Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Messages d'erreur de télécopie
Des messages d'alerte et d'avertissement apparaissent temporairement et il peut être nécessaire que l'utilisateur en accuse réception en appuyant sur le bouton OK pour reprendre ou sur Annuler pour annuler la tâche. Avec certains avertissements, il est possible que la tâche ne soit pas achevée ou que la qualité d'impression soit affectée. Si le message d'alerte ou d'avertissement est lié à l'impression et si la fonctionnalité de reprise automatique est activée, le produit essayera de reprendre l'impression si l'utilisateur n'accuse pas réception du message dans un délai de 10 secondes après son apparition.
Erreur communication.
Une erreur de transmission de télécopie s'est produite entre le produit et l'émetteur ou le destinataire.
Action recommandée
  • Autorisez le produit à retenter l'envoi de la télécopie. Débranchez le cordon téléphonique du produit de la prise murale, branchez un téléphone et essayez de passer un appel. Branchez le cordon téléphonique du produit sur la prise d'une autre ligne téléphonique.
  • Essayez d'utiliser un autre cordon téléphonique.
  • Réglez l'option Vitesse de télécopie sur le paramètre Lente (9600 bps) ou à une valeur inférieure.
  • Désactivez la fonction Mode correc. erreurs pour empêcher toute correction automatique des erreurs.
    Remarque :
    La désactivation de la fonction Mode correc. erreurs peut affecter et réduire la qualité d'image.
  • Imprimez le rapport Journal d'activité de télécopie à partir du panneau de commande pour déterminer si l'erreur se produit avec un numéro de télécopieur spécifique.
Si l'erreur persiste, rendez-vous sur Assistance clientèle HP ou consultez le dépliant d'assistance fourni avec votre produit.
La porte du chargeur de documents est ouverte.La télécopie est annulée.
Le capot en haut du chargeur de documents est ouvert et le produit ne peut pas envoyer la télécopie.
Action recommandée
Fermez le capot et renvoyez la télécopie.
Le télécopieur est occupé.L'envoi a été annulé.
La ligne de télécopie à laquelle vous envoyez une télécopie est occupée. Le produit a annulé l'envoi de la télécopie.
Action recommandée
  • Appelez le destinataire de la télécopie pour vous assurer que le télécopieur est sous tension et prêt.
  • Vérifiez que vous composez le bon numéro de télécopie.
  • Vérifiez que l'option Occupé - Rappel est activée.
  • Sur le panneau de commande, appuyez sur l'icône Télécopie, puis sur l'écran, appuyez sur l'icône Configuration. Ensuite, appuyez sur Outils, puis sur Lancer le test. Ce test permet de vérifier que le cordon téléphonique est connecté au port approprié et que la ligne téléphonique présente un signal. Le produit imprime un rapport de résultats.
Le télécopieur est occupé.En attente de rappel.
La ligne de télécopie à laquelle vous envoyez une télécopie est occupée. Le produit recompose automatiquement le numéro occupé.
Action recommandée
La mémoire de stockage des télécopies est saturée.Annulation de l'envoi de la télécopie.
Au cours de la tâche de télécopie, la mémoire est remplie. Toutes les pages de la télécopie doivent être copiées dans la mémoire pour que la tâche de télécopie soit correctement exécutée. Seules les pages qui ont pu être copiées en mémoire ont été envoyées.
Action recommandée
  • Annulez la tâche en cours. Éteignez le produit, puis rallumez-le. Essayez à nouveau d'envoyer la tâche.
  • Si l'erreur se produit, annulez la tâche et mettez le produit hors tension, puis sous tension. Il est possible que la mémoire disponible du produit soit insuffisante pour certaines tâches.
Erreur de réception de télécopie.
Une erreur est survenue lors de la tentative de réception d'une télécopie.
Action recommandée
  • Demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie.
  • Essayez de renvoyer la télécopie à l'expéditeur ou à un autre télécopieur.
  • Assurez-vous qu'il y a une tonalité sur la ligne téléphonique en appuyant sur le bouton Télécopier.
  • Assurez-vous que le cordon électrique est correctement branché en le débranchant, puis en le rebranchant.
  • Assurez-vous d'utiliser le cordon téléphonique fourni avec le produit.
  • Diminuez la vitesse de télécopie. Demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie.
  • Désactivez le mode de correction d'erreurs. Demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie.
    Remarque :
    La désactivation du mode de correction d'erreurs peut affecter et réduire la qualité de l'image de télécopie.
  • Connectez le produit à une autre ligne téléphonique.
Erreur d'envoi de télécopie.
Une erreur est survenue lors de la tentative d'envoi d'une télécopie.
Action recommandée
  • Essayez d'envoyer la télécopie.
  • Tentez d'envoyer la télécopie à un autre numéro de télécopie.
  • Assurez-vous que la ligne téléphonique fonctionne en débranchant le produit, en branchant un téléphone sur la ligne téléphonique et en effectuant un appel vocal.
  • Réglez la résolution de télécopie sur Standard au lieu de Fin (valeur par défaut).
Annulation de la réception de la télécopie.
La quantité de mémoire disponible pour le stockage de télécopies est insuffisante pour le stockage d'une télécopie entrante.
Action recommandée
Effacez les télécopies de la mémoire. Sur le panneau de commande, appuyez sur l'icône Télécopie. Sur l'écran, appuyez sur l'icône Configuration. Appuyez ensuite sur Outils, puis sur Effacer le journal de télécopies/la mémoire.
Pas de tonalité.
Le produit n'a pas détecté de tonalité.
Action recommandée
  • Débranchez le cordon téléphonique du produit et de la prise murale, puis rebranchez-le.
  • Débranchez le cordon téléphonique du produit de la prise murale, branchez un téléphone et essayez de passer un appel vocal.
  • Assurez-vous que le cordon téléphonique provenant de la prise de téléphone murale est branché sur le port d'entrée ligne.
  • Branchez le cordon téléphonique du produit sur la prise d'une autre ligne téléphonique.
  • Vérifiez la ligne téléphonique en imprimant le Lancer le test. Sur le panneau de commande, appuyez sur l'icône Télécopie, puis sur l'écran, appuyez sur l'icône Configuration. Ensuite, appuyez sur Outils, puis sur Lancer le test. Ce test permet de vérifier que le cordon téléphonique est connecté au port approprié et que la ligne téléphonique présente un signal. Le produit imprime un rapport de résultats.
    Remarque :
    Ce produit n'est pas conçu pour être relié à un système numérique PBX ou VoIP. Désactivez la détection des tonalités, puis effectuez un nouvel essai.
Auc. réponse télécopies.L'envoi a été annulé.
Échec de tentative de renumérotation d'un numéro de télécopieur ou l'option Pas de réponse - Rappel a été désactivée.
Action recommandée
  • Vérifiez que l'option de recomposition est activée.
Auc. réponse télécopies.En attente de rappel.
La ligne réceptrice de télécopie n'a pas répondu. Le produit tente de recomposer le numéro après quelques minutes.
Action recommandée
  • Si le produit poursuit la recomposition, débranchez le cordon téléphonique du produit de la prise murale, branchez un téléphone et essayez de passer un appel vocal.
Aucun fax détecté
Le produit a répondu à l'appel entrant mais n'a pas pu détecter qu'un télécopieur appelait.
Action recommandée
  • Autorisez le produit à essayer à nouveau de recevoir la télécopie.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
