動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 反饋
動作
正在載入...
HP xw4300 Workstation - 規格
系統規格
特性
規格
外觀
纖巧直立式
顏色
碳色/合金
系統主機板外形
ATX(9.6 x 12 吋)
處理器
所有處理器採用 64 位元記憶體擴充技術。 所有Pentium 4 處理器採用超執行緒技術 1
  • 支援超執行緒技術的 Intel Pentium 4 處理器 520(2.80 GHz/1 MB, 800 MHz FSB,單核)
  • 支援超執行緒技術的 Intel Pentium 4 處理器 530(3.0 GHz/1 MB, 800 MHz FSB,單核)
  • 支援超執行緒技術的Intel Pentium 4 處理器 640(3.2 GHz/2 MB, 800 MHz FSB,單核)
  • 支援超執行緒技術的Intel Pentium 4 處理器 650(3.4 GHz/2 MB, 800 MHz FSB,單核)
  • 支援超執行緒技術的Intel Pentium 4 處理器 660(3.6 GHz/2 MB, 800 MHz FSB,單核)
  • 支援超執行緒技術的Intel Pentium 4 處理器 670(3.8 GHz/2 MB, 800 MHz FSB,單核)-2005 年下半年上市
  • Intel Pentium D 處理器 840(3.2 GHz/1 MB,800 MHz FSB,雙核)-2005 年下半年上市
CPU 匯流排速度
1066 和 800 MHz FSB
標準二級快取
1 或 2 MB 二級快取,因不同的處理器家族而異
晶片組
Intel 955X 北橋/ICH7R 南橋
系統記憶體 - 下列之一
  • 512 MB DDR-2 PC2-4300 (533 MHz) ECC (2 x 256 MB)
  • 512 MB DDR-2 PC2-5300 (667 MHz) ECC (2 x 256 MB)
  • 1 GB DDR-2 PC2-4300 (533 MHz) ECC (2 x 512 MB)
  • 1 GB DDR-2 PC2-5300 (667 MHz) ECC (2 x 512 MB)
  • 1.5 GB DDR-2 PC2-4300 (533 MHz) ECC (2 x 256 MB + 2 x 512 MB)
  • 2 GB DDR-2 PC2-4300 (533 MHz) ECC (4 x 512 MB)
  • 2 GB DDR-2 PC2-5300 (667 MHz) ECC (2 x 1 GB)
  • 4 GB DDR-2 PC2-5300 (667 MHz) ECC (4 x 1 GB)
  • 256 MB DDR-2 PC2-4300 (533 MHz) 非-ECC (1 x 256 MB)
  • 512 MB DDR-2 PC2-4300 (533 MHz) 非-ECC (2 x 256 MB)
  • 1 GB DDR-2 PC2-4300 (533 MHz) 非-ECC (4 x 256 MB)
注意:
不要將 ECC 與非 ECC 記憶體混合。 如果 ECC 與非 ECC DIMM 混合,系統將無法啟動。 僅支援非緩衝的 DDR2 DIMM 模組。 所有 DIMM 必須是 x8 或 x16 寬。
實體規格
特性
規格
機殼尺寸(高 x 寬 x 深)
45.0 x 16.8 x 45.6 公釐
系統重量
典型組態: 15.88 公斤
裝運重量
典型組態: 19.96 公斤
電壓規格
特性
規格
電源
460W (持續) 自動調節
工作電壓範圍
90~264 VAC/118 VAC
額定電壓範圍
100~240 VAC
額定線路頻率
50~60 Hz/400Hz
工作線路頻率範圍
47~66 Hz/393~407Hz
