動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    關於最近電腦產品安全隱患的資訊
    惠普發現最近有一種被稱為“speculative execution side-channel attacks”的電腦安全隱患。惠普已經發佈了一個Intelx86處理器的安全公告,並將繼續提供其他處理器(ARM,AMD)的更多資訊。
動作
正在載入...
HP xw9300 Workstation - 規格
系統規格
特性
規格
處理器
單顆或兩顆 AMD Opteron 200 系列處理器,具備 AMD64 技術和 HyperTransport
CPU 匯流排速度
800 MHz HyperTransport
標準 L2 快取
1 MB L2 快取
晶片組
NVIDIA nForce Professional,具備 AMD-8131 HyperTransport PCI-X 通道
系統記憶體
16 GB(每個 DIMM 2 GB,8 個 DIMM 插槽,每個 CPU 插座 8 GB)
實體規格
特性
規格
高度
45 公分(17.9 英吋)
寬度
21 公分(8.3 英吋)
深度
52.5 公分(20.7 英吋)
系統重量
最小配置-19 公斤(42 磅)
標準配置-20 公斤(45 磅)
最大配置-24 公斤(54 磅)
裝運重量
標準配置-24 公斤(54 磅)
電子規格
特性
規格
電源
  • 700W 範圍,啟用的功率因子改善
  • 24 接腳主電源,8 接腳 CPU,6 接腳輔助電源
輸出
  • +3.3V-用於 PCI、PCI-X、PCIe、CK8-04、IO4、AMD8131、LS1030、IEEE 1394、音效、Super I/O、板上邏輯
  • +5V-用於儲存裝置(硬碟、光碟機、軟碟機)、PCI、PCI-X、PCIe、IEEE 1394、CK8-04、IO4、USB、輸入至板上調節器(1.2V、1.5V、1.8V 和 2.5V)、SCSI 硬碟和板上邏輯
  • +12V-A-用於 PCI、PCI-X、PCIe、IEEE 1394、系統風扇
  • +12V-B-用於儲存裝置(硬碟、光碟機、軟碟機)
  • +12V-C-用於 PCI Express x16 輔助連接器
  • +12VCPU0-輸入至板上調節器,提供電源給 CPU0、Mem0 和相對應的風扇
  • +12VCPU1-輸入至板上調節器,提供電源給 CPU1、Mem1 和相對應的風扇
  • -12V-由 PCI、PCI-X 使用
  • 5VSB-用於睡眠電路
工作電壓範圍
90~264 VAC/118 VAC
額定電壓範圍
100~240 VAC
額定線路頻率
50~60 Hz/400Hz
工作線路頻率範圍
47~66 Hz/393~407Hz
11.9A/9.98A
11.9A/9.98A
最大額定功率
700 W
散熱
通常為 1206.2 btu/hr,最大為 3656.78 btu/hr
電源尺寸(寬×高×深)
98×160×200 公釐 (3.86×6.3×7.87 英吋)
全範圍電源突波容忍
最大可承受 2000V 的電源突波
環境規格
特性
規格
溫度
工作
  • 5 o 到 35o C(40 o 到 95 o F)
閒置
  • -40 o 到 60 o C(-40 o 到 140 o F)
濕度
工作
  • 8% 到 85%(非冷凝的環境中)
閒置
  • 8% 到 90%(非冷凝的環境中)
音效規格
AC97 整合 ADI 1981B 音效
類型
整合
AC '97 立體聲編碼解碼器
OPL3 FM 合成支援
與 Sound Blaster 相容
SPDIF 6 通道支援
音效插孔
  • 麥克風輸入(20 KΩ 輸入阻抗)
  • 線路輸入(12 KΩ 輸入阻抗)
  • 線路輸出(小於 800Ω 的輸出阻抗,預計至少 10 KΩ 的負載)
      注意:
    內建揚聲器擴大器僅可使用在內部揚聲器上。而外部揚聲器需另外供電。
  • 耳機輸出(2.5Ω 輸出阻抗,預計至少 32Ω 的負載)
採樣
7 kHz~48 kHz
Wavetable syntheses (軟體)
是 - 支援 GM 和 FM Midi、Direct Music 和 Down Loadable Soundset(支援 4 meg DLS level 1 和 2)
3D 聲音定位
數位音效
類比音效
線路輸出上的聲道數(單聲道/立體聲)
立體聲(左 & 右聲道)
