動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
如何使用PSC 950 的影印功能
簡介
HP PSC 950 可以數位影印機的方式執行,進行黑白或彩色影印。您可以使用打印機的控制面板,或是使用隨 HP PSC 950 管理員軟件附上的 HP 影印軟件,來設定及進行影印。這兩種模式都可以使用所有影印功能。使用管理員軟件更容易存取影印設定值與功能。只要選取管理員軟件中的「說明」,即可在螢幕《線上手冊》上找到有關影印的詳細資訊,也可以在 HP PSC 950《參考手冊》中找到詳細相關資訊。
  注意:
經過兩分鐘沒有任何活動之後,除非您將選定的設定值存成預設值,在控制面板上選定的所有影印設定值都會重設成已儲存的預設值。在軟件中設定的設定值會在您處理完工作以後,立即重設。您不可能從 4 x 6 相片紙匣中,抓取紙張來進行影印。如果需要使用 4 x 6 紙張輸出,請將影像掃描送入,然後列印。
裝入原稿
將原稿放在掃描器玻璃的右下角,如圖 1 所示。
描述 : 將原稿放在玻璃上
從控制面版影印
描述 : 進行影印時所使用的 HP PSC 950 控制面板按鈕
  1. 「掃描器」來源按鈕 – 選取掃描器作為影像來源
  2. 「影印」輸出目的地按鈕 – 選取打印機作為影像目的地
  3. 「選項」按鈕 – 用來變更或選取各種不同選項或設定
  4. 向右及向左箭頭按鍵
  5. 「輸入」按鈕- 按此按鈕可以選取顯示在控制面板液晶螢幕上的選項
  6. 數字鍵盤按鈕 – 用來輸入數值,如影印份數
  7. 「黑白」開始按鈕 – 用來啟動黑白影印或其他功能
  8. 「彩色」開始按鈕 – 用來啟動彩色影印或其他功能
從控制面板進行影印
  1. 如果您要指定影印份數,請確定「掃描器」 來源和「影印」 輸出目的地按鈕兩個燈都已亮起 (參見圖 2,指示點 1 和 2)。如果燈未亮,請按這兩個按鈕。
  2. 按「選項」(圖 2,指示點 3) 按鈕一次。液晶螢幕應該會顯示「Number of Copies」。影印份數可以變更。變更方式有兩種:
    • 使用數字鍵盤來輸入所要的影印份數,輸入所要份數之後,請按「輸入」按鈕。
    • 向右與向左箭頭按鍵也可以用來每次增加或減少一份。若按住這兩個按鍵,可以在毋需重按下按鈕即遞加份數,首先是每次按一份遞加,接著會每次按五份遞加。在顯示所要份數之後,按「輸入」鍵。
  3. 視需要作其他設定調整。所有影印設定值都可以按「選項」按鈕來存取。您可能必須要多按幾下,才能達到所要的設定值。請參閱下表,查看所有影印選項清單。
  4. 如果您要啟動影印,請執行下列其中一項:
    • 按「黑白」開始按鈕 (參見圖 2,指示點 7) 來進行黑白影印。
    • 按「彩色」開始按鈕 (參見圖 2,指示點 8) 來進行彩色影印。
按控制面板上的「選項」按鈕,可以使用的影印設定值
  1. 在「掃描器」 和「影印」按鈕燈亮時,重複按「選項」按鈕,即可顯示「列印功能表」(Copy Menu) 選項。
  2. 請使用向右和向左箭頭按鈕,捲動每一個功能表項目下可用的選項。
  3. 按「輸入」鍵,接受設定值,再移到下一個功能表。
  4. 您可以隨時按下開始按鈕 (「黑白」或「彩色」) 其中一項, 啟動影印作業。
    功能表選項
    說明
    份數
    用來設定影印的份數。透過數字鍵盤來輸入數值來設定,或是按箭頭按鈕來增加或減少影印份數。
    大小選擇
    (Which Size)
    設定影本上的影像大小。打印機會自動縮小或放大原稿來配合大小設定。選取某些可用大小時,可能會提示您要在影本上顯示多少個影像。這項功能稱為複製功能。可以用來製作皮夾相片。
    影印品質
    用來調整影本的品質:「一般」(預設值)、「最佳」或「快速」。
    紙張類型
    用來設定裝入紙匣中的紙張類型。
    紙張大小
    (Paper Size)
    選擇美國規格 Letter 或 A4 大小的載入紙張。
    更淺/更深
    可以設定,讓影像更淺或更深。
    增強
    在三種可用的影印增強模式之間作選擇:「Text」、「Photo」或「None」。
    色彩濃度
    用來增減影本的色彩濃度。
    設定新預設值
    (Set New Defaults)
    在這個功能表選取「是」(Yes),將目前的影印設定儲值存為預設值,供將來的影印工作使用。
從 PC 電腦進行影印
從管理員軟件中進行影印的好處是,很容易變更設定。各種設定值的功能跟從控制面板上選取完全相同。連按兩下「HP PSC 950」圖示即可啟動管理員軟件。
  1. 從管理員軟件中進行影印的好處是,很容易變更設定。各種設定值的功能跟從控制面板上選取完全相同。連按兩下「HP PSC 950」圖示即可啟動管理員軟件。
