OMEN by HP - 17-an113nb Caractéristiques du produit
Matériel
Référence du produit
4CK94EA
Numéro de produit
Microprocesseur
Intel® Core™ i5-8300H (2,3 GHz de fréquence de base, jusqu’à 4 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, 8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs)
Intel® HM370
Mémoire, standard
12 Go de mémoire SDRAM DDR4-2666 (1 x 4 Go, 1 x 8 Go)
Carte graphique
  • Carte NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 Go de mémoire GDDR5 dédiée)
  • Dédié
Disque dur
  • SATA 1 To, 7200 tr/min
  • Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go
Écran
Ecran FHD IPS antireflet à rétroéclairage WLED de 43,9 cm (17,3 pouces) de diagonale (1 920 x 1 080)
Clavier
Clavier complet à rétroéclairage 2 zones avec pavé numérique et NKRO
Périphérique de pointage
Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints
Connectivité sans fil
Combo Intel® Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2x2) et Bluetooth® 4.2
Interface réseau
LAN GbE 10/100/1000 intégré
Connecteurs d'extension
1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat
Ports externes
1 port USB 3.1 Type-C™ 1e génération (transfert de données jusqu’à 5 Gbit/s, DP1.2, HP Veille et Charge); 3 ports USB 3.1 1e génération (1 HP Veille et Charge); 1 port HDMI; 1 port RJ-45; 1 prise combinée casque/microphone
42,3 x 30,4 x 3,3 cm
Grammage
3,78 kg
Type de source d'alimentation
Adaptateur secteur 135 W
Batterie Li-ion 8 cellules 82 Wh
Autonomie de la batterie en usage mixte
Jusqu’à 14 heures et 15 minutes
Autonomie de la batterie avec lecture vidéo
Jusqu'à 9 heures et 15 minutes
Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée intégré
Fonctions audio
Bang & Olufsen, deux haut-parleurs, HP Audio Boost, prise en charge de DTS Headphone:X™
Logiciels
Système d’exploitation
Windows 10 Famille 64
OMEN Command Center; Commutateur audio HP; HP CoolSense; HP JumpStart
Logiciels fournis
Logiciels préinstallés
Netflix
Logiciels -Productivité  et finance
Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft Office 365
