動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
PhotoSmart 數位影像系統 - 攝影入門
什麼是底片?
  • 黑白底片即賽璐珞底片,外層覆蓋感光乳劑,感光乳劑中含有鹵化銀結晶,遇到光時即結成塊。隨著底片的受光程度而產生更多的結塊,因而降低了底片的透明度。
    現在,經過曝光的底片中已有光線的化學記錄,接下來再利用顯影處理將其轉換為影像。
  • 彩色底片也是利用鹵化銀結晶來記錄光線的明亮度 (或暗影)。但是,感光乳劑不只一層,而是共有三層 - 每層分別反映一種主要的顏色。底層反映紅光,中層反映綠光,而頂層反映藍光。因此,各層反映程度隨著對應顏色 (紅、綠或藍) 的曝光程度而定。
    成色劑 - 每一種都設計為僅對一層感光乳劑有反應 - 與鹵化銀結晶結合後產生的紅、綠與藍三色,經混合成為接近底片初次接觸之光線的實際色彩。
底片感光度
不同的底片具有不同的光線敏感度。底片速度這個術語是指對光線的敏感度,底片速度以 ISO 或 ASA 速度等級指定。數字越大,底片速度越快。而速度越快則表示光線敏感度增加。較快速的底片用於捕捉快動作或用於光線較暗時。
但是,增加底片感光度是需付出代價的 - 光線敏感度增加是因為使用了較大的鹵化銀顆粒,這些較大的顆粒會產生斑狀或粒狀的照片外觀,特別是您想從 35 厘米負片放大時。
大部份的新式照相機都可以經由讀取 DX 碼,來自動感應底片的速度 (與張數)。
不同的光線條件
白光 (如圖 1 所示) 實際由不同顏色、不同比例的光線組成。光線的整體顏色會在顏色比例改變時產生變化。您可能沒有考慮到不同的白光來源如何包含不同的顏色。您看不到細微的差異,因為大腦會自動補色。它會適當地辨識顏色,不論光線來源為何。
描述 : 白光。
大部分消費者使用的底片都是所謂的「日光底片」,意思是其化學成份最適合白天的光線。
不同的光線來源 (如圖 2 所示) 在不同的底片上就會呈現不同的顏色。鎢絲燈泡和螢光燈管與日光的波長不同。沒有使用閃光燈所照出的相片具有十分不同的色調。市面上買得到鎢絲光線下照相專用的底片。
描述 : 不同的光源。圖左是日光,圖中是鎢絲光源,圖右是螢光燈管為光源。
什麼是照片?
傳統的答案是:
  • 讓相紙對著影像曝光即可產生相片,其為透過攝影底片 (正片或負片) 投射的影像。
較好的答案是:
  • 以相片拍攝器材拍攝之可精確呈現實景的影像。影像可使用鹵化銀 (AgX) 處理與列印處理 (InkJet、Dye Sub 等) 產生。有相當高比例的人們認為,以 HP、Epson 或 Canon 印表機生產的「噴墨印表機」輸出成品稱得上是相片。
相機底片類型
使用底片的相機有數種不同的類型:
  • 觀景窗或測距連動相機。
  • 重複使用型相機。
  • 傻瓜相機。
  • SLR (單眼) 相機。
  • 雙鏡相機(TLR)。
  • 寬景相機。
      注意:
    SLR 以及它與觀景窗和數位相機的關連會於稍後討論
底片相機構造
不論是多麼簡單的相機,都必須具有下列零件才能有效運作:
  • 底片於曝光前後的放置位置,可以隔離光線 - 相機機身。
  • 將光線聚集至底片的裝置 - 鏡頭。
  • 控制底片曝光量的方法 - 光圈。
  • 控制底片曝光時間長短的方法 - 快門。
  • 預覽記錄影像的裝置 - 觀景窗。
  • 視需要固定與移動底片的方法 - 捲片裝置。
35 厘米相機
圖 3 中顯示相機的基本元件。
觀景窗 (1) 可讓使用者調整照片框邊。鏡頭 (2) 是用來將光線聚集到底片上 (3)。鏡頭包含光圈環。反射鏡 (4) 讓使用者透過鏡頭觀看照片框邊。當您按快門時,它會自動彈離光線經過的路徑。然後光線 (5) 就會通過快門到達底片。
描述 : 相機元件
光圈或 f-stop
描述 : 光圈。
圖 4. 光圈是指鏡頭內部控制開口大小的隔板。相機鏡頭內隔板開口的大小控制了光線量,光線則是在拍攝時照射進來,讓相機內的底片曝光。
F-stop 已經過校正,讓照射進來的光量較前次設定減半,而且是下次設定的兩倍 (當然,只限於在指定時間內)。例如,設定為 f8 的鏡頭,允許通過的光線量為 f11 的兩倍,但是只有 f5.6 的一半。
