Nom du modèle
Imprimantes tout-en-un HP DeskJet 2652
Référence du produit
V1N05A
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Caractéristiques de l'imprimante tout-en-un HP DeskJet 2652 (V1N05A)
Dénomination des produits
Contenu de l’emballage et accessoires
Contenu du carton
Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2652 ; Cartouche d’encre noire de configuration HP 65 ; Cartouche d’encre 3 couleurs de configuration HP 65 ; Poster d’installation ; Cordon d’alimentation ; Câble USB ; Logiciels supplémentaires
Accessoires
Aucun
Connectivité
Ports
1 port USB 2.0 haut débit
Capacité sans fil
Oui
Périphérique de stockage et de support d’impression directe
Périphériques de stockage non pris en charge
Copie
Paramètres du copieur
Agrandissement automatique
Capacité copie couleur
Oui
Nombre maximum de copies
Jusqu’à 6 copies
Résolution de copie
Jusqu’à 600 x 300 ppp
Environnement
Émission de puissance acoustique
6,2 B (A)
Émission de pression acoustique :
48 dB (A)
Plage d’humidité de fonctionnement
20 à 80 % d’humidité relative
Humidité de stockage
5 à 90 % d’humidité relative (sans condensation)
Températures de fonctionnement recommandées (Celsius)
15 à 30 °C
Températures de fonctionnement recommandées (Fahrenheit)
59 à 86 °F
Plage de température de stockage (Celsius)
-40 à 60 °C
Plage de température de stockage (Fahrenheit)
-40 à 140 °F
Mémoire
Mémoire, standard
Mémoire intégrée
Mémoire, maximum
512 Mo de mémoire DDR3 Mémoire Flash 256 Mo
Capacité d’impression mobile
Services d’impression mobile
Oui, Airprint
Mise en réseau
Protocoles de réseau, pris en charge
Réseau sans fil pris en charge
Gestion du papier
Capacité d’alimentation
Jusqu’à 60 feuilles
Capacité standard d’alimentation (cartes)
Jusqu’à 20 cartes
Capacité d’alimentation standard (enveloppes)
Jusqu’à 5
Capacité de sortie
Jusqu’à 25 feuilles
Tailles des supports pris en charge (mesure métrique)
A4 ; B5 ; A6 ; Enveloppe DL
Formats de supports pris en charge (standard U.S.)
Lettre ; Légal : 4 x 6 po ; 5 x 7 po ; 8 x 10 po ; Jusqu’à 10 enveloppes
Formats de support, personnalisés (métrique)
89 x 127 mm à 215 x 279 mm
Formats de support, personnalisés (standard U.S.)
3 x 5 pouces à 8,5 x 14 pouces
Types de support
Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochure
Grammage du support pris en charge (mesure métrique)
75 g/m²
Grammage du support, pris en charge (standard U.S.)
20 lb
Impression pleine page
Non
Dimensions du produit
Dimensions maximales (L x P x H, mesure métrique)
424,97 x 547,7 x 248,77 mm (avec bac d’alimentation et de sortie/extension intégrale)
Dimensions maximales (L x P x H, standard U.S.)
16,73 x 21,56 x 9,79 po (avec bac d’alimentation et de sortie/extension intégrale)
Poids (mesure métrique)
3,42 kg
Poids (standard U.S.)
7,55 lb
Alimentation
Type d’alimentation
Interne
Module d’alimentation
Tension d’entrée : 100 à 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz). Tension d’entrée : 200 à 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) (Chine et Inde)
Cartouches d’impression
Nombre de cartouches d’impression
2 (1 noir, 1 à 3 couleurs)
Cartouches de remplacement
Cartouche d’encre noire HP 65 ; Cartouche d’encre 3 couleurs HP 65 ; Cartouche d’encre noire HP 65XL ; Cartouche d’encre 3 couleurs HP 65XL
Caractéristiques relatives à l’impression
Technologie d’impression
Jet d’encre thermique HP
Impression recto verso
Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Vitesse d’impression (noire, brouillon, lettre)
Jusqu’à 20 ppm
Vitesse d’impression (couleur, brouillon, lettre)
Jusqu’à 16 ppm
Vitesse d’impression noire (ISO)
Jusqu’à 7,5 ppm
Vitesse d’impression couleur (ISO)
Jusqu’à 5,5 ppm
Résolution d’impression (supérieure)
Jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp optimisés en couleur (lors de l’impression d’un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1 200 ppp en entrée)
Zone d’impression maximale (système métrique)
215 x 355 mm
Zone d'impression maximale (standard U.S.)
8,5 x 14 po
Marge d'impression minimale, haut (A4)
3 mm
Marge d'impression minimale, bas (A4)
12,7 mm
Marge d'impression minimale, gauche (A4)
3 mm
Marge d'impression minimale, droite (A4)
3 mm
Taux d’utilisation mensuel
Jusqu’à 1 000 pages
Langues d’impression
HP PCL 3 GUI
Fonctionnalités intelligentes de l’imprimante
Impression recto verso manuelle
Spécifications réglementaires
Numéro du modèle réglementaire
SNPRH-1602
Rendement énergétique
Certifié ENERGY STAR®
Compatibilité électromagnétique
2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3: 2008; FCC CFR 47, Partie 15 Classe B ; ICES-003, Numéro 4 Classe B ; GB4943.1-2011 (CCC S&E - Chine), CNS 14336: 1999 & CNS13438 (BSMI-Taïwan), VCCI-2 (Japon), EAC (Russie) ; KCC (Corée).
Numérisation
Technologie de numérisation
Capteur d’image par contact (CIS)
Résolution de numérisation, matériel de numérisation
Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp
Niveaux de gris
256
Profondeur de couleur
24 bits
Taille maximale de numérisation à plat (mesure métrique)
216 x 297 mm
Taille maximale de numérisation à plat (standard U.S.)
8,5 x 11,69 po
Version Twain
Version 2.1
Configuration requise
Configuration système minimale sous Windows
Windows 10, 8, 7 : Processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista (32 bits uniquement) : Processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion à Internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : Tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion à Internet, port USB, Internet Explorer 8.
Configuration système recommandée sous Windows
Configuration système minimale sous Macintosh
OS X v10.12 (Sierra), v10.11 (El Capitan), v10.10 (Yosemite) : 1 Go d’espace disponible sur le disque dur ; Accès Internet
Configuration système recommandée sous Macintosh
OS X v10.12 (Sierra), v10.11 (El Capitan), v10.10 (Yosemite) : 1 Go disponible sur le disque dur ; Accès Internet
Systèmes d’exploitation réseau compatibles
Windows 10, 8, 7, Vista, XP SP3 ou version supérieure (32 bits uniquement), Windows Server 2008 R2 et version ultérieure (via le programme d’installation de la ligne de commande), OS X v10.12 (Sierra), v10.11 (El Capitan) et 10.10 (Yosemite)
Garantie
Garantie
Garantie d’un an limitée au matériel
Options de support supplémentaires
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Pays/région :
France
- ${title}
Chargement...
hp-hero-support-search
- ${title}
Chargement...
