動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 反饋
動作
正在載入...
如何使用 HP 噴墨 T 恤轉印紙 (Hot Peel) 列印
準備工作
  • 如果您年紀太小,或者是不會使用熨斗,必需要有成人在旁協助。
  • 在開始使用轉印紙之前,請詳細閱讀所有的說明。
  • 我們以前就有「HP T 恤轉印紙」紙材,不過現在「Cool Peel T 恤轉印紙」已取代「Hot Peel T 恤轉印紙」。Cool Peel 與 Hot Peel 的產品編號相同,但實際轉印方式不同。請小心,務必依據正確的熨燙與清洗說明,使用各類紙材。
  • 轉印紙非列印面上如出現 HP 標誌,表示此種紙材為 Cool Peel 轉印紙。Hot Peel 轉印紙則可經由非列印面上兩條垂直的藍線加以辨識。
  • 本文件所提供的是「Hot Peel T 恤轉印紙」的說明;如果您需要使用 Cool Peel 轉印紙的說明,請參閱標題為「HP T 恤轉印紙 (Cool Peel) 列印說明」的文件。
開始使用轉印紙
使用 HP 轉印的程序非常簡單,只需要熱、壓力與時間。請小心遵循說明進行,才能確保滿意的結果。
請參照下方的清單,其中包括完成轉印程序所需要的材料:
  1. 列印在「HP 噴墨 T 恤轉印紙」上的原圖 (請參閱「原圖秘訣」與隨後的「列印說明」)。務必要鏡射 (翻轉) 圖像。
  2. 一件無皺折、純棉或棉與多元酯混紡的衣服(請僅使用白色或淺色)。
    注意:
    經預縮處理的織物其效果最佳。
  3. 普通熨斗,預先加熱到最高溫度,至少達八分鐘。請勿使用蒸氣。
  4. 至於熨燙面,使用平整、無皺折的枕頭套。將其對折一次後置於平整的 Formica 膠合板表面上 (僅能使用此種表面)。由於熨燙板會將熱分散,所提供的效果不佳。因此 HP 不建議您使用熨燙板。
原圖秘訣
  1. 使用您最喜愛的繪圖軟體應用程式設計原圖。可以掃描照片 (如果您沒有掃描器的話,許多相片沖洗店都提供這項服務)。利用軟體程式或印表機軟體將設計圖翻轉成鏡射圖像。
  2. HP 建議您先在普通紙上試印原圖。將紙的背面朝上,在光線下檢視反向的圖像,以確認圖像已正確翻轉 (特別注意文字的部份)。
熨燙秘訣
  1. 檢查熨燙面,確保沒有破洞、刮痕等瑕疵。
  2. 一定要在要轉印的衣服下放置一個平整的枕頭套。
  3. 在轉印時,使用適中壓力,慢慢移動熨斗。您應該先在一件舊 T 恤上練習轉印。
在印表機中裝好紙張
  1. 在裝入前必須要將轉印紙完全壓平。請勿裝入捲曲的紙張。將轉印紙壓在一本重書下即可壓平。
  2. 將轉印紙裝入印表機,紙張背面 (印有 HP 標誌那一面) 朝上。若使用 HP PhotoSmart 相片印表機,裝入紙張時請將 HP 標誌面朝下。在將轉印紙裝入印表機時,請確保轉印紙保持平整不捲曲。
  3. 如果在紙匣內已裝有普通紙,效果最佳。
  4. 請將所有未使用的紙材封裝在保護袋內,在要使用前才取出,以避免捲曲。
列印說明
  警告:
請勿將 HP T 恤轉印紙與 HP LaserJet 印表機或 HP DeskJet 1200 與 HP DeskJet 1600C 印表機一起使用,因為轉印紙會粘在這些印表機的加熱組件上。
注意:
請勿將相片墨匣 (C1816A) 與 HP T 恤轉印紙一起使用。
從 PC 列印時,選取「檔案」→「列印」→「印表機設定」,再選取「印表機設定」,或是根據不同程式選取「選項」或「內容」。在螢幕上找到「紙張類型」或「紙材類型」再選取「HP 噴墨專用紙」(或「特殊紙張」)。找到「列印品質」再選取「最佳」。
預先轉印說明