內建音效揚聲器額定功率
3W
內建揚聲器
內建揚聲器的硬體均衡器
固定的 7 波段 ParametricEQ
外接揚聲器插孔(線路輸出)
擴充塢和插槽規格
擴充塢
擴充塢
內部
外接
總數
數量
5 個 3.5 英吋擴充塢(4 個具有視聽抑制軌道組件)
3 個 5.25 英吋全深,最大 210 公釐的裝置。底部擴充塢被限制在 169 公釐(包含電纜)。使用選購的支架,即可將擴充塢轉換成 3.5 英吋的磁碟機擴充塢。
軟碟機使用選購的支架。使用 1 個 5.25 英吋擴充塢。
8
已用
1
1
2
未用
4
2
6
擴充插槽
插槽
PCI
總數
數量
  • (1) 1 全長 PCI 插槽
  • 3 個全高 PCI-X 插槽(1 個 133 MHz,2 個 100 MHz 插槽)
  • 2 個 PCI Express x16 繪圖卡
7
已用
0
0
未用
6
6
通訊規格
主機板上整合的 NVIDIA LAN
連接器
RJ-45
控制器
NVIDIA Gigabit 控制器,具有 Marvell PHY
符合的標準
IEEE 802.3-2000
支援的資料傳輸率
10/100/1000 Mbps
匯流排架構
整合與 RGMII 介面
資料傳輸模式
DMA
開機 ROM 支援
網路傳輸率
10BASE-T(半雙工): 10 Mbps
10BASE-T(全雙工): 20 Mbps
100BASE-TX(半雙工): 100 Mbps
100BASE-TX(全雙工): 200 Mbps
1000BASE-T: 1000 Mbps
支援的作業系統驅動程式
Microsoft Windows NT 4.0、Microsoft Windows 98、Microsoft 2000、Microsoft XP、Linux 2.2、Linux 2.4
管理功能
WOL、PXE 和 NVIDA 主控台
Broadcom 提供的 HP NetXtreme Gigabit 乙太網路 NIC
連接器
RJ-45
控制器
Broadcom 5751 PCIe 1.0a LAN 控制器
記憶體
整合的 96 KB 繪圖緩衝記憶體
符合的標準
符合 IEEE 802.1A、802.1P、802.1P、802.1Q、802.2、802.3、802.3AB 和 802.3u,以及 802.3x 流控制
資料通道寬度
X1
匯流排架構
PCIe 1.0a
資料傳輸模式
主匯流排 DMA
硬體認證
加拿大和美國的 FCC、B、CE、TUV- cTUVus 標誌;歐盟的 TUV- GS 標誌;澳洲的 C-Tick;台灣的 BSMI;日本的 VCCI、韓國的 MIC;俄羅斯的 GOST
電源要求
誤差為 5V 的 +3.3V AUX 電源,1.48 瓦
開機 ROM 支援
網路傳輸率
環境
  • 工作溫度:0 到 55℃(32 到 131℉)
  • 工作溼度:55℃(131℉)時為 85%
尺寸
11×5.5×0.2 公分(4.4×2.2×0.08 英吋)
支援的作業系統驅動程式
管理功能
WOL、PXE 和 NVIDA 主控台
警訊
ASF 1.0
套件內容
Broadcom 5782、CD、Broadcom NetXtreme Gigabit 乙太網路 PCI 轉接器、驅動程式、快速安裝指南、產品保固聲明
軟碟機規格
1.44 MB 軟碟機(選購)
軟碟片尺寸
8.89 公分(3.5 英吋)
磁碟機高度
2.54 公分(1.0 英吋)
傳輸率(高/低)
500/250 Kb/s
位元組/磁區
512
磁軌/磁面(高/低)
80/80
硬碟規格
7200 rpm 序列 ATA 磁碟機
80 GB
容量
80,026,361,856 位元組
尺寸(高×寬)
2.6×8.9 公分(1.0×3.5 英吋)
介面
序列 ATA
傳輸速率
150 MB/s
轉速
7,200 rpm
工作溫度
0o 到 60o C(32o 到 140o F)
250 GB
容量
250,059,350,016 位元組
尺寸(高×寬)
介面
序列 ATA
傳輸速率
150 MB/s
轉速
7,200 rpm
工作溫度
5o 到 55o C(41o 到 131o F)
400 GB
容量
400,088,457,216 位元組
尺寸(高×寬)
2.5×8.9 公分(1.0×3.5 英吋)
介面
序列 ATA
傳輸速率
150 MB/s
轉速
7,200 rpm
工作溫度
10,000 rpm SATA 磁碟機
74 GB
容量
74,355,769,344 位元組
尺寸(高×寬)
2.5×8.4 公分(1.0×3.3 英吋)
