Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Imprimante HP LaserJet Enterprise M806 - Configuration de l'imprimante (matériel) (modèle dn)
Remarque :
ce document concerne le modèle HP LaserJet Enterprise M806dn.
Ce document explique comment configurer les éléments physiques de l'imprimante. Suivez ces étapes avant d'installer le logiciel de l'imprimante sur votre ordinateur.
Si vous avez déjà effectué la configuration matérielle de l'imprimante et que vous avez besoin d'aide pour installer le logiciel, consultez la section Liens vers les instructions d'installation du logiciel à la fin de ce document.
Ce document comporte les étapes de configuration de l'imprimante suivantes :
Déballage de l'imprimante
  1. Choisissez un emplacement pour l'imprimante qui répond aux spécifications suivantes :
    • Surface de travail résistante, zone bien ventilée et à l'abri du soleil
    • Plage de température : de 15 °C à 32,5 °C
    • Taux d'humidité : 10 à 80 %
      Attention :
    L'imprimante pèse 76,1 kg. HP recommande le déplacement de l'imprimante par quatre personnes.
  2. Sortez l'imprimante HP de la boîte, puis retirez le matériau d'emballage. Vérifiez que le contenu correspond à cette illustration.
    Remarque :
    HP recommande le recyclage des matériaux d'emballage dans la mesure du possible.
    Figure : Contenu de la boîte
  3. Retirez le ruban adhésif et les matériaux d'emballage présents à l'extérieur de l'imprimante. Ouvrez toutes les portes et bacs, retirez tout le ruban adhésif, les inserts en plastique orange des bacs et tout autre emballage se trouvant à l'intérieur de l'imprimante.
    Figure : Retrait du ruban adhésif d'expédition et de la protection en mousse
Installation de la cartouche de toner
  1. Ouvrez la porte avant. Assurez-vous que la porte est complètement ouverte.
    Figure : Ouvrez la porte avant.
  2. Appuyez sur le bouton situé sur le levier, puis placez le levier du toner en position basse.
    Figure : Appuyer sur le bouton situé sur le levier et placer le levier du toner en position basse
  3. Retirez la cartouche de toner de son enveloppe de protection.
    Figure : Retirer la cartouche de toner de son enveloppe de protection
  4. Placez le toner devant son emplacement, puis insérez-le dans l'imprimante. Le toner s'abaisse légèrement une fois mis en place.
    Figure : Insérer le nouveau toner
  5. Appuyez sur le bouton situé sur le levier, puis placez le levier du toner en position haute.
    Figure : Appuyer sur le bouton situé sur le levier et placer le levier du toner en position haute
  6. Fermez la porte avant.
    Figure : Fermer la porte avant
Installer le bac de sortie
  1. Insérez le bac de sortie papier direct. Mettez le taquet gauche en place.
    Figure : Installer le taquet gauche
  2. Déplacez le taquet droit vers la gauche pour mettre le bac de sortie en position, puis déplacez le taquet vers la droite pour verrouiller la position du bac.
    Figure : Installer le taquet droit
Branchement du câble réseau (facultatif)
Si vous vous connectez à un réseau, branchez le câble réseau maintenant. Sinon, ignorez cette étape et passez à la section Branchement du câble d'alimentation et mise sous tension de l'imprimante de ce document.
  Attention :
Ne connectez pas le câble USB pour le moment. Si vous prévoyez d'utiliser un câble USB pour connecter l'imprimante à l'ordinateur, il sera connecté lors de l'installation du logiciel.
Figure : Connexion du câble réseau
  1. Connectez le cordon d'alimentation entre l'imprimante et une prise secteur avec mise à la terre. Afin d'éviter d'endommager l'imprimante, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante.
    Figure : Connexion du câble d’alimentation
      Attention :
    Vérifiez que la source d’alimentation électrique est adéquate pour la tension nominale de l'imprimante. Cette tension nominale est indiquée sur l’étiquette de l'imprimante. L'imprimante utilise 100-127 V (ca) ou 220-240 V (ca) et 50/60 Hz.
  2. Allumez l'imprimante.
    Figure : Appuyer sur le bouton Alimentation
  3. Patientez pendant 60 secondes avant de continuer. Pendant ce temps, si vous avez connecté l'imprimante à un réseau, ce dernier reconnaît l'imprimante et lui attribue une adresse IP ou un nom d'hôte.
  4. Sur le panneau de commande, définissez la langue, la disposition du clavier, le format de date/heure et le fuseau horaire. Lorsque l'écran d'accueil s'affiche, appuyez sur Configuration initiale et activez les fonctions de base de l'imprimante.
    Pour effectuer la configuration avancée des imprimantes connectées en réseau, entrez l'adresse IP de l'imprimante dans la barre d'adresse d'un navigateur Web après avoir terminé l'installation de l'imprimante. Pour trouver l'adresse IP, procédez de l'une des façons suivantes :
    Remarque :
    Les étapes permettant de rechercher l'adresse IP de l'imprimante varient selon le type du panneau de commande. Reportez-vous au tableau de l'étape 5 pour déterminer votre type de panneau de commande.
