動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    我們正在更新我們的網站。
    如果您在此期間遇到錯誤,請稍後再試。
動作
正在載入...
HP Officejet Pro K5300 和 K5400 系列打印機 - 在 Windows 電腦上下載並安裝軟件和驅動程式
文章簡介
本文介紹了如何在 Windows 電腦上下載並安裝 HP Officejet Pro K5300 和 K5400 系列打印機的軟件和驅動程式。
下載並安裝軟件
為何要下載和安裝軟件?
在打印生產和出廠之後,HP 可能會提供可下載的更新軟件。 可下載軟件可能不包含原始光碟中隨附的額外軟件,但是包含與原始驅動程式相同的打印功能。 如果沒有提供光碟,但是惠普建議如果具有光碟則使用光碟安裝軟件,也可以下載軟件。
下載並安裝軟件
  1. 登錄 HP 網站,下載打印機的軟件。
  2. 點擊「軟件和驅動程式下載」
  3. 點擊與操作系統相對應的鏈結。
  4. 點擊驅動程式下載鏈結。
  5. 按照螢幕上的說明,下載並安裝軟件。
從光碟安裝
為何要使用光碟?
新打印機的包裝盒中附送的光碟包含了該打印機生產時提供的最新軟件。 該光碟中不只包含打印機驅動程式。 光碟中還包含了打印機「使用者指南」、其他語言的驅動程式以及特殊功能或附加軟件。 HP 建議在打印機繼續正常工作時使用光碟上的驅動程式。
如何獲得新的光碟?
按照下列步驟,通過軟件下載頁直接從惠普購買一張新的光碟。
  注意:
光碟中的軟件可能不是最新版本。 要獲得最新的軟件,請從惠普網站下載和安裝軟件。
  1. 登錄 HP 網站,下載適用於打印機的新版軟件光碟。
  2. 選擇您使用的操作系統。
  3. 在 CD-ROM 訂購頁面上點擊相應的鏈結。
  4. 按照頁面上的說明,訂購一張新光碟。
將打印機連接至電腦或網路
打印機支援兩種安裝方式 – 直接安裝和連接線安裝 可通過一根 USB 連接線將打印機連接到電腦上,也可以通過有線網路連接到電腦上。 連接到有線網路上的打印機可以被多台電腦共用。 如果使用 USB 連接線將打印機直接連接到電腦上,可以通過本地局域網實現共用。
  注意:
安裝軟件之前,用戶需要決定是使用 USB 連接方式,還是通過乙太網將打印機連接到網路上。
使用 USB 連接線連接打印機
選擇以下一種方式,連接打印機。
  • 安裝打印機軟件之前,將打印機連接到電腦上。這樣,用戶可以根據 Windows 系統的「發現新硬體」的指導,完成打印機的安裝。
  • 在軟件安裝過程中,按照提示連接打印機。這樣,安裝程式便會指導用戶完成打印機安裝。
  注意:
惠普建議,在軟件安裝過程中出現提示時,才將打印機連接到電腦。
連接到有線網路
如果打印機具有網路連接功能,則可將打印機連接到網路並進行配置,在網路上使用打印機。 這種連接方式允許用戶通過網路上任何一台電腦的 EWS 來管理打印機。
  注意:
需要注意的是,在 Windows 2000 和 Windows XP 中安裝打印機驅動程式需要管理員許可權。
安裝軟件
按照以下操作步驟,在 Windows 系統下安裝打印機軟件:
  1. 啟動 Windows,關閉其他打開的應用。
  2. 將啟動光碟放入光碟機,「系統安裝精靈」會自動運行。
      注意:
    如果「系統安裝精靈」無法自動運行,請按照下列步驟手動啟動安裝程式。
    1. 在工作列中,點擊「開始」,然後點擊「我的電腦」
    2. 雙擊「CD-ROM」
    3. 雙擊「SETUP.EXE」檔,開始安裝。
  3. 點擊「光碟流覽器」功能表上的「安裝」按鈕。
    描述 : 光碟流覽器啟動頁面
  4. 在「歡迎」介面上點擊「下一步」
  5. 「不阻止 HP Install Wizard 進程」螢幕上,點擊「下一步」
  6. 如果需要自動更新,請選擇「是」,否則選擇「否」,然後點擊「下一步」。 如果您希望 HP Software Update 公用程式自動檢查更新,請選擇「是」(推薦選項)。 如果您希望在方便的時候自己檢查更新,請選擇「否」
  7. 點擊「準備安裝」螢幕中的「下一步」
  8. 「安裝選項」介面,選擇需要安裝的選項,點擊「下一步」
    描述 : 「安裝選項」介面
    下表列出了推薦安裝選項和自定義安裝選項。 如果您選擇自定義安裝選項,您可以按照需要選擇軟件。 注意標有星號(*)的軟件必須選擇,並且無法取消選擇這些軟件的核取方塊。
    安裝選項
    推薦
    自定義(*必選項)
    HP Officejet Pro K5300/K5400
    HP Officejet Pro K5300/K5400 *
    HP 影像裝置功能
    HP 影像裝置功能
    HP 解決方案中心
    HP 解決方案中心
    myPrintMileage
    myPrintMileage*
    HP Software Update
    HP Software Update
    HP 客戶參與計畫
    HP 客戶參與計畫*
    下文簡要描述了各個選項:
    • HP Officejet Pro K5300/K5400: 軟件將安裝打印機驅動程式。
