動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    歡迎三星打印機客戶
    需要支援您的三星打印機嗎?惠普在這裡提供幫助!瞭解更多
動作
正在載入...
HP PhotoSmart R707 系列數碼相機 - 設定相機
如果您想安裝相機零件 (例如:按鈕或燈光),請依照本節的說明執行,並參閱〈產品概觀〉(c00064048).
安裝相機基座鑲嵌塊 (選購配備)
如果您購買 HP Photosmart R 系列連接座,將發現連接座的盒子裡,有幾個透明的塑膠基座鑲嵌塊,當您安裝相機基座時,請先確認基座的鑲嵌塊上面貼有綠色的標籤貼紙。並且依照基座使用手冊的說明,將基座的鑲嵌塊連接到相機的基座上。
接上腕帶
如下圖「接上腕帶」所示,將腕帶接到相機側邊的固定座。
描述 : 接上腕帶
安裝記憶卡 (選購配備)
如果您沒有記憶卡,請略過這一節,直接閱讀下一節的其他說明。Installing the Battery. 您的相機已內建記憶體,可以讓您儲存影像及視訊剪輯。然而,您也可以使用記憶卡 (單獨選購) 來儲存影像及視訊剪輯。
如果相機已安裝記憶卡,所有新的影像及視訊剪輯均將儲存於記憶卡中;除非相機沒有放置記憶卡,否則不會將其儲存於內建的記憶體。
  1. 請握住相機,讓相機的底部朝上,正面朝向您自己。將位於相機底部的電池 / 記憶卡外蓋,朝相機背面的方向推開。
    描述 : 電池/記憶卡外蓋
  2. 如下圖插入記憶卡所示,請將記憶卡插入較小的插槽中,並讓記憶卡有凹溝的一端先進入插槽。請確認記憶卡確實已完全卡入就定位。
    描述 : 插入記憶卡
  3. 讓電池/記憶卡外蓋開著,繼續執行下一節, Installing the battery.
如果您想取下相機裡的記憶卡,必須先關閉相機電源。然後打開電池/記憶卡的外蓋,往下壓一下記憶卡頂端的邊緣,它會自動從插槽中彈出來。
安裝電池
您的相機可以使用可充電式的 HP Photosmart R07 鋰電池 (L1812A),或拋棄式的金頂 Duracell CP1 電池。
  注意:
如果您的相機有隨機附贈可充電式電池,它應該已充入小部分電力,但是您第一次使用之前,仍然應該將電力完全充飽再開始使用。您可以讓電池直接置於相機中進行充電。 See charging the battery.
  1. 如果電池/記憶卡的外蓋已開著,請略過這一個步驟,直接執行步驟 2。 請握住相機,讓相機的底部朝上,正面朝向您自己。將位於相機底部的電池 / 記憶卡外蓋,朝相機背面的方向推開。 (請參閱上一節的圖示:電池/記憶卡外蓋。)
  2. 如下圖插入電池所示,請將電池插入較大的插槽中,直到卡住電池閂鎖。
    描述 : 插入電池
  3. 將外蓋往下推,然後朝相機正面滑動外蓋,直到門拴鎖住,再關上電池/記憶卡外蓋。
如果您想取下相機電池,必須先關閉相機電源。然後打開電池/記憶卡的外蓋,鬆開電池拴鎖,讓相機稍微傾斜,它會從插槽中滑出來。
將鐵氧體附在變壓器電線上
鐵氧體附於您相機中的盒子裡。鐵氧體可以避免您的相機感應到無線電頻率能量,干擾相機附近的無線電、電視或其他電子裝置接收訊號。鐵氧體並不會降低相機的安全性效能。
描述 : 鐵氧體盒
請依照下列方式,將鐵氧體附在薄型的 HP 變壓器電線上 (是指連接至相機的電線,而不是連接到牆壁的電線):
  1. 將電線繞住鐵氧體,而且至少繞過鐵氧體兩次 (如下圖纏繞電線所示)。
    描述 : 纏繞電線
  2. 調整電線,讓鐵氧體的邊緣,距離連接到相機 (或相機基座) 的接頭邊緣至少 10 公分 (4 英吋)。
  3. 關閉鐵氧體外蓋,讓它緊緊地卡住電線外圍。
    描述 : 關閉鐵氧體
為電池充電
本節將為您介紹如何在相機中為電池充電。您也可以使用相機基座上的額外電池插槽,或 HP Photosmart 快速充電器為電池充電。
如果您的相機使用拋棄式的 CP1 電池,您可以略過此步驟。如果您的相機使用可充電式的鋰電池,請依照下列步驟執行:
  1. 請將電源線插入 HP 變壓器。如果盒子裡不只一條電源線,請使用適合當地電源插座的電源線。將電源線的另一端插入電源插座中。
  2. 打開相機側邊的橡膠外蓋。
  3. 如下圖所示,將薄電線從變壓器連到相機側邊的電源轉換器接頭。相機背面的電源/記憶卡指示燈開始閃爍,顯示電池正在充電中。
可充電式的鋰電池通常需要 5 至 7 個小時才能充飽電力。等到電源/記憶卡指示燈停止閃爍,電池已充飽電力,您就可以將電源轉換器從相機取下來。當您使用電源轉換器為電池充電時,仍然可以繼續使用相機。
  注意:
相機正在充電時,機身會發熱,就像長時間以電池電力使用相機之後一般,這是正常的狀況。
  注意:
數碼相機的電池耗用速度,遠比一般使用底片的傳統相機來得快。數碼相機的電池壽命,通常是以使用小時及分鐘來衡量,並不像一般傳統相機係以年作為衡量單位。電池的使用壽命,在不同的使用者之間也有極大的差異,完全依據相機最常使用的操作模式而定。如需瞭解有關電池效能最佳化的建議,請參考〈管理電池〉。
開啟電源
開啟相機電源時,請將 ON/OFF 開關先推到右邊,然後再鬆開。
鏡頭往前延伸出去,相機背面的電源/記憶卡指示燈呈現恆亮的綠色。
選擇語言
第一次開啟相機電源時,會出現下面的畫面,提示您選擇語言。
  1. 請使用控制器上的按鈕,捲動到您想選取的語言。.
