動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    我們正在更新我們的網站。
    如果您在此期間遇到錯誤,請稍後再試。
動作
正在載入...
HP Workstation xw8200 - 產品規格
系統規格
屬性
規格
處理器
Intel Xeon 處理器(Nocona),配備 EM64T 和超執行緒技術
2.8 GHz、3.2 GHz、3.4 GHz 和 3.6 GHz,800 MHz 前端匯流排,1 MB L2 快取
系統記憶體
Registered ECC DDR-2 SDRAM 最大為 16 GB
實體規格
特色
規格
高度
44.9 公分(17.7 英吋)
寬度
21.0 公分(8.3 英吋)
深度
52.5 公分(20.7 英吋)
系統淨重(標準配置)
20 公斤(45 磅)
電子規格
特色
規格
最大額定功率
最大額定功率為 600 W
額定交流頻率
50~60 Hz/400 Hz
額定輸入電流範圍
10 A/8.6 A
工作電壓
+ 5VDC ± 5%
功率消耗
最大 50 mA(3 個 LED 亮起)
EMI-RFI
符合 B 類計算裝置的 FCC 規則
環境規格
特色
規格
溫度
工作
  • 5 ℃ 到 35 ℃(40 ℉ 到 95 ℉)
閒置
  • -40 ℃ 到 60 ℃(-40 ℉ 到 140 ℉)
濕度
工作
  • 10% - 90%(在非冷凝的環境中)
閒置
  • 20% - 80%(在非冷凝的環境中)
衝擊
工作
  • 40 g,6 面
閒置
  • 80 g,6 面
摔落
箱子外
  • 地毯上為 26 英吋(66 cm),連續 6 次摔落
箱子內
  • 混凝土上為 42 英吋(107 cm),連續 16 次摔落
音訊規格
整合式 ADI AD1888 音訊
類型
整合式
AC '97 立體聲編碼解碼器(Stereo Codec)
OPL3 FM 合成支援
Sound Blaster 相容性
SPDIF 6 聲道 pass-through
音訊插孔
  • 麥克風輸入(20-K 歐姆輸入阻抗)
  • 線路輸入(12-K 歐姆輸入阻抗)
  • 線路輸出(小於 800 歐姆的輸出阻抗,預計至少有 10-K 歐姆的負載)
      注意:
    內部喇叭揚聲器只適用於內部的喇叭。而外接的喇叭必須由外部供給電源。
  • 耳機輸出(2.5 歐姆的輸出阻抗,預計至少有 32 歐姆的負載)
類比音訊
線路輸出上的聲道數量
  • 立體聲(左、右聲道)
內部音訊喇叭額定功率
  • 3 W
內部喇叭: 是
內部喇叭的硬體均衡器(Equalizer)
  • 固定的 7 Band ParametricEQ
外接喇叭接孔
  • 線路輸出
擴充塢和插槽規格
擴充塢(Expansion bay)
擴充塢
內部
外接
總數
數量
5 個 3.5 英吋擴充塢(4 個配備聲音阻尼軌道組件(acoustic dampening rail assemblies))
3 個 5.25 英吋,全長 2003 mm 的最大裝置深度(當安裝了選購的智慧機蓋 solenoid 鎖時,最上面的擴充塢其深度即限制為 198 mm)。透過使用拖架,底部的擴充塢可轉變成內部 3.5 英吋的第三個硬碟擴充塢
8
已用
1
1
2
開放使用
4
2
6
擴充插槽(Expansion slot)
插槽
PCI
總數
數量
  • 2 個 PCI 插槽(1 個全長,1 個半長)
  • 3 個全高 PCI-X 插槽(1 個 133 MHz,2 個 100 MHz 插槽)
  • 1 個 PCI Express(x8 機械,x4 電子)
  • 1 PCI Express x16 顯示卡
7
已用
0
0
開放使用
7
7
通訊規格
Intel Pro 1000 MT NIC
連接器
RJ-45
控制器
Intel 82540EM Gigabit 控制器
記憶體
整合式 96 KB 繪圖緩衝記憶體
支援的資料速率
10/100/1000 Mbps
匯流排架構
PCI 2.2
資料通道寬度
32 位元、33/66 MHz 匯流排介面
資料傳輸模式
匯流排-主控(bus-master)DMA
支援開機 ROM
網路傳輸率
10BASE-T(半雙工): 10 Mbps
10BASE-T(全雙工): 20 Mbps
100BASE-TX(半雙工): 100 Mbps
100BASE-TX(全雙工): 200 Mbps
1000BASE-T: 1000 Mbps
支援的作業系統驅動程式
