Figure : Station de travail mobile HP ZBook 14u G5
Fonction
Préinstallé
Windows 10 Professionnel 64 bits1
Windows 10 Édition familiale unilingue1
FreeDOS 1.2
Pris en charge
Windows 10 Entreprise 64 bits1(disponible avec un contrat de licence en volume)
Remarque :1 Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Ce système peut nécessiter du matériel, des pilotes, des logiciels ou un BIOS mis à niveau et/ou achetés séparément, afin de profiter pleinement des fonctionnalités de Windows. Les mises à jour automatiques de Windows 10 sont toujours activées. Votre FAI est susceptible d’appliquer des frais et au fil du temps, des exigences supplémentaires peuvent s’appliquer aux mises à jour.Conformément à la politique de prise en charge de Microsoft, ce produit ne prend pas en charge les systèmes d’exploitation Windows 8 ou Windows 7 sur les produits HP équipés de processeurs Intel ou AMD de 7e génération ou ultérieure, ni ne fournit aucun pilote pour Windows 8 ou Windows 7.
Caractéristique
Intel Core i7-8650U
1,9 GHz
8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs
Jusqu’à 4,2 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost
Intel Core i7-8550U
1,8 GHz
Jusqu’à 4,0 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost
Intel Core i5-8350U
1,7 GHz
6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs
Jusqu’à 3,6 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost
Intel Core i5-8250U
1,6 GHz
Jusqu’à 3,4 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost
Intel Core i5-7300U
2,6 GHz
3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs
Jusqu’à 3,5 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost
Intel Core i5-7200U
2,5 GHz
Jusqu’à 3,1 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost
Intégré au processeur
Intel Core i5/Core i7 avec technologie vPro compatible (en option)
Technologie de virtualisation Intel (Intel VT)
Technologie de gestion active Intel (iAMT)
Remarque : |
Remarque :La technologie à plusieurs cœurs est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Tous les clients ou toutes les applications logicielles ne bénéficient pas nécessairement de l’utilisation de cette technologie. Les performances et la fréquence d’horloge peuvent varier en fonction de la charge de l’application et de la configuration matérielle et logicielle. Le numéro attribué par Intel n’est pas une indication de performances supérieures.La technologie Intel Turbo Boost est basée sur la fréquence maximale en GHz d’un seul cœur.
Fonction
Intégré
Carte graphique Intel UHD 630
Remarque : |
Dédiée
Carte graphique AMD Radeon Pro WX 3100 (2 Go de mémoire GDDR5 dédiée)
Remarque : Compatible Microsoft DirectX 12 (Shader Model 5.0) et OpenGL 4.4
Prise en charge de la technologie AMD Enduro
Fonction
Interne
Écran antireflets rétroéclairé par LED Full HD UWVA eDP de 39,62 cm (15,6 po) de diagonale (1920 x 1080)
Écran antireflets rétroéclairé par LED Full HD UWVA eDP avec PSR de 39,62 cm (15,6 po) de diagonale (1920 x 1080)
Écran tactile rétroéclairé par LED Full HD UWVA eDP de 39,62 cm (15,6 po) de diagonale (1920 x 1080)
Écran tactile antireflets rétroéclairé par LED Full HD UWVA eDP avec PSR de 39,62 cm (15,6 po) de diagonale (1920 x 1080) et filtre de confidentialité SureView
Écran antireflets rétroéclairé par LED Ultra HD UWVA eDP de 39,62 cm (15,6 po) de diagonale (3840 x 2160)
Externe
Couleur profonde jusqu’à 30 bits (2^30) par pixel (soit un total de 1 073 741 824 variations de couleur)
Pris en charge
DisplayPort (DP) avec transport multiflux (MST) (résolutions prises en charge)
Jusqu’à 3840 x 2160 avec une profondeur de couleur 24/30 bits à 60 Hz
Moniteurs WUXGA (1920 x 1200) avec une profondeur de couleur 24/30 bits jusqu’à 120 Hz
DVI-D
La prise en charge DVI (liaison unique) nécessite l’utilisation d’un adaptateur DP vers DVI (vendu séparément)
La prise en charge DVI double liaison nécessite un adaptateur USB alimenté actif (vendu séparément)
Remarque :Les résolutions dépendent de la capacité du moniteur, ainsi que des paramètres de résolution et de profondeur des couleurs.