額定輸入電流
7.4A/7.4A
最大額定功率
460 W
散熱
  • 典型 733.8 BTU/小時
  • 最大 2415.4 BTU/小時
電源尺寸(寬×高×深)
97.6 x 150 x 153.71 公釐
符合電力啟動標準
符合 FEMP 備用電源標準(在 S5 斷電模式下小於 2W)
是,在停用 LAN 喚醒時。 如果停用 LAN 喚醒,系統主機板可能消耗更多電力。
在 ES 模式下的功耗 - suspend to RAM(S3) (立即可用的 PC)
約 2W(因組態而異)
耐電湧全範圍電源
最高可承受 2000V 的電湧
典型組態功耗
  • 一個處理器(1 x 3.6 GHz 2 MB 二級快取,含超執行緒技術的 Pentium 4 處理器)
  • 1GB 記憶體(2 x 512MB)兩顆硬碟(2 x SATA 40GB)
  • DVD-ROM 光碟機
  • PCI Express 顯示卡(NVIDIA FX 1400)
  • 1 個磁片
  • 顯示器
輸入功耗
120 Vac/60 Hz
典型操作模式 (系統忙碌中)
215 W
=733.8 BTU/小時
Windows XP Idle
107 W
=365.2 BTU/小時
待命模式(S3)
2 W
=6.83 BTU/小時
休眠模式 (S4)
大約 1W
= 3.41 BTU/小時*
斷電 (S5)
  • 大約 2W
  • 大約 1W
  • = 6.83 BTU/小時*
  • = 3.41 BTU/小時*
* 是,在停用 LAN 喚醒時
環境規格
特性
規格
散熱
機殼風扇
  • 92 公釐
處理器散熱片風扇
  • 70 或者 80 公釐
電源風扇
  • 92 公釐
溫度
運作
  • 攝氏5o 到 35o C
閒置
  • 攝氏 -40o 到 60o C
濕度
運作
  • 8%~85%(非冷凝環境下)
閒置
  • 8% - 90%(在周圍非冷凝環境下)
最高海拔:
運作
  • 3,000 公尺
閒置
  • 9,100 公尺
音訊規格
高精準度整合式 Realtek ALC260 音訊
類型
整合
高精準度編碼解碼器
支援 FM 合成
支援 OPL3 FM 合成
與 Sound Blaster 相容
支援 SPDIF 6 通道
音訊插孔
  • 一個前置固定的立體聲模擬麥克風輸入插孔(兩萬歐姆輸入阻抗);
  • 一個前置固定的立體聲耳機輸出插孔(預計至少 32 歐姆)
  • 一個線路輸入*(一萬兩千歐姆輸入阻抗)*
  • 一個線路輸出*(低於 800 歐姆輸出阻抗,預計至少一萬歐姆負載)
  • 一個立體聲模擬麥克風輸入埠*(兩萬歐姆輸入阻抗);
    注意:
    *後音訊插孔可再運作處理為線路輸入、線路輸出、麥克風輸入或選購驅動程式的耳機輸出埠,只有從惠普支援的網站下載才可實現,預設情況下不支援。外接揚聲器需要外接電源。
採樣
44.1kHz/48 kHz/96kHz/192kHz (僅輸出)
波表合成(軟)
是——支援 GM 和 FM Midi、Direct Music 和 Down Loadable Soundset(支援 4 meg DLS level 1 和 2)
3D 聲音定位
數位音訊
模擬音訊
線路輸出上的聲道數(單聲道/立體聲)
立體聲(左和右聲道)
內建音訊揚聲器額定功耗
1.5 W
內建揚聲器
內建揚聲器的硬體等化器
外接揚聲器插孔(線路輸出)
通訊規格
Broadcom BCM5752 NetXtreme Gigabit Ethernet LOM (PCIe)
連接器
RJ-45
控制器
Broadcom 5752 PCI-E LAN 控制器
記憶體
整合 64KB 接收緩衝及 8KB 傳送緩衝
符合的標準
符合 IEEE 802.3、802.3AB 及 802.3u, 802.3x 流控制
支援的資料速率
10/100/1000 Mbps
匯流排架構
PCI-E 1.0a
