Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Caractéristiques techniques de l'ordinateur professionnel tout-en-un HP ProOne 400 G3
Image du produit
Ordinateur professionnel tout-en-un HP ProOne 400 G3
Caractéristiques du produit
Caractéristiques
Poids (avec panneau tactile)
Sans socle
5,61 kg (12,37 livres)
Avec socle de type chevalet
6,282 kg (13,85 livres)
Avec socle réglable en hauteur (sans le cache VESA)
8,715 kg (19,21 livres)
Poids (sans écran tactile)
Sans socle
5,514 kg (12,16 livres)
6,186 kg (13,64 livres)
8,619 kg (19,00 livres)
Poids d’expédition (avec panneau tactile)
Sans socle
7,75 kg (17,08 livre)
8,42 kg (18,56 livres)
11,93 kg (26,30 livres)
Poids d’expédition (sans le panneau tactile)
Sans socle
6,75 kg (14,88 livres)
7,42 kg (16,36 livres)
11,46 kg (25,26 livres)
Dimensions (l x p x h)
Sans socle
497,84 x 347,47 x 58,93 mm (19,6 x 13,68 x 2,32 po)
Support chevalet
496,57 x 347,47 x 161,29 mm (19,55 x 13,68 x 6,35 po)
Socle réglable en hauteur (maximum)
496,57 x 535,18 x 210,06 mm (19,55 x 21,707 x 8,27 po)
Dimensions de l’emballage d’expédition (l x P x H) :
Sans socle
577,09 x 186,94 x 452,12 mm (22,72 x 7,36 x 17,80 po)
Support chevalet
Hauteur support ajustable
579,88 x 292,10 x 465,07 mm (22,83 x 11,50 x 18,31 po)
Processeurs
Caractéristiques
Processeur Intel Core i7-7700T
35 W
Fréquence accélérée jusqu’à 3,8 GHz max. (fréquence de base de 2,9 GHz)
8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs, 8 fils
Carte graphique Intel HD 630
Taux de transfert de mémoire DDR4 jusqu’à 2 400 MT/s pris en charge
Processeur Intel Core i5-7600T
35 W
Fréquence accélérée jusqu’à 3,7 GHz max. (fréquence de base de 2,8 GHz)
6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs, 4 fils
Processeur Intel Core i5-7500T
35 W
Fréquence accélérée jusqu’à 3,3 GHz max. (fréquence de base de 2,7 GHz)
Processeur Intel Core i3-7300T
35 W
Fréquence de base de 3,5 GHz
3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs, 4 fils
Processeur Intel Core i3-7100T
35 W
Fréquence de base de 3,4 GHz
Processeur Intel Core i7-6700T
35 W
Fréquence accélérée jusqu’à 3,6 GHz max. (fréquence de base de 2,8 GHz)
Carte graphique Intel HD 530
Taux de transfert de mémoire DDR4 jusqu’à 2 133 MT/s pris en charge
Processeur Intel Core i5-6600T
35 W
Fréquence accélérée jusqu’à 3,5 GHz max. (fréquence de base de 2,7 GHz)
Processeur Intel Core i5-6500T
35 W
Fréquence accélérée jusqu’à 3,1 GHz max. (fréquence de base de 2,5 GHz)
Processeur Intel Core i3-6100T
35 W
Fréquence de base de 3,2 GHz
Processeur Intel Pentium G4600T
35 W
Fréquence de base de 3,0 GHz
Processeur Intel Pentium G4560T
35 W
Fréquence de base de 2,9 GHz
Carte graphique Intel HD 610
Processeur Intel Pentium G4400T
35 W
3 Mo de mémoire cache, 2 cœurs, 2 fils
Carte graphique Intel HD 510
Processeur Intel Celeron G3930T
35 W
Fréquence de base de 2,7 GHz
2 Mo de mémoire cache, 2 cœurs, 2 fils
Processeur Intel Celeron G3900T
35 W
Fréquence de base de 2,6 GHz
Remarque :
La technologie à plusieurs cœurs est conçue pour améliorer les performances de certains produits logiciels. Tous les clients ou toutes les applications logicielles ne bénéficient pas nécessairement de l’utilisation de cette technologie. Système d’exploitation 64 bits requis. Les performances et la fréquence d’horloge peuvent varier en fonction de la charge de l’application et de la configuration matérielle et logicielle. Le numéro attribué par Intel n’est pas une indication de performances supérieures.