Microsoft Windows NT 4.0、Microsoft Windows 98、Microsoft 2000、Microsoft XP、Linux 2.2、Linux 2.4
管理功能
ACPI、WOL 與 DMI 2.0、PXE 2.0、WfM 2.0、Intel PROset II 公用程式
軟碟機規格
1.44 MB 軟碟機(選購)
軟碟片尺寸
8.89 公分(3.5 英吋)
磁碟機高度
2.54 公分(1.0 英吋)
傳輸率(高/低)
500/250 Kb/s
位元組/磁區
512
磁軌/磁面(高/低)
80/80
硬碟規格
7200 rpm SATA 硬碟
40 GB
容量
40 GB
尺寸(高×寬)
2.5×8.9 公分(1.0×3.5 英吋)
介面
串列 ATA
傳輸率
150 MB/s
轉速
7,200 rpm
工作温度
0~60℃(32~140℉)
80 GB
容量
80 GB
尺寸(高×寬)
介面
串列 ATA
傳輸率
150 MB/s
轉速
7,200 rpm
工作温度
0~60℃(32~140℉)
160 GB
容量
160 GB
尺寸(高×寬)
介面
串列 ATA
傳輸率
150 MB/s
轉速
7,200 rpm
工作温度
0~60℃(32~140℉)
250 GB
容量
250 GB
尺寸(高×寬)
介面
串列 ATA
傳輸率
150 MB/s
轉速
7,200 rpm
工作温度
41~131℉(5~55℃)
300 GB
容量
300 GB
尺寸(高×寬)
介面
串列 ATA
傳輸率
150 MB/s
轉速
7,200 rpm
工作温度
41~131℉(5~55℃)
10,000 rpm SATA 硬碟
36 GB
容量
36 GB
尺寸(高×寬)
介面
串列 ATA
傳輸率
150 MB/s
轉速
10,000 rpm
工作温度
41~131℉(5~55℃)
74 GB
容量
74 GB
尺寸(高×寬)
介面
串列 ATA
傳輸率
150 MB/s
轉速
10,000 rpm
工作温度
41~131℉(5~55℃)
Ultra320 SCSI 硬碟(10,000 rpm)
73 GB
容量
73 GB
尺寸(高×寬)
介面
Ultra320 SCSI
傳輸率
320 MB/s
轉速
10,000 rpm
工作温度
41~131℉(5~55℃)
I/O 裝置規格
2004 標準鍵盤(PS/2 或 USB)
按鍵
104、105、106、107、109 的格式(依國家而不同)
尺寸(長×寬×深)
45.8×16.3×2.5 公分(18.0×6.4×0.98 英吋)
重量
最低 2 磅(0.9 公斤)
系統介面
PS/2 6-pin Mini din 連接器或 USB 類型 A 插入連接器
纜線長度
1.8 公尺(6 英尺)
支援的作業系統
Windows 2000 和 XP
HP 3 按鍵滑鼠 (PS/2)
尺寸(高×寬×深)
3.6×10.7×7.4 公分(1.42×4.17×2.87 英吋)
重量
150 克(5.20 盎司)
追蹤速度
最大 10 in/s
纜線長度
1.8 公尺(6 英尺)
HP 3 按鍵滑鼠 (PS/2)
滾輪
8 mm
最高旋轉速度
30 mm/s
開關類型
輕按壓微開關
纜線長度
2 公尺(6.6 英尺)
Spaceball 5000(USB)
尺寸(高×寬×深)
7.6×15.2×21.3 公分 (3.0×6.0×8.4 英吋)
重量
9.94 公斤(2.1 磅)
按鈕
12 種編程法(無切換)
纜線長度
3.9 公尺(12.8 英尺)
HP SpaceMouse Plus USB
尺寸(高×寬×深)
18.8×12.0×4.4 公分 (7.4×4.72×1.73 英吋)
重量
0.68 公斤(1.5 磅)
按鈕
11 種編程法(無切換)
纜線長度
2 公尺(6.6 英尺)
光碟機規格
48X Max CD-ROM 磁碟機
介面
ATAPI/IDE
資料傳輸率——讀取
數位音訊解壓 (最小) —-1,200 KB/s(8X)CD 讀取——最高達 7,200 KB/s(48X)
光碟片容量(CD)
700 MB CD
尺寸(長×寬×高,最大)
4.13×14.6×18.5 公分 (1.63×5.83×7.27 英吋)
配備 +R Read 支援的 16X/40X DVD-ROM 磁碟機
介面
ATAPI/IDE
最大資料傳輸率
CD ROM 讀取
  • 最高 6000 KB/s(40X)
DVD ROM 讀取
  • 最高 21,600 KB/s(16X)
數位音訊解壓
  • 最高 6000 KB/s(40X)
光碟片容量(CD)
DVD-ROM
