動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Scanjet - 在 Macintosh 上安裝和解除安裝掃描軟件
簡介
本文件提供有關安裝及解除安裝 HP Scanjet 掃描器、掃描軟件以及其他軟件套件之相關資訊。 安裝完成後,請參閱 在 HP 掃描軟件資料夾中的 HP Precisionscan Pro Read Me 檔案 ,取得最新的重要資訊以及掃描器和掃描軟件的使用秘訣。
安裝順序
建議使用以下的順序來安裝掃描軟件和其他軟件
  1. 先安裝 HP 掃描軟件
  2. 接著安裝其他軟件 (選擇性的)
  3. 最後再安裝 HP ScanJet 外掛程式 (選擇性的)
安裝 HP Precisionscan Pro 軟件
  注意:
多數情況下,HP 建議您選擇「簡單安裝」安裝套件。
如果電腦的硬碟空間有限,請參閱下列「在磁碟空間有限的電腦中安裝 HP Precisionscan Pro 軟件」部分之說明。
  1. 將 CD 放入電腦的 CD-ROM 光碟機中。「HP 掃瞄軟體」視窗便會出現 (如果「HP 掃瞄軟體」視窗沒有出現,請按兩下「HP 掃瞄軟體」CD 的圖示)。
  2. 按兩下「HP 掃描軟體安裝程式」,然後依照螢幕上的指示進行。
  3. 當主安裝對話方塊出現時,請從下拉式功能表 (位於對話方塊的左上方部分) 中選擇安裝套件。
  4. 按一下「安裝」。 「安裝程式」便會將元件檔案複製到電腦。
  5. 完成安裝後,按一下「重新啟動」離開「安裝程式」並重新啟動電腦。或者按一下「繼續」,新增更多安裝套件。 如果發生錯誤,請按「重新安裝」並按照螢幕上的指示進行。
  6. 待 HP 掃描軟件的安裝完成後,請返回您隨掃描器所收到之安裝海報上的「3. 解除鎖定掃瞄器」。 此步驟可以在安裝其他軟件之前或之後完成 (請參閱以下的部分取得更多資訊)。 安裝其他軟件 (選擇性的)
安裝其他軟件
「HP 掃瞄軟體」CD 中除了包含 HP Precisionscan Pro 軟件外,尚有其他軟件,例如影像編輯器及光學文字辨識 (OCR) 軟件。 此軟件可以協助提升掃描器的效能。
  注意:
僅安裝掃描軟件的話,掃描器的某些功能可能會無法使用。
A. Adobe Acrobat Reader 4.0
如果尚未安裝 Adobe Acrobat Reader,則必須先進行安裝,才能檢閱使用手冊 (SJUserManual.pdf)、設定及支援指南 (SJSetupGuide.pdf) 以及 Readiris 手冊。 可以由 HP Precisionscan Pro 軟件的「說明」功能表中開啟使用手冊;或者從「HP 掃瞄軟體」資料夾開啟其他檔案。
  注意:
如果在開啟這些檔案時無法順利開啟 Acrobat Reader 的話,請重新啟動電腦。
如果電腦中已經有安裝 Acrobat Reader 4.0,就不需再進行安裝。
如果電腦內安裝的是較早版本的 Acrobat Reader,您可以沿用這個版本,或者選擇安裝 Acrobat Reader 4.0 版。 若要確定目前使用的 Acrobat Reader 版本,請開啟 Acrobat Reader,然後按一下 Apple 功能表中的「About Acrobatª Reader」
若要安裝 Acrobat Reader,請按兩下「Adobe Acrobat Reader 安裝程式」,然後按照螢幕上的指示進行。 安裝完成後,「安裝程式」會提示您重新啟動電腦。
B. 影像編輯軟件 (Arcsoft PhotoImpression)
  1. 在「HP 掃瞄軟體」CD 內找到「PhotoImpression 安裝程式」圖示。
  2. 按兩下該檔案,然後按照螢幕上的指示進行。
C. 相片重製軟件 (Arcsoft PhotoPrinter Pro) 備註: 若要使用掃描器前方面板的「相片重製」(Photo Reprint) 按鈕,就必須安裝相片重製軟件。
  1. 在「HP 掃瞄軟體」CD 內找出「PhotoPrinter Pro 安裝程式」圖示。
D. 影像瀏覽軟件 (ACDSee)
  1. 在「HP 掃瞄軟體」CD 內找出「ACDSeeª 安裝程式」圖示。
  3. 安裝 HP Scanjet 外掛程式 (選擇性的)
      注意:
    請先安裝 HP 掃描軟件及軟件 CD 中所附的應用程式,最後再安裝 HP Scanjet 外掛程式。
安裝 HP Scanjet 外掛程式
屬於 Adobe Photoshop¨ 外掛程式,可以讓您在非 HP 掃描軟件的應用程式中進行掃描工作
  注意:
若要在某個應用程式中使用 HP Scanjet 外掛程式,則該應用程式必須支援 Photoshop 外掛程式。 在每次安裝要用來進行掃描工作的新應用程式時,都必須安裝 HP Scanjet 外掛程式。
A. 安裝 HP 掃描軟件 CD 內所附的 HP Scanjet 外掛程式
