動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Deskjet 5150 系列打印機 - 打印機產品規格
型號
打印機
部件編號
可用性
HP Deskjet 5150
C8962A、C6490B
北美洲、歐洲、拉丁美洲
HP Deskjet 5160
C8989A
亞太及日本地區
HP Deskjet 5168
C9006A
中國
特性
  • 8.5 x 11 英寸相紙上進行無邊框打印
  • 可選的六色打印(借助普通三色墨盒和照片墨盒)
  • 軟件中的五種打印模式
  • 預留打印模式(打印機可在一個噴嘴缺墨的情況打印)
  • 自動關機功能,可在打印機閒置 30 分鐘後,將打印機轉到節省電能的低功耗模式。
  • 可選的雙面打印設備
  • 可選的 250 頁
每月峰值打印量
每月 3000 頁
打印速度
下表所列的打印速度為近似(和最大)值。 準確的速度根據系統配置、軟件程式和文檔複雜程度的不同,會有所差異。 以下所列速度的單位為頁/秒(ppm),其中某些單位為秒/頁。
黑白文本
速度
普通紙/FastDraft 模式
19 ppm
含彩色圖形的混合文本
速度
普通紙/FastDraft 模式
14 ppm
打印品質和解析度
下表中解析度的單位為點數/英寸(dpi)。
True Type 黑白文本解析度
打印模式
解析度
普通紙/FastDraft 模式
300 x 300 dpi
普通紙/FastNormal 模式
600 x 600 dpi
普通紙/Normal 模式
600 x 600 dpi
普通紙,1200 x 1200 優化 dpi
1200 x 1200 dpi
彩色輸入解析度
打印模式
解析度
普通紙/FastDraft 模式
300 x 300 dpi
普通紙/FastNormal 模式
600 x 600 dpi
普通紙/Normal 模式
600 x 600 dpi
普通紙,4800 x 1200 優化 dpi
1200 x 1200 dpi
相紙/FastDraft 模式
300 x 300 dpi
相紙/Normal 模式
600 x 600 dpi
相紙/Best – PhotoREt 模式
600 x 600 dpi
彩色打印解析度(視上述彩色輸入解析度而定)
打印模式
解析度
普通紙/FastDraft 模式
600 x 300 dpi
普通紙/FastNormal 模式
600 x 600 dpi
普通紙/Normal 模式
600 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi
相紙/FastDraft 模式
1200 x 1200 dpi
相紙/Normal 模式
1200 x 1200 dpi
1200 x 1200 dpi
可以在所有介質上實現 4800 x 1200 優化 dpi 打印。 如果您打印的是照片,或以 4800 x 1200 dpi 進行打印,則必須具有大量硬碟空間以處理打印資料。
操作系統 - 最低系統要求
操作系統
處理器
最低記憶體
最低硬碟空間*
MS Windows 98、Me、
奔騰 150 MHz
32 MB
40 MB
Win 2000
奔騰 133 MHz
64 MB
40 MB
Windows XP
奔騰 233 MHz
128 MB
40 MB
Mac OS 9.x
Power PC G3
64 MB
40 MB
Mac OS X 10.1 及更高版本
Power PC G3
128 MB
40 MB
CUE 最低系統要求,Windows 98、Me、2000、XP
奔騰 II
64 MB
需要足夠的磁碟空間
  注意:
打印照片或以 4800 x 1200 dpi 進行打印時,需要大量可用硬碟空間。
連接
標準連接
支持 USB 2.0
字體資訊
美國標準內置點陣圖字體
比例
CG Times
CG Times Italic
Univers
Univers Italic
字體大小
5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
5, 6, 10, 12
固定字距
Courier
