動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
硬體安裝 - 網路連接,安裝網路介面卡
  • 瞭解如何變更網路介面卡的中斷要求 (IRQ)。
  • 將電腦連接到網路。
  • 解譯網路介面卡 LED 狀態。
關於 PCI
PCI (Peripheral Component Interconnect,週邊裝置元件相互連接) 是微處理器與所連接裝置之間的相互連接系統。在這個相互連接系統中,擴充插槽為了要達成高速運算,而彼此緊密相鄰。使用 PCI 的電腦,對新型 PCI 卡和目前的 ISA 擴充卡都可以支援。(ISA 是電腦相互連接的標準類型,可同時讓 16 位元在主機板電路與擴充插槽之間流通。ISA 擴充卡是目前最常見的擴充卡)。
PCI 是設計成與微處理器的時脈速度同步,約在 20 到 33 MHz 範圍間。
PCI 匯流排控制插槽
「匯流排控制」可以讓 PCI 裝置控制匯流排。使用這種方法,裝置會在第一次時定址匯流排並且一直保持它,不需要再花時間來重新啟動匯流排的控制。這項裝置會佔有這個匯流排,直到其他裝置需要存取它為止。
在第三個插槽下方較長的空接頭是共用的 PCI/ISA 插槽。
請記住,PCI/ISA 插槽不是匯流排控制插槽,應避免將網路介面卡安裝在共用的 PCI/ISA 插槽。雖然網路介面卡插在這個共用插槽中仍然能夠運作,但是插在支援效能匯流排控制資料傳輸的插槽中,才能發揮它的最佳效能。
變更網路介面卡的 IRQ
網路介面卡的 IRQ 是由 PCI 匯流排依據網路介面卡所在的插槽自動指定的。這就是俗稱的「隨插即用」。您只需要將卡插上,就可以運作了。
IRQ 是裝置用來傳送中斷或服務要求給電腦微處理器的一種機制。中斷是對電腦中央處理器 (CPU) 的一種電子訊號。像 I/O 連接埠 (例如 COM 連接埠或平行埠) 這類裝置和電腦中的任何其他裝置,都必須擁有自己的 IRQ 等級或指定的數字。在大部分情況下,您應該接受網路介面卡的 IRQ 指定,而且應該不需要變更它。萬一您需要變更網路介面卡的 IRQ 值,有兩種方式可以執行這項動作。第一種,您可以在系統 BIOS 中變更 IRQ 值。另一種方式是實際將網路介面卡移到另一個 PCI 插槽。系統會因此而自動偵測它並且為它指定另一個 IRQ 值。
注意:
如果要移動網路介面卡,請確定要將卡牢牢地插入插槽中。如果卡沒有插好,系統將無法偵測到它。
網路介面卡 IRQ 相關祕訣
在一些極為罕見的情況下,可能會因為 IRQ 值與其他系統資源衝突而必須變更它。以下是一些小祕訣:
  • 避免使用供 ISA/EISA 板使用的任何中斷,它們不能正確支援共用中斷 (由等級觸發的) (EISA 是電腦相互連接的標準類型,它會將 ISA 標準擴充為 32 位元介面)。
  • 如果您不知道或不確定電腦上是否有其他裝置或介面卡支援共用中斷,請避免使用它們。
  • 避免使用與本機硬碟相同的中斷。通常,IDE 磁碟機為 IRQ 14,而大部分 SCSI 主配接卡為 IRQ 11。這是因為並非所有硬碟目前都支援共用中斷。
  • 避免使用 IRQ 9,因為它是與 IRQ 2 串聯。
  • 對於 Novell NetWare 伺服器,請避免使用 IRQ 7 或 15。這些 IRQ 僅支援非共用裝置,而且在兩種裝置之間共用的話將會造成問題。
將電腦連接到網路
將纜線一端的 RJ-45 接頭連接到 3Com 網路介面卡的 RJ-45 插槽。將纜線另一端的 RJ-45 接頭連接到 10/100Base-T 裝置的 RJ-45 插槽。實際連接完成後,開啟系統並且檢查網路介面卡上的 LED 指示燈。
由於在剛啟動時可能只有少量或根本沒有網路通訊,您可能會看到「Activity LED」(作業 LED 指示燈) 是熄滅或閃爍的。依據您所連接網路類型的不同,請同時檢查「Link LED」(連線 LED 指示燈) (例如,標示為 10 或 100 LNK 的 LED)。
解譯網路介面卡 LED 狀態
在每個 3Com 3C905B 網路介面卡上,第一個狀態 LED 是標示為「ACT」,表示作業中。當它閃動時,表示有網路流量。當它穩定或固定不變時,表示目前的網路流量很大。當然,當它熄滅時就表示沒有流量。
如果您是使用 10 Mbps 網路,那麼標示為「10 LNK」的 LED 將會顯示 10 Mbps 連接埠的連線完整性。穩定的燈光表示網路介面卡與集線器/切換器之間的 10Base-T 連線良好。閃爍的燈光表示極性反轉。熄滅表示網路介面卡與集線器/切換器之間沒有連線。
如果您是使用 100 Mbps 網路,標示為「100 LNK」的 LED 將會顯示連線完整性。穩定的燈光表示網路介面卡與集線器/切換器之間的 100Base-T 連線良好。閃爍的燈光表示極性反轉。熄滅表示網路介面卡與集線器/切換器之間沒有連線。
下表中即為 LED 狀態的摘要。
LED
說明
閃爍
穩定
熄滅
ACT
作業 LED 指示燈為黃色。顯示每種速度的連接埠流量。
有網路流量。
網路流量很大。
沒有流量。
10 LNK
10Mbps 連線 LED 指示燈為綠色。顯示連線完整性。
極性反轉。很可能是表示纜線出了問題。
網路介面卡與集線器之間 10Base-T 連線良好。
網路介面卡與集線器之間沒有連線。
100 LNK
100 Mbps 連線 LED 指示燈為綠色。顯示連線完整性。
極性反轉。很可能是表示纜線出了問題。
網路介面卡與集線器之間 100Base-T 連線良好。
網路介面卡與集線器之間沒有連線。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
