動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
動作
正在載入...
HP DeskJet 5550 和 PhotoSmart 7000 系列打印機驅動程式設定
品質
使用者可從「品質」索引標籤中設定下列選項。
打印品質(Print quality)
HP DeskJet 5550 和 PhotoSmart 7000 系列打印機提供使用者四種打印品質設定:「最佳」(Best)、「一般」(Normal)、「普通」(Everyday) 和「快速草稿」(Fast Draft):
  • 「最佳」(Best)─提供相片或重要文件的最佳打印品質。
  • 「一般」(Normal)─提供打印速度和品質的最佳化組合。HP DeskJet 5550 和 PhotoSmart 7000 系列打印機的預設模式就是「一般」(Normal)。
  • 「普通」(Everyday)─提供比「一般」(Normal) 模式更快的速度,比「快速草稿」(Fast Draft) 更佳的打印品質。新的 HP DeskJet 5551 打印機的預設模式即為「常用」(Everyday)。
  • 「快速草稿」(Fast Draft)─提供使用者最佳的打印速度,可用的打印品質。
HP 數位攝影(HP Digital Photography)
HP DeskJet 5550 和 PhotoSmart 7000 系列打印機提供突破性的數碼影像技術,改良了使用者數碼相片的品質。
「HP 數位攝影」(HP Digital Photography) 按鈕可以啟動「HP 數位攝影選項」(HP Digital Photography Options) 畫面,使用者可以在這裡選擇、關閉或使用可調整的控制設定,進行影像調整。HP 數位影像增強功能利用以下功能最佳化打印輸出:對比增強、數位閃光燈、SmartFocus、清晰度和平滑化 (如需詳細說明,請參閱 HP 數位攝影增強功能上的技術背景列印)。
紙張類型(Paper Type)
「紙張類型」(Paper Type) 功能表列出依不同紙張類型和品質類別區分的紙張,例如普通紙、噴墨專用紙、相片紙、投影片、特殊紙張、賀卡紙和手冊用紙。預設的紙張類型設定為「自動」(Automatic)。
高解析度控制(High Resolution Control)
由 PhotoREt 提供的 HP 色彩漸層技術即為打印相片的預設「高解析度控制」(High Resolution Control) 設定。相片打印還提供新的 4800 x 1200 最佳化 dpi 模式,可以使用 1200 x 1200 輸入 dpi 在高級相片紙上打印高達 4800 x 1200 最佳化 dpi 色彩。4800 最佳化 dpi 模式提供使用者在高級相片紙上打印高解析度的來源影像,量身訂作的另一種選擇 (請參閱來自 PhotoREt IV 中 HP 色彩分層技術上的技術背景列印)。
文字打印的預設設定是「自動」(Automatic)。新的 1200 dpi 設定 (可以在 InkJet 和其他適當紙張上,以最佳模式打印) 在使用者需要最佳打印品質時隨時提供打印重要文件所需的更銳利、清晰 (黑白或彩色) 效果 (請參閱 DeskJet 5550 PhotoSmart 7000 系列墨水傳遞系統)。
  注意:
由於高 dpi 運算需要額外處理,所以 4800 x 1200 最佳化 dpi 和 1200 dpi 模式打印需要額外的磁碟空間及花費更多時間。由 PhotoREt 提供的 HP 色彩漸層技術提供影像品質和效能的最佳組合,而不減緩系統資源或犧牲打印速度。
工廠預設值(Factory settings)
此選項可還原打印機預設設定值。
配置
使用者可從「配置」索引標籤中設定下列選項。
紙張大小(Paper Size)
「紙張大小」(Paper Size) 功能表列出支援的紙張大小。
無邊框列印(Borderless printing)
HP DeskJet 5550 和 PhotoSmart 7000 系列打印機支援無邊界列印,讓使用者可以打印到小型紙張的邊緣,例如賀卡紙和 4 x 6 英吋的相片紙 (如需詳細資訊,請參閱智慧功能上的技術)。需要的話,「無邊框列印」(Borderless printing) 按鈕可以讓使用者直接進入「無邊界列印」(Borderless Printing)對話方塊,選擇紙張大小、紙張類型和雙面列印。
列印方向(Orientation)
使用者可以選擇「直印」(Portrait) 或「橫印」(Landscape) 的打印方向選項。
鏡像(Mirror Image)
這個影像提供了反轉影像,自動將文字和影像顛倒,讓它們看起來是反向的。
符合紙張大小(Scale to Fit)
這個功能可以調整文字和/或影像大小,以符合選取的頁面。
份數
使用者可以選擇要打印的份數
由最後一頁開始列印