快門速度
快門速度設定是按順序排列,因此每個設定允許進入的光線量是下一個較慢設定的一半,而且是下一個較快設定的兩倍。
描述 : 快門速度調整盤。
如圖 5 所示,傳統的快門速度 (由最快速至最慢速列出) 包括了 1/1000、1/200、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2 與 1 秒。所有快於 1 秒的速度實際上是秒的分數,但是如果相機在任何地方標明快門速度,只會標明分數中分母的數字。
快門機制
描述 : 快門機制。
有數種不同的快門機制。圖 6 與圖 7 中顯示的快門機制是水平移動快門。圖 6 中,第一個快門簾如 1 所示,而第二個快門簾如 2 所示。Nikon F3、Canon F-1 與 Pentax LX 等相機使用這種類型的快門機制。從 1980 年代中期開始,許多中價位的相機使用垂直移動快門機制。
描述 : 快速快門速度。
有了快速的快門速度,第一簾與第二簾間的間隙變得非常小,如圖 7 所示。
光圈調整
經由改變光圈 (f-stop),您可以取得差異極大的影像。在圖 8 的範例中 (拍攝並不容易),當 f-stop 改變為允許較多光線照射底片時,陰影中的細節就會顯現。增加曝光時間也可以達到相同的效果。
描述 : 不同 f-stops 的效果。
裝腳架拍攝
相機中的測光表可能不準確。為了克服任何可能發生的缺陷,許多攝影師會安裝腳架來拍攝。這表示他們會在正確的 f-stop 下拍攝一次。然後,依照圖 9 中所顯示的方法調整 f-stop,至少再拍攝一張過度曝光與一張曝光不足的照片。
描述 : 相片包圍曝光。
速度調整
描述 : 改變快門速度。
可以使用多種快門速度與光圈組合來產生正確曝光的影像。
在圖 10 的範例中,兩個影像的曝光都是正確的。下方的影像使用較大的 f-stop (較大的數字 = 光線較少),且曝光時間較長 (快門較慢)。
這樣會產生模糊的影像效果 - 風車的葉片都變模糊了。
速度與光圈
描述 : 改變景深
改變快門速度與光圈最常見的理由是要改變景深。景深是風景中,由前景到背景,會清晰顯現或位於焦點上的深度。較小的光圈可讓風景中較大的範圍能夠清晰顯現。在圖 11 中近照的 f-stop 數字也較高 (開口較小),且由近到遠較為清楚。
拍攝選項
  • 全自動 (程式內建)。相機會自動設定快門速度與光圈,不需使用者調整。不同的型號具有不同的程式,程式會自動挑選最佳的設定組合。在其中一種設定組合中,相機最初使用最高的快門速度,並搜尋合適的光圈。如果找不到合適的光圈,它就會放慢快門速度並重新搜尋。這個程序可讓您在拍攝時不需費心設定。您可以專注於構圖與焦距。既然照相這麼簡單,不需大量的事先計劃與設定,就可以拍攝出很棒的影像。
  • 光圈優先模式。您根據想要的景深選取所需的光圈 (鏡頭開口),曝光系統會自動設定快門速度,以達到良好的曝光效果。
  • 快門優先模式。您選擇凍結或刻意模糊相機或主題動作所需的快門速度,相機會自動配合設定光圈,以達到良好的曝光效果。
  • 手動模式。您必須手動設定光圈與快門速度。
鏡頭類型與特性
描述 : 不同焦距鏡頭的效果。
焦距以厘米 (mm) 為度量單位,表示鏡頭的放大倍數。放大倍數與影像顯現之風景主題大小有直接關聯。長焦距鏡頭 (厘米數字較大,如 85mm、150mm、200mm) 視角較窄。放大倍數越大,遠距物體看起來越近,這對自然與野生生物攝影而言,就是相當重要的因素。短焦距 (廣角) 鏡頭,如 28mm 或 35mm,視角較廣,拍攝景物範圍較廣,在狹小的空間中很管用。
描述 : 廣角鏡頭。
廣角鏡頭:焦距較一般鏡頭短,且視野較一般鏡頭寬 (可納入更大的主題範圍) 的鏡頭。這種鏡頭的效果之一是可以扭曲影像,如圖 13 所示。
近焦鏡頭:允許極近距離拍照的鏡頭,通常攝製比例為 1:2 (實物大小的一半) 或 1:1 (實物大小)。這種類型的鏡頭通常用於自然攝影,如圖 14 所示。
描述 : 近焦鏡頭
描述 : 變焦鏡頭
變焦鏡頭:可以放大影像的鏡頭。變焦範圍限定在鏡頭的最短焦距至最長焦距之間。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