Mémoire
Caractéristiques
DDR4-2400
Taux de transfert : Jusqu’à 2 400 MT/s
Maximum : 32 Go
Nombre de logements : 2 SODIMM (les deux logements sont extensibles/accessibles par le client)
Configurations
2 048 Mo de mémoire système totale (2 048 Mo x 1)
4 096 Mo de mémoire système totale (4 096 Mo x 1)
8 192 Mo de mémoire système totale (8 192 Mo x 1)
16 384 Mo de mémoire système totale (16 384 Mo x 1)
Remarque :
Un adressage mémoire supérieur à 4 Go nécessite un système d’exploitation 64 bits. Avec les systèmes d’exploitation Windows 32 bits, la quantité de mémoire utilisable dépend de la configuration ; l’ensemble des 3 Go de mémoire ci-dessus peut donc ne pas être disponible en raison des besoins en ressources du système.
Les modules de mémoire prennent en charge des taux de transfert de données jusqu’à 2 400 MT/s ; le taux de données réel est déterminé par le processeur configuré du système. Consultez les spécifications de processeur pour le taux de données de mémoire pris en charge.
Stockage
Caractéristiques
Lecteurs SATA
500 Go, 7 200 tr/min, SATA à 6 Gbit/s, 6,35 cm (2,5 po)
1 To, 7 200 tr/min, SATA à 6 Gbit/s, 6,35 cm (2,5 po)
Lecteurs électroniques hybrides (SSHD)
500 Go, 5 400 tr/min, SATA à 6 Gbit/s, 6,35 cm (2,5 po), 8 Go hybride
1 To, 5 400 tr/min, SATA à 6 Gbit/s, 6,35 cm (2,5 po), 8 Go hybride
Lecteurs à autochiffrement (disque dur SED)
500 Go, 7 200 tr/min, SATA 2.0 (3 Gbit/s), 6,35 cm (2,5 po), SED Opal 2
Lecteurs électroniques SED
Lecteur électronique 256 Go, SATA (6 Gbit/s), 6,35 cm (2,5 po), TLC SED Opal 2
Lecteur électronique 512 Go, SATA (6 Gbit/s), 6,35 cm (2,5 po), TLC SED Opal 2
Lecteurs électroniques PCIe NMVe TLC
Lecteur électronique PCIe NVMe 256 Go
Lecteur électronique PCIe NVMe 512 Go
Lecteur électronique PCIe NVMe TLC 256 Go
Lecteur électronique PCIe NVMe TLC 512 Go
Lecteur électronique PCIe NVMe TLC 1 Go
Lecteurs électroniques SATA 6,35 cm (2,5 po)
Lecteur électronique 256 Go, SATA 3 (6 Gbit/s), 6,35 cm (2,5 po), TLC
Lecteur électronique 512 Go, SATA 3 (6 Gbit/s), 6,35 cm (2,5 po), TLC
Lecteurs électroniques FIPS SATA 6,35 cm (2,5 po)
Lecteur électronique 256 Go, SATA (6 Gbit/s), 6,35 cm (2,5 po), norme FIPS (Federal Information Processing Standard)
Lecteur électronique 512 Go, SATA (6 Gbit/s), 6,35 cm (2,5 po), norme FIPS (Federal Information Processing Standard)
Lecteurs optiques
Lecteur graveur DVD ultraplat 9,5 mm HP ProOne 400 G3 tout-en-un
Lecteur DVD-ROM ultraplat 9,5 mm HP ProOne 400 G3 tout-en-un
Lecteur de cartes multimédia
SD3 avec interface 4-en-1 (compatible SD, SDXC, SDHC, UHS-I)
Remarque :
Carte vendue séparément.
