動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP 與 Compaq 桌面個人電腦 - 主機板規格,PTGD1-LA (PufferM)
主機板規格表
部件/功能
規格/支援
主機板描述
  • 主機板廠商名稱: ASUS PTGD1-LA
  • HP/Compaq 名稱: PufferM-UL8E
CPU/處理器
  • 插槽: LGA775
  • 支援最高 3.8 GHz 的處理器
  • 支援 Intel Pentium 4 HT 處理器
前面板 bus (FSB)
  • 800 MHz
晶片組
  • 北橋: i915P 圖形和記憶體控制器 Hub
  • 南橋: ICH6 Intel I/O Controller Hub 6
BIOS 功能
  • 4Mb FWH EEPROM
  • HP BIOS 包含增強的 ACPI、DMI、Green 和 PnP Features Plus
規格
  • Micro-ATX 規格,9.6 英吋 x 9.6 英吋
記憶體
  • 四個 184 針 DDR DIMM 插槽
  • 支援 PC3200 (400 MHz) PC2700 (333 MHz) DDR DIMM 類型
  • 經 HP/Compaq 核准的最大記憶體容量為 4 GB*
注意:
*實際可用的記憶體可能更少
擴充插槽
  • 一個 PCI Express x16 圖形插槽
  • 三個 PCI 插槽
  • 非 AGP 插槽
視訊圖形
  • 外部(無集成的圖形)
Serial ATA
  • 4 SATA 連接器
  • 每個連接器支援一個 Serial ATA-150 磁碟機
  • 熱交換功能
主機板內建音訊卡或視訊卡
集成 Intel High Definition(TM) 音效 (Azalia)
  • Realtek ALC 880 晶片組
  • THX 認證支援
  • 8 聲道全杜比 5.1/6.1/7.1 環繞音效支援,Dolby Pro Logic IIx
Onboard LAN(主機板內建的 LAN)
  • Realtek RTL8101L
  • 10/100 Mbps Fast Ethernet 控制器
背面板 I/0
  • 一個 PS/2 滑鼠連接埠
  • 一個 PS/2 鍵盤連接埠
  • 一個並列埠
  • 一個 IEEE 1394
  • 一個 RJ45 網路通訊埠
  • 六個音訊連接埠支援 8 聲道音效設定
  • 四個 USB (2.0) 連接埠
  • 一個 S/PDIF 輸入埠
  • 一個 S/PDIF 輸出埠
內部連接器
  • 一個軟碟機連接器
  • 一個 IDE 連接器
  • 一個 24 針 ATX 電源連接器
  • 一個 4 針 ATX 12 V 電源連接器
  • 四個 Serial ATA 連接器
  • 一個 IEEE 1394a 連接器
  • 兩個 USB 2.0 連接器
  • 一個 CPU 風扇連接器
  • 一個系統風扇連接器
  • 兩個內置音效連接器
  • 一個正面耳機連接器
  • 一個系統面板連接器
注意:
主機板規格如有變更,恕不另行通知。
主機板佈局和圖片
描述 : 佈局
描述 : 圖片
    描述 : 背板
  1. PS/2 滑鼠連接埠
  2. 並列埠
  3. IEEE 1394 連接埠
  4. RJ-45 連接埠
  5. 側面的喇叭輸出(灰色)連接埠(連線至 8 聲道音效設定中的側面喇叭)
  6. 尾部的喇叭輸出(黑色)連接埠(連線至 4 聲道音效設定中的尾端喇叭)
  7. 中央/重低音喇叭(黃橙色)連接埠(連線至中央/重低音喇叭)
  8. Line in(淺藍色)連接埠(連線至磁帶播放機或其他音訊源)
  9. Line out(淺綠色)連接埠(連線至耳機或喇叭。 在 4 聲道、6 聲道和 8 聲道模式下,該連接埠的功能變成輸出到前面的喇叭)
  10. 麥克風連接埠
  11. USB 2.0 連接埠三和四
  12. USB 2.0 連接埠一和二
  13. S/PDIF 輸出埠
  14. S/PDIF 輸入埠
  15. PS/2 鍵盤連接埠
清除 CMOS 設定
  敬告:
電腦執行時請不要變更任何跳線設定。 否則會損壞底板。
Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)
您可以使用該跳線清除 CMOS 中的實時時鐘 (RTC) RAM。 通過擦除 CMOS RTC RAM 資料可以清除 CMOS 記憶體中的日期、時間和系統設定參數。 主機板上的鈕型電池為 CMOS 中的 RAM 資料提供電力,RAM 資料包括系統設定資訊。
  1. 關閉個人電腦,然後拔除電源線。
  2. 將 CLRTC 跳線帽從 1-2 針(正常)移動到 2-3 針(清除 CMOS)。 將跳線帽放在 2-3 針上保持大約 10 秒鐘,然後將跳線帽移回至 1-2 針。
  3. 插上電源線,然後開啟個人電腦。
  敬告:
除非是在清除 RTC RAM 時,否則切勿將跳線帽移離預設位置。 移動跳線帽將會導致系統啟動失敗!
  1. 正常狀態(預設值)
  2. 清除 CMOS
清除 BIOS 密碼
BIOS 密碼用於保護 BIOS,以避免不需要的變更。 如果已啟用密碼審核,而您需要停用該功能,則使用下列步驟:
  敬告:
  1. 關閉個人電腦,然後拔除電源線。
  2. 將 CLPWD 跳線帽從 2-3 針(正常)移動到 1-2 針。將跳線帽放在 1-2 針上保持大約 10 秒鐘,然後將跳線帽移回到 2-3 針。
  3. 插上電源線,然後開啟個人電腦。
  敬告:
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