Fonction
Baie de stockage principale
Disque dur SSD SED SATA M.2
Lecteur électronique SATA-3 SS TLC FIPS-140-2 512 Go
Disque Turbo HP Z (lecteur électronique PCIe NVMe)
Lecteur électronique PCIe Gén 3x4 TLC 256 Go
Lecteur électronique PCIe Gén 3x4 TLC 512 Go
Lecteur électronique PCIe Gén 3x4 TLC 1 To
Lecteur électronique PCIe Gen 3x4 TLC Opal 2 256 Go
Lecteur électronique PCIe Gen 3x4 TLC Opal 2 512 Go
Lecteur électronique PCIe Gén 3x4 MLC 256 Go
Lecteur électronique PCIe Gen 3x4 MLC 512 Go
Lecteur électronique PCIe Gén 3x4 MLC 1 To
Contrôleurs de disque
Baie de stockage M.2 (SATA)
SATA-3 pour disque dur et disque électronique
Disque HP Z Turbo
Disque dur SSD PCIe NVMe
Remarque :Pour les disques SSD ou disques durs, 1 Go correspond à 1 milliard d’octets. 1 To correspond à 1 000 milliards d’octets. La capacité réelle du disque formaté est inférieure. Jusqu’à 30 Go (pour Windows 10) sont réservés au logiciel de récupération du système.
Caractéristiques
Standard
SDRAM 32 Go DDR4 1,2 V non-ECC (taux de transfert jusqu’à 2400 MT/s)
2 logements SODIMM prenant en charge la mémoire double canal
SODIMM 4 Go, 8 Go et 16 Go
Pour obtenir les meilleures performances à deux canaux, un SODIMM de même taille et de même vitesse doit se trouver dans les deux canaux de mémoire
Maximum
Jusqu’à 32 Go
SODIMM 16 Go en option dans 2 logements
Remarque :Les capacités de mémoire maximale supposent l’utilisation de systèmes d’exploitation Windows 64 bits ou Linux. Avec les systèmes d’exploitation Windows 32 bits, il est possible que la mémoire dépassant 3 Go ne soit pas disponible en raison des ressources nécessaires au système d’exploitation.Certains modules de mémoire tiers ne répondant pas aux normes industrielles, il est recommandé d’utiliser des modules de mémoire HP pour assurer une compatibilité optimale. Si la vitesse de mémoire est mixte, le système fonctionnera à la vitesse de mémoire la plus basse des deux.
Caractéristique
Ports
Côté gauche
1 port de charge USB 3.0
1 emplacement pour dispositif antivol
Côté droit
1 port USB 3.1 Gén 1
1 port USB 3.0
1 prise jack combinée casque/microphone
1 port de connexion Ethernet (RJ-45)
1 connecteur d’amarrage latéral
1 connecteur d’alimentation
Connecteurs de carte numérique
1 logement pour lecteurs flash SD UHS-II
Remarque : 1 lecteur de carte à puce intégré
Fonction
Audio
Audio Bang & Olufsen
Haut-parleurs stéréo intégrés
Microphone intégré (microphone double matrice lorsque la webcam en option est présente)
Bouton de mise en sourdine
Touches de fonction pour le réglage du volume
Prise jack combinée de sortie casque stéréo et d’entrée micro
Webcam 720 HD avec récepteur infrarouge (imagerie proche infrarouge en option)
Certification Microsoft Hello
Microsoft Skype Entreprise
Format HD (écran large 16:9)
Prise en charge de la vidéoconférence et de la capture d’images fixes
Objectif à mise au point fixe de qualité supérieure
Capture vidéo à diverses résolutions jusqu’à 1 280 x 720 (720p) et jusqu’à 30 images/s
La compression M-JPEG prend en charge des débits de trame supérieurs pour la capture vidéo et la vidéoconférence
Sensibilité au faible éclairage améliorée
Plage dynamique améliorée
Remarque : |
Fonction
Clavier
Fonctions principales
Clavier rétroéclairé en option
Touche de fonction pour modifier le paramètre de luminosité du rétroéclairage : luminosité désactivée/totale/intermédiaire
Résistant aux éclaboussures avec écoulement (fine couche de film Mylar sous le clavier)
Clavier compatible 102 touches
Les dispositions de touches américaines et internationales sont disponibles
Espacement maximal des touches
Touches d’édition
Deux touches "Ctrl" droite et gauche, et touche "Alt"
Touches de fonction
Espacement des touches 18,7 x 18,4 mm (écart du centre au centre)