Écran
Caractéristiques
Général
Écran LCD antireflet rétroéclairé WLED TN diagonale de 20 pouces
Non tactile ou tactile en option
L’écran tactile capacitif projeté prend en charge jusqu’à 10 points de contact
Orientation prévue pour fonctionner en mode portrait ou paysage
Remarque :
Socle supplémentaire ou fixation nécessaire pour la fonctionnalité tout-en-un afin de l’utiliser en mode portrait.
Type
LCD rétroéclairé WLED TN
Zone d’affichage
442,8 x 249,075 mm
Zone tactile active (en mm)
442,8 x 249,075 mm
Remarque :
Avec écran tactile capacitif projeté.
Ouverture d’écran
444,8 x 251,2 mm
Remarque :
Sans écran tactile capacitif projeté.
Résolution native (H x V)
1 600 x 900
Format de l’image
16:9
Espacement des pixels (H x V)
0,276 x 0,276 mm
Rapport de contraste (typique)
1000:1
Luminosité (typique)
Tactile 225 nits (cd/m2)
Non tactile 250 nits (cd/m2)
Angle d’affichage (typique) (H x V)
170° x 160°
Durée de vie de la lampe de rétroéclairage (luminosité réglée à la moitié)
30 000 heures minimum
Prise en charge de la couleur
Plus de 16 millions de couleurs
Gamme de couleurs (typique)
72 %
Antireflets
Oui (modèle non tactile uniquement)
Température de couleur par défaut
Chaude (6 500 K)
Temps de réponse
14 ms
Socle réglable en hauteur chevalet, socle de type chevalet
Plage d’inclinaison
+10° à +70°
Ajustement vertical - Mode paysage
125,8 mm
Plage d’inclinaison
-5° à +20°(±3°) en paysage et portrait
Rotation
Pivotement à 360° et orientation paysage
Carte graphique
Caractéristiques
Carte graphique Intel HD (intégrée)
Processeur Intel Pentium G4620
Processeur Intel Celeron G3950
Audio/multimédia
Caractéristiques
Type
Codec CX5001 intégré
Prises d’entrée et de sortie audio
Prises avant d’écouteurs et de casque1, 3,5 mm (0,14 po)
Haut-parleur interne
Oui
Amplificateur de 2 W
Capacité multidiffusion1
Elle peut être activée dans le panneau de configuration audio pour permettre l’envoi de flux audio indépendants à partir ou vers les prises d’écouteurs, des haut-parleurs intégrés ou externes.
Webcam et microphone
Oui, en option, webcam 1 Mpx intégrée avec microphone
Résolution maximale de 1 920 x 1 080
Remarque :
1 Le connecteur de casque avant tout-en-un prend en charge des casques de type CTIA et OMTP. Les connecteurs de casque sont reconfigurables pour les faire fonctionner comme port d’entrée de ligne, d’entrée de microphone, de sortie de ligne ou de sortie de casque. Les ports d’entrée audio arrière sont reconfigurables comme port d’entrée de ligne ou d’entrée de microphone. Les haut-parleurs externes doivent avoir une source d’alimentation externe. La fonctionnalité multidiffusion peut être activée dans le panneau de configuration audio pour permettre l’envoi de flux audio indépendants à partir ou vers les prises séparées ou les haut-parleurs internes. Ceci permet à des applications audio différentes d’utiliser des ports audio séparés sur le système. Ainsi, le connecteur avant peut être utilisé avec un casque pour une application de communication, tandis que le connecteur arrière est utilisé avec des haut-parleurs externes et une application multimédia.
