動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - 電信聲明
FCC 電信聲明
本設備符合 FCC 規則第 68 部分的規定及 ACTA 規定的要求。 本設備的背面有一張標籤,除其他資訊外,其中還包含下列美國格式的產品識別碼:AAAEQ##TXXXX。 請務必將此號碼提供給電話公司 (如果他們要求的話)。
使用 REN 來判斷可能連接至電話線路的裝置數量。 電話線路上過多的 REN 可能會使裝置無法以鈴聲回應來電。 在大多數 (但並非全部) 地區,REN 的總數不應超過五 (5.0)。 若要確定可連接至電話線路的裝置數量 (此由 REN 總數決定),請與電話公司聯絡,以確認呼叫地區的 REN 最大值。
本設備使用下列 USOC 插孔: RJ11C。
本設備提供一個符合 FCC 規則的電話線及模組式插頭。 本設備設計用於連接至電話網路,或者使用符合第 68 部分的相容模組式插孔進行建築物佈線。 本設備不能用於電話公司提供的投幣式電話服務。 與共線電話服務的連接必須符合相關收費規定。
如果本設備會對電話網路造成損害,電話公司會提前通知您需要臨時終止服務。 如果無法提前通知,電話公司將會儘快通知客戶。 另外,如果您認為有必要,您也有權向 FCC 提出投訴。
電話公司可能會變更其設施、設備、作業或程序,這可能會影響設備的作業。 如果遇到這種情況,電話公司會提前通知您,以便您能作必要的修改,以保證服務不被中斷。
如果在使用本設備時發生故障,請參閱本手冊中的號碼以取得維修與 (或) 保固資訊。 如果該故障對電話網路造成損害,電話公司可能會要求您從電話網路移除本設備,直到該問題解決為止。
客戶可以進行下列維修: 更換裝置隨附的任何原始設備。 包括墨水匣、紙匣與紙槽的支架、電源線及電話線。 建議客戶在與本裝置連接的交流電源插座中安裝交流電穩壓器。 這可避免當地雷擊與其他突波對裝置造成損害。
加拿大工業 CS-03 要求
注意: 「加拿大工業」標籤可識別已認證的設備。 此認證表示設備符合適當的「終端設備技術需求」文件中所規定的特定電信網路保護、操作及安全需求。 該部門並不保證設備能以使用者滿意的方式來操作。 在安裝此設備之前,使用者應該確定它能連接至當地電信公司的設施中。 設備也必須使用可接受的連接方法來安裝。 客戶必須瞭解到遵從以上的條件在某些情況下,無法保證提供完整的服務。 認證設備的維修作業必須由供應商指定的業務代表來協調進行。 使用者對此設備所做的任何維修或更改,或設備故障,可能會使得電信公司要求使用者中斷設備。 使用者必須確保做好其份內的保護作業,亦即電力設備的接地連接、電話線與內部的金屬水管系統 (如果有的話) 必須連接在一起。 此預防措施在鄉村地區特別重要。
  敬告:
使用者不應自行嘗試這類連接,而應該依所需地聯絡適當的電氣偵測專家或電氣技師。 本裝置的響鈴約略數 (REN) 為 0.7。
注意: 指定給每個終端裝置的響鈴約略數 (REN),提供可連接至電話介面的最大終端機數量指示。 介面的終端可包含任何裝置組合,只要所有裝置的響鈴約略數總數不超過五 (5.0)。 直接連接到電話網路設備的標準連接安排代碼 (電話插孔類型) 為 CA11A。
適用紐西蘭的電信聲明
General conditions
The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.
Some parameters required for compliance with Telecom's Telepermit requirements are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom's Specification:
For automatically initiated calls to the same number
(a) There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for a single manual call initiation, and The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next attempt.
For automatically initiated calls to the different numbers
The equipment shall go on-hook for a period of not less than 5 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next attempt.
Auto-answering incoming calls
Incoming calls shall be answered between 3 and 30 seconds of receipt of ringing.
For correct operation of the ringers in each device, the total of the RN's of all devices connected to a single line at any time should not exceed 5. The RN (Ringer Number) can be found printed on the Telepermit Label.
適用澳洲的電信聲明
In Australia, the fax modem must be connected to the Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