介面
序列 ATA
傳輸速率
150 MB/s
轉速
10,000 rpm
工作溫度
5o 到 55o C(41o 到 130o F)
10,000 rpm Ultra320 SCSI 硬碟
73 GB
容量
73,407,865,856 位元組
尺寸(高×寬)
介面
68 接腳 LVD SCSI
傳輸速率
320 MB/s
轉速
10,000 rpm
工作溫度
300 GB
容量
300,000,000,000 位元組
尺寸(高×寬)
介面
68 接腳 LVD SCSI
傳輸速率
320 MB/s
轉速
10,000 rpm
工作溫度
15,000 rpm Ultra320 SCSI 硬碟
36 GB
容量
36,420,075,520 位元組
尺寸(高×寬)
介面
68 接腳 LVD SCSI
傳輸速率
320 MB/s
轉速
15,000 rpm
工作溫度
73 GB
容量
73,407,865,856 位元組
尺寸(高×寬)
介面
68 接腳 LVD SCSI
傳輸速率
320 MB/s
轉速
15,000 rpm
工作溫度
146 GB
容量
146,815,737,856 位元組
尺寸(高×寬)
介面
68 接腳 LVD SCSI
傳輸速率
320 MB/s
轉速
15,000 rpm
工作溫度
輸入/輸出裝置規格
2004 標準鍵盤(PS/2 或 USB'04)
104、105、106、107、109 佈局(視國家而定)
尺寸(深×寬×高)
45.8×16.3×2.5 公分(18.0×6.4×0.98 英吋)
環境
  • 工作溫度: 10o 到 50o C(50o 到 122o F)
  • 閒置溫度: -30o 到 60o C(-22o 到 140o F)
  • 工作溼度: 10%~90%(非冷凝環境下)
  • 閒置溼度:20%~80%(非冷凝環境下)
  • 工作衝擊:40 克,6 面
  • 閒置衝擊:80 克,6 面
  • 工作振動:2g 鋒值加速度
  • 閒置振動:4g 鋒值加速度
  • 摔落(包裝盒外): 在地毯上 26 英吋(66 公分),連續 6 次摔落
  • 摔落(包裝盒內): 在水泥地上 42 英吋(1067 公分),連續 16 次摔落
重量
最低 2 磅(0.9 公斤)
系統介面
PS/2 6 接腳 Mini din 連接器或 USB 類型 A 插入連接器
電纜長度
1.8 公尺(6 英尺)
支援的作業系統
Windows 2000 和 XP
HP 3 按鍵滑鼠 (PS/2)
尺寸(高×寬×深)
3.6×10.7×7.4 公分(1.42×4.17×2.87 英吋)
重量
150 克(5.20 盎司)
追蹤速度
250 公里(155 英里),平均速度 10 in/s
環境
  • 工作溫度: 0o 到 40o C(32o 到 104o F)
  • 閒置溫度: -20o 到 60o C(-4o 到 140o F)
電纜長度
1.8 公尺(6 英尺)
2 按鍵滾輪滑鼠(PS/2)
滾輪
8 公釐
最高旋轉速度
30 mm/s
开关類型
輕壓微型開關
環境
  • 工作衝擊:40 克,6 面
  • 閒置衝擊:80 克,6 面
  • 工作振動:2g 鋒值加速度
  • 閒置振動:4g 鋒值加速度
電纜長度
2 公尺(6.6 英尺)
HP光學滾輪滑鼠(USB)
尺寸(高×寬×深)
3.6×10.7×7.4 公分 (1.42×4.17×2.87 英吋)
重量
150 克(5.2 盎司)
環境
電纜長度
1.8 公尺(6 英尺)
光碟機規格
48X Max CD-ROM 磁碟機
介面
ATAPI/IDE
資料傳輸率 - 讀取
數位音效壓縮 (最小) —-1,200 KB/s(8X)CD 讀取——最快可達 7,200 KB/s(48X)
光碟容量(CD)
700 MB CD 光碟
尺寸(高×寬×深,最大)
4.13×14.6×18.5 公分 (1.63×5.83×7.27 英吋)
支援 R Read 的 16X/40X DVD-ROM 磁碟機
介面
ATAPI/IDE
最大資料傳輸率
CD ROM 讀取
  • 最高 6000 KB/s(40X)
DVD ROM 讀取
  • 最高 21,600 KB/s(16X)
數位音效壓縮
  • 最高 6000 KB/s(40X)
光碟容量(CD)
DVD-ROM
  • 4.7 GB(DVD-5)、8.54 GB(DVD-9)、9.4 GB(DVD-10)、3.95 GB(DVD-R 版本 1.0)、4.7 GB(DVD-R 版本 2.0)、4.7 GB(DVD-RW 版本 1.0 和 1.1)、4.7 GB(DVD+RW)、4.7G(DVD+R)