Touches de raccourci pour l’accès instantané à l’économie d’énergie et à la luminosité
Périphériques de pointage
Dispositif de pointage avec deux boutons de pointage supplémentaires
Remarque : |
Boutons
Partager/présent
Réponse à l’appel
Fin d’appel
Touches de fonction
F1 - Changement d’écran
F2 - Vide ou SureView
F3 - Baisse de la luminosité
F4 - Hausse de la luminosité
F5 - Muet
F6 - Diminution du volume
F7 - Augmentation du volume
F8 - Microphone muet
F9 - Basculement du rétroéclairage
F10 - Verrouillage numérique
F11 - Sans fil
F12 - Calendrier
Fonction
Communications
Connexion réseau Gigabit Intel I219-LM intégrée (configurations vPro)
Connexion réseau Gigabit Intel I219-V intégrée (configurations non-vPro)
Remarque : |
Haut débit mobile (WWAN)
Nécessite un système d’exploitation Windows (non disponible dans tous les pays/régions)
Configurable en usine uniquement
Bluetooth intégré
Combiné avec l’option LAN sans fil prise en charge
Réseau local sans fil 802.11
Adaptateur combo Intel Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi avec Bluetooth 4.2 (vPro)
Adaptateur combo Intel Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi avec Bluetooth 4.2 (non vPro)
Remarque : |
WAN sans fil - Mobile à large bande (en option)
Module mobile à large bande HP lt4120 Qualcomm Snapdragon X5 LTE
Module mobile à large bande HP It4132, LTE/HSPA+ 4G
Module mobile à large bande HP hs3210 HSPA+
Remarque : |
Communication de champ proche (CCP)
Module HP avec contrôleur NXP NFC NPC100
Remarque :Réseau local sans fil sécurisé intégré et options de réseau local sans fil avec prise en charge des normes les plus récentes de l’industrie.
Caractéristiques
BIOS
HP BIOSphere Gen3 (nécessite un processeur Intel 7e génération)
HP Sure Start Gen3 (nécessite un processeur Intel 7e génération)
Mise à jour du BIOS via le réseau
Sécurité du secteur d’amorçage principal
Authentification au démarrage
Effacement sécurisé (méthodes décrites dans la publication spéciale 800-88 de l’Institut National des Standards et Technologies américain (NIST))
Module Absolute Persistence1
Authentification au pré-amorçage
Multi médias
Cyberlink Power Media Player
Communication/connectivité
HP Mobile Connect Pro
Remarque : Prise en charge native de Miracast
Protection LAN-WLAN HP
HP MAC Address Manager (certains modèles uniquement)
Réveil sans fil HP (certains modèles uniquement)
HP SureConnect
Logiciel à valeur ajoutée HP
HP 3D DriveGuard
Pilote HP ePrint avec JetAdvantage2
HP Hotkey Support
HP Recovery Manager
HP Jumpstart
HP Support Assistant (requiert Windows et un accès à Internet)
Logiciel de suppression de bruit HP
HP Performance Advisor
HP Remote Graphics Software
HP Velocity
Produits Microsoft
Acheter Office
Recherche Bing
Skype (non disponible en Chine)
Facilité de gestion
Packs de pilotes HP (disponibles au téléchargement)
HP SoftPaq Download Manager (SDM)
HP System Software Manager (SSM) (disponible au téléchargement)
Utilitaire de configuration du BIOS HP (BCU) (disponible au téléchargement)
HP Client Catalog (disponible au téléchargement)
Kit d’intégration HP Manageability pour Microsoft SCCM (disponible au téléchargement)
HP Image Assistant
LANDESK Management (abonnement nécessaire)
Remarque : |
Logiciel de sécurité client
Microsoft Defender (l’acceptation et une connexion à Internet sont requises pour les mises à jour)
Application HP WorkWise (disponible au téléchargement gratuit sur Google Play)
HP Client Security Suite Gén3 (requiert Windows et des processeurs Intel de 7ème génération)
HP Security Manager (y compris Credential Manager et Password Manager)
HP Fingerprint Sensor
HP Device Access Manager
Sécurité
Pour Windows 10, TPM (Trusted Platform Module) 2.0 (Infineon SLB9670)
Certifié conforme aux critères communs EAL4+