資料傳輸模式
匯流排主控 DMA
支援開機 ROM
網路傳輸率
10BASE-T(半雙工): 10 Mbps
10BASE-T(全雙工): 20 Mbps
100BASE-TX(半雙工): 100 Mbps
100BASE-TX(全雙工): 200 Mbps
1000BASE-T: 1000 Mbps
作業系統驅動程式支援
Microsoft Windows XP Professional、Microsoft Windows XP Professional x64 Edition、Red Hat Enterprise Linux 3
管理功能
WOL, PXE
警示
ASF 2.0
Intel Pro 1000 MT Gigabit NIC
連接器
RJ-45
控制器
Intel 82540EM Gigabit 控制器
記憶體
整合式 96 KB Frame Buffer Memory
符合的標準
符合 IEEE 802.1A、802.1P、802.1P、802.1Q、802.2、802.3、802.3AB 和 802.3u,以及 802.3x 流控制
支援的資料速率
10/100/1000 Mbps
資料通道寬度
32 位、33/66 MHz 匯流排介面
匯流排架構
PCI 2.2
資料傳輸模式
匯流排主控 DMA
硬體認證
32 位元,33/66 MHz 匯流排界面,FCC、B、CE、針對加拿大與美國的 TUV-cTUVus 標誌、針對歐盟的TUV-GS 標誌
電源要求
誤差為 5V 的 +3.3V AUX 電源,1.48 瓦
支援開機 ROM
網路傳輸率
環境
  • 運作溫度:攝氏 0 到 55℃
  • 運作濕度:55℃時為 85%
尺寸規格
11 x 5.5 x 0.2 公釐
作業系統驅動程式支援
Microsoft Windows NT 4.0、Microsoft Windows 98、Microsoft 2000、Microsoft XP、Linux 2.2、Linux 2.4
管理功能
WOL、PXE 和 NVIDA 控制台
警示
ASF 1.0
套件包括
Broadcom 5782、CD、Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet PCI 介面卡、驅動程式、快速安裝指引、產品保固聲明
連接器
RJ-45
控制器
Broadcom 5751 PCI-E 1.0a LAN 控制器
記憶體
符合的標準
支援的資料速率
10/100/1000 Mbps
匯流排架構
PCI-E 1.0a
資料傳輸模式
匯流排主控 DMA
硬體認證
FCC B 類, 針對加拿大與美國的 NRTL 標誌、針對澳大利亞的 C-Tick 標誌、針對台灣的 BSMI 標誌,針對日本的 VCCI 標誌,針對韓國的 MIC 標誌,針對俄羅斯的 GOST 標誌
電源要求
3.1 瓦,+3.3V AUX 電源
支援開機 ROM
網路傳輸率
作業系統驅動程式支援
管理功能
WOL, PXE
警示
ASF 2.0
控制器規格
Ultra320 SCSI 單通道主機介面卡
支援的裝置數量
最多 15 個 SCSI 裝置
介面協定
64 位, 133MHz PCI-X
主機匯流排傳輸率
最高 1 MB/s
SCSI 資料傳輸速率
最高每通道 320 MB/s
SCSI 匯流排
Wide Ultra320,低壓差分及超寬單端
內部控制器
68 針硬碟機
外部控制器
68 針 VHDCI
控制器總數
2
支援隨插即用
尺寸(高×長)
16.9 x 6.4 公釐
認證
CE、VCCI、Canada、C-Tick、FCC class B、UL 94VO
支援的作業系統
LSI Logic LSI20320A-R Ultra320 SCSI RAID 單通道主機介面卡
匯流排架構
PCI-X(與 PCI 向下相容)
支援的 RAID 層級
單 RAID 容量 RAID 0、1 或 1E
支援的裝置數量
