動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP Scanjet - 掃描影像出現顆粒、鋸齒或似馬賽克模糊不清的現象
解決方法
注意:
掃描高品質的影像的最主要二個因素是”高解析度”和”掃描後所選擇的檔案格式”,二者缺一不可!另外,要特別注意的是一般使用設定”高解析度”和” BMP 或 TIF 非破壞性檔案格式”來掃描的話,其掃描品質越高,則檔案大小會越大。
在將影像傳送到其他程式之前,請先在 HP Precisionscan Pro 軟件中調整其大小,或者,如果原始文件為黑白繪圖,請使用「黑白可縮放」作為掃描影像的輸出類型。
  1. 在「工具」功能表上按一下「調整大小」。「調整大小」對話方塊便會開啟。
  2. 執行下列其中一項:
    • 如果必要的話,請從「單位」欄位中選擇度量單位。在「輸出尺寸」區域的「寬度」或「高度」欄位中,輸入新的數值並按 Enter 鍵。
    • 在「縮放」欄位中,選擇縮放百分比。
    • 新的數值會出現在「縮放」、「寬度」及「高度」欄位中,但是選取區域及螢幕上的掃描影像仍然維持不變。調整大小要等到掃描完成時才會進行。
    • 按一下鎖形圖示,鎖定已定義的輸出尺寸,如此一來,就可以只變更選取區域,而不會變更輸出尺寸。變更選取邊界時,軟件會依照比例調整邊界大小,輸出尺寸仍然維持不變。
可能造成的原因一:在 HP Precisionscan Pro 軟件中,解析度設定得太低
解決方案:請將解析度設定成較大的數字,或恢復預設值。
變更解析度
  1. 請在「工具」功能表上按一下「變更解析度」。
  2. 執行下列其中一項:
    • 從清單中選擇一個數值。
    • 在「數值」欄位中輸入一個介於 12 到 999,999 之間的數值並按 Enter 鍵。
選定數值之後,解析度就會立即變更。
重設解析度
  2. 按一下變更解析度圖示
可能造成的原因二:在 HP Precisionscan Pro 軟件中,套用的清晰化程度過多或過少
解決方案:調整清晰化的程度。
使影像清晰化
  1. 請在「工具」功能表上按一下「清晰化」。
  2. 從清單中選擇清晰化的等級。檢視器便會顯示影像上所做的變更。
重設清晰化等級
  2. 按一下。
可能造成的原因三:HP Precisionscan Pro 軟件中的輸出類型設定或檔案格式可能不適合
解決方案:請將輸出類型設定為「全彩」(16.7 百萬色) 或「灰階」。
選擇輸出類型
執行下列其中一項:
  • 如果還沒有選擇輸出類型,請按一下「輸出類型」功能表上的「自動設定類型」,讓軟件為這種類型的原始項目選擇最佳的輸出類型。
  • 若只要變更這個掃描的輸出類型,請將「自動設定類型」保持為選取狀態,然後從「輸出類型」功能表中選擇一種輸出類型。
  • 若要變更這個掃描及這個操作階段中所有其他掃描的輸出類型,請清除「自動設定類型」,然後從「輸出類型」功能表中選擇一種輸出類型。
  • 可能是使用了預設儲存檔案格式為*.JPG檔,因 JPG 圖檔格式為一種壓縮破壞的格式,所以,不管是何圖形,只要是*.JPG檔案拉近放大多多少少都會有這樣的狀況;解析度越高雖品質會比較好,但是放大到一定的程度仍是會有同樣的狀況;若希望此狀況能改善,除調整解析度外,建議可將儲存的檔案類型修改為*.BMP或是*.TIF的檔案類型
可能造成的原因四:影像是放在其他程式的檔案中,而且是使用該程式進行打印,如果在程式中調整影像的大小,可能會產生問題
解決方案:在將影像放入其他程式的檔案中之前,請先在 HP Precisionscan Pro 軟件中調整其大小。
注意:
如果原始影像已經模糊不清或是已放大過,則模糊的情況會更為嚴重。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