Courier Italic
Courier Gothic
Letter Gothic Italic
字體顆粒大小
6, 12, 24
6, 12, 24
6, 12, 24
4.75, 9.5, 19
字元間距
5, 10, 16.67, 20
5, 10, 20
6, 12, 24
16.67
紙張處理
介質(紙張)重量
類別
規格
U.S. letter
16 到 24 磅(60 到 -90 g/m2)
Legal
20 到 24 磅(75 到 -90 g/m2)
信封
索引卡
90 磅(最大密度 160 g/m2)
條幅紙
進紙盤和出紙盤容量
紙張類型
進紙盤容量
出紙盤容量
普通紙
150 張
50 張
條幅
20 張
20 張
信封
20 個信封
10 個信封
賀卡
20 張賀卡
20 張賀卡
標籤(U.S. letter 或 A4 尺寸)
20 張
20 張
相紙
20 張
20 張
索引卡
60 張卡
60 張卡
投影膠片
20 張
20 張
出紙盤容量(視打印模式而定)
打印模式
容量
FastDraft(快速草稿模式)
35 張
Normal(普通模式)
50 張
Best(最佳模式)
50 張
自定義尺寸介質
規格
尺寸
寬度 – 最小和最大
3.0-8.5 英寸
(77-215 毫米)
長度 – 最小和最大
5.0-14.0 英寸
(127-355 毫米)
支持的紙張和尺寸
紙張類型
尺寸
U.S. letter
8.5 x 11 英寸(216 x 279 毫米)
U.S. Legal
8.5 x 14 英寸(216 x 356 毫米)
Executive
7.25 x 10.5 英寸(184 x 267 毫米)
European A4
210 x 297 毫米(8.27 x 11.69 英寸)
European A5
148 x 210 毫米(5.85 x 8.27 英寸)
B5-JIS
182 x 257 毫米(7.17 x 10.12 英寸)
照片
請參照以上標準(日本,L89x127 毫米)
條幅
支持的信封及尺寸
信封類型
尺寸
U.S. #10
4.12 x 9.5 英寸(105 x 241 毫米)
Invitation A2
4.38 x 5.75 英寸(111 x 146 毫米)
European DL
110 x 220 毫米(4.33 x 8.66 英寸)
European C6
114 x 162 毫米(4.48 x 6.38 英寸)
支援的索引和賀卡及尺寸
卡類型
尺寸
索引卡
3 x 5 英寸(76 x 127 毫米)
索引卡
4 x 6 英寸(102 x 152 毫米)
索引卡
5 x 8 英寸(127 x 203 毫米)
European A6
105 x 148.5 毫米
Hagaki
100 x 148 毫米
墨盒部件編號
墨盒
部件編號
黑色
HP 56(C6656A)
三色
HP 57(C6657A)
照片墨盒(可選)
HP 58(C6658A)
外觀規格
所列的打印機尺寸為未安裝自動雙面打印模組的打印機尺寸。
類別
規格
17.7 英寸(449 毫米)
5.7 英寸(145 毫米)
14.6 英寸(370 毫米)
淨重
11.7 磅(5.3 千克)
電源規格
類別
規格
輸入電壓
100 到 240
輸入頻率
50 至 60 Hz
功耗(最大)
關閉時最大功耗 2 瓦
閒置時平均功耗 4 瓦
打印時平均功耗 30 瓦
操作環境
運行條件
最高工作條件
規格
溫度
41-104℉(5-40℃)
濕度
15% - 80% 相對濕度,非冷凝
獲得最佳打印品質的工作條件
最佳工作條件
規格
溫度
59℉ 到 95℉(15℃ 到 35℃)
濕度
20% - 80% 相對濕度,非冷凝
雜訊級別
ISO 9296 雜訊指標
雜訊級別(最佳模式)
聲功率級,LwAd
5.3 B
聲壓,LpAm
39.6 dB
保養
地區
打印機
軟件
打印墨盒
北美洲
加拿大
一年
90 天
產品壽命結束或以時戳為准
亞太地區
一年
90 天
產品壽命結束或以時戳為准
拉美地區
一年
90 天
產品壽命結束或以時戳為准
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