為了列印後獲得最佳效果,可將所有非列印範圍剪除。留下 0.0625 英吋的邊緣與一個摺疊用的小角。您將要抓住這個角將轉印紙撕起來。
將 HP 轉印紙熨燙到織物上
注意:
在開始燙印程序前熨斗不可碰觸到轉印紙。如果熨斗不是依照下方的說明碰觸到轉印紙時,您將無法獲得清晰的轉印效果。
  1. 將熨斗預熱到最高的溫度設定達八分鐘。
  2. 將枕頭套置於熨燙面上,開口處位於熨燙面的邊緣。
  3. 將枕頭套對折,保持開口垂在熨燙面的邊緣上。
  4. 衣服放在平整的枕頭套上 (衣服的圖像轉印範圍置於枕頭套的中間)。在開始轉印程序前將衣物熨平並讓它冷卻。
  5. 將轉印的列印面朝下放在衣服中央,請確認所有四個角都在枕頭套上。
    注意:
    在熨燙前,請先將轉印圖的左下角折起一個小角。折角大小僅需要 0.25 英吋即可。將非列印面朝內折入,摺疊時勿超出下方列印範圍的邊緣。這個小折角讓您能夠抓緊並以穩定的力量將轉印紙撕起來。x`
  6. 在開始前請詳讀以上所有說明。
    將熨斗的最寬 (最熱) 處放在轉印圖的整個角落上,由右上角開始。以中等壓力將熨斗保持原處不動三秒,再開始慢慢移動熨斗,如步驟 7 所述。請小心不要熨燙折角。
  7. 使用中等壓力將熨斗沿著轉印圖的長邊緩慢推動 40 秒。請確認熨斗熨到轉印圖的邊緣。
    注意:
    當將熨斗往下移動時,請默數大約 40 秒的時間。請壓緊;熱與壓力會使轉印效果良好。
  8. 從左下角開始再將熨斗重新放在轉印圖的兩邊。
  9. 先從一邊開始,將熨斗緩慢沿著轉印圖的長邊推動約 40 秒,推動熨斗時使用適中的壓力。請確認熨斗熨到轉印圖的所有邊緣。
  10. 另外再花 40 秒的時間,用熨斗在整個轉印圖上依圓圈方向燙熨,立刻將整個表面重新加熱。確認熨斗的平坦的底部蓋住整個轉印圖的範圍 (0.25 英吋的折角除外)。
  11. 將熨斗移開,趁熱將轉印紙從織物上撕起來。握住在轉印紙左下角的 0.25 英吋折角,以穩定的力量將轉印紙從衣服上撕下。
    注意:
    將轉印紙撕下時,一手壓住衣服。
  12. 如果轉印紙很難從織物撕下,不要硬扯,只要將該轉印紙部分以繞圈的方式重新加熱即可。立刻將熨斗放下再趁熱撕下。
  13. 用手輕壓織物使其平坦,在清洗前至少需要冷卻兩分鐘。
清洗說明
衣服在穿著前必須經過兩次清洗,請確實遵照下述說明進行:
  1. 將轉印面翻到內部,僅能用冷水清洗。第一次清洗時請勿加入清潔劑。
  2. 當清洗過程完成後,用具有護色效果的清潔劑將衣服再次放到冷水中清洗。 請確認衣服仍保持翻面的狀態。
  3. 在清洗後立刻將衣服取出烘乾,以避免顏色擴散到其他衣服上。如果發生顏色擴散的情況,只要將受沾染衣物重新清洗,再立刻烘乾即可。
  4. 烘乾時使用「一般」設定即可。
注意:
耐洗次數約為 10 次左右。清洗 10 次以後,會逐漸褪色。
服務電話
有兩種資訊來源可供您找到「HP 支援服務」電話號碼:
  1. 網際網路:「HP 顧客貼心服務」線上支援手冊。
  2. 您 HP 產品隨附的使用手冊。
附註
  1. 請小心燙印。HP 不對任何由熨燙面造成的損壞負責。
  2. Hanes 網站位於:http://www.hanes2u.com。這個高水準的 Internet 網站提供您購買 Hanes 可轉印服飾與 Austin-James 燙印式手工藝產品的機會。此外,您可以在線上設計 T 恤,Hanes/Austin-James 會交由代理商將此設計印在 Hanes 服飾或 Austin-James 手工藝產品上,數量不限。這個網站也提供使用燙印轉印紙材的秘訣與技巧。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