最多 15 個 SCSI 裝置
介面協定
64 位, 133MHz PCI-X
主機匯流排傳輸率
最高 1 MB/s
SCSI 資料傳輸速率
最高每通道 320 MB/s
SCSI 匯流排
內部控制器
68 針硬碟機
外部控制器
68 針 VHDCI
控制器總數
2
支援隨插即用
尺寸(高×長)
16.9 x 6.4 公釐
符合
CE, VCCI, Canada, C-Tick, FCC class B, UL 94VO
支援的作業系統
Microsoft Windows XP Pro, Red Hat Enterprise Linux Workstation 3
軟碟機規格
1.44 MB 軟碟機(選購)
軟碟尺寸
8.89 公釐
軟碟機高度
2.54 公釐
傳輸率(高/低)
500/250 Kb/s
位元組數/磁區
512
每面磁軌數(高/低)
80/80
硬碟機規格
序列 ATA 硬碟機
40 GB
容量
40020664320 位元組
尺寸(高×寬)
2.6×8.9 公釐
介面
序列 ATA
傳輸速率
150 MB/秒
轉速
7,200 rpm
執行溫度
攝氏0o 到 60o C
SATA 1.5 Gb/s 硬碟機
74 GB
容量
74,355,769,344 位元組
尺寸(高×寬)
2.5 x 84 公釐
介面
序列 ATA (1.5 Gb/s)
傳輸速率
150 MB/秒
轉速
10,000 rpm
運作溫度
攝氏 5o 到 55o C
SATA 3.0 Gb/s 硬碟機
80 GB
容量
80,026,361,856 位元組
尺寸(高×寬)
2.5 x 8.8 公釐
介面
序列 ATA (3.0 Gb/s)
傳輸速率
3 GB/s
轉速
7,200 rpm
運作溫度
攝氏 5o 到 55o C
160 GB
容量
163,928,604,672 位元組
尺寸(高×寬)
2.5 x 8.8 公釐
介面
序列 ATA (3.0 Gb/s)
傳輸速率
3 GB/s
轉速
7,200 rpm
運作溫度
攝氏 5o 到 55o C
Ultra320 SCSI 硬碟機
73 GB
容量
73,407,865,856 位元組
尺寸(高×寬)
2.5 x 8.9 公釐
介面
68 針 LVD SCSI
傳輸速率
320 MB/秒
轉速
10,000 rpm
運作溫度
攝氏 5o 到 55o C
146 GB
容量
146,815,737,856 位元組
尺寸(高×寬)
2.5 x 8.9 公釐
介面
68 針 LVD SCSI
傳輸速率
320 MB/秒
轉速
10,000 rpm
運作溫度
攝氏 5o 到 55o C
300 GB
容量
300,000,000,000 位元組
尺寸(高×寬)
2.5 x 8.9 公釐
介面
68 針 LVD SCSI
傳輸速率
320 MB/秒
轉速
10,000 rpm
運作溫度
攝氏 5o 到 55o C
Ultra320 SCSI 硬碟機
36 GB
容量
36,420,075,520 位元組
尺寸(高×寬)
2.5 x 8.9 公釐
介面
68 針 LVD SCSI
傳輸速率
320 MB/秒
轉速
15,000 rpm
運作溫度
攝氏 5o 到 55o C
73 GB
容量
73,407,865,856 位元組
尺寸(高×寬)
2.5 x 8.9 公釐
介面
68 針 LVD SCSI
傳輸速率
320 MB/秒
轉速
15,000 rpm
運作溫度
攝氏 5o 到 55o C
146 GB
容量
146,815,737,856 位元組
尺寸(高×寬)
2.5 x 8.9 公釐
介面
68 針 LVD SCSI
傳輸速率
320 MB/秒
轉速
15,000 rpm
運作溫度
攝氏 5o 到 55o C
卸除式儲存的規格
USB 2.0 Drive Key II
尺寸(深×寬×高)
0.8 x 1.6 x 6.8 公釐
儲存容量
256 MB
重量
0.02 公斤(0.05 磅)
