Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Spécifications du produit pour le Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 9018 (3UK84A)
Dénomination du produit
Nom du modèle
Référence du produit
3UK84A
Contenu de l'emballage et accessoires
Contenu de l’emballage
Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 9018; Cartouche d'encre de démarrage compatible HP 962 Instant Ink, noir; Cartouche d'encre de démarrage compatible HP 962 Instant Ink, cyan; Cartouche d'encre de démarrage compatible HP 962 Instant Ink, magenta; Cartouche d'encre de démarrage compatible HP 962 Instant Ink, jaune; Notice de précaution concernant l'encre; Cordon d'alimentation; Affiche d'installation; Guide de référence; Instant Ink.
Connectivité
Ports
1 port USB 2.0; 1 port hôte USB (impression de JPEG, TIFF, DPOF 1.1, Exif 2.3, PNG); 1 port Ethernet; 1 port sans fil 802.11b/g/n; 2 ports modem RJ-11
Fonctionnalités sans fil
Oui
Périphérique de stockage et de la prise en charge de l'impression direct
Lecteur flash USB en façade
Copie
Paramètres du photocopieur
Copies; Recto-verso; Plus clair/plus foncé; HP Copy Fix; Copie de pièce d'identité; Redimensionnement; Qualité; Format de papier; Type de papier; Assemblage; Décalage de marge; Recadrage; prévisualisation de copie; Améliorations
Capacité de copie couleur
Oui
Nombre maximum de copies
Jusqu'à 99 copies
Paramètres de réduction/agrandissement de copies
25 à 400 %
Vitesse de copie, en noir (brouillon, A4)
Jusqu'à 15 cpm
Vitesse de copie, en noir (brouillon, lettre)
Jusqu'à 32 cpm
Résolution de copie
Jusqu'à 600 ppp
Environnement
Puissance acoustique émise
6,9 B(A) (en impression à 20 ppm)
Pression acoustique émise
54,5 dBA (impression à 20 ppm) (position opérateur)
Plage d'humidité de fonctionnement
25 à 75 % HR
Températures de fonctionnement recommandées (Celsius)
15 à 32°C
Températures de fonctionnement recommandées (Fahrenheit)
59 à 90 °F
Plage de température de stockage (Celsius)
-40 à 60 °C
Plage de température de stockage (Fahrenheit)
de -40 à 140°F
Télécopie
Télécopie disponible
Oui, couleur
Fonctionnalité de télécopie
Télécopie numérique; La fonction Télécopie vers ordinateur est disponible avec Windows. Rendez-vous sur le site http://www.hp.com/support pour télécharger les logiciels les plus récents
Résolution noire de la télécopie (meilleur)
Jusqu'à 300 x 300 ppp
Nombre de télécopies stockées en mémoire
Jusqu'à 100 pages
Combiné téléphonique pris en charge
Non
Mode de téléphone/télécopie pris en charge
Non
Modem
Modem Synaptics Troy; débit des données jusqu'à 33,6 kbps
Numéros abrégés, nombre maximal de la télécopie
Jusqu'à 99
Vitesse de transmission de la télécopie (lettre)
4 s par page
Note vitesse de transmission de télécopie
Basé sur l'image test ITU-T #1 à résolution standard. Des pages plus compliquées ou une résolution plus fine exigent plus de temps et de mémoire.
Mémoire
Mémoire, standard
512 Mo
Mémoire, maximale
512 Mo
Capacité d'impression mobile
Services d'impression mobile
Apple AirPrint™; Applications mobiles; Impression directe Wi-Fi®; Certifié Mopria™; HP Smart
Note de compatibilité de l'impression mobile
Les opérations sans fil sont compatibles uniquement avec un fonctionnement à 2,4/5 GHz. Une application ou un logiciel et la création d'un compte HP peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour plus d'informations, consultez le site http://hp.com/go/mobileprinting.
Réseau
Protocoles réseau, pris en charge
9100; LPR; SNMP; SLP; IPP (Internet Printing Protocol); WS-Print, Sans fil
Gestion du papier
Capacité d'entrée papier
Jusqu'à 250 feuilles
Capacité standard en entrée (cartes)
Jusqu'à 50 feuilles
Capacité standard en entrée (enveloppes)
Jusqu'à 30
Capacité de sortie
Jusqu'à 60 feuilles
Tailles de support prises en charge (système métrique)
A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; Enveloppe (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4) ; Carte (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Formats de support pris en charge (standard U.S.)