  • 4.7 GB(DVD-5)、8.54 GB(DVD-9)、9.4 GB(DVD-10)、3.95 GB(DVD-R 版本 1.0)、4.7 GB(DVD-R 版本 2.0)、4.7 GB(DVD-RW 版本 1.0 和 1.1)、4.7 GB(DVD+RW)、4.7G(DVD+R)
CD-ROM
  • 540 MB(Mode 1,12 公分)、640 MB(Mode 2,12 公分)、700 MB(最低 80 CD-R 和 CD-RW)、180 MB(8 公分)
尺寸(長×寬×高,最大)
149.5×43.25×200.0[最大]mm(5.88×1.71×7.87[最大]英吋)(外接,不包括蓋板)
HP 48X CD-RW
介面
ATAPI/IDE
資料傳輸率
可讀
  • 數位音訊解壓(最小)—-1,800 KB/s(12X)CD 讀取——最高達 7,200 KB/s(48X)
可寫
  • CD-R 寫入——2100 KB/s(14X)到 7200 KB/s(40X)
  • CD-RW 寫入——600 KB/s(4X)
  • CD-RW 寫入(高速)——1500 KB/s(10X)到 1800 KB/s(12X)
  • CD-RW 寫入(超高速)——2400 KB/s(16X)到 4800 KB/s(32X)
重量
0.9 公斤 (2.0 磅)
尺寸(長×寬×高,最大)
4.13×14.6×18.5[最大]mm(1.63×5.75×7.27[最大]英吋)(外接,不包括蓋板)
48X Combo CD-RW/DVD-ROM
方向
可以是水平或垂直
介面類型
ATAPI
尺寸(高×寬×長)
146.5×43.5×200 mm(5.77×1.71×7.87 英吋)(外接,不包括蓋板)
容量
180 MB(mode 2,8 公分)、540 MB(mode 1,12 公分)650 MB(mode 2,12 公分)、700 MB(Mode 2,12 公分)、4.7 GB(DVD-5)、8.54 GB(DVD-9)、9.4 GB(DVD-10)
CD-R 寫入
最高 7200 KB/s(48X)
CD-RW 寫入
最高 4800 KB/s(32X)
8X DVD+R/+RW
方向
可以是水平或垂直
介面類型
ATAPI
尺寸(高×寬×長)
15.0×4.4×20.3 公分 (5.9×1.7×8.0 英吋)
光碟紀錄容量
4.7 GB
寫入速度(最大)
DVD+R: 8X CLV(10800 KB/s)
DVD+RW: 4X CLV(5400 KB/s)
CD-R: CD-R
CD-RW: 10X CLV(1500 KB/s)
寫入速度(最大)
DVD-ROM: 12X CAV(6750——16200 KB/s)
DVD+R,DVD+RW: 8X CAV(5400——10800 KB/s)
CD-ROM、CD-R、CD-RW、CD 音訊: 40X CAV(2550 到 6000 KB/s)
視訊規格
NVIDIA Quadro 280 NVS(PCI)
外形
ATX
顯示卡控制器
整合式 Quadro 280 2-D 圖形處理器單元(GPU)
VGA 控制器
整合到 Quadro GPU 中
匯流排類型
PCI
RAMDAC
兩個 350 MHz
記憶體
64 MB DDR,配備繪圖緩衝記憶體和紋理儲存
連接器
單個高密度 Flex 連接器
尺寸
半高,6.57×16.76 公分(2.586×6.6 英吋)
控制器時脈速度
275 MHz
色彩平面
32 位元色彩緩衝
覆疊平面(Overlay Planes)
1 個 16 位元視訊覆疊平面
最大垂直更新率
120 Hz
最大像素時脈
350 MHz
多重顯示支援
兩個類比或數位顯示器
單個 DVI 支援
雙重 DVI 支援
高畫質視訊處理器 (HDVP)
全螢幕、全頁框地播放 HDTV 和 DVD 內容,MPEG-2 的 DVD-ready 動態補償
視訊覆疊的獨立硬體色彩控制
硬體色彩空間轉換(YUV 4:2:2 和 4:2:0)
IDCT 動態補償
5-tap 水平×3-tap 垂直濾波
8:1 上/下縮放
可用的顯示卡驅動程式
Microsoft Windows 2000 和 Microsoft Windows XP(提供本機全 Dual View 模式、Span 或 Big Desktop 模式和 Clone 模式)
Red Hat Linux
HP 核可的驅動程式會先安裝在機器上;或可從 HP 支援網站上下載:
類比解析度
支援的最高色彩
最大更新率
640×480
16.7 M
240 Hz
800×600
16.7 M
240 Hz
1024×768
16.7 M
200 Hz
1600×1200
16.7 M
170 Hz
1600×1200
16.7 M
