動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - 裝置狀態功能表
注意:
嵌入式 Web 伺服器中也提供了此功能表。 在嵌入式 Web 伺服器中,選擇設定標籤,然後從畫面左側的功能表中選擇設定裝置
注意:
具有星號 (*) 的值為出廠預設值。 有的功能表項目並沒有預設值。
裝置狀態功能表
功能表項目
子功能表項目
子功能表項目
數值
說明
語言
從清單選擇語言。
使用此功能將控制面板訊息選為其他語言。 選擇新語言時,鍵盤配置也可能變更。
在控制面板回到首頁螢幕之前,語言不會變更。
鍵盤配置
從清單中選擇鍵盤配置。
您可以自訂虛擬鍵盤配置快顯於編輯控制面板資訊。
按鍵音
開啟*
關閉
使用此功能,指定在觸摸螢幕或按下控制面板按鈕時是否要聽到按鍵音。
無活動逾時
鍵入介於 10 至 300 之間的值。 出廠預設為 60 秒。
使用此功能指定從控制面板上一個活動到裝置重設回預設值的時間。 在此時間結束時,登入裝置的任何使用者均會被自動登出。
警告/錯誤狀態
可清除的警告
開啟
工作*
使用此功能,設定可清除警告在控制面板顯示的時間。
可繼續的事件
自動繼續 (10 秒)
按下「確定」以繼續*
使用此選項,設定裝置遭遇特定錯誤時的狀態。
卡紙恢復
自動*
關閉
開啟
使用此功能設定裝置處理卡紙期間所遺失之頁面的方式。
紙匣狀態
使用要求的紙匣
專用*
優先
使用此功能可控制裝置該如何處理已指定進紙匣的工作。
如果您選擇專用,當使用者指定使用特定紙匣時,即使該紙匣已空,裝置也絕不會選擇不同的紙匣。
如果您選擇優先,裝置將在指定紙匣已空時從其他紙匣抽取紙張。
長紋理紙
顯示「長紋理」警告*
隱藏「長紋理」警告
當使用者設定長紋理紙張類型紙匣時,請使用此功能顯示或隱藏快顯警告。
如果將紙匣設定為使用長紋理紙,但卻裝入不同類型的紙張,可能會導致可靠性與列印品質降低。
手動進紙提示
永遠*
除非已裝紙
此功能適用於列印工作。 當工作類型或尺寸與指定紙匣不相符而裝置改從多功能紙匣進紙時,指定是否出現提示。
選擇永遠以在紙匣與設定不相符時顯示提示。 選擇除非已裝紙以僅在紙匣已空時顯示提示。
PS 延遲紙材
已啟用*
已停用
使用此功能以選擇 PostScript (PS) 或 HP 的紙張處理模式。
使用其他紙匣
已啟用*
已停用
使用此功能開啟或關閉當指定紙匣的紙張用盡時,控制面板要求選擇其他紙匣的提示。
尺寸/類型提示
顯示幕*
請勿顯示
使用此功能設定每次開關紙匣時是否要顯示紙匣組態訊息。
雙面列印空白頁
自動*
使用此功能控制裝置如何處理雙面的工作 (雙面列印)。
一般列印狀態
預設紙張尺寸
從清單選擇一個紙張尺寸。
使用此功能設定列印工作的預設紙張尺寸。
置換 A4/Letter
使用此功能,則收到 A4 工作但裝置未裝 A4 尺寸的紙張時會改印於 letter 尺寸的紙張 (而收到 letter 工作卻未裝入 letter 尺寸的紙張時改印在 A4 尺寸的紙張)。 此選項也會將 A3 與 ledger 尺寸的紙張相互置換。
邊至邊取代
已啟用
已停用*
此功能可讓裝置儘可能靠近紙張邊緣列印文字或影像。
Courier 字型
一般*
使用此功能選擇要使用的 Courier 字型版本。
寬型 A4
已啟用
已停用*
使用此功能可以變更 A4 尺寸紙張的可列印區域。 如果啟用此選項,可在 A4 尺寸紙張的一行中列印 80 個字距為 10 的字元。
列印 PS 錯誤
已啟用
已停用*
使用此功能可選擇當裝置遇到 PS 錯誤時,是否列印 PostScript (PS) 錯誤頁。
列印 PDF 錯誤
已啟用
已停用*
使用此功能可選擇當裝置遇到 PDF 錯誤時,是否列印 PDF 錯誤頁。
個人化語言
自動*
PCL
PDF
PS
使用此功能來設定裝置的預設列印語言或個人化語言。 一般而言不應變更裝置語言。 若將設定變更為特定裝置語言,則除非向裝置傳送了特定軟體命令,否則裝置將不會自動切換不同語言。
PCL
表單長度
輸入行數,介於 5 至 128 之間。 原廠預設為 60 行。
PCL 是 Hewlett-Packard 為存取印表機各種功能而開發的一組印表機指令。
方向
縱向*
橫向
字型來源
從清單選擇來源。
使用此功能可選擇使用者軟體預設字型的字型來源。
字型編號
鍵入字型號碼。 範圍為 0 至 999.。原廠預設值為 0。
使用此功能,根據字型來源功能表項目中指定的來源指定使用者軟體預設字型的字型編號。 裝置會為每種字型指派一個編號,然後將字型列在 PCL 字型清單 (可從資訊功能表使用)。
字距
鍵入一個介於 0.44 與 99.99 之間的值。原廠預設值為 10.00。
如果字型來源字型編號指定的是描邊字型,則使用此功能選擇預設字距 (若是等寬字型)。
字型點數大小
鍵入介於 4.00 至 999.75 之間的值。原廠預設值為 12.00。
如果字型來源字型編號指定的是描邊字型,則使用此功能選擇預設字距 (若是比例字型)。
符號集
PC-8
Roman-8
Roman-9
ISO L6
PC-775
使用此功能在控制面板任選一個可用符號集。 符號集指的是一種字型中所有字元的唯一群組。
在 LF 加上 CR
使用此功能可設定向後相容的 PCL 工作 (純文字,無工作控制) 中,是否要在每個換行符號 (LF) 後附加返回鍵 (CR)。
隱藏空白頁
此選項適用於要產生自有 PCL 的使用者,自有 PCL 可能含有額外表單送紙,導致列印空白頁。 選擇,則會在頁面空白時忽略表單送紙。
紙材來源對應
標準*
傳統
不使用驅動程式,或是軟體程式沒有紙匣選擇選項時,可使用此功能,以數字選擇、維護進紙匣。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
