動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP 與 Compaq 桌面個人電腦 - 主機板規格,P5LP-LE (Lithium)
主機板規格表
部件/功能
規格/支援
主機板描述
  • 主機板廠商名稱: ASUS P5LP-LE
  • HP/Compaq 名稱: Lithium-UL8E
CPU/處理器
  • 插槽: 775
  • 支援 Pentium D (Smithfield)(最高 3.2 GHz)和 Pentium4 (Prescott)(最高 580 和 670)
系統匯流排
  • 533 MHz、800 MHz、1066 MHz
晶片組
  • 北橋: Intel 945P
  • 南橋: Intel I/O Controller Hub 7
BIOS 功能
  • 底板 BIOS 提供了包含「Plug & Play」功能的 BIOS,可以自動偵測週邊裝置和底板擴展卡。
  • 底板提供了一個「Desktop Management Interface (DMI)」功能,該功能記錄底板的規格。
規格
  • Micro-ATX: 24.38 cm X 24.38 cm
記憶體
  • 四個 240 針的 DDR2 DIMM 插槽
  • 支援 PC2 4200 (533 MHz) 和 PC2 5300 (667 MHz) DDR2 DIMM
  • 支援 1.8v DDR2 SDRAM
  • 經 HP/Compaq 核准的最大記憶體容量為 4 GB*
注意:
*實際可用的記憶體可能更少
擴充插槽
  • 一個 PCI Express x16 圖形插槽
  • 三個 PCI 插槽
視訊圖形
  • 僅外置式
Serial ATA
  • 4 SATA 連接器
  • 每個連接器支援一個 Serial ATA-150 磁碟機
主機板內建音訊卡或視訊卡
集成 Intel High Definition(TM) 音效 (Azalia)
  • Realtek ALC 882 晶片組
  • THX 認證支援
  • 8 聲道全杜比 5.1/6.1/7.1 環繞音效支援,Dolby Pro Logic IIx
Onboard LAN(主機板內建的 LAN)
  • Intel 82562GT
  • 10/100 Mbps Fast Ethernet
背面板 I/0
  • 一個 PS/2 鍵盤連接埠
  • 一個 PS/2 滑鼠連接埠
  • 一個並列埠
  • 一個 IEEE 1394
  • 一個 RJ-45 網路通訊埠
  • 四個 USB 2.0 連接埠
  • 一個同軸 SPDIF 輸入埠
  • 一個同軸 SPDIF 輸出埠
  • 六個音效連接器: 側面喇叭、尾端喇叭、中央/重低音喇叭、line in、line out 和麥克風
內部連接器
  • 一個軟碟機連接埠,支援容量為 360K、720K、1.2M、1.44M 和 2.88M 位元的 1 FDD
  • 一個 IDE 連接器
  • 一個 24 針 ATX 電源連接器
  • 一個 4 針 ATX 12 V 電源連接器
  • 四個 Serial ATA 連接器
  • 兩個連接器上有四個 USB 2.0 連接器
  • 兩個內置音效連接器
  • 一個前面板耳機和麥克風連接器
  • 一個 IEEE 1394a 連接器
  • 一個 CPU 風扇連接器
  • 一個系統(機箱)風扇連接器
注意:
主機板規格如有變更,恕不另行通知。
主機板佈局和圖片
  1. PS/2 滑鼠連接埠
  2. 並列埠
  3. IEEE 1394a 連接埠(火線接口)
  4. RJ-45 LAN 通訊埠(網路)
  5. 側面喇叭輸出(灰色),用於 8 聲道音效設定
  6. 尾端喇叭輸出(黑色),用於 4、6 或 8 聲道音效設定
  7. 中央/重低音喇叭連接埠(黃色)
  8. Audio line-in(淺藍色)
  9. Audio line-out/前面喇叭輸出(淺綠色)
  10. 麥克風連接埠(粉紅色)
  11. USB 2.0 連接埠
  12. USB 2.0 連接埠
  13. 同軸 S/PDIF 輸出埠
  14. 同軸 S/PDIF 輸入埠
  15. PS/2 鍵盤連接埠
清除 CMOS 設定
  敬告:
電腦執行時請不要變更任何跳線設定。 否則會損壞底板。
Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)
您可以使用該跳線清除 CMOS 中的實時時鐘 (RTC) RAM。 通過擦除 CMOS RTC RAM 資料可以清除 CMOS 記憶體中的日期、時間和系統設定參數。 主機板上的鈕型電池為 CMOS 中的 RAM 資料提供電力,RAM 資料包括系統設定資訊(如系統密碼)。
  1. 關閉個人電腦,然後拔除電源線。
  2. 將跳線帽從 1-2 針(正常)移動到 2-3 針(清除 CMOS)。 將跳線帽放在 2-3 針上保持大約 5 至 10 秒鐘,然後將跳線帽移回至 1-2 針。
  3. 插上電源線,然後開啟個人電腦。
  4. 在啟動過程中按住 F1 鍵,進入 BIOS setup 後重新輸入/重設自訂的 BIOS 設定。
  敬告:
除非是在清除 RTC RAM 時,否則切勿將跳線帽移離預設位置。 移動跳線帽將會導致系統啟動失敗!
清除密碼設定
  敬告:
BIOS 密碼用於保護 BIOS 設定,以避免不需要的變更。 如果您忘記了密碼,則可以停用密碼審核。 若要擦除 BIOS 密碼,則按照下面的步驟操作:
  1. 關閉個人電腦,然後拔除電源線。
  2. 將跳線 CLPWD 上的跳線帽移至 1-2 針。
  3. 插上電源線,然後開啟個人電腦。
  5. 變更或清除 BIOS 密碼之後,關閉個人電腦,然後將跳線重設至 2-3 針。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