  2. 按下「Menu/OK(功能表/確定)」按鈕,選擇反白的語言。
如果您以後想要變更語言設定,可以在「Setup(設定)」功能表中的「Language setting(語言設定)」,執行此步驟。
設定日期和時間
相機有一個時鐘,記錄您每一次拍照時的日期及時間。這項資訊記錄於影像的特性中,當您使用影像資訊畫面、播放功能表畫面或在電腦中檢視影像時,就會看到此資訊。您也可以選擇將日期及時間刻印於看到的影像上。
第一次開啟相機電源時,選擇語言之後,畫面會出現提示,請您設定日期及時間。
  1. 請使用按鈕,調整反白選項的數值。
  2. 按下按鈕,移動到其他選項。
  3. 重複步驟 1 及 2,直到正確的日期/時間格式、日期、時間均設定完成。
  4. 輸入正確的日期及時間數值之後,請按下「Menu/OK (功能表/確定)」按鈕。出現確認的畫面,詢問您是否已設定正確的日期及時間。
  5. 如果日期及時間正確,請按下「Menu/OK (功能表/確定)」按鈕,選取「Yes (是)」。
    如果日期及時間不正確,請按下按鈕,反白「No (否)」,然後再按下「Menu/OK (功能表/確定)」按鈕。將再度出現日期及時間的畫面。請重複步驟 1 至 5,設定正確的日期及時間。
  注意:
如果您以後想要變更日期及時間的設定,可以在「Setup (設定)」功能表中的「Date & Time (日期及時間設定)」,執行此步驟。
安裝軟件
HP Image Zone 軟件讓您可以從相機傳輸影像,進而執行檢視、編輯、打印,或以電子郵件傳送影像。同時,您也可以在相機中設定 HP Instant Share 功能表。
如果您沒有安裝 HP Image Zone 軟件,您依然可以使用相機,但有些功能可能會受到限制。
Windows
如果想要在您的 Windows 電腦上正常地使用 HP Image Zone 軟件的 HP Instant Share 元件,您必須在 Windows 2000 或 XP 上安裝 Internet Explorer 5.01,或在 Windows 98、98 SE、Me 上安裝 Internet Explorer 5.01 Service Pack 2。
  1. 請關閉您電腦正在執行的所有程式,並且暫時停用任何防毒軟件。
  2. 將 HP Image Zone 軟件光碟放入您電腦的光碟機。請依照自動顯示在螢幕上的安裝指示操作。
      注意:
    如果沒有出現安裝畫面,請依序按一下「開始」、「執行」,鍵入X:\Setup.exe,其中 X 係指您的光碟機代號,然後再按一下「確定」。
這片 Windows 光碟也包含其他廠商提供的附贈軟件。若要安裝加贈的軟件:
  1. 請依序按一下「開始」、「執行」,鍵入X:\Bonus\Setup.exe,其中 X 係指您的光碟機代號,然後再按一下「確定」。
  2. 依照螢幕上的指示安裝軟件。
Macintosh
  3. 按兩下電腦桌面上的 CD 圖示。
  4. 按兩下安裝程式的圖示,然後按照螢幕上的指示安裝軟件。
      注意:
    使用 HP Image Zone 軟件,將影像從相機傳輸到您的 Macintosh 電腦之前,或者在開始運用 HP Instant Share 功能之前,您必須先將相機的 USB 組態設定為「磁碟機模式」。
這片 Macintosh 光碟也包含其他廠商提供的附贈軟件。若要安裝加贈的軟件:
  1. 按兩下「Bonus」資料夾圖示。
  2. 按兩下加贈軟件的安裝程式圖示。
  3. 依照螢幕上的指示安裝軟件。
CD 上的使用手冊
HP Image Zone 軟件光碟裡面有一份各種語言版本的相機使用手冊,您可以從光碟的 \docs\Readme 檔案中,找到這份手冊的存放位置。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
