- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Caractéristiques de l'ordinateur portable HP ProBook 450 G7
Image du produit
Systèmes d'exploitation
Caractéristiques techniques
Préinstallé
Windows 10 Professionnel 64 bits (National Academic uniquement)
Remarque : Windows 10 Professionnel 64 bits
Windows 10 Famille 64 bits
Windows 10 Professionnel (Windows 10 Entreprise disponible par contrat de licence en volume)
Windows 10 Famille unilingue 64 bits
Remarque : FreeDOS 1.2
Remarque :Conformément à la politique de prise en charge de Microsoft, HP ne prend pas en charge les systèmes d'exploitation Windows 8 ou Windows 7 sur les produits équipés de processeurs Intel ou AMD de 7e génération ou ultérieure, ni ne fournit aucun pilote pour Windows 8 ou Windows 7.
Processeurs
Processeur Intel Core i7-10510U
Fréquence de base de 1,8 GHz et jusqu'à 4,9 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost
8 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs
Carte graphique Intel UHD 620
Processeur Intel Core i5-10210U
Fréquence de base de 1,6 GHz et jusqu'à 4,2 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost
6 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs
Processeur Intel Core i3-10110U
Fréquence de base de 2,1 GHz et jusqu'à 4,1 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost
4 Mo de mémoire cache L3, 2 cœurs
Intégré au processeur
Remarque :La technologie à plusieurs cœurs est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Tous les utilisateurs et toutes les applications logicielles ne bénéficient pas nécessairement de l'utilisation de cette technologie. Les performances et la fréquence d'horloge peuvent varier en fonction de la charge de l'application et de la configuration matérielle et logicielle. Le numéro attribué par Intel n'est pas une indication de performances supérieures.La vitesse de processeur indique le mode de performance maximal ; les processeurs fonctionnent à des vitesses inférieures en mode d'optimisation de la batterie.Les performances d'Intel Turbo Boost varient en fonction du matériel, du logiciel et de la configuration générale du système.
Carte graphique
Intégrée
Remarque : |
Dédiée
NVIDIA GeForce MX130 (2 Go de mémoire DDR5 dédiée)
NVIDIA GeForce MX250 (2 Go de mémoire DDR5 dédiée)
Prise en charge
Prise en charge des normes HD Decode, DirectX12 et HDMI 1.4b jusqu'à 4K à 30 Hz.
Prise en charge des normes CUDA, Optimus, PhysX et GPU Boost 2.0
Écran
Non tactile
Écran plat 39,62 cm (15,6 pouces) de diagonale, HD SVA eDP, antireflet, 220 nits, 45 % NTSC pour deux antennes WLAN (1366 x 768)
Écran plat 39,62 cm (15,6 pouces) de diagonale, HD SVA eDP, antireflet, 220 nits, 45 % NTSC pour caméra HD et deux antennes WLAN (1366 x 768)
Écran plat 39,62 cm (15,6 pouces) de diagonale, HD SVA eDP, antireflet, 220 nits, 45 % NTSC pour caméra HD et IR et deux antennes WLAN (1366 x 768)
Écran plat 39,62 cm (15,6 pouces) de diagonale, HD SVA eDP, antireflets, 220 nits, 45 % NTSC pour caméra HD,WWAN, et deux antennes WLAN (1366 x 768)
Écran plat 39,62 cm (15,6 pouces) de diagonale, FHD IPS eDP, antireflets, 250 nits, 45 % NTSC pour deux antennes WLAN (1920 x 1080)
Écran plat 39,62 cm (15,6 pouces) de diagonale, FHD IPS eDP, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC pour caméra HD et deux antennes WLAN (1920 x 1080)
Écran plat 39,62 cm (15,6 pouces) de diagonale, FHD IPS eDP, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC pour caméra HD et IR et deux antennes WLAN (1920 x 1080)
Écran plat 39,62 cm (15,6 pouces) de diagonale, FHD IPS eDP, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC pour caméra HD,WWAN, et deux antennes WLAN (1920 x 1080)
Écran ultraplat 39,62 cm (15,6 pouces) de diagonale, FHD IPS eDP et PSR, antireflet avec écran de confidentialité intégré HP Sure View, 1000 nits, 72 % NTSC pour caméra HD et deux antennes WLAN (1920 x 1080)
Écran ultraplat 39,62 cm (15,6 pouces) de diagonale, FHD IPS eDP et PSR, antireflet avec écran de confidentialité intégré HP Sure View, 1000 nits, 72 % NTSC pour caméra HD et IR et deux antennes WLAN (1920 x 1080)
Tactile
Écran plat 39,62 cm (15,6 pouces) de diagonale, FHD IPS eDP On-Cell, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC pour caméra HD et deux antennes WLAN (1920 x 1080)
Écran plat tactile 39,62 cm (15,6 pouces) de diagonale, FHD IPS eDP On-Cell, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC pour caméra HD,WWAN, et deux antennes WLAN (1920 x 1080)
Remarque : |
HDMI
Prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 30 Hz
Remarque :Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.Les résolutions dépendent de la capacité du moniteur ainsi que des paramètres de résolution et de profondeur des couleurs.L'écran de confidentialité intégré HP Sure View est une fonctionnalité en option qui doit être configurée à l'achat et qui est conçue pour fonctionner en orientation paysage.
