動作
正在載入...
HP 顧客貼心服務 - 知識庫
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
疑難排解 - BIOS 設定的設定值
BIOS 綜覽
基本輸出入系統 (BIOS) 是控制系統上所有輸入和輸出裝置 (例如硬碟、顯示器、鍵盤、滑鼠和印表機) 通訊的程式。BIOS 通常位於電腦主機板上的晶片中。
電腦上的系統 BIOS 有內建的設定程式,可以讓使用者控制電腦的某些特殊功能。儲存在 BIOS 中的組態資訊包括所安裝週邊裝置的類型、電腦的啟動順序,以及系統和擴充記憶體的數量。當系統關機時,是由電池維持這些資訊。
注意:
這個設定程式中儲存的資訊非常重要,請勿任意變更。
進入設定畫面
若要啟動「BIOS 設定」程式,請在啟動過程中,藍色的 HP 標誌畫面出現,但尚未載入 Windows 桌面時按 F1 鍵。只有幾秒鐘時間可以按 F1 鍵,然後啟動程序就會繼續。
  警告:
在 BIOS 中進行變更時必須非常小心,稍有錯誤就會使電腦無法如預期執行。
設定功能表綜覽
「BIOS 設定」在頂端有五個不同的索引標籤,每個索引標籤都會開啟不同的頁面。這些索引標籤的標題如下:
Main (主要) 功能表
以下是 BIOS 設定畫面中「Main」(主要) 索引標籤所含項目的摘要:
  • System Time (系統時間)
  • System Date (系統日期)
  • Language (語言)
  • Legacy Diskette A (floppy) (傳統磁碟機 A (軟碟))
  • Primary Master (hard drive) (主要主機 (硬碟)),選取這個選項會顯示硬碟的設定值,例如磁柱、磁區和容量
  • Primary Slave (主要從屬磁碟機)
  • Secondary Master (次要主機 (光碟機)),選取這個選項會顯示光碟機設定值
  • Secondary Slave (次要從屬磁碟機)
  • Installed Memory (RAM) (記憶體 (RAM))
  • BIOS revision (BIOS 版本)
Advanced (進階) 功能表
以下是 BIOS 設定畫面中「Advanced」(進階) 索引標籤所含項目的摘要:
  • CPU Type (CPU 類型)
  • CPU Speed (CPU 速度)
  • Cache Ram (快取 RAM)
  • Plug and Play O/S (隨插即用 O/S)
  • Reset Configuration Data (Clear the NVRAM) (重設組態資料 (清除 NVRAM))
  • PS/2 Mouse (PS/2 滑鼠)
  • Large Disk Access Mode (大型磁碟存取模式)
  • Local Bus IDE Adapter (本機匯流排 IDE 介面卡)
  • PCI Configuration (PCI 組態),選取這個選項會顯示用來設定 PCI 裝置的額外「Setup」(設定) 功能表
  • I/O Device Configuration (I/O 裝置組態),選取這個選項會顯示「Peripheral Configuration」(週邊裝置組態),例如序列埠和平行埠 IRQ 及模式
Power (電源) 功能表
以下是 BIOS 設定畫面中「Power」(電源) 索引標籤所含項目的摘要:
  • Power Savings (省電)
  • Auto Suspend Timeout (自動暫停逾時)
  • Hard Disk Timeout (硬碟逾時)
  • IDE Primary Master (power saving setting) (IDE 主要主機 (省電設定))
  • IDE Primary Slave (power saving setting) (IDE 主要從屬磁碟機 (省電設定))
  • IDE Secondary Master (power saving setting) (IDE 次要主機 (省電設定))
  • IDE Secondary Slave (power saving setting) (IDE 次要從屬磁碟機 (省電設定))
  • IRQ Assigned To Modem (指定給數據機的 IRQ)
  • Power Button Behavior (電源按鈕作用方式)
  • Restore On AC/Power Loss (交流電力中斷時還原)
Boot (開機) 功能表
以下是 BIOS 設定畫面中「Boot」(開機) 索引標籤所含項目的摘要:
  • The Order For The Bottom Process (下方程序的順序),例如:抽取式裝置、光碟機和硬碟。
  • Boot-time Diagnostic Screen (開機診斷畫面)
Exit (結束) 功能表
以下是 BIOS 設定畫面中「Exit」(結束) 索引標籤所含項目的摘要:
  • Exit Saving Changes (結束並儲存變更)
  • Exit Discarding Changes (結束並放棄變更)
  • Load Setup Defaults (載入設定預設值)
  • Discard Changes (放棄變更)
  • Save Changes (儲存變更)
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