  2. 將原稿放在掃描器玻璃上,如上面圖 1 所示。
  3. 在「管理員」中選取「影印」。即如圖 3 所示,顯示「影印」對話方塊,並可看見「設定」索引標籤。
    描述 : 管理員軟件中的「影印設定」索引標籤
  4. 變更任何其他適用的設定,如縮小、放大或特殊功能。
    • 在「影印份數」方塊中,使用向上或向下箭頭設定份數,或是使用滑鼠及鍵盤來輸入數值。
    • 使用「影印品質」區來設定影印的品質。
    • 必要時,從「紙張類型」清單中,選取紙張類型。
    • 在「色彩」區中,選取「彩色或黑白」。
    • 如果需要縮小或放大,請在「縮小/放大」區中設定或鍵入比率。如果您要整頁顯示,請從下拉式功能表中選取「符合頁面大小」選項。百分比可以透過滑動軸輸入,也可以使用上下箭頭輸入。
    • 對於預先設定的相片大小,請使用「創意影印」區,以標準相片大小來設定輸出。如果頁面上可以容納多個影像,也可以選取每頁的影像數目。但是只能選取整頁的「複製」或是單一影像。
  5. 按一下「外觀」索引標籤,可進行任何所要的外觀變更,如圖 4 所示。
    描述 : 「影印外觀」索引標籤
    • 使用「更淺/更深」選項來變更影本的深淺程度。
    • 「色彩濃度」區可以用來讓色彩更生動、鮮明,或更模糊、矇矓。
    • 可以啟動如「相片模式」、「增強/淺色」和「文字增強」等增強功能。這些選項在下文中會有更深入的探討。
    • 必要時,可以使用下拉式功能表,設定「裝入紙張大小」。
  6. 按一下「開始影印」即可開始影印。
可用的「大小選擇」(Which Size) 或「創意影印」設定值
創意影印功能是為了從任何大小的原稿,輕鬆進行標準相片大小的影印,以便分送他人而特別設計的。原稿會自動放大或縮小,來建立所要的輸出。除此之外,您也可以隨意用多個影像填滿頁面,而不僅限於在一個頁面上製作一個影像。這是因為 HP PSC 950 使用數位相片增強技術,才有這種功能。這些選項不論是控制面板或是 HP 管理員軟件都能提供使用。
不論任何大小的原稿都能製作成下列影像大小。
創意影印設定
產生的影本
最大影像/Letter/A4 頁面
實際大小 - 100%
影本是按實際大小製作。
1
符合頁面大小
影像放大到符合頁面大小,但不超過可列印區域。
1
8 x 10 英吋
製作出 8 英吋寬 10 英吋高的影本。
1
5 x 7 英吋
製作出 5 英吋寬 7 英吋高的影本。
2
4 x 6 英吋
製作出 4 英吋寬 6 英吋高的影本。
2
3 1/2 x 5 英吋
製作出 3 1/2 英吋寬 5 英吋高的影本。
4
3 x 4 英吋
製作出 3 英吋寬 4 英吋高的影本。
4
2 1/2 x 3 1/4 英吋
製作出 2 1/2 英吋寬 3 1/4 英吋高皮夾大小的影本。
9
海報
放大影像,製作最寬 4 頁,最高4 頁的海報。
自訂 25% - 400%(xi 機型則是 25% - 300%)
根據設定的百分比縮小或放大影像。
相片增強模式
相片增強模式會暫時關閉「文字增強」設定,以求達到最佳化相片影印效果。有關使用「文字增強」的進一步資訊,請參閱下文「文字增強」一節。相片模式的預設值是「關閉」。如果您要使用「相片」模式,請執行下列步驟。
文字增強模式
「文字增強」可以讓黑色文字的邊緣更清晰。預設值是開啟,而且也一般應該保持開啟。(選取「相片模式」時,「文字增強」會自動關閉。)但是若發生下列情況,也應該關閉「文字增強」功能:
  • 黑色大型字體看起來污漬斑斑 (不平順)
  • 在由淺至中灰色區出現水平顆粒或白色條紋
  • 細淡的彩色物件或線條有黑色區塊
設定新的影印預設值
最常使用的影印設定值可以存成預設值 (直到回復出廠預設值為止)。
從控制面板上
  1. 使用控制面板上的按鈕,調整成所要的設定值。
  2. 按「選項」(OPTION) 按鈕,直到液晶螢幕上顯示「Set New Defaults」為止。
  3. 按向右鍵一次,螢幕中應該會在「Set New Defaults」之下,顯示「Yes」。
  4. 按下「輸入」。打印機會確認設定值已成為新的預設值。
從管理員軟件中存取
  1. 在「管理員」中,按一下「設定」,然後選取「影印設定」。「影印設定」對話方塊顯示,可在上面看到「設定」索引標籤。
  2. 變更任何合用的設定。
  3. 按一下「外觀」索引標籤,然後變更任何合用的設定。
  4. 按一下「儲存影印設定」(Save Copy Settings) 儲存變更。
      注意:
    使用電腦建立的預設值會套用在所有影印工作上,不管工作是從電腦或控制面板啟動都一樣。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