Clavier/périphériques de pointage
Caractéristiques
Claviers
Clavier de conférence HP
Clavier lavable HP USB PS/21
Clavier professionnel HP USB ultraplat
Clavier professionnel HP USB ultraplat avec lecteur de SmartCard CCID
Clavier professionnel HP PS/2 ultraplat1
Clavier professionnel HP PS/2 ultra-plat
Clavier professionnel HP USB (Chine uniquement)
Clavier professionnel HP USB ultraplat gris
Clavier filaire autonome HP USB
Souris
Souris HP PS/2
Souris laser HP USB 1 000 ppp
Souris grise HP v2
Souris HP USB
Souris lavable HP USB PS/21
Souris HP USB (Chine uniquement)
Souris renforcée HP USB
Souris antimicrobienne HP USB
Combos
Souris et clavier professionnels sans fil HP ultraplat1
Souris et clavier HP USB (Chine uniquement)
Souris et clavier HP USB Édition pour centre de soin
Tapis de souris
Tapis de souris HP
Remarque :
1 Des ports internes HP série/PS/2 (en option) sont nécessaires pour prendre en charge ce périphérique.
Adaptateurs et câbles
Caractéristiques
Adaptateurs
Adaptateur HP DisplayPort vers DVI-D
Adaptateur HP DisplayPort vers HDMI 4K
Adaptateur HP DisplayPort vers VGA
Adaptateur HP USB vers série
Câbles
Câble HP DisplayPort
Câble HP DVI
Ports/logements/baies/supports
Caractéristiques
Ports
Standard
2 ports USB 2.0 : à l’arrière
4 ports USB 3.1 Gén 1 : 2 latéraux (dont 1 à charge rapide) ; 2 à l’arrière
1 port DisplayPort
1 port en option (DisplayPort, HDMI ou VGA)
Remarque :
Remplace un des ports vidéo en option.
1 prise casque, latérale
1 Port RJ-45/Ethernet
En option
1 port combiné série (RS-232) et PS/2 (à l’arrière)
Interne
1 connecteur SATA DM pour stockage
Connecteurs d’extension
2 Turbo Drive (M.2 PCIe)
1 port M.2 PCIe x1-2230 (pour WLAN)
1 port M.2 PCIe x4-2280/2230 (pour le stockage)
Baies
1 baie pour lecteur de stockage interne de 6,35 cm (2,5 po)
1 baie pour lecteur de stockage interne de 8,89 cm (3,5 po)
1 baie pour lecteur de disque optique (ODD) de 9 mm (0,35 po) ultraplat
Supports (en option)
HP 400 G3 tout-en-un sans socle (livré avec cache VESA)
Socle à hauteur réglable HP 400 G3 tout-en-un
Socle de type chevalet HP 400 G3 tout-en-un
Réseau/communications
Caractéristiques
Ethernet (RJ-45)
Intégrée
Connexion réseau intégrée Realtek RTL8111 HSH Gbe LOM (standard)
Réseau sans fil (WLAN) (en option)
Carte combo M.2 Intel 7265 802.11ac 2 x 2 Wi-Fi avec Bluetooth non VPro
Remarque :
Peut être acheté plus tard.
Carte combo M.2 Intel 3168 802.11ac 2 x 2 Wi-Fi avec Bluetooth non VPro
Remarque :
Nécessite un point d’accès sans fil et un service Internet (non inclus). Disponibilité limitée des points d’accès sans fil publics.
Module d’alimentation
Caractéristiques
Efficacité standard
Facteur de puissance active 90 W - Efficacité moyenne 89 % à 115 V et 230 V CA
Plage de tension de fonctionnement
90 à 264 V CA
Plage de tension nominale
100 à 240 V CA
Fréquence secteur nominale
50 à 60 Hz
Fréquence secteur de fonctionnement
47 à 63 Hz
Courant nominal d’entrée
65 W/1,6 A (90 W)/1 A
Courant nominal d’entrée avec module d’alimentation à haut rendement énergétique1
90 W/1,4 A
Fuite de courant (NFPA 99 : 2102)
Moins de 500 µA de fuites de courant à 120 V CA avec déconnexion du fil de terre, comme requis pour les appareils électriques non patient et les équipements utilisés dans les centres de soin ou qui entrent en contact avec les patients en utilisation normale. Par la section 10.3.5.1.
Moins de 100 µA de fuites de courant à 120 V CA avec fil de terre intact en polarité normale, comme requis pour les appareils électriques non patient et les équipements utilisés dans les centres de soin ou qui entrent en contact avec les patients en utilisation normale. Par la section 10.3.5.1.
