動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    歡迎三星打印機客戶
    需要支援您的三星打印機嗎?惠普在這裡提供幫助!瞭解更多
動作
正在載入...
HP Scanjet -解決在 Macintosh 電腦上掃描影像的相關問題
簡介
本章節包含所有影響掃描影像問題的解決方案 ,包括使用掃描器玻璃或 ADF。
影像顯示問題
掃描影像的上下邊界出現黑點或條紋
掃描器玻璃上可能有油墨、膠水、修正液或其他物質。請清潔掃描器玻璃。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Cleaning the scanner glass〉 章節。
掃描的影像上出現不該有的線條可能原因有:
  • 掃描器玻璃可能髒了。請清潔掃描器玻璃。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Cleaning the scanner glass〉章節。
  • 如果使用 ADF,可能是 ADF 玻璃不乾淨或有刮痕。請清潔 ADF 玻璃。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Cleaning the ADF glass〉章節。
影像全為黑色或白色
可能是未將文件正確地放在掃描器玻璃上或 ADF 中。請確定要掃描的文件是面朝下放在玻璃上,或面朝上放在 ADF 中。
掃描的影像歪了
文件可能放歪了或是在關閉上蓋時偏移了。 請將掃描器玻璃上的文件放正,然後再掃描一次。
打印文件看來不甚理想
請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Resolving issues with printed copies〉章節。
影像軟件設置問題
掃描的影像不清晰
  • 掃描前可能需要調整解析度、清晰度或中間調、亮部和陰影設定。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Scanning from Precisionscan Pro〉章節。
  • 原始文件可能印在彩色紙張上。 如果原始文件印在彩色紙張 (包括棕色回收紙張) 上,可能會導致影像或文字不清晰。請在 HP Precisionscan Pro 軟件中調整解析度和中間調、亮部和陰影設定。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Scanning from Precisionscan Pro〉章節。
掃描的影像顏色太淺或太深
原始影像的顏色可能很淺或很深,或印在彩色的紙張上。請在 HP Precisionscan Pro 軟件中調整中間調、亮部和陰影設定。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Scanning from Precisionscan Pro〉章節。
掃描影像中的色彩與原始文件不同
各種掃描器、顯示器、打印機及不同的操作系統解譯色彩的方式都不相同。請使用 HP Precisionscan Pro 軟件中的色相及飽和度設定來調整色彩。
使用 HP Precisionscan Pro 軟件時,只要掃描部分影像,卻掃描出完整的影像 (或相反的情形)
選取區域的選擇可能不正確。請確定選取邊界完整包括了最後所要掃描的區域。
在最後掃描前已經在 HP Precisionscan Pro 軟件中將影像調大或調小,但它還是維持與原始文件相同的大小
您可能只是縮小或放大畫面,但並未改變影像的大小。 請變更輸出大小。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Resizing (Output dimensions)〉章節。
原始相片模糊不清,但掃描的影像更不清楚
必須增加清晰度。 請在 HP Precisionscan Pro 軟件中調整清晰度。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Sharpening the image〉章節。
掃描的影像出現顆粒、鋸齒或模糊不清的現象。
  • 在 HP Precisionscan Pro 軟件以外的程式中調整過影像大小。在將影像傳送到其他程式之前,請先在 HP Precisionscan Pro 軟件中調整其大小 在 HP Precisionscan Pro 軟件中,解析度設定得太低。請將解析度設定成較大的數字,或恢復預設值。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Changing resolution〉章節。
  • 在 HP Precisionscan Pro 軟件中,套用的清晰度過大或過小。調整清晰度。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈使影像清晰化〉章節。
原始相片上有標記、缺點或刮痕,而在 HP Precisionscan Pro 軟件中的掃描影像看來情況更嚴重 。
  • 您可能曾手動將影像清晰化。請恢復預設值。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Sharpening the image〉章節。
  • 選取了「最佳品質清晰化」。 請檢查設定。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Setting preferences〉章節。
已在 HP Precisionscan Pro 軟件中為影像設定較高的解析度,但輸出品質未見改善 。
  • 將解析度設定為更高的數字不一定會改善品質。 本軟件會自動依據掃描文件類型來設定解析度。 請保持或恢復預設值。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Changing resolution〉或〈Tips for best image quality〉章節。
  • 如果將影像傳送至另一程式,請注意該程式可能不支援您在 HP Precisionscan Pro 軟件中設定的解析度。 請確定該程式使用的設定,然後將 HP Precisionscan Pro 軟件的解析度設為相同。
影像尺寸問題
從 HP Precisionscan Pro 軟件掃描的影像,在使用另一個程式檢視或打印時,會比原版的文件大。
另一個程式不接受影像大小資訊。 請以較低的解析度掃描影像。 若在該程式接受的解析度下掃描,它就會以正確大小顯示或打印影像。
影像太大或太小
在 HP Precisionscan Pro 軟件中,設定 Resize 對話方塊中的實際輸出尺寸。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Resizing (Output dimensions)〉章節。
從 HP Precisionscan Pro 軟件掃描到 Web 時,影像過大或在螢幕上看來不甚理想
此影像的掃描設定可能不正確。 請參閱掃描器所附光碟中使用手冊內的〈Tips for best image quality〉章節。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