此選項可指定是否由最後一頁開始打印。
此選項可復原打印機的預設設定值。
功能
使用者可以從「功能」(Features) 索引標籤手動或自動地選擇「雙面列印」(Two-Sided Printing)。
「一張多頁」(Pages per Sheet) 選項讓使用者可以在一張紙上打印高達四個頁面、在頁面周圍增加邊框並指定頁面順序。
「海報列印」(Poster Printing) 功能將文字和影像分割成幾個部分,然後放大並打印這些部分以組成海報。可製作的海報大小有三種:2x2 (4 張)、3x3 (9 張) 或 4x4 (16 張)。
「進階功能」(Advanced features)
進階功能」(Advanced features) 按鈕啟動「進階功能」(Advanced Features) 對話方塊,這裡有可調整的滑動軸,讓使用者調整設定以適應紙張和環境條件的變化:
  1. 「噴墨深淺度」(Ink Volume)─減少或增加用來打印文件的墨水量。
  2. 「乾燥時間」(Dry Time)─減少或增加打印機在打印後留住文件的時間多寡。
  3. 「記憶體不足模式」(Low Memory Mode)─使用者可以在電腦記憶體或磁碟空間 不足時核取「記憶體不足模式」(Low Memory Mode) 方塊 (使用「記憶體不足模式」(Low Memory Mode) 可能會降低打印輸出的品質)。
彩色
使用者可從「彩色」索引標籤中設定下列選項。
灰階列印(Print in Grayscale)
當您選取「灰階列印」(Print in Grayscale) 時,輸出便會以灰階列印。HP DeskJet 5550 及 Photosmart 7000 打印機最先引進的「影印或傳真最佳化」(Optimize for Photocopy or Fax) 選項,大大的改良了第二代文件的影像品質。打印機驅動程式中半色調的特殊方式建立了比專為最佳化打印輸出的演算法還要更具傳導性的圖案。
飽和度(Saturation)、(3) 「亮度」(Brightness)、(4) 「色調」(Color Tone)
於 HP DeskJet 900 系列打印機中最先引進的可調整色彩控制設定,提供使用者更大的自由度和控制。色彩控制設定可以讓使用者調整飽和度、色彩濃度或鮮明度、亮度和色調。
此選項可復原打印機的預設設定值。
工作列(Taskbar) 圖示
使用者可以使用工作列圖示來變更預設打印設定、存取「列印屬性」 (Print Properties) 對話方塊、開啟「HP 工具箱」(HP Toolbox) 或選取預設的打印機。
使用者可以在工作列圖示上按一下以 變更預設打印設定或開啟「HP 工具箱」(HP Toolbox) 來存取裝置服務和打印機維護。一旦使用者指定要使用的預設打印設定,這些設定就會在所有打印工作中保持作用狀態,直到設定變更為止。
打印機狀態
HP DeskJet 5550 和 PhotoSmart 7000 系列軟件的特色在於它們提供了打印狀態畫面,這個畫面會在每次打印工作傳到打印機時,出現在使用者的電腦螢幕上。打印狀態畫面提供了目前打印工作和打印機狀態的資訊。
「墨水存量」(Ink level) 指示器顯示每個墨盒中大約的墨水剩餘量。顯示墨盒中的墨水量可以減少浪費和打印錯誤,並使得使用者得以預先規劃和庫存所需的墨盒。
打印狀態畫面也會顯示打印設定,例如打印品質、紙張類型和紙張大小以及目前打印工作的狀態。打印狀態畫面上的「取消列印」 (Cancel Print) 按鈕讓使用者可以快速的取消打印工作。
服務
「服務」(Services) 索引標籤 (HP PhotoSmart 7000 系列) 提供了可以啟動「HP 工具箱」 (HP Toolbox) 的按鈕。這個工具箱提供了「裝置服務」(Device Services) 的存取,例如校正與清理墨盒、打印測試和診斷頁面以及存取電子使用手冊。
工具箱中還包含「設定」(Configuration) 索引標籤,用來啟動選擇性功能如自動雙面打印或設定軟件訊息等。
HP 打印機助理(HP Printer Assistant)
HP DeskJet 5550 系列打印機軟件中獨特的「HP 打印機助理」(HP Printer Assistant) 可以讓您簡易的使用存取電子使用手冊、顧客貼心服務中心、打印概念以及耗材、附屬配件、工具和更新程式的線上購物等功能。使用者可在「HP 打印機助理」(HP Printer Assistant) 畫面存取多種打印機維護功能,例如校正和清潔墨盒可按一下「列印和更新程式」(tools and updates)。如果您要開啟「HP 打印機助理」(HP Printer Assistant) 畫面,只需按一下「Windows」桌面上的「HP 打印機協助」(HP Printer Assistant) 圖示即可。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
