Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Chargement de papier dans le bac 1 (bac multifonction)
Les informations suivantes décrivent comment charger du papier dans le bac 1. Ce bac peut contenir jusqu'à 100 feuilles de papier de 75 g/m2 ou 14 enveloppes.
  Attention :
N'utilisez pas plus d'un bac à papier à la fois. N'utilisez pas le bac à papier comme marchepied. Ecartez vos mains des bacs à papier lors de la fermeture. Lorsque vous déplacez l'imprimante, tous les bacs doivent être fermés.
  Attention :
Pour éviter les bourrages, n’ajoutez ou ne retirez jamais le bac 1 durant l’impression.
Chargement du bac 1
  1. Ouvrez le bac 1.
    Figure : Ouvrez le bac 1
    Remarque :
    Pour imprimer sur du papier plus long, comme le format Légal, retirez l'extension du bac 1.
  2. Ajustez les guides papier au format du papier utilisé.
    Figure : Réglage des guides
  3. Chargez du papier dans le bac. Pour obtenir des informations sur l'orientation du papier, reportez-vous au Bac 1 : orientation du papier.
    Figure : Charger papier
  4. Réglez les guides de largeur de façon à ce qu'ils touchent la pile de papier, sans la plier.
    Figure : Régler les guides
Type de papier
Orientation de l'image
Mode d'impression recto verso
Format papier
Chargement du papier
Papier à en-tête ou préimprimé
Portrait
Impression recto
12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Légal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Lettre, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Exécutif, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Déclaration, 5 x 8, Double carte postale japonaise (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7, 4 x 6, 10 x 15 cm, A6, carte postale japonaise (100 x 148 mm)
Face vers le bas
Bord avant inférieur introduit en premier
A4, Lettre, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Exécutif, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Déclaration, 5 x 8, Double carte postale japonaise (148 x 200 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (197 x 273 mm), B6 (JIS), 5 x 7, A6, carte postale japonaise (100 x 148 mm)
Face vers le bas
Côté gauche de l'image préimprimée introduit en premier
Impression recto verso automatique ou avec mode en-tête alternatif activé
Face vers le haut
Bord avant supérieur introduit en premier
Face vers le haut
Côté droit de l'image préimprimée introduit en premier
Paysage
Impression recto
4 x 6, 10 x 15 cm, A6, carte postale japonaise (ces formats présentent une largeur inférieure à 12,7 cm, vous devez par conséquent les insérer par le bord court)
Face vers le bas
Face vers le haut
Impression recto
A4, Lettre, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Exécutif, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Déclaration, 5 x 8, Double carte postale japonaise, 5 x 7, B6 (JIS), A6
Face vers le bas
Face vers le haut
Perforé
Portrait
Impression recto
12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), Légal, Oficio (8,5 x 13), Oficio (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Lettre, 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), Exécutif, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), Arch A, Déclaration, A6, 5 x 8, Double carte postale japonaise (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7, 4 x 6, 10 x 15 cm, carte postale japonaise
Face vers le bas
Perforations vers l'arrière de l'imprimante
Face vers le haut
Paysage
Impression recto
Face vers le bas
Perforations éloignées de l'imprimante
Face vers le haut
Perforations orientées vers l'imprimante
Utilisation du mode en-tête alternatif
Utilisez la fonction Mode en-tête alternatif pour charger du papier à en-tête ou pré-imprimé dans le bac de la même manière pour toutes les tâches d'impression, recto ou recto verso. Dans ce mode, chargez le papier de la même manière que pour les impressions automatiques recto verso.
Pour utiliser la fonction, activez-la à l'aide des menus du panneau de commande de l'imprimante.
Activer le mode de papier à en-tête alternatif à l'aide des menus du panneau de commande de l'imprimante
  1. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, ouvrez le menu Paramètres.
  2. Ouvrez les menus suivants :
    • Copier/Imprimer ou Imprimer
    • Gestion des bacs
    • Mode à en-tête alternatif
  3. Sélectionnez Activé.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
