動作
正在載入...
歡迎來到惠普客戶支援
動作
正在載入...
動作
正在載入...
  • 資料
    重要的打印安全更新
    HP 最近發現了某些噴墨打印機的隱患。HP 有可供下載的更新來修復漏洞。更多資訊請查閱安全公告
動作
正在載入...
HP Jornada 720 延長電池使用時間
一般情況下,HP Jornada 720 手持式電腦配有的標準電池應該可以連續使用長達 9 小時;但是有些作業需使用更多電力,因此主電池耗電的速度會更快。請依照下列秘訣延長電池的使用時間。
設定自動暫停
為了讓電池省電,Microsoft Windows for H/PC 2000 會在 HP Jornada 持續閒置一段時間後,自動關機或暫停它。
設定或減少自動暫停時間
  1. 在「Start」功能表上,請指到「Settings」索引標籤,然後「Control Panel」,最後點兩下電源圖示。
    - 或 -
  2. 點一下 HP setting 圖示,再點電池圖示。
  3. 到「Power Saving」索引標籤,位於「Auto-suspend after」旁,「While on battery power and no user input」 下,調整自動暫停運作前等待的分鐘數。預設閒置時間為 3 分鐘。如果要修改閒置時間,請從清單中選擇數字。增加閒置時間會降低電池使用時間。
  注意:
HP Jornada 使用「智慧型電源管理」,它可以在超過一段時間未使用後自動關機,關機期間也會偵測並警示您有作用中的連線。
設定開機選項
您也可將 HP Jornada 設定在觸碰螢幕後會自動開啟。
如果要設定開機選項
  1. 在「Start」功能表上,請指到「Settings」索引標籤,然後輕點「Control Panel」,最後點兩下電源圖示。
    - 或 -
  2. 點一下 HP setting 圖示,再點 HP 設定視窗上的電池圖示。
    在「Power On」索引標籤上,選擇「Touch screen to Power On」。
設定 Jornada 顯示自動變暗或關閉
變暗或關閉 HP Jornada 顯示可以幫助您省電。使用「電源管理內容」對話方塊內的「Power Saving」(省電) 索引標籤設定選項。讓電池供電時顯示自動變暗,或在系統程序執行且無法讓 Jornada 自動暫停時 (如播放音樂或進行網路連線),關閉顯示。
  注意:
在 Jornada 無法自動暫停時,依預設會選擇關閉顯示這個選項。
設定自動變暗
  1. 在「Start」功能表上,請指到「Settings」索引標籤,然後輕點「Control Panel」,最後點兩下電源管理圖示。畫面上會出現「Power Properties」對話方塊。
  2. 到「Power Saving」索引標籤,在「While on battery power and no user input」下,選擇「Dim display after」核取方塊。
  3. 從右方的清單方塊選擇時間間隔,設定 HP Jornada 顯示變暗前必須要有的閒置時間。
  4. 按一下「OK」,儲存設定然後結束。
設定或停用顯示關閉選項
  1. 使用「Power Properties」對話方塊內的「Power Saving」索引標籤,選擇「Turn off the display when system cannot auto-suspend due to active system processes」核取方塊 (如果要停用顯示關閉選項,請取消核取這個方塊)。
  2. 按一下「OK」,儲存設定然後結束。
其他節省電池電力的秘訣
  • 降低顯示亮度」 - 提高對比度,彌補不足的亮度。(請參閱《使用手冊》上的〈使用 HP 設定應用程式〉章節)使用「Power」控制台設定自動變暗功能。
  • 「手動關閉顯示」 - 連接到桌上型電腦時,如果要省電,請一起按 Alt + 快速鍵,手動關閉顯示,不需要等待顯示自動關閉功能生效。
  • 「經常暫停」 - 使用「Power」控制台縮短 HP Jornada 自動暫停前的連續閒置時間。按下開/關鍵或點「Start」功能表中的「Suspend」,關閉未使用的 HP Jornada,即使閒置時間不長也可以。
  • 「HP Jornada 與桌上型電腦連線時務必使用 AC 電源」 - 請注意您的 HP Jornada 在連接時不會自動暫停。
  • 「關閉音效」 - 使用 HP 設定應用程式,將 HP Jornada 揚聲器變成靜音,或使用「Sound & Volume」控制台僅開啟必要的系統音效。
  • 電池供電時請避免使用 PC 卡 - 有些 PC 卡 (尤其是 PC 卡數據機) 需要使用大量的電力,會快速地耗盡電池電力。在連接到桌上型電腦、使用 PC 卡數據機、網路介面卡 (NIC) 或其他週邊產品時,請使用 AC 變壓器儘量將 HP Jornada 插入外接電源。請勿讓警示通知 LED 亮燈時間過長。
動作
正在載入...
動作
正在載入...
詢問社區!
支援論壇
支援論壇
動作
正在載入...
動作
正在載入...
國家/地區: 中國香港
動作
正在載入...