傳輸速率
讀取
  • 在 USB 2.0 系統中持續讀取速度最高 6.0 MB/s
寫入
  • 在 USB 2.0 系統中持續寫入速度最高 6.0 MB/s
運作溫度
攝氏 5o 到 50o C
支援的作業系統
Windows XP Professional、Windows XP Professional x64 Edition。 此裝置無需驅動程式。 作業系統提供本機支援。
輸入/輸出裝置規格
2004 標準鍵盤(PS/2 或 USB'04)
104、105、106、107、109 佈局(視國家/地區而定)
尺寸(深×寬×高)
45.8 x 16.3 x 2.5 公釐
環境
  • 運作溫度:攝氏 10o 至 50o C
  • 閒置時溫度:攝氏 -30o 至 60o C
  • 運作濕度: 10% - 90%(在周圍非冷凝環境下)
  • 閒置濕度:20%~80%(非冷凝環境下)
  • 運作時震動:40 克,6 面
  • 閒置時振動:80 克,6 面
  • 運作時振動:最高 2g 加速度
  • 閒置時振動:最高 4g 加速度
重量
最低0.9 公斤
系統介面
PS/2 6 針微型 din 連接器或 USB 類型 A 插入連接器
纜線長度
1.8 公斤
支援的作業系統
Windows 2000 和 XP
HP 三鍵式滑鼠 (PS/2)
尺寸(高×長×寬)
3.6×10.7×7.4 公釐
重量
150 克
跟蹤速度
250 公里,平均速度 10 吋/秒
環境
  • 運作溫度:攝氏 0o 至 40o C
  • 閒置時溫度:攝氏 -20o 至 60o C
纜線長度
1.8 公尺
二鍵式滾輪滑鼠 (PS/2)
滾輪
8 mm
最高旋轉速度
30 mm/s
開關類型
輕壓微開關
環境
  • 運作時震動:40 克,6 面
  • 閒置時振動:80 克,6 面
  • 運作時振動:最高 2g 加速度
  • 閒置時振動:最高 4g 加速度
纜線長度
2 公尺
惠普光電滑鼠(USB)
尺寸(高×長×寬)
3.6 x 10.7 x 7.4 公釐
重量
108 公斤
環境
纜線長度
1.8 公尺
Spaceball 5000(USB)
尺寸(高×長×寬)
7.6 x 15.2 x 21.3 公釐
重量
9.94 公斤
環境
  • 運作溫度:攝氏 10o 至 40o C
  • 閒置時溫度:攝氏 -6o 至 60o C
纜線長度
3.9公尺
光碟機規格
48X Max CD-ROM 光碟機
介面
ATAPI/IDE
資料傳輸率——讀取
數位音訊壓縮 (最小) —-1,200 KB/s(8X)CD 讀取——最高 7,200 KB/s(48X)
光碟容量(CD)
700 MB CD 光碟
尺寸(高×寬×深,最大)
4.13 x 14.6 x 18.5 公釐
配備 +R Read 支援的 16X/40X DVD-ROM 光碟機
介面
ATAPI/IDE
最大資料傳輸速率
CD ROM 讀取
  • 最高 6000 KB/s(40X)
DVD ROM 讀取
  • 最高 21,600 KB/s(16X)
數位音訊壓縮
  • 最高 6000 KB/s(40X)
光碟容量(CD)
DVD-ROM
  • 4.7 GB(DVD-5)、8.54 GB(DVD-9)、9.4 GB(DVD-10)、3.95 GB(DVD-R 版本 1.0)、4.7 GB(DVD-R 版本 2.0)、4.7 GB(DVD-RW 版本 1.0 和 1.1)、4.7 GB(DVD+RW)、4.7G(DVD+R)
CD-ROM
  • 540 MB(Mode 1,12 公釐)、640 MB(Mode 2,12 公釐)、700 MB(最低 80 CD-R 和 CD-RW)、180 MB(8 公釐)
尺寸(高×寬×深,最大)
149.5×43.25×200.0公釐(外接,不包括蓋板)
HP 48X CD-RW
介面
ATAPI/IDE
資料傳輸速率
讀取