Stockage/lecteurs
Disque dur principal SSD M.2
Disque dur SSD SATA 128 Go M.2 TLC
Disque dur SSD PCIe NVMe Value M.2 256 Go
Disque dur SSD PCIe NVMe QLC M.2 256 Go avec 16 Go de mémoire Intel Optane H10
Disque dur SSD M.2 PCIe NVMe TLC 512 Go
Disque dur SSD PCIe NVMe Value M.2 512 Go
Disque dur SSD PCIe NVMe M.2 512 Go avec 32 Go de mémoire Intel Optane H10
Disques durs SATA principaux
500 Go 7200 tr/min
1 To, 5400 tr/min
Remarque :Pour les disques SSD ou disques durs, 1 Go correspond à 1 milliard d'octets ; 1 To correspond à 1 000 milliards d'octets. La capacité réelle du disque formaté est inférieure. Jusqu'à 30 Go (pour Windows 10) sont réservés au logiciel de récupération du système.
Mémoire
Standard
Modules SODIMM DDR4-PC4
Prise en charge de la mémoire double canal
2 SODIMM double canal (les deux logements sont extensibles/accessibles par le client)
Fonctionne à 2400 MT/s avec les processeurs Intel de 8e génération
Configurations
32 Go SDRAM DDR4-2666 (2 x 16 Go)
16 Go SDRAM DDR4-2666 (1 x 16 Go)
12 Go SDRAM DDR4-2666 (1 x 8 Go et 1 x 4 Go)
8 Go SDRAM DDR4-2666 (1 x 8 Go)
8 Go SDRAM DDR4-2666 (2 x 4 Go)
4 Go SDRAM DDR4-2666 (1 x 4 Go)
Configuration maximale
32 Go
Remarque :Certains modules de mémoire tiers ne répondant pas aux normes industrielles, il est recommandé d'utiliser des modules de mémoire HP pour assurer une compatibilité optimale. Si la vitesse de mémoire est mixte, le système fonctionnera à la vitesse de mémoire la plus basse des deux.
