動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    歡迎三星打印機客戶
    需要支援您的三星打印機嗎?惠普在這裡提供幫助!瞭解更多
動作
正在載入...
HP Designjet 繪圖機 - AutoCAD 及 Windows 驅動程式可能出現的問題
AutoCAD 驅動程式
Ole 物件
問題: 和在其他任何 Windows 應用程式中一樣,在 AutoCAD for Windows 中可將物件嵌入 (或剪貼) 到目前的 AutoCAD 繪圖中。 然後如果使用 ADID 驅動程式列印此繪圖,例如 AutoCAD 的 HP 驅動程式,則無法列印嵌入的物件。
解決方案: 出現此問題的原因是嵌入的物件為點陣圖格式,並且 ADI 驅動程式不知如何處理光柵資訊。 讓此物件與 AutoCAD 繪圖一起列印的唯一解決方法是透過系統繪圖機進行列印。 這樣,會將所有繪圖傳送到預設的 Windows 繪圖機。
AutoCAD 與 Windows 95
問題: 繪圖機包裝箱中隨附的 AutoCAD 驅動程式出現的問題是: 驅動程式版本較低且未經過測試,無法適用於較新的Windows 9x 系統,並且 Program Installer 無法正常運作。
解決方案: AutoCAD v R13_c4 及更高版本支援 Windows 95。 AutoCAD 中的內聯驅動程式支援 Windows 95。該驅動程式僅支援以下型號: HP Designjet 200、220、600 及 650C 繪圖機。 若要列印到 HP Designjet 250C、750C 或 755CM 繪圖機,必須選擇 HP Designjet 650C 繪圖機。 若要列印到 HP Designjet 230 繪圖機,必須選擇 HP Designjet 220 繪圖機。
小結: 透過內聯驅動程式可支援 Windows 95,自 1996 年 5 月, HP 驅動程式 (在繪圖機包裝匣內) 將支援 Windows 95。
AutoCAD 2000
問題: 當在 Windows 繪圖機資料夾中重新建立此驅動程式時,操作員會看到無法使用繪圖機 .pc3 的訊息。
解決方案: 當在 Windows 繪圖機資料夾中重新建立繪圖機時,刪除繪圖機資料夾中全部現存的繪圖機,然後建立新的繪圖機。
小結: 繪圖機資料夾中的繪圖機在建立時,會自動與繪圖機資料夾中的繪圖機相關聯。 當刪除關聯的繪圖機,以便在繪圖機資料夾中建立新的繪圖機時,例如,更新驅動程式,則關聯的繪圖機將無法運作。
Windows 驅動程式
包含多個自訂紙張尺寸
問題: 此 Windows 驅動程式提供建立自訂紙張尺寸的功能。 但僅限於建立一個自訂紙張尺寸 (當建立新尺寸時,目前的尺寸將被刪除)。
解決方法: 若要使用多種不同的自訂尺寸,並且不必每次建立,可以針對需要使用的每個自訂尺寸建立並儲存組態檔。 若要使用一個所需的自訂尺寸進行列印,只需載入一個組態檔 (使用者組態檔) 即可。
設定名稱 (使用者組態檔) 預設為「New Configuration」選項
在 Windows 驅動程式使用組態檔的情況下,當載入使用者組態檔時,被修改的驅動程式的任何選項 (即使按下了「CANCEL」按鈕) 都將使設定名稱預設為「new configuration」。
例如,載入組態檔,按「OPTIONS」->「MANUAL COLOR」->「COLOR CONTROL」,變更任何選項,按「CANCEL」,然後再次按「CANCEL」,返回主畫面。 則目前設定名稱將變更為「new configuration」。
PostScript (R) 驅動程式
在 HP Designjet 750C 或 755CM 繪圖機中,PostScript 檔會阻礙 I/O 傳輸
問題: 可產生此問題的組態:
  • HP Designjet 755CM 繪圖機
  • 含 PostScript 選項的 HP Designjet 750C 繪圖機
  • 針對 TCP/IP 或 Novell 設定的 MIO 卡 (如果是針對 EtherTalk 或 LocalTalk 設定 MIO,則不會出現此問題)
原因: 在傳送 PostScript 檔時,I/O 傳輸會受到影響。
解決方法: 將前面板中的「Timeout」設定為 30 秒。 下一韌體版本 (於 1996 年 1 月發佈) 已解決此問題。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
