動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    我們正在更新我們的網站。
    如果您在此期間遇到錯誤,請稍後再試。
動作
正在載入...
HP Photosmart R717 和 R817 數碼相機系列 - 管理電池
簡介
相機可以使用 HP Photosmart R07 充電式鋰離子電池 (L1812A/L1812B) 或一次性金霸王(Duracell®)CP1 電池。
關於電池的重要事項
  • 隨相機附上的新充電電池已經部分充電。 鋰離子充電電池第一次使用或兩個月以上沒有使用時,必須完全充電。
  • 如果您長期不使用照相機(超過兩個月),HP 建議您取出電池,除非您使用充電電池並且把相機放在機座上或連接到 HP 交流電電源轉接器。
  • 在將電池裝入相機時,一定要確定依照電池艙指示的方向裝入。 如果電池裝入方向不正確,電池艙可以關閉,但相機無法正常運作。
  • 確定電池正確地裝入相機。 請參考下圖瞭解電池正確的安裝方法。
    描述 : 安裝電池的正確方法
  • 您可能注意到:有時使用同一電池,顯示出的電量可能不盡相同。 這是因為某些操作模式,例如「即時觀看」(Live View)或錄影的耗電量大於其他模式。 這會導致電量顯示電池中的電量水平較低,因為這些模式下的電池工作時間較短。 當切換到需要較少電量的模式下(例如「重播」),電量顯示可能會上升,表示如果保持在這個模式,電池剩餘的工作時間就較多。
延長電池壽命
運用下列技巧可延長電池的壽命:
  • 為相片或視訊取景時,關閉相機的顯示屏,使用取景器。 盡可能地關閉相機顯示屏。
  • 將「設定選單」中「開機時即時觀看」(Live View at Power On)設定變更為「實施檢視關閉」(Live View Off),使相機在開機時,不啟動「即時觀看」。
  • 將「設定選單」中的「顯示屏亮度」(Display Brightness)設定變更為「低」(Low),據此可以降低「即時觀看」時影像顯示屏的耗電量。
  • 將相機設定為「自動閃光」(Auto Flash),而不是「閃光開啟」(Flash On),以減少閃光燈的使用。
  • 只在必要時使用光學變焦,以減少鏡頭伸縮。
  • 如果平均每 5 分鐘拍攝超過兩張,就讓相機保持開機狀態,但關閉影像顯示屏,不要每拍報一張就關閉相機。 這減少了鏡頭必須伸縮的次數。
  • 相機長時間開啟時(例如,向電腦傳輸影像或打印),應利用 HP 交流電電源轉接器或者選購的 HP Photosmart HP R 相機系列機座。
使用電池的安全注意事項
  • 不可將電池投入火中或加熱電池。
  • 不可用任何金屬(例如,電線)連接電池的正負極。
  • 不可將電池與硬幣、項鏈、發夾或其他金屬物體一起攜帶或儲存。 將鋰離子電池與硬幣一起存放對使用者特別危險! 為了避免受傷,不可將電池裝入有硬幣的口袋。
  • 不可用銳器刻劃、錘子砸、踩踏電池,或者對電池施加強力衝擊或震動。
  • 不可直接在電池上焊接。
  • 電池不可接觸水或鹽水,或都被弄濕。
  • 不可拆解或改裝電池。 電池包含安全和保護裝置,如果遭到損壞,可以導致電池發熱、爆炸或燃燒。
  • 使用、充電或儲存電池時,如果電池發出異味、感覺過熱(注意:是感覺不正常的電池升溫)、或顏色形狀改變、出現任何異常,應立即停止使用電池。
  • 如果電池洩漏並且液體進入眼睛,不可揉搓受傷的眼睛。 應以大量水沖洗,並立即就醫。 如果不治療,電池液可能對眼睛造成損害。
各類電池的效能
下表顯示出 HP Photosmart R07 鋰離子電池和一次性金霸王(Duracell©)CP1 電池在少量、頻繁和一般使用條件下,大約能夠拍攝相片的數量:
使用類型
鋰離子電池
CP1 電池
最經濟(每月拍攝相片超過 30 張)
一般
最經濟(每月拍攝相片不超過 30 張)
頻繁使用閃光燈、頻繁拍攝
一般
頻繁使用錄影
一般
頻繁使用「即時觀看」
一般
電池總壽命
低溫/冬季使用
一般
一般
不常使用(沒有機座)
一般
不常使用(有機座)
備用電池(長期儲存)
是否要充電
各類電池可拍攝的相片張數
下表顯示了使用 HP Photosmart R07 鋰離子電池和一次性金霸王(Duracell®)CP1 電池,可拍攝的最少、最多和平均相片數。
電池類型
最少拍攝張數
最多拍攝張數
平均使用時大約的拍攝張數
鋰離子電池
115
260
200
CP1 電池
90
190
130
請注意在以上表格中的所有情況下,每次拍 4 張相片為一組,每組拍攝間隔至少 5 分鐘。 另外:
  • 最少拍攝張數是在頻繁使用「即時觀看」(每張相片30秒)和「重播」(每張相片 15 秒),並且開啟閃光燈的條件下取得的。
