Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Imprimantes laser multifonction Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x - Chargement d'originaux
Ce document explique comment charger du papier dans le bac.
Pour charger un original pour la copie, la numérisation et l'envoi d'une télécopie, vous pouvez utiliser la vitre du scanner ou le chargeur de documents.
Sur la vitre du scanner
A l'aide de la vitre du scanner, vous pouvez copier ou numériser des originaux. Vous pouvez obtenir une qualité de numérisation optimale, notamment pour des images couleur ou en niveaux de gris. Assurez-vous qu'aucun original ne se trouve dans le chargeur de documents. Si un original est détecté dans le bac d'alimentation, l'imprimante le traitera en priorité par rapport à celui situé sur la vitre du scanner.
  1. Soulevez et ouvrez le capot du scanner.
    Figure : Capot du scanner en position ouverte
  2. Placez le document original face vers le bas sur la vitre du scanner. Alignez-le sur le guide situé dans le coin supérieur gauche de la vitre.
    Figure : Mise en place de l'original face vers le bas
  3. Refermez le capot du scanner.
Remarque :
  • Le fait de laisser le capot du scanner ouvert lors d'une copie peut affecter la qualité de la copie et la consommation de toner.
  • La présence de poussière sur la vitre du scanner peut provoquer des taches noires sur l'impression. Maintenez-la toujours propre.
  • Si vous copiez une page d'un livre ou d'un magazine, soulevez le capot du scanner jusqu'à ce que ses charnières atteignent la butée, puis refermez le capot. Si l'épaisseur du livre ou du magazine est supérieure à 30 mm, lancez la copie avec le capot du scanner ouvert.
  Attention :
  • Veillez à ne pas briser la vitre du scanner. Vous risqueriez de vous blesser.
  • N'avancez pas vos mains lors de la fermeture du capot du scanner. Le capot du scanner risquerait de s'abaisser sur vos mains et de vous blesser.
  • Lors de la copie ou de la numérisation d'un document, ne regardez pas la lumière à l'intérieur du scanner. Celle-ci est en effet nocive pour les yeux.
Dans le chargeur de documents
L'utilisation du chargeur de documents permet de charger jusqu'à 40 feuilles de papier (80 g/m2, papier bond de 21 livres) pour une tâche unique.
  1. Incurvez ou ventilez le bord de la pile de papier pour séparer les pages avant de charger les originaux.
    Figure : Incurver ou ventiler le papier
  2. Chargez l'original face vers le haut dans le bac d'entrée du chargeur de documents. Assurez-vous que le dessous de la pile d'originaux correspond au format de papier marqué sur le bac d'entrée.
    Figure : Chargement de l'original face vers le haut
  3. Ajustez les guides de largeur du chargeur de documents au format du papier.
    Figure : Guides de réglage en largeur, ajustement
    Remarque :
    • La présence de poussière sur la vitre du chargeur de documents peut provoquer des stries noires sur l'impression. Maintenez toujours la vitre propre.
    • Pour imprimer sur les deux faces du papier à partir du bac d’alimentation automatique (BAA), sur le panneau de commande, appuyez sur (Copy) > (Menu) > Fonction Copie > Recto verso > 1 > 2 ou 1 > 2 rot. et effectuez l'impression sur un seul côté du papier, puis rechargez le feuillet pour imprimer l'autre côté
    • L'impression recto verso est indisponible sur certains modèles.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
