HP Laptop 15s-fq2002nk Caractéristiques du produit
Matériel
Référence du produit
2U2M5EA
Numéro de produit
Microprocesseur
Processeur Intel® Core™ i3-1115G4 (jusqu’à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache L3, 2 cœurs, 4 threads)
Carte Intel® intégrée
Mémoire, standard
4 Go de mémoire RAM DDR4-2666 MHz (1 x 4 Go)
Carte graphique
  • Carte graphique Intel® UHD
  • Intégré
Disque dur
Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go
Lecteur optique
Lecteur optique non fourni
Écran
Écran Full HD d’une diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1920 x 1080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC
Connectivité sans fil
Carte combinée Realtek RTL8821CE-M Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (1x1) et Bluetooth® 4.2
Connecteurs d'extension
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat
Ports externes
1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s; 2 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert 5 Gbit/s; 1 port HDMI 1.4b; 1 adaptateur secteur Smart Pin; 1 prise combinée casque/microphone
35,85 x 24,2 x 1,79 cm
Poids
1,69 kg
Type de source d'alimentation
Adaptateur secteur intelligent 45 W
Li-ion 3 cellules 41 Wh
Autonomie de la batterie en usage mixte
Jusqu’à 7 heures et 15 minutes
Autonomie de la batterie avec lecture vidéo
Jusqu'à 9 heures et 15 minutes
Caméra HP True Vision HD 720p avec microphones numériques à double entrée intégrée
Fonctions audio
Doubles haut-parleurs
Logiciels
Système d’exploitation
Windows 10 Famille 64
HP 3D DriveGuard; Commutateur audio HP; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant
Logiciels fournis
Logiciels préinstallés
Netflix; ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit)
Logiciels -Productivité  et finance
Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365