  • 最多拍攝張數是在很少使用「即時觀看」(每張相片 10 秒)和「重播」(每張相片 4 秒)的條件下取得的。 25% 的相片使用閃光燈。
  • 平均拍攝張數是在每張相片使用「即時觀看」15 秒,使用「重播」8 秒的條件下取得的。 50% 的相片使用閃光燈。
電量指示
在「即時觀看」、「重播」模式以及相機連到電腦或打印機時,狀態顯示屏上可能出現下列電池電量顯示:
圖示
說明
電池尚餘 70% 以上的電量。
電池尚餘 30%-70% 的電量。
電池尚餘 10%-30% 的電量。
電池電量低。 相機將繼續運作,直到關閉。
閃爍
電池耗盡。 相機即將關閉。
相機正在使用交流電電源(安裝了非充電式電池或沒有安裝電池)。
動畫顯示電池在充滿
相機正在使用交流電電源為電池充電。
相機已經成功完成了電池充電,且正在使用交流電源。
  • 使用一次性金霸王(Duracell®)CP1 電池時,尚餘的電量達到低水平後,可拍攝的相片數量將多於鋰離子充電電池。
  • 使用幾分鐘後,電池電量顯示最準確。 相機關閉時,電池電力有所回復,所以再次開機時,最初的電量顯示可能不如使用幾分鐘後準確。
  • 如果相機長期沒有安裝電池,相機內的時鐘可能會重設為相機最後關閉時的日期和時間。 下次開機時,可能會提示更新日期和時間。
鋰離子電池充電
相機連接 HP 交流電電源轉接器或選購的 HP Photosmart HP R 相機系列機座時,HP Photosmart R07 充電式鋰離子電池可以在相機中充電。 鋰離子電池也可使用選購的 HP Photosmart 電池快速充電器或在 HP Photosmart HP R 相機系列機座的備用電池艙中充電。
使用 HP 交流轉接器充電並且相機關閉時,相機背面的電源/記憶體指示燈會在充電期間閃爍。 使用機座時,機座指示燈會閃爍。 使用快速充電器時,快速充電器上的指示燈為黃色,表示正在充電。
下表顯示完全放電的電池需要的平均充電時間(視電池的充電裝置而定)。 表格還標出電池充電結束後顯示的訊號。
電池使用的充電裝置
平均充電時間
充電完成時的訊號
使用 HP 交流轉接器或機座在相機中充電
4 - 6 小時
相機上的電源/記憶體指示燈熄滅,或者機座上的電源指示燈變為綠色。 在相機的影像顯示屏上,電池電量顯示變為
在機座的電池艙中
2.5-3.5 小時
機座上的備用電池指示燈停止閃爍。
使用 HP 快速充電器
1 小時
快速充電器上的指示燈變為綠色
如果充電後不會立即使用相機,我們建議將相機留在機座中,或者插入 HP 交流轉接器。 相機會定期將電池充滿,保證相機隨時備妥可以使用。
使用鋰離子電池時請記住下列事項:
  • 第一次使用鋰離子電池時,必須充滿後再裝入相機使用。
  • 不論是否安裝在相機中,鋰離子電池不使用時會放電。 如果鋰離子電池超過兩個月沒有使用,再次使用前應充電。 電池不用時,最好每 6 個月到一年充電一次,以延長其使用壽命。
  • 所有充電式電池的效能(包括鋰離子)會隨時間下降,特別是在高溫下儲存和使用。 如果電池壽命隨時間嚴重縮短,HP Photosmart HP R 相機系列應更換為 HP Photosmart R07 鋰離子電池(L1812A/L1812B)。
  • 相機、機座或快速充電器在工作和為鋰離子電池充電時,可能發熱。 這是正常現象。
  • 鋰離子電池可以隨時留在相機、機座或快速充電器中,不會損壞電池或相機、機座或快速充電器。 隨時將已充電的電池存放在涼爽的所在。
鋰離子電池充電的安全注意事項
  • 不可在相機、機座或快速充電器中為任何非 HP Photosmart R07 鋰離子電池充電。
  • 將鋰離子電池按正確方向插入相機、機座或快速充電器中。
  • 只在乾燥的地方使用相機、機座或快速充電器。
  • 不可在高溫的地方為鋰離子電池充電,例如,陽光直射或接近火源。
  • 為鋰離子電池充電時,不可以任何方式遮蓋相機、機座或快速充電器。
  • 如果鋰離子電池出現任何方式的損壞,不可使用相機、機座或快速充電器。
  • 不可分解相機、機座或快速充電器。
  • 清潔電源轉接器或快速充電器時,從電源插座上拔下 HP 交流電電源轉接器或快速充電器。
  • 頻繁使用後,鋰離子電池可能開始膨脹變形。 如果難發將電池從相機、機座或快速充電器中插入或取出,應停止使用該電池並更換新電池。 請回收舊電池。
使用睡眠定時節電
為了節省電池的電力,如果一分鐘沒有按動按鈕,相機的顯示屏會自動關閉。 相機處於睡眠狀態時,按任意按鈕都會再次喚醒相機;按下的按鈕將決定顯示屏上出現的訊息。 如果睡眠狀態期間沒有按下按鈕,相機將在 5 分鐘後關機,但相機連接到電腦、打印機或 HP 交流電電源轉接器時除外。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