Lettre; Légal; Government Legal; Executive; Statement; 3 x 5 po; 4 x 6 po; 5 x 7 po; 13 x 18 cm; 8 x 10 po; 10 x 15 cm; L; Photo 2L; Enveloppe ( #10, Monarch, 5,5 bar); Carte (3 x 5 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 8 pouces)
Formats de support personnalisés (métrique)
Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm
Formats de support personnalisés (standard U.S.)
Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 po; 5 x 8,3 à 8,5 x 14 po
Types de supports
Papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochure HP ou papier professionnel HP, papier mat pour présentation HP, papier brillant pour brochure HP ou papier professionnel HP, autres papiers photo jet d'encre, autres papiers mats jet d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, papier ordinaire épais, papier ordinaire léger/recyclé, papier pour brochure trois plis HP, brillant
Grammage du support pris en charge (mesure métrique)
60 à 105 g/m² (ordinaire); 220 à 280 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 163 à 200 g/m² (carte)
Grammage du support pris en charge (standard U.S.)
16 à 28 livres (papier ordinaire) ; 60 à 75 livres (photo) ; 20 à 24 livres (enveloppe) ; 90 à 110 livres (carte)
Impression sans bordure
Oui, sur papier photo et brochure uniquement, jusqu'à 8,5 x 11 pouces (Lettre US), 210 x 297 mm (A4)
Gestion du papier - ADF
Capacité du bac d'alimentation automatique
En standard, 35 feuilles
Gestion du papier - Unité recto verso
Formats de support recto verso (standard U.S.)
Lettre ; déclaration
Dimensions du produit
Dimensions maximales (L x P x H, mesure métrique)
439 x 342 x 278 mm
Dimensions maximales (L x P x H, standard U.S.)
17,3 x 20,46 x 10,94 po
Poids (système métrique)
8,95 kg
Poids (standard U.S.)
19,69 lb
Alimentation
Technologie d'économie d'énergie
Programmation de la mise sous et hors tension
Type d'alimentation électrique
Module d'alimentation universelle (intégré)
Source d'alimentation
Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz
Consommation électrique
0,13 W (arrêt manuel), 5,80 watts (Prêt), 1,22 watt (Veille prolongée)
Cartouches d'impression
Nombre de cartouches d'impression
4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Cartouches de remplacement
Cartouche d'encre authentique HP 962, noir (env. 1 000 pages) 3HZ99A; Cartouche d'encre authentique HP 962, cyan (env. 700 pages) 3HZ96A; Cartouche d'encre authentique HP 962, magenta (env. 700 pages) 3HZ97A; Cartouche d'encre authentique HP 962, jaune (env. 700 pages) 3HZ98A; Cartouche d'encre authentique HP 962XL, noir (2 000 pages) 3JA03A; Cartouche d'encre authentique HP 962XL, cyan (1 600 pages) 3JA00A; Cartouche d'encre authentique HP 962XL, magenta (1 600 pages) 3JA01A; Cartouche d'encre authentique HP 962XL, jaune (1 600 pages) 3JA02A. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Notice relative à SureSupply
HP SureSupply vous prévient lorsqu'une cartouche d'impression doit être remplacée et vous aide à acheter localement ou via Internet. Plus d'informations, voir http://www.hp.com/learn/suresupply. Uniquement disponible avec les consommables HP d'origine  ; accès Internet nécessaire.