Sortie CC
+19,5 V
Cordon d’alimentation
1,83 m (6 pi)
Adaptateur d’alimentation externe
Dimensions
58 x 32 x 135 mm
Longueur totale du câble
1,83 m (6 pi)
Remarque :
1 Un module d’alimentation efficace est une condition requise pour la certification ENERGY STAR® conjointement à une gamme sélectionnée de processeurs et de modules.
Caractéristiques physiques
Caractéristiques
Sans socle
Sans socle
Sans socle
Sans socle
Sans socle
Support chevalet
Sans socle
Support chevalet
Logiciels/Système d'exploitation
Caractéristiques
Préinstallé (Windows)
Windows 10 Professionnel 64 bits1
Windows 10 Professionnel 64 bits (licence National Academic)2
Windows 10 Famille 64 bits1
Windows 10 Famille Unilingue 64 bits1
Windows 7 Professionnel 64 bits (par droits de mise à niveau inférieure depuis Windows 10 Professionnel)3, 4
Windows 7 Professionnel 32 bits (par droits de mise à niveau inférieure depuis Windows 10 Professionnel)3, 4
Préinstallé (autre)
FreeDOS 2.0
NeoKylin Linux 64
Compatible Internet
Windows 10 Entreprise 64 bits1
Windows 7 Entreprise 64 bits4
Remarque :
1 Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les éditions ou versions de Windows. Ces systèmes peuvent nécessiter du matériel, des pilotes, des logiciels mis à niveau et/ou achetés séparément, ou un BIOS mis à jour afin de profiter pleinement des fonctionnalités de Windows. Les mises à jour automatiques de Windows 10 sont toujours activées. Votre FAI est susceptible d'appliquer des frais et au fil du temps, des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer pour les mises à jour.
2 Certains appareils à l’usage des étudiants sont automatiquement à jour à Windows 10 Professionnel Éducation avec la mise à jour anniversaire de Windows 10. Les fonctionnalités peuvent varier ; pour plus d’informations, reportez-vous à la section des fonctionnalités de Windows 10 Professionnel Éducation.
3 Ce système est préinstallé avec le logiciel de Windows 7 Professionnel et s’accompagne également d’une licence et de supports pour le logiciel de Windows 10 Professionnel. Une seule version du logiciel Windows peut être utilisée à la fois. Le passage d'une version à une autre suppose la désinstallation d'une des versions et l'installation de l'autre version. Vous devez sauvegarder toutes les données (fichiers, photos, etc.) avant de désinstaller et d'installer des systèmes d'exploitation pour éviter la perte de vos données.
4 Disponible uniquement avec les processeurs de 6e génération (Intel).
Conformément à la politique de prise en charge de Microsoft, ce produit ne prend pas en charge Windows 8 et Windows 7. HP ne prend pas en charge les systèmes d'exploitation Windows 8 ou Windows 7 sur les produits équipés de processeurs Intel ou AMD de 7e génération ou ultérieure, ni ne fournit aucun pilote pour Windows 8 ou Windows 7.
Remarque :
L'outil de téléchargement HP Cloud Recovery (Client Cloud Recovery) est disponible dans la section Logiciels et pilotes de la page Support.
Logiciels et les applications (avec Windows)
Caractéristiques
BIOS
HP BIOSphere Gén 3
Remarque :
Nécessite des processeurs génération Intel ou AMD de 7e génération.
Mise à jour du BIOS via le réseau
Sécurité du secteur d’amorçage principal
Authentification au démarrage
Effacement sécurisé
Remarque :
Pour les méthodes décrites dans la publication spéciale 800-88 de la National Institute of Standards and Technology.