  • 數位音訊壓縮 (最小) —-1,800 KB/s(12X)CD 讀取——最高 7,200 KB/s(48X)
寫入
  • CD-R 寫入——2100 KB/s(14X)到 7200 KB/s(40X)
  • CD-RW 寫入——600 KB/s(4X)
  • CD-RW 寫入(高速)——1500 KB/s(10X)到 1800 KB/s(12X)
  • CD-RW 寫入(超高速)——2400 KB/s(16X)到 4800 KB/s(32X)
重量
0.9 公斤(2.0 磅)
尺寸(高×寬×深,最大)
4.13×14.6×18.5公釐(外接,不包括蓋板)
48X Combo CD-RW/DVD-ROM
橫向
水平或垂直
介面類型
ATAPI
尺寸(高×寬×深)
146.5×43.5×200 公釐(外接,不包括蓋板)
容量
180 MB(機種 2, 8 公釐); 540 MB(機種 1, 12 公釐); 650 MB(機種 2, 12 公釐); 700 MB(機種 2, 12 公釐); 4.7 GB (DVD-5); 8.54 GB (DVD-9); 9.4 GB (DVD-10);
CD-R 寫入
最高 7200 KB/s(48X)
CD-RW 寫入
最高 4800 KB/s(32X)
16X DVD+R/-RW 雙層
橫向
水平或垂直
介面類型
ATAPI/EIDE
尺寸(高×寬×深)
15.0 x 4.4 x 20.3 公釐
光碟記錄容量
4.7 GB
寫入速度 (最快)
DVD+R: 16X CAV(21,600 KB/s)、8x ZCLV(10,800 KB/s)、2.4~8x CLV(3250~10,800 KB/s)
DVD+RW: 2.4~4X CLV(3250~5400 KB/s)
CD-R: 2~4X CLV(2700~5400 KB/s),8X ZCLV
CD-RW: 2~4X CLV(2700~5400 KB/s)
寫入速度 (最快)
DVD-ROM: 5~16X CAV(6750~21,600 KB/s)
DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW: 4~8X CAV(5400~10,800 KB/s)
CD-ROM、CD-R、CD-RW、CD 音訊: 16~40X CAV(2400~6000 KB/s)
顯示卡規格
ATI Entry 2D PCI Express
尺寸(高×寬)
16.77 x 6.89 公釐
匯流排類型
PCI-Express x16
最大垂直更新率
85 Hz
記憶體
64 MB DDR1
運作溫度
10o 到 50o C
支援的作業系統
Windows XP Professional、Windows XP Professional x64 Edition、Linux Xfree86。
電壓
用於 PCI Express 的 1.2 V 和 1.8 V 電源槽
NVIDIA Quadro NVS 280 顯示卡(PCI)
外觀
ATX
圖形控制器
整合的 Quadro 280 2-D 圖形處理器單元(GPU)
VGA 控制器
整合到 Quadro GPU 中
匯流排類型
PCI
RAMDAC
整合兩個 350 MHz
記憶體
64 MB 1000 MHz DDR SDRAM 統一訊框緩衝、z 緩衝和紋理儲存
連接器
單一高密度 Flex 連接器
支援多顯示器
兩個模擬或數位顯示器
控制器時鐘速度
275 MHz
色彩通道
32 位元色彩緩衝區
覆蓋通道
1 個 16 位元視訊覆蓋面
最大垂直更新率
120 Hz
最大畫素時鐘
350 MHz
支援單 DVI
支援雙 DVI
高精準度視訊處理器(HDVP)
HDTV 與 DVD 內容的全螢幕、全畫格視訊播放
為 DVD 準備的針對 MPEG-2 的動態補償
針對視訊覆蓋的獨立硬體色彩控制
硬體色彩空間轉換 (YUV 4:2:2 與 4:2:0)
