Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Caractéristiques produit de l'imprimante HP Color LaserJet Pro M254nw (T6B59A)
Dénomination du produit
Nom du modèle
Référence du produit
T6B59A
Contenu de l'emballage et accessoires
Contenu du carton
HP Color LaserJet Pro M254nw T6B59A ; Cartouches échantillon couleur HP LaserJet (rendement d'environ 700 couleur composite (C/Y/M)) ; Guide d'installation ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; Cordon d'alimentation ; Câble USB
Connectivité
Ports
Port USB 2.0 de haut débit ; Port réseau Fast Ethernet 10/100 Base-TX intégré ; 802.11n 2,4/5 GHz sans fil ; Port USB hôte Walkup
Capacité sans fil
Fonction 802.11 b/g/n intégrée ; authentification via WEP, WPA/WPA2 ou 802.11x ; chiffrement via AES ou TKIP ; WPS ; Wi-Fi Direct
Périphérique de stockage et de support d'impression directe
USB/Unité Flash orientée vers l'avant ; Impression USB
Environnement
Puissance acoustique émise
6,4 B(A) (couleur/recto) ; 6,3 B(A) (mono/recto) ; 6,3 B(A) (mono/recto verso) ; 6,3 B(A) (couleur/recto verso)
Plage d'humidité de fonctionnement
30 à 70 % d'humidité relative
Plage d'humidité à l'arrêt
0 à 95 % d'humidité relative
Températures de fonctionnement recommandées (Celsius)
17 à 25 °C
Températures de fonctionnement recommandées (Fahrenheit)
63 à 77 °F
Plage de température de stockage (Celsius)
-20 à 40 °C
Plage de température de stockage (Fahrenheit)
-4 à 104 °F
Caractéristiques environnementales
Sans mercure
Mémoire
Mémoire
Mémoire DDR de 128 Mo 128 MB NAND
Capacité de mémoire maximale
Capacité d'impression mobile
Services d'impression mobile
HP ePrint ; Apple AirPrint ; Certifié Mopria ; Impression directe sans fil ; Applications mobiles
Mise en réseau
Protocoles de réseau, pris en charge
TCP/IP, IPv4, IPv6 ; Impression : Port 9100 de Mode Direct TCP-IP, LPD (file d'attente prise en charge seulement), Web Services Printing ; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery Config IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel), IPv6
Gestion du papier
Capacité d'alimentation
1 feuille dans le bac 1 ; jusqu'à 250 feuilles (pile de 25 mm de hauteur) dans le bac 2
Capacité d'alimentation standard (enveloppes)
Jusqu'à 15 mm (recommandé uniquement 5 enveloppes ou moins à la fois)
Capacité de sortie
Jusqu'à 100 feuilles (pile d'une hauteur de 10 mm)
Tailles des supports pris en charge (mesure métrique)
Lettre (216 x 280) ; Légal (216 x 356) ; Executive (184 x 267) ; Oficio 8,5 x 13 (216 x 330) ; 4 x 6 (102 x 152) ; 5 x 8 (127 x 203) ; A4 (210 x 299) ; A5 (148 x 210) ; A6 (105 x 148) ; B5 (JIS) (182 x 257) ; B6 (JIS) (128 x 182) ; 10 x 15 cm (100 x 150) ; Oficio 216 x 340 mm (216 x 340) ; 16K 195 x 270 mm (195 x 270) ; 16K 184 x 260 mm (184 x 260) ; 16K 197 x 273 mm (197 x 273) ; Postcard (JIS) (100 x 147) ; Double Postcard (JIS) (147 x 200) ; Enveloppe N°10 (105 x 241) ; Enveloppe Monarch (98 x 191) ; Enveloppe B5 (176 x 250) ; Enveloppe C5 (162 x 229) ; Enveloppe DL (110 x 220) ; A5-R (210 x 148) ;
Formats de supports pris en charge (standard U.S.)