150 Hz
1600×1200
16.7 M
100 Hz
1920×1200
16.7 M
85 Hz
1920×1200
16.7 M
85 Hz
1920×1440
16.7 M
75 Hz
2048×1536
16.7 M
60 Hz
數位解析度
支援的最高色彩
最大更新率
640×480
16.7 M
75 Hz
800×600
16.7 M
75 Hz
1024×768
16.7 M
75 Hz
1152×864
16.7 M
60 Hz
1280×1024
16.7 M
60 Hz
1600×1200
16.7 M
60 Hz(僅 Primary)
NVIDIA Quadro NVS 280 顯示卡(PCI-Express)
外形
ATX
顯示控制器
VGA 控制器
整合到 Quadro GPU 中
匯流排類型
PCI-Express x16 或 PCI
RAMDAC
整合兩個 350 MHz
記憶體
64 MB 1000 MHz DDR SDRAM 聯合繪圖緩衝記憶體、z 緩衝區和紋理儲存
連接器
單個高密度 Flex 連接器
多重顯示支援
兩個整合式類比顯示控制器,支援高達兩個類比顯示:1920×1200 @ 85Hz、或兩個數位顯示:1600×1200 @ 60Hz
其他產品特色
控制器時脈速度
250 MHz
色彩平面
32 位元色彩緩衝
1 個 16 位元視訊覆疊平面
最大垂直更新率
120 Hz
最大像素時脈
350 MHz
單個 DVI 支援
雙重 DVI 支援
高畫質視訊處理器 (HDVP)
視訊覆疊的獨立硬體色彩控制
IDCT 動態補償
5-tap 水平×3-tap 垂直濾波
8:1 上/下縮放
PCI-Express
支援 X16 PCI-E
可用的顯示卡驅動程式
Microsoft Windows XP 或 Windows 2000(提供本機全 Dual View 模式、Span 或 Big Desktop 模式和 Clone 模式)
NVIDIA Quadro NVS 280 PCI-E 顯示控制器顯示的解析度和更新率
類比解析度
支援的最高色彩
最大更新率
640×480
16.7 M
240 Hz
800×600
16.7 M
240 Hz
1024×768
16.7 M
240 Hz
1152×864
16.7 M
170 Hz
1280×1024
16.7 M
150 Hz
1600×1200
16.7 M
100 Hz
1920×1080
16.7 M
85 Hz
1920×1200
16.7 M
85 Hz
1920×1440
16.7 M
75 Hz
2048×1536
16.7 M
60 Hz
數位解析度
支援的最高色彩
最大更新率
640×480
16.7 M
75 Hz
800×600
16.7 M
75 Hz
1024×768
16.7 M
75 Hz
1152×864
16.7 M
60 Hz
1280×1024
16.7 M
60 Hz
1600×1200
16.7 M
60 Hz
NVIDIA Quadro FX 330 顯示卡
外形
ATX
顯示控制器
NVIDIA Nv37GL
匯流排類型
PCI-Express x16
RAMDAC
整合兩個 400 MHz
記憶體
連接器
DMS-59 輸出支援兩個類比或數位的顯示器
多重顯示支援
其他產品特色
128 KB BIOS 3.3V Flash ROM,由 SW 進行程式重編
硬體覆疊平面
硬體兩側照明
硬體加速防鋸齒點和線條
全景緩衝立體聲
菱形線條光柵化,以提升線條質感
3D 紋理支援
閉塞選擇
符合 Microsoft/Intel PC2001 Workstation 要求
視訊時序符合 VESA DMT 1.0 與 VESA GTF 1.0 規範
所有的作業系統平台階支援 DDC2B + 顯示器
ACPI 版本 1.0b 電源管理支援(所有模式)
PCI-Express
支援 X16 PCI-E
NV37GL GPU 特色
250 MHz 引擎時脈率
200 MHz 記憶體時脈率
64 位元記憶體介面
VGA 控制器
nfiniteFX II 可程式頂點遮影器技術
支援的繪圖 API
OpenGL 1.5 ICD 的立即模式可支援 OGL 原始類型 DirectX 8、9
可用的顯示卡驅動程式
經 HP 測試: Microsoft Windows® XP、Windows 2000 和 Linux
HP 核可的驅動程式會先安裝在機器上;或可從 HP 支援網站上下載: http://welcome.hp.com/country/tw/zh/support.html?pageDisplay=drivers.