Lecteur d’empreintes digitales HP
Remarque : |
Certifications de station de travail ISV
Accédez à la page Web de certifications ISV des stations de travail afin de voir les certifications actuelles
Autres fonctions de sécurité standard
Lecteur de carte à puce intégré
Connexion en une étape
Emplacement pour dispositif antivol
Prise en charge d’Intel AT
Fonctions de sécurité en option
HP Fingerprint sensor
Absolute Data Protect avec suivi GPS (nécessite un module mobile large bande HP)
Remarque : |
Remarque :1 L’agent Absolute est activé lorsque les clients souscrivent un abonnement payant. Les abonnements peuvent être souscrits pour des périodes allant d’une à plusieurs années. Ce service est limité. Contactez Absolute pour de plus amples informations sur la disponibilité du service en dehors des États-Unis. La garantie d’Absolute Recovery est limitée. Certaines conditions s’appliquent. Data Delete est un service optionnel fourni par Absolute Software. Si ce service est utilisé, la garantie de récupération est nulle et non avenue. Pour utiliser le service Data Delete, les clients doivent d’abord signer un contrat de pré-autorisation et obtenir un code PIN ou acheter un ou plusieurs jetons SecurID RSA auprès d’Absolute Software.2 Nécessite une connexion Internet à une imprimante HP compatible Web et la souscription à un compte HP ePrint. Nécessite un module à large bande optionnel. L’utilisation de la large bande nécessite des contrats de service souscrits séparément. Pour connaître les disponibilités et la couverture de votre région, contactez votre prestataire de service. Les plans de données achetés séparément ou des frais d’utilisation peuvent être facturés. La duré d’impression et les vitesses de connexion peuvent varier.
Caractéristique
Module d’alimentation
Adaptateur secteur intelligent HP 65 W Slim
Batterie principale
Batterie HP polymère longue durée 3 cellules (50 WHr)
Autonomie de la batterie
Jusqu’à 10 heures d’autonomie
Remarque : |
Économie d’énergie
Technologie AMD Polaris
Veille prolongée
Veille
Conformité aux normes ACPI
Caractéristique
Dimensions (l x p x h)
370,84 x 251,71 x 18,29 mm (14,6 x 9,91 x 0,72 po)
Remarque : |
Poids
1,77 kg (3,90 lb)
Remarque : |
Fonction
Certifications
US ENERGY STAR (certains modèles uniquement)
Les configurations du HP ZBook 15u G5 qui sont certifiées ENERGY STAR sont identifiées comme HP ZBook 15u G5 ENERGY STAR sur les sites Web HP.
Faiblement halogéné
Remarque : Déclaration IT ECO
Déclaré EPEAT Gold, le cas échéant (la déclaration diffère selon le pays/région)
Remarque : |
Certifications de normes de l’industrie planifiées
UL
CSA
Conformité aux normes FCC
ICES
Conformité A-Tick Australie / Nouvelle-Zélande
CCC
Conformité VCCI Japon
KC
BSMI
Conformité de marque CE
Norme militaire américaine MIL STD
Conditions requises pour l’alimentation autonome (alimentation secteur)
Tension de fonctionnement nominale
19,5 V DC à 3,3 A
Puissance de fonctionnement moyenne (carte graphique AMD FirePro)
16,8 W (Windows 10 64 bits)
Puissance de fonctionnement maximum (carte graphique NVIDIA Quadro)
< 65 W
Température
Fonctionnement
0 à 35 °C (32 à 95 °F) (sans gravure optique)
5 à 35 °C (41 à 95 °F) (gravure optique)
Hors fonctionnement
de -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
Humidité relative
Fonctionnement
10 à 90 %, sans condensation
Hors fonctionnement
5 à 95 %, 38,7 °C (101,6 °F) - température maximale du thermomètre mouillé
Choc
Fonctionnement
40 G, 2 ms, demi-sinusoïdal
Hors fonctionnement
200 G, 2 ms, demi-sinusoïdal
Vibration aléatoire
Fonctionnement
0,75 g eff
Hors fonctionnement
1,50 g eff
Altitude (non pressurisée)
Fonctionnement
-15,24 à 3 048 m (-50 à 10 000 pieds)
Hors fonctionnement
-15,24 à 12 192 m (-50 à 15 000 pieds)