Lettre (8,5 x 11) ; Légal (8,5 x 14) ; Executive (7,2 x 10,5) ; Oficio 8,5 x 13 (8,5 x 13) ; 4 x 6 (4 x 6) ; 5 x 8 (5 x 8) ; A4 (8,3 x 11,7) ; A5 (5,8 x 8,3) ; A6 (4,1 x 5,8) ; B5(JIS) (7,2 x 10,1) ; B6 (JIS) (5 x 7,2) ; 10 x 15 cm (3,9 x 5,9) ; Oficio 216 x 340 mm (8,5 x 13,4) ; 16K 195 x 270 mm (7,6 x 10,6) ; 16K 184 x 260 mm (7,2 x 10,2) ; 16K 197 x 273 mm (7,8 x 10,7) ; Carte postale (JIS) (3,9 x 5,8) ; Double Postcard (JIS) (5,8 x 7,9) ; Enveloppe N°10 (4,1 x 9,5) ; Enveloppe Monarch (3,9 x 7,5) ; Enveloppe B5 (6,9 x 9,8) ; Enveloppe C5 (6,4 x 9) ; Enveloppe DL (4,3 x 8,7) ; A5-R (8,3 x 5,8)
Formats de support personnalisés (métrique)
76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Formats de support personnalisés (standard U.S.)
3 x 5 pouces à 8,5 x 14 pouces
Types de support
Papier (normal, pour brochure, coloré, glacé, épais, à en-tête, léger, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné
Grammage du support pris en charge (mesure métrique)
60 à 163 g/m² (non couché/mat, recommandé), cependant jusqu'à 175 g/m² pour les Cartes Postales et 200 g/m² pour HP mat sont autorisés dans le pilote.
Grammage du support pris en charge (standard U.S.)
16 à 42 livres (non couché/mat, recommandé), cependant jusqu'à 45 lb pour les Cartes Postales et 51 lb pour HP mat sont autorisés dans le pilote.
Dimensions du produit
Dimensions maximales (L x P x H, mesure métrique)
392 x 435 x 247,5 mm
Dimensions maximales (L x P x H, standard U.S.)
15,43 x 17,1 x 9,7 pouces
Poids (mesure métrique)
13,8 kg
Poids (standard U.S.)
30,4 lb
Alimentation
Technologie d'économie d'énergie
Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; Technologie "fusion instantanée" d'HP
Type d'alimentation
Alimentation interne (intégrée)
Module d'alimentation
Tension d'entrée 110 V : 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) ; Tension d'entrée 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (pas de tension double, le produits varie en fonction de la référence avec un identifiant de code d'option)
Consommation électrique
381 watts (impression active), 7,5 watts (prêt), 0,8 watts (veille), 0,1 watts (arrêt manuel), 0,1 watts (arrêt automatique/manuel activé), 0,8 watts (arrêt automatique/WOL)
Cartouches d'impression
Nombre de cartouches d'impression
4 (noir, cyan, magenta, jaune)
Cartouches de remplacement
Cartouche de toner HP 202A LaserJet Noir (rendement d'environ 1400) CF500A ; Cartouche de Toner LaserJet HP 202A Cyan (rendement d'environ 1300) CF501A ; Cartouche de Toner LaserJet HP 202A Jaune (rendement d'environ 1300) CF502A ; Cartouche de Toner LaserJet HP 202A Magenta (rendement d'environ 1300) CF503A ; Cartouche de Toner LaserJet HP 202X Noir (rendement d'environ 3200) CF500X ; HP 202X cartouche de Toner LaserJet Cyan (rendement d'environ 2500) CF501X ; Cartouche de Toner LaserJet HP 202X Jaune (rendement d'environ 2500) CF502X ; Cartouche de Toner LaserJet HP 202X Magenta (rendement d'environ 2500) CF503X ; Cartouche de Toner LaserJet HP 203A Noir (rendement d'environ 1400) CF540A ; Cartouche de Toner LaserJet HP 203A Cyan (rendement d'environ 1300) CF541A ; Cartouche de Toner LaserJet HP 203A Jaune (rendement d'environ 1300) CF542A ; Cartouche de Toner LaserJet HP 203A Magenta (rendement d'environ 1300) CF543A ; Cartouche de Toner LaserJet HP 203X Noir (rendement d'environ 3200) CF540X ; Cartouche de Toner LaserJet HP 203X Cyan (rendement d'environ 2500) CF541X ; Cartouche de Toner LaserJet HP 203X Jaune (rendement d'environ 2500) CF542X ; Cartouche de Toner LaserJet HP 203X Magenta (rendement d'environ 2500) CF543X
Pied de page cartouches de remplacement
Cartouche composite moyenne de remplacement 202A et 203A (C/Y/M) à rendement déclaré d'environ 1 300 et rendement noir moyen d'environ 1 400 pages ; cartouche composite moyenne de remplacement 202X et 203X (C/Y/M) à rendement déclaré d'environ 2 500 et rendement noir moyen d'environ 3 200 pages selon la norme ISO/IEC 19798 et avec une impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Notice relative à SureSupply
HP SureSupply vous avertit lorsque votre cartouche d'impression atteint un niveau faible et vous permet d'acheter en ligne ou localement auprès de HP ou d'un revendeur participant. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/SureSupply ; uniquement disponible avec des consommables HP authentiques ; Accès Internet nécessaire.
