動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    關於最近電腦產品安全隱患的資訊
    惠普發現最近有一種被稱為“speculative execution side-channel attacks”的電腦安全隱患。惠普已經發佈了一個Intelx86處理器的安全公告,並將繼續提供其他處理器(ARM,AMD)的更多資訊。
動作
正在載入...
HP Media Center 桌上型電腦 - 在 Microsoft Windows XP 中添加新帳戶後,Administrator 帳戶丟失或者軟件和檔丟失
本文適用於安裝了 Microsoft Windows XP Pro 或者 Media Center Edition 的 HP 電腦。
創建其他登錄帳戶時,Windows XP 會刪除 Administrator 帳戶。 但是,如果您使用 Administrator 帳戶一段時間後再添加新帳戶,則會出現以下問題:
  • 電腦啟動後 Windows 進入新的用戶帳戶,而不是進入管理員帳戶。
  • 註銷、登錄或者切換用戶時,登錄螢幕上不顯示 Administrator 帳戶。
  • 無法從「開始」功能表或者桌面上找到添加新用戶之前安裝的軟件。
請執行以下操作,直到登錄情況恢復正常:
第 1 步: 登錄原來的 Administrator 帳戶
按照以下步驟登錄原來的 Administrator 帳戶:
  1. 啟動 Windows XP。
  2. 如果 Windows XP 打開新用戶的桌面,則點擊「開始」「註銷」,然後再次點擊「註銷」。 這將註銷 Windows XP,並打開友好登錄介面。
  3. 在友好登錄螢幕中,按兩次Ctrl + Alt + Del鍵。 將顯示一個較小的登錄視窗。
  4. 在「使用者名稱」欄位中鍵入 Administrator
  5. 如果 Administrator 帳戶設置了密碼,請輸入密碼;通常情況下沒有密碼。
  6. 點擊「確定」。 此時,Windows 會登錄到原有的 Administrator 帳戶。
如果您願意以這種方式登錄到原有的 Administrator 帳戶,則無需執行下麵的步驟。 如果您只想使用原有的 Administrator 帳戶登錄,請執行第 2 步,刪除已創建的所有新帳戶。 如果您希望 Administrator 帳戶與其他新帳戶同時顯示,請執行第 3 步
第 2 步: 刪除新帳戶
本步驟為可選操作。 如果您想保留新帳戶,則不要執行本步驟。 請注意,您需要轉至登錄介面,按兩次Ctrl + Alt + Del鍵,才能訪問您原有的 Administrator 帳戶。
如果您希望 Windows XP 啟動後直接進入原有 Administrator 帳戶的桌面,而不顯示任何其他帳戶,則需要刪除添加的其他帳戶。 按照以下步驟刪除其他帳戶:
  1. 在第 1 步中登錄到 Administrator 帳戶後,點擊「開始」「控制台」
  2. 點擊「效能及維護」,然後點擊「管理工具」
  3. 雙擊「電腦管理」圖示。
  4. 點擊「本機使用者和群組」旁邊的加號標誌(+)。
  5. 點擊「使用者」檔夾,以突出顯示。
  6. 在窗口右側,右鍵點擊已添加的帳戶名,選擇「刪除」。 請勿刪除新增帳戶之外的任何其他帳戶。 請勿刪除 Administrator 帳戶。
  7. 閱讀彈出的資訊,然後點擊「是」確認該帳戶是您想要刪除的帳戶。 在該帳戶中創建的「設置」和「我的文件」等檔將被破壞。
  8. 繼續刪除已添加的其他帳戶,直到全部刪除。
  9. 關閉所有打開的視窗並重啟電腦。
第 3 步: 編輯登錄程式,顯示所有帳戶
本步驟為可選操作。 按照以下步驟編輯登錄程式,使 Windows XP 登錄(歡迎)介面上可顯示 Administrator 帳戶與添加的所有其他帳戶:
  注意:
對登錄程式編輯不當會導致 Windows 無法正常運行。 編輯登錄程式時,請小心操作,並按照以下步驟對登錄程式進行備份。
  1. 點擊「開始」「執行」,然後鍵入regedit
  2. 點擊「確定」,備份登錄程式:
    1. 在「登錄編輯程式」中,點擊「檔案」,然後點擊「匯出」
    2. 鍵入便於記憶的檔案名,例如registry_backup或者regbackup_2-11-04
    3. 確保選中「匯出範圍」中的「全部」,點擊「確定」將檔保存到「我的文件」檔夾。
  3. 在「登錄編輯程式」中,點擊以下各項旁邊的加號(+):
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList
  4. 從視窗左側選擇「UserList」機碼(文件夾)。
  5. 點擊「編輯」「新增」,然後點擊「DWORD 值」
  6. 在右側視窗中選擇新值,將「新數值 #1」重新命名為 Administrator。
  7. 右鍵點擊新的「Administrator」值,選擇「修改」
  8. 鍵入 1「值」數據欄位,然後點擊「確定」
  9. 點擊左側窗口中 HKEY_LOCAL_MACHINE 旁邊的減號(-)。
  10. 關閉「登錄編輯程式」,重啟電腦。
    此時,登錄螢幕中會同時顯示原有的 Administrator 登錄項以及其他登錄項。
      注意:
    如果您需要還原登錄編輯程式,請打開「登錄編輯程式」,點擊「編輯」「匯入」,找到之前保存的備份檔案,然後點擊「確定」
相關支援
  注意:
點擊上述一個或多個鏈結將離開惠普網站。 對於惠普網站之外的資訊,惠普不予控制,同時概不承擔任何責任。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