若要安裝「HP 掃瞄軟體」CD 內所附的 HP Scanjet 外掛程式,請完成下列步驟:
  2. 按兩下「HP 掃瞄軟體安裝程式」,然後依照螢幕上的指示進行。
  3. 當主安裝對話方塊出現時,請從下拉式功能表 (位於對話方塊的左上方部分) 中選擇 HP Scanjet 外掛程式安裝套件。
  4. 按一下「安裝」。
  5. 「安裝程式」會將 HP ScanJet 外掛程式複製到電腦中的適當位置。
  6. 如果安裝執行成功,請按一下「重新啟動」,離開「安裝程式」並重新啟動電腦。 如果發生錯誤,請按 「重新安裝」並按照螢幕上的指示進行。
B. 安裝其他應用程式的 HP Scanjet 外掛程式
若要在電腦中安裝其他應用程式的 HP Scanjet 外掛程式,請完成下列步驟:
  1. 先關閉要使用外掛程式的應用程式。
  2. 將「HP 掃瞄軟體」CD 放入電腦的 CD-ROM 光碟機中。「HP 掃瞄軟體」視窗便會出現 (如果「HP 掃瞄軟體」視窗沒有出現,請按兩下「HP 掃瞄軟體」CD 的圖示)。
  3. 在「HP 掃瞄軟體」視窗中,按兩下 HP Scanjet 外掛程式資料夾。
  4. 如需有關放置外掛程式位置的資訊,請參閱該應用程式內附的文件)。
  5. 啟動要使用此外掛程式的應用程式。
如需更多有關使用 HP Scanjet 外掛程式的資訊,請參閱 HP Precisionscan Pro 的「Help」或特定之應用程式中所提供的文件。
安裝問題疑難排解
如果在安裝 HP Scanjet 掃描器和 HP Precisionscan Pro 軟件之後無法進行掃描的話,請完成下列步驟:
  1. 確認掃描器供電正常。 可以先將電源線自掃描器或電源插座拔除,然後再次插上,藉以確認供電是否正常。 重新插上電源線後,立刻抬高掃描器的文件蓋子,確認指示燈是否亮著。 如果掃描器供電正常,則掃描器的指示燈應是亮著的。
      注意:
    掃描器本身並沒有開關裝置。
  2. 確認使用的 USB 連接線是隨掃描器所附的 USB 連接線。HP 無法確保其他 USB 連接線的品質標準。
  3. 確定連接掃描器與電腦的 USB 連接線兩端都有牢固地連接。 按壓連接線的兩端使其與連接器緊密接合,藉以確認連接線連接無誤。
如果還有其他關於 HP Scanjet 掃描器的問題,請參閱設定及支援指南 (SJSetupGuide.pdf),取得疑難排解的步驟。 設定及支援指南為 Adobe Acrobat 檔案,位於「HP 掃瞄軟體」資料夾內。 找到這個檔案後,只要按兩下該圖示就可以開啟該檔案。 備註:必須在 Macintosh 中安裝Adobe Acrobat Reader,才能檢視這個檔案。 若要安裝此應用程式,可以使用 HP 掃描軟件 CD 內附的安裝程式。
若需要更多協助,請參閱 HP Precisionscan Pro Read Me 檔案 (位於「HP 掃瞄軟體」資料夾中) 內的「從全球資訊網取得軟件更新與其他資訊」,取得要在全球資訊網上存取 HP Scanjet 掃描器資源的網址。
如果磁碟空間有限,請使用「HP 掃瞄軟體安裝程式」的「最小安裝」安裝套件
  注意:
如果選擇「最小安裝」安裝套件,則「安裝程式」只會將掃描時所需要的最重要檔案複製到電腦中; 而安裝套件中也不包含線上「說明」、其他文件以及其他的應用程式。
  3. 當主安裝對話方塊出現時,請從下拉式功能表中 (位於對話方塊的左上方部分) 選擇「最小安裝」。
  4. 按一下「安裝」。
  5. 「安裝程式」便會將元件檔案複製到電腦。
  6. 如果安裝成功,請按一下「重新啟動」,離開「安裝程式」並重新啟動電腦。
  7. 如果發生錯誤,請按「重新安裝」並按照螢幕上的指示進行。
  8. 在 HP 掃描軟件的安裝完成後,請返回掃描器隨附的安裝海報上的「3. 解除鎖定掃瞄器」。 7. 解除安裝 HP Precisionscan Pro 軟件
解除安裝
若要解除安裝 HP Precisionscan Pro 軟件,請完成下列步驟
  1. 拔下掃描器插頭。
      注意:
    如果您沒有在解除安裝此軟件前拔下掃描器插頭,則在解除安裝過程中,有些檔案可能不會自電腦中移除。
  2. 將 CD 放入電腦的 CD-ROM 光碟機中。「HP 掃瞄軟體」視窗便會出現 (如果「HP 掃瞄軟體」視窗沒有出現,請按兩下「HP 掃瞄軟體」CD 的圖示)。
  3. 按兩下「HP 掃瞄軟件安裝程式」,然後依照螢幕上的指示進行。
  4. 當主安裝對話方塊出現時,請從下拉式功能表 (位於對話方塊的左上方部分) 選擇「解除安裝」。
  5. 按一下「解除安裝」。
  6. 依照螢幕上的指示進行。
  7. 完成解除安裝程序之後,請結束「HP 掃瞄軟體安裝程式」。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