Caractéristiques d'impression
Technologie d'impression
Laser
Impression recto verso
Non
Résolution d'impression (supérieure)
Jusqu'à 600 x 600 ppp
Taux d'utilisation mensuel
Jusqu'à 40 000 pages
Langages d'impression
HP PCL 6, HP PCL 5c, HP émulation HP PostScript niveau 3, PCLm, PDF, URF
Fonctionnalités intelligentes de l'imprimante
Impression, mise en réseau Ethernet, impression directe sans fil, HP ePrint, AirPrint d'Apple, certifié Mopria, Google Cloud Print, technologie HP Auto-On/Auto-Off, HP Smart App, HP JetAdvantage Secure Print
Spécifications réglementaires
Numéro du modèle réglementaire
SHNGC-1600-01
Sécurité
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013 ; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013 ; EN 60825-1:2014 / IEC 60825-1:2014 (Produit laser de classe 1) ; EN 62479:2010 / IEC 62479:2010 ; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2nd Ed.March 27, 2007 La conformité à la norme IEC 60950-1 considère l'ensemble des écarts des pays conformément au Bulletin IECEE CB le plus récent ; Conforme aux normes de performance de la FDA pour les produits laser, à l'exception des écarts conformément au Laser Notice n °50, en date du 24 juin 2007.
Compatibilité électromagnétique
CISPR 22:2008 et CISPR 32: 2012 /EN 55032:2012 - Classe B ; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 ; EN 55024:2010 ; FCC titre 47 CFR, alinéa 15 classe B/ICES-003, version 6
Sécurité
Gestion de la sécurité
Serveur Web intégré : protection de mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS ; Réseau : activer/désactiver les ports et fonctionnalités réseau, modification du mot de passe de la communauté SNMPv1 ; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificat, authentification d'accès HTTP de base ; Pare-feu et ACL ; SNMPv3
Configuration requise
Configuration système minimale sous Windows
Windows 10, 8 et 7 : 32 bits ou 64 bits, 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista : (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion à Internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : Tout processeur compatible Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. L'assistance Windows Server est fournie via l'installateur de ligne de commande et prend en charge Win Server 2008 R2 et les versions supérieures.
Configuration système minimale sous Macintosh
Apple OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10) ; 1,5 Go d'espace disque disponible ; Internet obligatoire ; USB
Systèmes d'exploitation réseau compatibles
Windows 10, 8 et 7 : 32 bits ou 64 bits, 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista : (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion à Internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : Tout processeur compatible Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. L'assistance Windows Server est fournie via l'installateur de ligne de commande et prend en charge Win Server 2008 R2 et les versions supérieures. Apple OS X : Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10) ; 1,5 Go d'espace disque disponible ; Internet obligatoire ; USB. Linux (pour plus d'informations, consultez le document http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Système d'exploitation (note de compatibilité)
Ne prend pas en charge Windows XP (64-bit) et Windows Vista (64-bit) ; Tous les "systèmes d'exploitation compatibles" ne sont pas pris en charge par le logiciel INBOX ; Le logiciel de la solution complète n'est disponible que pour Windows 7 et versions ultérieures ; Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) ne disposent que des pilotes d'impression ; Pilote Windows Server OS seulement ; Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié et intégré au système d'exploitation RT ; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP intégré au système d'exploitation
Garantie
Garantie
Garantie d'un an limitée au matériel
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