IDCT 動態補償
5 tap 水平×3 tap 垂直濾波
8:1 上/下縮放
可用顯示卡驅動程式
可預載入經惠普驗證的驅動程式,或者從以下惠普支援網站取得該驅動程式:
NVIDIA Quadro NVS 280 顯示卡(PCI-Express)
外觀
ATX
圖形控制器
整合式 Quadro 280 2-D 圖形處理器單元(GPU)
VGA 控制器
整合到 Quadro GPU 中
匯流排類型
PCI-Express x16 或 PCI
RAMDAC
整合兩個 350 MHz
記憶體
連接器
單一高密度 Flex 連接器
支援多顯示器
兩個整合式模擬顯示控制器支援最多兩台 85Hz、1920×1200 解析度的模擬顯示器,或者兩台 60Hz,1600×1200 解析度的數位顯示器
控制器時鐘速度
250 MHz
色彩通道
32 位元色彩緩衝區
覆蓋通道
1 個 16 位元視訊覆蓋面
最大垂直更新率
120 Hz
最大畫素時鐘
350 MHz
支援單 DVI
支援雙 DVI
高精準度視訊處理器(HDVP)
針對視訊覆蓋的獨立硬體色彩控制
IDCT 動態補償
5 tap 水平×3 tap 垂直濾波
8:1 上/下縮放
PCI-Express
支援 X16 PCI-E
可用顯示卡驅動程式
Microsoft Windows XP 或 Windows 2000(提供全本機雙檢視模式、擴充或大桌面模式和克隆模式)
ATI FireGL V3100 顯示卡
外觀
ATX
圖形控制器
RV370
匯流排類型
PCI-Express x16
RAMDAC
整合兩個 400 MHz
記憶體
128MB 200MHz DDR 統一訊框緩衝、z 緩衝和紋理儲存
連接器
1 DVI-I 模擬/數位和 1 VGA 模擬顯示器輸出
支援多顯示器
兩個整合顯示控制器支援在上述兩個顯示器上最高 85Hz、2048x1536 的解析度
其他產品特性
128 KB BIOS 3.3V 刷新 ROM,可由 SW 重新設定
硬體覆蓋面
硬體兩側照明
硬體加速平滑點線
支援 3D 紋理
硬體加速的遮蓋選擇
符合 Microsoft/Intel PC2001 Workstation 要求
視訊定時符合 VESA DMT 1.0 與 VESA GTF 1.0 規範
所有作業系統平台都支援 DDC2B + 顯示器
ACPI 版本 1.0b 電源管理支援 (所有模式)
支援的圖形 API
  • OpenGL 1.5
  • DirectX 9.0
最大解析度
  • DVI-I 輸出 – 在解析度最高 1600x1200 時,驅動數位顯示器
  • 內建 400MHz RAMDAC - 驅動兩台模擬顯示器,每台解析度最高 85Hz,2048×1536
可用顯示卡驅動程式
Windows XP Professional、 Windows XP Professional x64 Edition、 Linux Xfree86,也可預載入經惠普驗證的驅動程式,或者透過以下惠普支援網站取得驅動程式
NVIDIA Quadro FX 540 PCI-Express 顯示卡
外觀
ATX,在單個插槽中 4.376×7.0
圖形控制器
NVIDIA NV43GL
匯流排類型
PCI-Express x16,<75W 功耗
RAMDAC
整合兩個 400 MHz
記憶體
128 MB 275 MHz DDR SDRAM 統一訊框緩衝、z 緩衝和紋理儲存、8.8 GB/秒的顯示卡記憶體帶寬
連接器
DVI-I+VGA+10 針 HDTV 輸出(單獨購買 HD 纜線)
支援多顯示器
兩個整合的模擬顯示控制器支援在兩台模擬顯示器上的 75 Hz,2048×1536 解析度,在一台數位顯示器上的 60Hz,1600×1200 解析度。
其他產品特性
硬體覆蓋面
硬體兩側照明
硬體加速平滑點線
支援 3D 紋理
硬體加速的遮蓋選擇
支援的圖形 API