Ports/connecteurs
Ports
1 connecteur USB 3.1 Type-C Gen 1 (alimentation, DisplayPort)
2 USB 3.1 Gen 1
1 port USB 2.0 (port de chargement)
1 port RJ-45
1 prise jack combinée casque/microphone
1 prise d'alimentation secteur
1 HDMI 1.4b
Remarque : |
Logement
1 Verrou de sécurité standard
1 lecteur de cartes SD
Remarque : |
Réseau/communication
Réseau sans fil (WLAN)
Combo Intel Dual Band Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WLAN et Bluetooth 5, non-vPro
Combo Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WLAN et Bluetooth 5, non-vPro
Combo Realtek 802.11ac (2x2) WLAN et Bluetooth 5
Remarque : |
WWAN
Intel XMM 7360 LTE-Advanced (Cat9)
Remarque : |
Ethernet
Carte réseau local Gigabit Ethernet 10/100/1000 Realtek
Remarque : |
Audio/multimédia
Audio
Microphone intégré (mono ou double matrice)
2 haut-parleurs stéréo intégrés
Alimentation des haut-parleurs
2 W/4 ohms par haut-parleur
Caméra
Caméra HD 720p
Caméra HD 720p et infrarouge (vendues séparément)
Remarque : |
Clavier/périphériques de pointage/touches de fonction
Clavier HP Premium
Résistant aux éclaboussures avec fonction de rétroéclairage en option
Dispositif de pointage
ClickPad avec prise en charge du toucher tactile multipoint
Touches de fonction
Touches de fonction
F1 - Changement d'écran
F2 - Blanc ou SureView (marche/arrêt)
F3 - Baisse de la luminosité
F4 - Hausse de la luminosité
F5 - Audio muet
F6 - Diminution du volume
F7 - Augmentation du volume
F8 - Microphone muet
F9 - Vierge ou activation/désactivation du rétroéclairage
F10 - Verrouillage numérique
F11 - Activation/désactivation du Wi-Fi
F12 - Veille
Fonctions cachées
Fn + R - Interruption
Fn + S - Requête système
Fn + C - Arrêt défilement
Logiciels/sécurité
BIOS
HP BIOSphere Gen5 (nécessite un processeur Intel 8e génération)
HP Sure Start Gen5 (nécessite un processeur Intel 8e génération)
Mise à jour du BIOS via le réseau
Sécurité du secteur d'amorçage principal
Secure Erase (méthodes décrites dans la publication spéciale 800-88 de l'Institut National des Standards et Technologies américain (NIST))
Authentification de prédémarrage
Module Absolute Persistence
Remarque : |
Communication/connectivité
HP Connection Optimizer
Logiciels à valeur ajoutée HP
HP Hotkey Support - CMIT
HP Image Assistant
HP JumpStart
HP Support Assistant (nécessite Windows et un accès à Internet)
Logiciel de suppression de bruit HP
Produits Microsoft
Acheter Office (vendu séparément)
Facilité de gestion
Packs de pilotes HP (disponibles au téléchargement)
HP System Software Manager (SSM) (disponible au téléchargement)
Utilitaire de configuration du BIOS HP (BCU) (disponible au téléchargement)
HP Client Catalog (disponible au téléchargement)
HP Management Integration Kit Gen3 for Microsoft SCCM (disponible au téléchargement)
Remarque : |
Logiciels de sécurité client
HP Security Manager (dont Credential Manager, HP Password Manager et HP Spare Key)
Remarque : Lecteur d'empreintes digitales HP (vendu séparément ou en option)
Authentification au démarrage
Microsoft Defender (l'acceptation et une connexion à Internet sont requises pour les mises à jour)
Sécurité
Pour Windows 10, TPM (Trusted Platform Module) 2.0 (Infineon SLB9670)
Certifié conforme aux critères communs EAL4+
HP Client Security Manager Gen5
Remarque : Secure Erase
Autres fonctions standard de sécurité
Activation/désactivation série, USB (via le BIOS)
Mot de passe de mise sous tension (via le BIOS)
Mot de passe de configuration (via le BIOS)
HP Sure Click
Prise en charge des verrous de châssis et des dispositifs antivol
Alimentation
Module d'alimentation
Adaptateurs
Adaptateur secteur intelligent HP externe 65 W
Adaptateur secteur intelligent HP externe 65 W EM
Adaptateur secteur intelligent USB Type-C HP 65 W
Adaptateur secteur intelligent HP externe 45 W
Adaptateur secteur intelligent USB Type-C HP 45 W
Cordons d'alimentation
Prise à 3 fils - 1 m (3,28 pieds)
Prise à 3 fils - 1,8 m (5,9 pieds)
Prise à 2 fils - 1 m (3,28 pieds)
Cordon d'alimentation Duckhead 1 m (3,28 pieds)
Cordon d'alimentation Duckhead 1,8 m (5,9 pieds)
Remarque : |
Batterie principale
Batterie HP Li-Ion longue durée 3 cellules (45 Wh)
Remarque : |
Poids de la batterie
0,22 kg (0,49 lb)
Caractéristiques physiques
Poids
Non tactile
A partir de 2 kg (4,41 lb)
Tactile
A partir de 2,03 kg (4,48 lb)
Remarque : |
Dimensions (l x P x H)
36,50 x 25,68 x 1,91 cm (14,37 x 10,11 x 0,75 pouces)
Options de support supplémentaires
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Pays/région :
France
France
- ${title}
Chargement...
hp-hero-support-search
- ${title}
Chargement...