CD-ROM
  • 540 MB(Mode 1,12 公分)、640 MB(Mode 2,12 公分)、700 MB(最低 80 CD-R 和 CD-RW)、180 MB(8 公分)
尺寸(高×寬×深,最大)
149.5×43.25×200.0 [最大] 公釐(5.88×1.71×7.87 [最大] 英吋)(外接,不包括蓋板)
HP 48X CD-RW
介面
ATAPI/IDE
資料傳輸速率
可讀取
  • 數位音效壓縮 (最小) —-1,800 KB/s(12X)CD 讀取——最快可達 7,200 KB/s(48X)
可寫入
  • CD-R 寫入——2100 KB/s(14X)到 7200 KB/s(40X)
  • CD-RW 寫入——600 KB/s(4X)
  • CD-RW 寫入(高速)——1500 KB/s(10X)到 1800 KB/s(12X)
  • CD-RW 寫入(超高速)——2400 KB/s(16X)到 4800 KB/s(32X)
重量
0.9 公斤(2.0 磅)
尺寸(高×寬×深,最大)
4.13×14.6×18.5 [最大] 公釐(1.63×5.75×7.27 [最大] 英吋)(外接,不包括蓋板)
48X Combo CD-RW/DVD-ROM
方向
水平或垂直
介面類型
ATAPI
尺寸(高×寬×深)
146.5×43.5×200 公釐(5.77×1.71×7.87 英吋)(外接,不包括蓋板)
容量
180 MB(mode 2,8 公分)、540 MB(mode 1,12 公分)650 MB(mode 2,12 公分)、700 MB(Mode 2,12 公分)、4.7 GB(DVD-5)、8.54 GB(DVD-9)、9.4 GB(DVD-10)
CD-R 寫入
最高 7200 KB/s(48X)
CD-RW 寫入
最高 4800 KB/s(32X)
16X DVD+R/-RW 雙層
方向
水平或垂直
介面類型
ATAPI/EIDE
尺寸(高×寬×深)
15.0×4.4×20.3 公分 (5.9×1.7×8.0 英吋)
光碟紀錄容量
4.7 GB
寫入速度(最大)
DVD+R: 16X CAV(21,600 KB/s)、8x ZCLV(10,800 KB/s)、2.4~8x CLV(3250~10,800 KB/s)
DVD+RW: 2.4~4X CLV(3250~5400 KB/s)
CD-R: 2~4X CLV(2700~5400 KB/s),8X ZCLV
CD-RW: 2~4X CLV(2700~5400 KB/s)
寫入速度(最大)
DVD-ROM: 5~16X CAV(6750~21,600 KB/s)
DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW: 4~8X CAV(5400~10,800 KB/s)
CD-ROM、CD-R、CD-RW、CD 音效: 16~40X CAV(2400~6000 KB/s)
繪圖卡規格
NVIDIA Quadro NVS 280 繪圖卡(PCI-Express)
外形
ATX
繪圖控制器
整合的 Quadro 280 2-D 繪圖處理器單元(GPU)
VGA 控制器
整合到 Quadro GPU 中
匯流排類型
PCI-Express x16 或 PCI
RAMDAC
整合兩個 350 MHz
記憶體
64 MB 1000 MHz DDR SDRAM 聯合繪圖緩衝記憶體、z 緩衝區和紋理儲存
連接器
單個高密度 Flex 連接器
支援多個顯示器
兩個整合的類比顯示控制器,支援多達兩個類比顯示器:85Hz、1920×1200 解析度的類比顯示器,或兩個 60Hz,1600×1200 解析度的數位顯示器
其他產品特性
控制器時脈
250 MHz
色彩平面
32 位元色彩緩衝區
覆疊平面
1 個 16 位元視訊覆疊面
最大垂直更新率
120 Hz
最大像素時钟
350 MHz
單個 DVI 支援
雙 DVI 支援
高畫質視訊處理器(HDVP)
全螢幕、全頁框地播放 HDTV 和 DVD 內容
MPEG-2 的 DVD-ready 動態補償
視訊覆疊的獨立硬體色彩控制
硬體色彩空間轉換 (YUV 4:2:2 與 4:2:0)
IDCT 動態補償
5 tap 水平×3 tap 垂直濾波
8:1 上/下縮放
PCI-Express
支援 X16 PCI-E
可用的繪圖卡驅動程式