OpenGL 1.5 ICD,配備針對所有 OGL 初始類型的直接模式支援; DirectX 9.0c
最高解析度
DVI-I 輸出-驅動數位顯示器解析度最高 60Hz,1600×1200
內建 400MHz RAMDAC - 驅動兩台模擬顯示器,每台解析度最高 75Hz,2048×1536
可用顯示卡驅動程式
已經惠普測試: Microsoft Windows XP、Windows 2000 和 Linux
可預載入經惠普驗證的驅動程式,或者透過以下惠普支援網站取得該驅動程式:按這裡下載HP 的驅動程式。
NVIDIA Quadro FX 1400 PCI-Express 圖形控制器
外觀
ATX,在單個插槽中 4.376×8.5
圖形控制器
NVIDIA NV43GL
匯流排類型
RAMDAC
整合兩個 400 MHz
記憶體
128 MB 1000 MHz DDR SDRAM 統一訊框緩衝、z 緩衝和紋理儲存; 19.2 GB/s 記憶體帶寬
連接器
2 個 DVI-I 模擬/數位顯示器輸出,1 個 3 針微型 DIN 立體聲輸出
支援多顯示器
兩個整合的模擬顯示控制器支援在兩台模擬顯示器上的 85 Hz,2048×1536 解析度。
其他產品特性
硬體覆蓋面
硬體兩側照明
硬體加速平滑點線
四路緩衝立體聲
支援 3D 紋理
硬體加速的遮蓋選擇
可擴充的連結介面 (SLI) 技術
PCI-Express
支援 X16 PCI-E 和 16 通道的 PCI-Express 連接器
支援的圖形 API
最高解析度
DVI-I 輸出-驅動數位顯示器解析度最高 60Hz,1900×1200
可用顯示卡驅動程式
ATI FireGL V5100 PCI-Express 圖形控制器
外觀
ATX
圖形控制器
RV423
匯流排類型
PCI-Express x16
RAMDAC
整合兩個 400 MHz
記憶體
128MHz 350MHz DDR 統一訊框緩衝、z 緩衝和紋理儲存
連接器
支援多顯示器
其他產品特性
256 位元記憶體介面
128 位元 IEEE 浮點精度
每 RGBA 24 位元色彩精度
8 位元子畫素精度
6 個平行幾何引擎
12 個平行畫素管道
2x/4x/6x FSAA
硬體加速平滑點線
硬體 OpenGL 覆蓋面
硬體兩側照明
配件加速剪切面
硬體加速的遮蓋選擇
配件加速剪切面
四路緩衝立體聲
支援的圖形 API
最高解析度
OpenGL 1.5
DirectX 9.0
可用顯示卡驅動程式
已經惠普測試: Windows XP Professional、 Windows XP Professional x64 Edition、 Linux Xfree86,也可預載入經惠普驗證的驅動程式,或透過以下惠普支援網站取得驅動程式
NVIDIA Quadro FX 3400 顯示卡
外觀
ATX
顯示卡控制器
NVIDIA Nv45GL
匯流排類型
PCI-Express x16
RAMDAC
整合兩個 400 MHz
記憶體
256 MB 1000 MHz DDR SDRAM 統一訊框緩衝、z 緩衝和紋理儲存
連接器
2 個 DVI-I (雙連結) 模擬/數位顯示器輸出,1 個 3 針微型 DIN 立體聲輸出
支援多顯示器
其他產品特性
硬體覆蓋面
硬體兩側照明
硬體加速平滑點線
四路緩衝立體聲菱形輸出規則線光柵化,可提高線路品質
支援 3D 紋理
遮蓋選擇
在兩個輸出上的雙連結 DVI 容許驅動數位顯示器解析度 2048×1536
Programmable Vertex and Pixel Shader 3.0
支援的圖形 API
OpenGL 1.5;DirectX 9.0
最高解析度
雙 DVI-I 輸出-驅動數位顯示器解析度最高 60Hz,1900×1200 (單連結) 和 24Hz,3840×2400 (雙連結)。
可用顯示卡驅動程式
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