Caractéristiques relatives à l'impression
Technologie d'impression
Impression jet d'encre thermique HP
Impression recto verso
Automatique (standard)
Vitesse d’impression (noir, brouillon, lettre)
Jusqu'à 32 ppm
Vitesse d’impression (couleur, brouillon, lettre)
Jusqu'à 32 ppm
Vitesse d'impression noir (ISO)
Jusqu'à 22 ppm
Vitesse d'impression couleur (ISO)
Jusqu'à 18 ppm
Résolution d'impression (supérieure)
1 200 x 1 200 ppp rendus
Zone d'impression maximale (système métrique)
216 x 356 mm (Legal)
Taux d'utilisation mensuel
Jusqu'à 25 000 pages
Langages d'impression
GUI HP PCL 3
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante
Orientation : Portrait/Paysage; Impression recto-verso : Aucun/Retourner sur les bords longs/Retourner sur les bords courts; Ordre page : Première à dernière/dernière à première; Pages par feuille : 1, 2, 4, 6, 9, 16; Réglages de la qualité : Brouillon/Normale/Supérieure; Raccourcis d'impression; Imprimer en niveaux de gris : Désactivé/Niveaux de gris haute qualité/Encre noire seulement; Nombre de pages par feuille : À droite puis en bas/En bas puis à droite/À gauche puis en bas/En bas puis à gauche; Imprimer en résolution (DPI) maximale : Non/Oui; Technologies HP Real Life : Désactivé/Activé; Livret : Aucun/Reliure à gauche du livret/Reliure à droite du livret; Pages à imprimer : Imprimer toutes les pages/Imprimer les pages impaires uniquement/Imprimer les pages paires uniquement; Impression sans bordure : Désactivé/Activé; Bordures de page : Désactivé/Activé;
Caractéristiques réglementaires
Numéro de modèle réglementaire
SNPRC-1803-01
Performance énergétique
Certifié ENERGY STAR®
Sécurité
CEI 60950-1:2005 (2ème édition) Am1:2009 + Am2:2013/EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; CEI 62368-1:2014 (2ème édition)/EN62368-1:2014+A11:2017; UL 62368-1: 2ème édition; GS Allemagne; EAC Russie; CCC Chine; BSMI Taïwan
Compatibilité électromagnétique
CISPR 32:2012/EN 55032:2012, Classe B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Partie 15 Classe B (USA); ICES - 003, Édition 6 Classe B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017)
Conformité en matière de télécom (fonction de télécopie)
États-Unis : TIA-968-B-3, TIA-1096-A; Canada : IC CS-03 Partie 1 Edition 9 Am5, Mars 2016 et IC CS-03, Partie 8 Edition 9 Am5, Mars 2016; Union Européenne : ES 203 021-2, ES 203 021-3; Union Européenne : Directive Équipement radio 2014/53/UE; Mexique (SCT); Brésil (ANATEL); Argentine (CNC); Afrique du Sud (ICASA)
Numérisation
Fonctions de numérisation avancées
Reconnaissance optique de caractères (ROC); Raccourcis Smart Tasks : Numérisation personnalisable en 1 clic vers des destinations cloud, vers e-mail, et effectuez des impressions, créez des documents modifiables et interrogeables en numérisant à partir du téléphone ou de l'imprimante; Destinations Smart Tasks : Dropbox, Google Drive, OneDrive, destinataires e-mail, impression
Technologie de numérisation
Capteur d'image par contact (CIS)
Vitesse de numérisation (normale)
Jusqu'à 8 ipm (200 ppi, n&b); Jusqu'à 8 ipm (200 ppi, couleur)
Résolution de numérisation, matériel
Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Niveaux de gris
256
Profondeur en bits
24 bits
Taille maximale de numérisation à plat (mesure métrique)
215,9 x 297 mm
Taille maximale de numérisation à plat (standard U.S.)
8,5 x 11,7 pouces
Taille minimale de numérisation avec chargeur automatique de documents (mesure métrique)
127 X 127 mm
Taille minimale de numérisation avec chargeur automatique (standard U.S.)
5 x 5 in
Taille maximale de numérisation de l'ADF (mesure métrique)
215 x 355 mm
Taille maximale de numérisation de l'ADF (standard U.S.)
8,5 x 14 pouces
Version Twain
Version 2.2
Sécurité
Gestion de la sécurité
SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; Câblage WPA2-Enterprise; Authentification sans fil 802.1x (EAP-TLS, LEAP et PEAP); Authentification clé prépartagée pour les réseaux sans fil (PSK); Pare-feu; Configuration de certificats, verrouillage de panneau de commande; EWS protégé par mot de passe; Désactivation des protocoles et services inutilisés; Syslog; Micrologiciel signé; Paramètres d'administrateur; Démarrage sécurisé avec auto-réparation; Mise à jour automatique du microprogramme; Wi-Fi Direct sécurisé; Données client cryptées; Effacement sécurisé; Envoi numérique sécurisé; Gestion des certificats;
Configuration du système
Configuration système minimale sous Windows
Windows 10, Windows 8, Windows 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer
Configuration système recommandée sous Windows
Configuration minimale requise pour Macintosh
OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (précédemment OS X); macOS High Sierra v10.13; 1,5 Go d'espace disponible; Accès Internet; USB
Configuration recommandée pour les systèmes Macintosh
OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (précédemment OS X); macOS High Sierra v10.13 macOS Mojave v10.14; Disque dur de 1,5 Go; Accès Internet; USB
Systèmes d'exploitations réseau compatibles
Windows 10, 8, 7 : 32 ou 64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8 Tout processeur Intel Pentium II, Celeron ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Linux (Pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Système d'exploitation (pris en charge, notice)
Windows XP et Windows Vista non pris en charge
Garantie
Garantie
Garantie d'un an limitée au matériel; Pour plus d'informations, visitez le site http://support.hp.com
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