Microsoft Windows XP 或 Windows 2000(提供本機全 Dual View 模式、Span 或 Big Desktop 模式和 Clone 模式)
HP 核可的驅動程式會先安裝在機器上;或可從 HP 支援網站上下載:
NVIDIA Quadro FX 540 PCI-Express 繪圖卡
外形
ATX,在單個插槽中 4.376×7.0
繪圖控制器
NVIDIA NV43GL
匯流排類型
PCI-Express x16,<75W 功耗
RAMDAC
整合兩個 400 MHz
記憶體
128 MB 275 MHz DDR SDRAM 聯合繪圖緩衝記憶體、z 緩衝區和紋理儲存、8.8 GB/秒的繪圖記憶體頻寬
連接器
DVI-I+VGA+10 接腳 HDTV 輸出(需另外購買 HD 電纜)
支援多個顯示器
兩個整合的類比顯示控制器,支援多達兩個類比顯示器:75 Hz,2048×1536 解析度,或一個數位顯示器:60Hz,1600×1200 解析度。
其他產品特性
128 KB BIOS 3.3V 更新 ROM,可由 SW 重新編程
硬體覆疊平面
硬體兩側照明
硬體加速防鋸齒點和線條
3D 紋理支援
硬體加速閉塞選擇
符合 Microsoft/Intel PC2001 Workstation 要求
視訊時序符合 VESA DMT 1.0 與 VESA GTF 1.0 規範
所有的作業系統平台階支援 DDC2B + 顯示器
ACPI 版本 1.0b 電源管理支援(所有模式)
支援的繪圖 API
OpenGL 1.5 ICD 的立即模式可支援 OGL 原始類型、DirectX 9.0
最高解析度
DVI-I 輸出-數位顯示器,解析度可高達 60Hz,1600×1200
內建 400MHz RAMDAC-兩個類比顯示器,每個解析度可高達 75Hz,2048×1536
可用繪圖卡驅動程式
經 HP 測試: Microsoft Windows XP、Windows 2000 和 Linux
HP 核可的驅動程式會先安裝在機器上;或可從 HP 支援網站上下載:http://welcome.hp.com/country/tw/zh/support.html?pageDisplay=drivers
NVIDIA Quadro FX 1400 PCI-Express 繪圖控制器
外形
ATX,在單個插槽中 4.376×8.5
繪圖控制器
NVIDIA NV41GL
匯流排類型
RAMDAC
整合兩個 400 MHz
記憶體
128 MB 300 MHz DDR SDRAM 聯合繪圖緩衝記憶體、z 緩衝區和紋理儲存、19.2 GB/秒的繪圖記憶體頻寬
連接器
2 個 DVI-I 類比/數位顯示器輸出,1 個 3 接腳 Mini DIN 立體聲輸出
支援多個顯示器
兩個整合的類比顯示控制器,支援在兩個類比顯示器上的 85 Hz,2048×1536 解析度。
其他產品特性
硬體覆疊平面
硬體兩側照明
硬體加速防鋸齒點和線條
全景緩衝立體聲
3D 紋理支援
硬體加速閉塞選擇
可縮放連結介面(SLI)技術
PCI-Express
支援 X16 PCI-E 和 16 平面的 PCI-Express 連接器
支援的繪圖 API
最高解析度
內建 400MHz RAMDAC-兩個類比顯示器,每個解析度可高達 80Hz,2048×1536
可用繪圖卡驅動程式
NVIDIA Quadro FX 3400 繪圖卡
外形
ATX
繪圖卡控制器
NVIDIA Nv45GL
匯流排類型
PCI-Express x16
RAMDAC
整合兩個 400 MHz
記憶體
256 MB 1000 MHz DDR SDRAM 聯合繪圖緩衝記憶體、z 緩衝區和紋理儲存
連接器
2 個 DVI-I(雙連結)類比/數位顯示器輸出,1 個 3 接腳 Mini DIN 立體聲輸出
支援多個顯示器
其他產品特性
硬體覆疊平面
硬體兩側照明
硬體加速防鋸齒點和線條
菱形線條光柵化,以提升線條質感
3D 紋理支援
閉塞選擇
兩個個輸出上都有 Dual Link DVI,可讓數位顯示器使用高達 2048 x 1536 的解析度
可程式頂點遮影器 3.0
支援的繪圖 API
OpenGL 1.5;DirectX 9.0
最高解析度
雙 DVI-I 輸出-數位顯示器,解析度可高達 1600x1200 @ 60Hz(單連結)和 3840x2400 @ 24Hz(雙連結)。
可用繪圖卡驅動程式
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