    • FutureSmart 3 : Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur le bouton Réseau .
    • FutureSmart 4 : Sur le panneau de commande, appuyez sur l'icône Informations , puis appuyez sur le bouton Réseau .
  5. Lorsque l'imprimante est connectée à l'aide d'un câble USB, le processus d'installation du logiciel impose qu'elle soit allumée et qu'elle affiche l'état Prêt. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le paramètre Réactivation/Démarrage automatique afin que l'imprimante sorte du mode veille pendant le processus d'installation du logiciel :
    Remarque :
    les étapes varient en fonction du type de panneau de commande.
    FutureSmart 3
    FutureSmart 4
    FutureSmart 3
    1. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, recherchez et appuyez sur le bouton Administration.
    2. Sélectionnez le menu Paramètres généraux.
    3. Appuyez sur l'élément Paramètres d'économie de l'énergie.
    4. Appuyez sur l'élément Réactivation/Démarrage auto. pour ces événements.
    5. Appuyez sur l'élément Tous événements.
    FutureSmart 4
    Par défaut, les imprimantes avec FutureSmart 4 sortent du mode veille pendant le processus d'installation du logiciel.
Chargement du papier
  1. Ouvrez le bac d’alimentation.
    Figure : Ouvrir les bacs 2 et 3
  2. Réglez les guides de longueur et de largeur du papier en appuyant sur les taquets de réglage et en faisant glisser les guides jusqu'au format du papier utilisé.
    Figure : Ajustement des guides papier
  3. Chargez le papier dans le bac. Vérifiez le papier pour vous assurer que les guides touchent légèrement la pile, mais ne la courbent pas.
    Figure : Chargement du papier dans le bac
    Remarque :
    assurez-vous que le bac n'est pas surchargé. Si c'est le cas, retirez la pile de papier du bac, tassez-la, puis remettez du papier dans le bac.
    Assurez-vous que les guides papier du bac sont réglés à la taille du papier. Réglez les guides de façon à ce qu'ils touchent la pile de papier sans l'infléchir.
    Si le bac est surchargé ou que les guides ne sont pas correctement réglés, l'alimentation papier ne se fait pas correctement et peut causer un bourrage papier.
  4. Fermez le bac.
    Figure : Fermeture du bac
Vérification du bon fonctionnement de l'imprimante
Pour vérifier que l'imprimante imprime, suivez les étapes ci-dessous.
Remarque :
Les étapes varient en fonction du panneau de commande.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  2. Ouvrez les menus suivants :
    • Rapports
    • Pages de configuration/d'état
  3. Appuyez sur l'élément Page de configuration pour le sélectionner.
  4. Appuyez sur le bouton Imprimer pour imprimer la page de configuration et la page Jetdirect.
    Remarque :
    Si vous prévoyez d'utiliser l'imprimante sur un réseau, enregistrez ces pages. La page Jetdirect contient l'adresse IP de l'imprimante.
  5. Si vous avez connecté l'imprimante à un réseau, trouvez l'adresse IP sur la page Jetdirect.
    • IPv4 : si l'adresse IP est 0.0.0.0, 192.0.0.192 ou 169.254.x.x, vous devez la configurer manuellement. Dans le cas contraire, la configuration du réseau est terminée.
    • IPv6 : si l'adresse IP commence par « fe80: », l'imprimante devrait être en mesure d'imprimer. Dans le cas contraire, vous devez configurer l'adresse IP manuellement.
    Figure : Page Jetdirect
FutureSmart 4
  1. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, recherchez et sélectionnez Rapports.
  2. Sélectionnez Pages de configuration/d'état.
  3. Sélectionnez Page de configuration.
  4. Sélectionnez Imprimer pour imprimer la page de configuration et la page Jetdirect.
  5. Si l'imprimante est connectée à un réseau, trouvez l'adresse IP sur la page Jetdirect.
    • IPv6 : si l'adresse IP commence par « fe80: », l'imprimante devrait être en mesure d'imprimer. Dans le cas contraire, vous devez configurer manuellement l'adresse IP.
Mise à jour du micrologiciel (facultatif mais conseillé)
HP met régulièrement à jour les fonctions disponibles dans le micrologiciel de l'imprimante. Mettez le micrologiciel de l'imprimante à jour pour profiter des dernières fonctions.
Remarque :
Vérifiez auprès de l'administrateur réseau avant de mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante.
Cliquez ici pour obtenir des informations sur la mise à jour du micrologiciel de l'imprimante à l'aide d'une clé USB ou du serveur Web intégré (serveur EWS HP).
Après avoir terminé les étapes de configuration précédentes, vous pouvez installer le logiciel de l'imprimante en utilisant le CD de l'imprimante ou en téléchargeant le logiciel sur le site Web HP.
  Attention :
Pour obtenir des instructions d'installation du logiciel, cliquez sur le lien correspondant à votre système d'exploitation informatique et le type de connexion.
Windows
Mac OS X
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
