, 因為改變 RAID 配置可能會破壞硬碟上的資料。 在執行該支援文檔中的步驟之前,請先創建恢復盤。
  1. 點擊「開始」「所有程式」「PC 幫助和工具」「創建恢復盤」
  2. 按照螢幕提示創建恢復盤,然後再進行下面的操作。
關於 RAID
RAID(獨立磁片冗餘陣列)技術允許將多塊硬碟作為一個存儲區域(陣列)使用,可提供資料冗餘(備份安全性)或者更快的性能(對硬碟資料進行條帶化讀/寫操作)。
RAID 0(條帶化)
存儲在 RAID 0 陣列上的資訊(資料)分佈在兩塊硬碟上(共用或者條帶化處理)。 這種設置可以減少磁碟陣列中資料存取的時間,從而提高了系統性能。 硬碟共用資訊的存儲和讀取,可實現資訊的快速訪問。
RAID 0 陣列的最大可用硬碟空間是陣列中最小硬碟的容量的兩倍,因為陣列中各硬碟的可用空間必須大小相同。 在您的系統上,RAID 0 陣列中的兩塊硬碟將顯示為一個圖示,列出的容量為陣列的總可用容量。 例如,如果陣列由一塊 100 GB 的硬碟和一塊 80 GB 的硬碟組成,那麼該陣列的最大空間為 160 GB。 100 GB 硬碟上只有 80 GB 的空間可用。
RAID 1(鏡像)
存儲在 RAID 1 陣列上的資訊同時存放於兩塊硬碟上(鏡像)。 資料檔案被分別寫入兩塊硬碟,但從一塊硬碟讀取(檢索)。 這種設置提供了最高的可靠性,能夠有效保護資料;如果一塊硬碟出現故障,資料不會丟失。 當出現故障的硬碟被替換後,資料便會被複製到新硬碟上。
RAID 1 陣列的最大可用硬碟空間是陣列中容量最小的硬碟的可用空間。 在您的系統上,RAID 1 陣列的兩塊硬碟中只有一塊顯示有圖示,列出的容量為陣列中最小硬碟的總可用空間;鏡像硬碟不顯示。
NVIDIA 控制台可用選項
NVIDIA 控制台可實現對 RAID 設置的監控和有限配置。 按照下列步驟打開「NVIDIA 控制台」:
  • 點擊「開始」「所有程式」「NVIDIA Corporation」「NVIDIA 控制台」,然後選擇「存儲」
  • 右鍵單擊桌面,在打開的功能表中選擇「NVIDIA 控制台」,然後在打開的「NVIDIA 控制台」中雙擊「存儲」
NVIDIA 控制台中提供了許多 RAID 功能。 這些功能因使用的 RAID 配置不同而不同。
針對 RAID 0 配置的功能:
  • 查看配置和狀態。
  • 配置 SMART(自我監測、分析和報告技術)。
針對 RAID 1 配置的功能:
  • 遷移: 改變 RAID 配置,將資料從 RAID 1 轉換到 RAID 0 上。從 RAID 1 遷移到 RAID 0部分將對此進行詳細介紹。
  • 重建: 更換陣列中出現故障的硬碟,並利用「重建」將其添加到 RAID 配置中並同步資料。
  • 同步: 確保兩塊硬碟上的資料完全一致。
從 RAID 1 遷移到 RAID 0
要改變 RAID 配置,從 RAID 1 遷移到 RAID 0,需執行以下操作:
  警告:
如果出現錯誤,可能會破壞硬碟上的資料。 因此,在執行該操作之前必須先創建一套恢復盤。
  1. 打開「NVIDIA 控制台」: 右鍵單擊桌面,選擇「NVIDIA 控制台」
    「NVIDIA 控制台」打開。
  2. 然後雙擊「存儲」
  3. 點擊「遷移陣列」
    即可打開「NVIDIA Migrate Array Wizard」
  4. 點擊 「下一步」
    描述 : Migrate Array Wizard
  5. 選擇要遷移的 RAID(只有一種模式可選),然後點擊「下一步」
  6. 選擇新的 RAID 模式(只有條帶化模式可選),點擊「下一步」「完成」
    遷移便開始了。 遷移過程可能需要花幾個小時,具體時間取決於硬碟容量的大小。 在遷移過程中您仍可使用電腦進行其他工作,但這可能會延長遷移時間。 打開 NVIDIA 控制台便可看到整個進程。
    描述 : 遷移進程
  7. 在遷移完成之後(100%),使用恢復盤恢復資料並使用第二塊硬碟的全部容量。
從 RAID 0 轉換到 RAID 1
從 RAID 0 遷移到 RAID 1 是不可能的。執行以下操作,刪除 RAID 0 配置,創建新的 RAID 1 配置並恢復資料:
  警告:
這個過程會破壞硬碟上的所有資料。 因此,在執行該操作之前必須先創建一套恢復盤。
  1. 重新啟動電腦。
  2. 當 HP 啟動介面出現時,重複按「CTRL」 + 「N」鍵,直到「NVIDIA MediaShield 應用程式」介面打開。
  3. 「Enter」鍵,
    便會出現「陣列詳情」窗口。
  4. 「D」鍵刪除陣列, 然後按「Y」鍵確認。
    這時,電腦便會刪除當前陣列,並顯示出「定義新陣列」窗口。
  5. 利用「箭頭」鍵選中兩個硬碟,將其添加到新陣列中。
  6. 使用「箭頭」鍵將RAID 模式改為「鏡像」
  7. 「F7」完成操作,並按「Y」清除硬碟資料
    之後便會出現「陣列列表」窗口。
  8. 「B」鍵啟動陣列,
  9. 「Ctrl」 + 「X」鍵退出程式。
  10. 然後,使用恢復盤安裝操作系統並恢復資料。
重建 RAID
HP 和 Compaq RAID 系統的 RAID 1(鏡像)配置採用了兩塊硬碟: 如果一塊硬碟出現故障,可更換硬碟,並使用 NVIDIA 控制台上的「重建」功能重新創建 RAID。 兩個硬碟上的資料完全相同,並可複製(同步)到新的硬碟上。
要重建 RAID 0(條帶化)配置是不可能的。 因為,在條帶化 RAID 配置中,資料分佈在兩塊硬碟上, 如果一塊硬碟出現故障,便無法檢索資料。 因此一定要創建恢復盤並制定資料備份策略,以防出現故障。
停止使用 RAID
要停止使用 RAID 是不可能的。 在使用 NVIDIA RAID 控制器的 HP 和 Compaq 系統中,BIOS 被預先配置為 RAID,而且該操作無法取消。
相關支援
如欲瞭解更多資訊,請訪問NVIDIA MediaShield 網站(英文)。
  注意:
點擊上述一個或多個鏈接將離開 HP 網站。 對於 HP 網站之外的資訊,HP 無法控制,且概不承擔任何責任。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