NVIDIA Quadro FX 330 顯示卡顯示的解析度和更新率
顯示器 1、2 類比/數位
解析度
最大更新率
每一像素的位元
640×480
240 Hz/75 Hz
8, 16, 32
800×600
240 Hz/75 Hz
8, 16, 32
1024×768
200 Hz/75 Hz
8, 16, 32
1152×864
170 Hz/60 Hz
8, 16, 32
1280×720
150 Hz
8, 16, 32
1280×960
150 Hz
8, 16, 32
1280×1024
150 Hz/60 Hz
8, 16, 32
1600×900
120 Hz
8, 16, 32
1600×1024
100 Hz
8, 16, 32
1600×1200
100 Hz/60 Hz
8, 16, 32
1920×1080
85 Hz
8, 16, 32
1920×1200
85 Hz
8, 16, 32
1920×1440
85 Hz
8, 16, 32
2048×1536
85 Hz
8, 16, 32
ATI FireGL V3100 顯示卡
外形
ATX
顯示控制器
RV370
匯流排類型
PCI-Express x16
RAMDAC
整合兩個 450 MHz
記憶體
128 MB SDR SDRAM 聯合繪圖緩衝記憶體、z 緩衝區和紋理儲存
連接器
1 個 DVI-I 類比/數位 和 1 個 VGA 顯示器輸出
多重顯示支援
兩個整合式顯示控制器,可支援兩個顯示器的 2048×1536 @ 85 Hz 解析度
其他產品特色
硬體覆疊平面
硬體兩側照明
硬體加速防鋸齒點和線條
菱形線條光柵化,以提升線條質感
3D 紋理支援
閉塞選擇
PCI-Express 1.0
16 Lane PCI-Express 連接器
RV370 GPU 特色
400 MHz 引擎時脈率
200 MHz 記憶體時脈率
128 位元記憶體介面
VGA 控制器
可程式頂點遮影器 3.0
支援的繪圖 API
可用的顯示卡驅動程式
通過 HP 測試的 Windows XP
通過 HP 測試的 Windows 2000
通過 HP 測試的 Linux
ATI FireGL V3100 顯示卡顯示的解析度和更新率
顯示器 1、2 類比/數位
解析度
最大更新率
每一像素的位元
640×480
240 Hz/240 Hz
8, 16, 32
800×600
240 Hz/200 Hz
8, 16, 32
1024×768
200 Hz/140 Hz
8, 16, 32
1152×864
170 Hz/100 Hz
8, 16, 32
1280×720
150 Hz/120 Hz
8, 16, 32
1280×960
150 Hz/85 Hz
8, 16, 32
1280×1024
150 Hz/85 Hz
8, 16, 32
1600×900
120 Hz/75 Hz
8, 16, 32
1600×1024
100 Hz/72 Hz
8, 16, 32
1600×1200
120 Hz/60 Hz
8, 16
1600×1200
100 Hz/60 Hz
32
1920×1080
100 Hz
8, 16
1920×1080
85 Hz
32
1920×1200
100 Hz
8, 16
1920×1200
85 Hz
32
1920×1440
85 Hz
8, 16, 32
2048×1536
85 Hz
8, 16, 32
NVIDIA Quadro FX 1300 顯示卡
外形
ATX
顯示控制器
NVIDIA Nv38GL
匯流排類型
PCI-Express x16
RAMDAC
整合兩個 400 MHz
記憶體
128 MB 1000 MHz DDR SDRAM 聯合繪圖緩衝記憶體、z 緩衝區和紋理儲存
連接器
2 個 DVI-I 類比/數位顯示器輸出,1 個 3-pin Mini DIN 立體聲輸出
多重顯示支援
兩個整合式類比顯示控制器,可支援兩個顯示器的 60 Hz,2048×1536 解析度
其他產品特色
硬體覆疊平面
硬體兩側照明
硬體加速防鋸齒點和線條
全景緩衝立體聲
菱形線條光柵化,以提升線條質感
3D 紋理支援
閉塞選擇
一個輸出上有 Dual Link DVI 可讓數位顯示器使用高達 2048 x 1536 的解析度,符合 Microsoft/Intel PC2001 Workstation 要求
