動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
隨機軟體指引 - BIOS 設定一般綜覽
什麼是 BIOS?
基本輸入 / 輸出系統 (BIOS) 是控制系統上所有輸入和輸出裝置 (例如硬碟、顯示器、鍵盤、滑鼠、印表機等) 之間通訊的程式。BIOS 通常是在電腦主機板上的晶片中。
電腦上的系統 BIOS 有個內建的設定程式,可以讓您控制電腦的某些特殊功能。儲存在 BIOS 中的組態資訊包括所安裝之週邊裝置的類型、電腦的啟動順序,以及系統和延伸記憶體的數量。當系統關機時,會以電池的電力維持這些資訊。
啟動 BIOS 設定程式
啟動「BIOS 設定」程式的方法,是在啟動過程中當您看見藍色的 HP 標誌畫面出現,但 Windows 桌面尚未啟動時按 F1 鍵。在啟動程序繼續進行之前,您只有幾秒鐘的時間可以按 F1 鍵。
重新載入預設 BIOS 設定值
建議您用紙筆記下 BIOS 設定最新的狀態,尤其是在您打算變更任何 BIOS 設定值的時候。您隨時可以還原成原始的工廠預設值,選取「Exit」(結束) 功能表選項,選取「Load Setup Defaults」(載入設定預設值),然後選取「Exit Saving Changes」(離開並儲存變更);按 F5 然後再按 ENTER 也會載入「Setup Defaults」(設定預設值)。若要離開設定程式並且儲存變更,請按 ESC 然後再按 ENTER。
BIOS 設定基本選項
「BIOS 設定」程式一開始時會顯示「Main Menu」(主功能表) 畫面。在每一個畫面中,都有一些修改系統組態的選項。
功能表選項
說明
Main (主要)
設定及修改基本選項,例如時間、日期、軟碟機和硬碟機。在這裡可以檢查系統記憶體和擴充記憶體的數量。
Advanced (進階)
修改進階功能,例如隨插即用和記憶體設定。在這裡可以設定週邊裝置和檢查 CPU 類型及速度。
Power (電源)
啟用省電模式和指定自動暫停設定 (備註:Windows 98 電源管理設定會強制取代 BIOS 的電源設定)。
Boot (開機)
指定系統開機的順序:軟碟機、硬碟機、CD-ROM 光碟機。
Exit (結束)
儲存或放棄變更。
請用「向左方向鍵」和「向右方向鍵」進行選擇,然後再按 ENTER 鍵。
  警告:
「BIOS 設定」程式中儲存的資訊非常重要,不可任意變更。
  警告:
如果您一直看到「Run Setup」(執行 Setup) 的錯誤訊息,請檢查電腦的內部電池。如果電池失效或連接不良,系統便無法保留 CMOS RAM 的設定值。
BIOS 設定值
以下是 BIOS 設定畫面中「Main」索引標籤所含項目的摘要:
  • System Time (系統時間)
  • System Date (系統日期)
  • Legacy Diskette A (傳統磁碟機 A)
  • Legacy Diskette B (傳統磁碟機 B);設定為「Disabled」(停用) 時,不會在畫面上顯示
  • Primary Master (主要主機)
  • Primary Slave (主要從屬磁碟機)
  • Secondary Master (次要主機)
  • Secondary Slave (次要從屬磁碟機)
  • Installed Memory (安裝的記憶體)
  • Memory Bank 0 (記憶庫 0)
  • Memory Bank 1 (記憶庫 0)
  • Core Version (核心版本)
  • BIOS Version (BIOS 版本)
Advanced (進階) 功能表
以下是 BIOS 設定畫面中「Advanced」索引標籤所含項目的摘要:
  • CPU Type (CPU 類型)
  • CPU Speed (CPU 速度)
  • Cache RAM (快取 RAM)
  • Installed O/S (安裝的 O/S)
  • Reset Configuration Data (重設組態資料)
  • Default Primary Video Adapter (預設主要視訊配接卡)
  • PS/2 Mouse (PS/2 滑鼠)
  • Large Disk Access Mode (大型磁碟存取模式)
  • Local Bus IDE Adapter (本機匯流排 IDE 配接卡)
  • PCI Configuration (PCI 組態)
  • I/O Device Configuration (I/O 裝置組態)
Power (電源) 功能表
以下是 BIOS 設定畫面中「Power」索引標籤所含項目的摘要:
  • Power Savings (省電)
  • Auto Suspend Timeout (自動暫停逾時)
  • Hard Disk Timeout (硬碟逾時)
  • IDE Primary Master Monitoring (IDE Primary Master 監視)
  • IDE Primary Slave Monitoring (IDE Primary Slave 監視)
  • IDE Secondary Master Monitoring (IDE Secondary Master 監視)
  • IDE Secondary Slave Monitoring (IDE Secondary Slave 監視)
  • Power Button Behavior (電源按鈕作用方式)
  • Restore on AC/Power Loss (交流電力中斷時還原)
  • Resume On Time (即時回復)
  • Resume Time (回復時間)
Boot (開機) 功能表
以下是 BIOS 設定畫面中「Boot」索引標籤所含項目的摘要:
  • Removable Devices (抽取式裝置)
  • ATAPI CD-ROM Drive (ATAPI CD-ROM 光碟機)
  • Hard Drive (硬碟)
  • Network Boot (網路開機)
  • Hard Drive (viewable, but not changeable) (硬碟 - 可檢視但不可變更)
  • Removable Devices (viewable, but not changeable) (抽取式裝置 - 可檢視但不可變更)
  • Boot-time Diagnostic Screen (啟動期間診斷畫面)
Exit (結束) 功能表
以下是 BIOS 設定畫面中「Exit」索引標籤所含項目的摘要:
  • Exit Saving Changes (離開並儲存變更)
  • Exit Discarding Changes (離開並放棄變更)
  • Load Setup Defaults (載入設定預設值)
  • Discard Changes (放棄變更)
  • Save Changes (儲存變更)
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
