Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Chargement du papier dans le bac
Présentation des bacs
Pour modifier le format, réglez les guides papier.
    Figure : Présentation des bacs
  1. Commutateur de verrouillage
  2. Indicateur de capacité du papier
  3. Guide de longueur du papier
  4. Guide de largeur du papier
Remarque :
Un guide non ajusté peut entraîner l'alignement du papier, l'inclinaison de l'image ou des bourrages papier.
Bac standard et chargeur à double cassette en option
Placez dans le bac standard le support d'impression que vous utilisez pour la plupart de vos tâches d'impression. Le bac standard peut contenir jusqu'à 1 040 feuilles de papier ordinaire. Vous pouvez acquérir un chargeur à double cassette en option et le fixer sous le bac standard pour disposer de 1 040 feuilles supplémentaires de papier ordinaire.
Remarque :
  • Le bac standard contient deux bacs. (Bac 1, bac 2)
  • Le chargeur à double cassette en option contient deux bacs. (Bac 3, bac 4)
  • Le processus de chargement du papier est identique pour le bac 1, le bac 2, le bac 3 et le bac 4.
  Attention :
L'utilisation de papier photographique ou de papier couché pourrait entraîner des problèmes, et donc des réparations. De telles réparations ne sont pas couvertes par les accords de service ou la garantie.
  1. Pressez le levier de verrouillage sur la poignée et extrayez le bac.
    Figure : Extraire le bac
  2. Pressez le guide de longueur du papier et tirez-le vers l'extrémité du bac.
      Figure : Guide de longueur
    1. Guide de longueur du papier
  3. Pressez le guide de largeur du papier et tirez-le vers l'extrémité du bac.
      Figure : Guide de réglage en largeur
    1. Guide de largeur du papier
  4. Incurvez et ventilez le bord de la pile de papier pour séparer les pages avant de charger le papier.
    Figure : Courbure et ventilation
  5. Chargez le papier, face à imprimer vers le haut.
    Figure : Chargement du papier
    Remarque :
    Ne surchargez pas le bac. Il pourrait en résulter des bourrages de papier. Assurez-vous que le niveau du papier se trouve au-dessous de la marque de hauteur maximale à l'intérieur du bac.
      Figure : Ne pas surcharger le bac
    1. Indicateur de capacité du papier
  6. Réglez le guide de longueur du papier sur la longueur de papier souhaitée.
    Figure : Régler le guide de longueur
  7. Après avoir chargé le papier dans le bac, pincez le guide de largeur de papier et déplacez-le vers la pile de papier jusqu'à ce qu'il touche légèrement le côté de la pile. Evitez de trop appuyer le guide contre le bord du papier : le guide risquerait de plier le papier.
    Figure : Régler le guide de largeur
    Remarque :
    • Ne poussez pas le guide papier trop loin sous peine de déformer le support.
    • Un guide de réglage de largeur du papier non ajusté peut entraîner des bourrages papier.
      Figure : Largeur du bac
  8. Bloquez le guide de longueur du papier à l'aide du commutateur de verrouillage. Libérez le commutateur de verrouillage pour charger un autre format de papier.
      Figure : Commutateur de verrouillage du bac
  9. Réinsérez le bac dans la machine. Lors de l'impression d'un document, définissez le format et le type de papier pour le bac. Pour plus d'informations sur la configuration du format et du type de papier sur le panneau de commande. Consultez la section Paramètres des bacs.
Remarque :
  • Si vous rencontrez des problèmes avec l'alimentation papier, vérifiez que le papier correspond bien aux spécifications de support d'impression. Consultez la section Spécifications relatives aux supports d'impression. Ensuite, essayez de placer une feuille à la fois dans le bac universel. Consultez la section Bac universel.
  • Le bac standard et le chargeur à double cassette en option peuvent détecter automatiquement divers formats de papier. Consultez la section Formats de support détectés automatiquement. Vérifiez si le format et le type de papier du bac sont ou non détectés. Si vous souhaitez définir le format et le type de papier ou si l'imprimante ne peut pas les détecter, vous pouvez le faire dans la fenêtre de confirmation directement.
Bac universel
Le bac universel peut contenir des formats et des types de supports d'impression spéciaux, tels que des cartes postales, le format bristol et des enveloppes. Il est très utile pour réaliser des impressions sur une seule feuille de papier de couleur.
Conseils pour l'utilisation du bac universel
  • Chargez uniquement des supports d'impression de même type, de même format et de même grammage dans le bac universel.
  • Pour éviter les bourrages papier, n'ajoutez pas de papier pendant l'impression tant que le bac universel n'est pas vide. Cela s'applique également aux autres types de support d'impression.
  • Le support d'impression doit être chargé face vers le bas, avec le bord supérieur orienté vers l'avant, et placé au centre du bac universel.
  • Utilisez uniquement les supports d'impression spécifiés pour éviter les bourrages papier et les problèmes de qualité d'impression. Consultez la section Spécifications relatives aux supports d'impression.
  • Lissez les cartes postales, les enveloppes et les étiquettes avant de les charger dans le bac universel.
  1. Ouvrez le bac universel et, au besoin, sortez l'extension.
      Figure : Ouvrir le bac universel
    1. Bac universel
    2. Extension du bac
  2. Incurvez ou ventilez le bord de la pile de papier pour séparer les pages avant de charger les originaux.
  3. Chargez le papier avec la face à imprimer vers le bas.
    Remarque :
  4. Pincez les guides de largeur du papier du bac universel, puis ajustez-les à la largeur du papier. Ne forcez pas trop au risque de plier le papier et de provoquer un bourrage papier ou une impression oblique.
    Figure : Ajustement des guides papier
  5. Lorsque vous imprimez un document, sélectionnez le format et le type de papier pour le bac universel. Consultez la section Spécifications relatives aux supports d'impression. Pour plus d'informations sur la configuration du format et du type de papier sur le panneau de commande. Consultez la section Paramètres des bacs.
Cette imprimante peut détecter automatiquement divers formats de papier. Reportez-vous au tableau suivant :
Formata (Ordinaire)
Bac standard 1, 2
Chargeur à double cassette en option
Impression recto verso
Letter SEFb
X
X
X
Letter LEFc
X
X
X
Ledger
X (Bac 2 uniquement)
X
X
Legal SEF
X
Executive SEF
X
Executive LEF
X
Statement SEF
X
X
X
A3 SEF
X
X
A4 LEF
X
X
X
A5 SEF
X
X
X
A5 LEF
B4 LEF
X
X
X
JIS B5 SEF
X
X
X
JIS B5 LEF
X
A6 SEF
ISO B5 SEF
X
ISO B5 LEF
Folio SEF
X
X
X
Oficio SEF
X
8K SEF
X
16K SEF
X
16K LEF
X
a. Cette imprimante peut détecter des formats de papier similaires à ceux qui sont répertoriés.
b. SEF signifie Alimentation par le bord court.
c. LEF signifie Alimentation par le bord long.
X : Pris en charge
Vide : Non pris en charge
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