PCI-Express
支援 X16 PCI-E 和 16 Lane 的 PCI-Express 連接器
NV38GL GPU
250 MHz 引擎時脈率
200 MHz 記憶體時脈率
64 位元記憶體介面
VGA 控制器
支援的繪圖 API
可用的顯示卡驅動程式
經 HP 測試: Microsoft Windows XP、Windows 2000 和 Linux
NVIDIA Quadro FX 1300 顯示卡顯示的解析度和更新率
顯示器 1、2 類比/數位
解析度
最大更新率
每一像素的位元
640×480
240 Hz/240 Hz
8, 16, 32
800×600
240 Hz/200 Hz
8, 16, 32
1024×768
200 Hz/140 Hz
8, 16, 32
1152×864
170 Hz/100 Hz
8, 16, 32
1280×720
150 Hz/120 Hz
8, 16, 32
1280×960
150 Hz/85 Hz
8, 16, 32
1280×1024
150 Hz/85 Hz
8, 16, 32
1600×900
120 Hz/75 Hz
8, 16, 32
1600×1024
100 Hz/72 Hz
8, 16, 32
1600×1200
120 Hz/60 Hz
8, 16
1600×1200
100 Hz/60 Hz
32
1920×1080
100 Hz/60 Hz
8, 16
1920×1080
85 Hz/60 Hz
32
1920×1200
85 Hz/60 Hz
8, 16
1920×1200
100 Hz/60 Hz
32
1920×1440
85 Hz
8, 16, 32
2048×1536
85 Hz
8, 16, 32
NVIDIA Quadro FX 3400 顯示卡
外形
ATX
顯示卡控制器
NVIDIA Nv45GL-V
匯流排類型
PCI-Express x16
RAMDAC
整合兩個 400 MHz
記憶體
256 MB 1000 MHz DDR SDRAM 聯合繪圖緩衝記憶體、z 緩衝區和紋理儲存
連接器
多重顯示支援
兩個整合式類比顯示控制器,可支援兩個顯示器的 2048×1536 @ 85 Hz 解析度
其他產品特色
硬體覆疊平面
硬體兩側照明
硬體加速防鋸齒點和線條
菱形線條光柵化,以提升線條質感
3D 紋理支援
閉塞選擇
可程式頂點遮影器 3.0
PCI-Express
NV45GL-V GPU 特色:
支援的繪圖 API
可用的顯示卡驅動程式
通過 HP 測試: Microsoft Windows® XP、Windows 2000 和 Linux
NVIDIA Quadro FX 3400 顯示卡顯示的解析度和更新率
顯示器 1、2 類比/數位
解析度
最大更新率
每一像素的位元
640×480
240 Hz/240 Hz
8, 16, 32
800×600
240 Hz/200 Hz
8, 16, 32
1024×768
200 Hz/140 Hz
8, 16, 32
1152×864
170 Hz/100 Hz
8, 16, 32
1280×720
150 Hz/120 Hz
8, 16, 32
1280×960
150 Hz/85 Hz
8, 16, 32
1280×1024
150 Hz/85 Hz
8, 16, 32
1600×900
120 Hz/75 Hz
8, 16, 32
1600×1024
100 Hz/72 Hz
8, 16, 32
1600×1200
120 Hz/60 Hz
8, 16, 32
1600×1200
100 Hz/60 Hz
8, 16, 32
1600×1080
100 Hz/60 Hz(在 Dual Link Mode 中)
8, 16
1920×1080
85 Hz/60 Hz(在 Dual Link Mode 中)
32
1920×1200
8, 16
1920×1200
32
1920×1440
8, 16, 32
2048×1536
8, 16, 32
3840×2400
85 Hz/41 Hz(在 Dual Link Mode 中)
9
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家: 香港
動作
正在載入...