    • HP 影像裝置功能: 該基本軟件可以使打印機上的各個按鈕發揮作用。 同時提供狀態資訊,協助維護裝置。 惠普建議安裝該應用。
    • HP 解決方案中心: 該軟件有助於將掃描圖像轉存到電腦上、使用 HP Photo 軟件以及使用其他 HP 產品和服務。 該軟件還有助於從惠普獲得線上幫助、更改產品設定以及更新產品軟件。
    • myPrintMileage: 這是一個隨打印機附帶的基於 Web 的工具,有助於用戶有效管理打印任務和打印機耗材。
    • HP Software Update: 該軟件能夠從惠普網站上自動下載軟件更新程式和螢幕說明更新。
    • HP 客戶參與計畫: 該軟件能幫助客戶獲取僅面向惠普打印機客戶的額外優惠服務。 用戶可以參與市場調查,以改善惠普產品的用戶體驗。 用戶自願決定是否參與這種市場調查。
  9. 閱讀「許可協議」,點擊「我同意」
  10. 指定安裝打印機驅動程式的檔夾路徑。 在默認情況下,該路徑為C:\Program Files\HP\。 您可以點擊「更改」,更改安裝打印機驅動程式的檔夾。 點擊「下一步」
    描述 : 「目標檔夾」介面
  11. 選擇相應的連接方式,繼續進行安裝。
    使用 USB 連接線連接
    按照下列步驟,使用一根 USB 連接線將打印機直接連接到電腦上:
    1. 選擇「USB 連接線」連接類型,然後點擊「下一步」
      描述 : 連接類型介面
    2. 使用 USB 連接線將打印機與電腦連接 在隨插即用進程中將顯示進度。 若要跳過該進程,點擊「如果您現在無法連接裝置,請點擊該核取方塊,然後點擊下一步完成軟件安裝, 您可以稍後連接裝置。」核取方塊。 然後點擊「下一步」
      描述 : 「立即連接裝置」介面
    3. 點擊「完成」
    連接到有線網路
      注意:
    確保打印機已連接到網路,並已開啟。
    按照下列步驟,將打印機連接到有線網路:
    1. 將打印機連接到網路。 確保已開啟打印機,並將局域網連接線連接到集成器、路由器或網路接入點。
    2. 「連接類型」視窗,選擇「有線網路」選項,然後點擊「下一步」
    3. 選擇相應的方式安裝打印機。 您可以從下列選項中選擇:
      • 選擇「從檢測到的打印機中選擇」,選擇打印機。
      • 選擇「通過地址指定打印機」,根據打印機的硬件位址(MAC)、IP 位址或 IP 主機名稱搜索打印機。 要查找打印機的位址資訊,按打印機控制面板上的「配置頁面」按鈕,打印網路配置頁。
      • 選擇「為不在網路上使用的打印機輸入設定」選項,根據打印機的硬件位址(MAC)或 IP 位址搜索打印機。
      從列表中選擇打印機
      如果本地網路上有多台打印機可用,您可以使用第一個方法,從檢測到的打印機中進行選擇。
      按照下列步驟,從可用的打印機中選擇。
      1. 選擇「從檢測到的打印機中選擇」(推薦),然後點擊「下一步」
        描述 : 「確認打印機」介面
      2. 「已發現打印機」介面上,從檢測到的打印機中選擇一台打印機進行安裝。 然後點擊「下一步」安裝檢測到的打印機。
          注意:
        如果在網路中無法找到打印機,將出現「未發現打印機」介面。 您可以手動輸入設定,連接打印機。
      3. 確認網路設定。 點擊「下一步」,完成安裝。
          注意:
        如果您希望更改打印機設定,請點擊「更改設定」按鈕。
      4. 點擊「完成」
        描述 : 「安裝完成」介面
      手動設定打印機網路位址
      如果未發現打印機,您可以鍵入打印機的 IP 地址、MAC 位址或 IP 主機名稱,手動指定打印機的地址。
      按照下列步驟,手動設定打印機位址。
      1. 選擇「通過地址指定打印機」,然後點擊「下一步」。 注意,儘管當前介面的名稱是「檢查打印機連接」,但是介面上的選項與「確認打印機」介面上的相同。
      2. 出現「指定打印機」介面。 您需要指定打印機的硬件位址、IP 位址或 IP 主機名稱,然後點擊「下一步」,來查找打印機。
      3. 該設定將找到指定的打印機,並顯示「已發現打印機」介面。 選擇「是」,安裝打印機。 選擇「否」,指定另一台打印機。 點擊「下一步」繼續操作。
      4. 點擊「下一步」
      5. 點擊「完成」
      為不在網路上使用的打印機指定設定
      按照下列步驟,為不在網路上使用的打印機指定設定:
      1. 如果您不打算在網路上使用打印機,請在「檢查打印機連接」介面選擇第三個選項,「為不在網路上使用的打印機輸入設定」,然後點擊「下一步」
        描述 : 「檢查打印機連接」介面
      2. 顯示「打印機設定」Settings介面。 建議您記下打印機後部的 MAC 地址,或打印一張配置頁。 然後點擊「下一步」
      3. 「設定埠名稱」介面,鍵入打印機埠名稱,然後點擊「下一步」
      4. 點擊「完成」,結束安裝。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