Module Absolute Persistence1
Authentification au pré-amorçage
Protection LAN-WLAN HP
Réveil sans fil HP
Communication/Connectivité
Prise en charge native de Miracast
Multimédia
CyberLink Power Media Player (certains modèles uniquement)
CyberLink Power2Go (certains modèles uniquement)
Logiciel à valeur ajoutée HP
Pilote HP ePrint avec JetAdvantage2
HP Hotkey Support - CMIT
HP Recovery Manager
HP Recovery Disc Creator (Windows 7 uniquement)
HP Jumpstart
HP Support Assistant
Logiciel d’annulation de bruit HP
HP Velocity
HP Notifications
Tiers
Foxit PhantomPDF Express pour HP (Windows 7 seulement)
Produits Microsoft
Acheter Office
Recherche Bing
Skype (non disponible en Chine)
Facilité de gestion
Packs de pilotes HP (disponibles au téléchargement)
HP SoftPaq Download Manager (SDM)
HP System Software Download Manager (SSM) (disponible au téléchargement)
HP BIOS Config Utility (BCU) (abonnement nécessaire)
HP Client Catalog (disponible au téléchargement)
HP Manageability et Integration Kit (MIK) (disponible au téléchargement)
LANDESK Management (abonnement nécessaire)
Pour plus d’informations sur les logiciels de facilité de gestion, rendez-vous sur la page Web des Solutions de gestion de client HP.
Logiciel de sécurité client
HP Client Security
HP Security Manager (y compris Credential Manager et Password Manager)
HP DriveLock
HP Password Manager
HP WorkWise (Bluetooth nécessaire)
Remarque :
Bientôt disponible au téléchargement gratuit sur App Store et Google Play. Exige Windows 10 version 1607 ou une version ultérieure.
Microsoft
Microsoft Defender
Microsoft Security Essentials (Windows 7 uniquement)
Remarque :
Un consentement et une connexion Internet sont requises pour les mises à jour.
Remarque :
1 L’agent Absolute est activé lorsque les clients souscrivent un abonnement payant. Les abonnements peuvent être souscrits pour des périodes allant d’une à plusieurs années. Ce service est limité. Contactez Absolute pour de plus amples informations sur la disponibilité du service en dehors des États-Unis. La garantie d’Absolute Recovery est limitée. Certaines conditions s’appliquent. Data Delete est un service optionnel fourni par Absolute Software. Si ce service est utilisé, la garantie de récupération est nulle et non avenue. Pour utiliser le service Data Delete, les clients doivent d’abord signer un contrat de pré-autorisation et obtenir un code PIN ou acheter un ou plusieurs jetons SecurID RSA auprès d’Absolute Software.
2 Nécessite une connexion Internet à une imprimante Web HP et la création d’un compte HP ePrint. Nécessite un module à large bande optionnel. L’utilisation de la large bande nécessite des contrats de service souscrits séparément. Pour connaître les disponibilités et la couverture de votre région, contactez votre prestataire de service. Les plans de données achetés séparément ou des frais d’utilisation peuvent être facturés. Les temps d’impression et les vitesses de connexion peuvent varier.
Environnement
Caractéristiques
ENERGY STAR
Modèles certifiés disponibles
EPEAT
Enregistré lorsqu’applicable/pris en charge
Remarque :
Le statut d’enregistrement varie selon le pays/région.
Conformité aux normes TAA
Modèles conformes TAA disponibles
Sécurité
Caractéristiques
Sécurité logicielle (standard)
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (Infineon SLB9670)
Certifié conforme aux critères communs EAL4+
Rétrogradable vers TPM 1.2
Convertible en mode certifié FIPS 140-2 (TPM 2.0 n'est pas disponible pour Windows 7 32 bits) ; contactez le gestionnaire de compte pour obtenir plus de détails.
Remarque :
Pour plus d’informations sur les logiciels et fonctionnalités de sécurité, rendez-vous sur la page Web du logiciel HP Client Security Suite.
Sécurité matérielle
Désactivation du port SATA 0 et 1 (via le BIOS)
Activation/désactivation série, USB (via le BIOS)
Compatible avec les verrous de châssis et les dispositifs à câble de verrouillage
Informations de garantie
Les conditions de garantie s'appliquent au modèle individuel acheté. Pour voir si votre produit HP est toujours sous garantie, rendez-vous sur la page de vérification de garantie des produits HP.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
