Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Imprimantes HP DeskJet 3700 - Erreur "E4" (bourrage de papier)
Ce document s'applique aux imprimantes tout-en-un HP DeskJet 3720, 3721, 3722, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3752, 3755, 3758, 3760, 3762, 3764, DeskJet Ink Advantage 3775, 3776, 3778, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789 et 3790.
Pendant l'impression, l'imprimante cesse d'alimenter les pages et le panneau de commande affiche une alternance de E et 4. Les voyants de l'icône d'erreur , l'icône d'erreur papier et de reprise clignotent. Cela indique que du papier est éventuellement coincé à l'intérieur de l'imprimante.
Remarque :
Les bourrages papier peuvent être réels ou factices. Il arrive en effet que l'imprimante signale à tort un bourrage papier. Les solutions suivantes s'appliquent aux bourrages papier, qu'ils soient réels ou factices.
    Panneau de commande avec l'erreur de bourrage papier
  1. Icône Erreur papier
  2. Icône Erreur
  3. E et 4 en alternance
  4. Voyant Reprise
Étape 1 : Retrait de tout le papier coincé dans le bac d'alimentation
Retirez toute feuille de papier volante et coincée du bac d'alimentation.
  Attention :
Retirez tout papier ou objet dans le bac d'alimentation avant de retirer le papier ou les objets de toutes les autres zones de l'imprimante. L'imprimante peut être endommagée si le bac d'alimentation n'est pas nettoyé d'abord.
  1. Retirez tout le papier du bac d'alimentation, y compris le papier volant et coincé.
  2. Vérifiez la présence éventuelle de papier ou d'objets dans la zone du bac d'alimentation et retirez tout papier ou objet coincé que vous trouverez.
    Pour éviter de déchirer des feuilles de papier entières, tirez le papier avec les deux mains.
    Remarque :
    La protection du bac d'alimentation empêche les débris de tomber dans le chemin du papier et de créer ainsi des bourrages papier. N'ôtez pas cette protection.
     Retrait du papier coincé dans le bac d'alimentation
  3. Appuyez sur le bouton Annuler.
    L'imprimante tente de supprimer le bourrage automatiquement.
Après avoir retiré tout papier ou objet coincé dans le bac d'alimentation, passez à l'étape suivante pour retirer tout autre papier coincé du bac de sortie.
Étape 2 : Retrait du papier coincé dans le bac de sortie
Retirez tout papier coincé ou volant accessible depuis le bac de sortie.
Vérifiez la présence éventuelle de papier ou d'objets dans la zone du bac de sortie et retirez tout papier ou objet coincé que vous trouverez.
Après avoir retiré le papier ou objet coincé du bac de sortie, passez à l'étape suivante pour retirer le papier coincé dans la zone d'accès aux cartouches.
Étape 3 : Retrait du papier coincé dans la zone d'accès aux cartouches d'encre
Retirez tout papier coincé ou volant accessible depuis la zone d'accès aux cartouches et assurez-vous que le chariot se déplace librement.
  1. Ouvrez le panneau d'accès aux cartouches d'encre.
    Ouverture du panneau d'accès aux cartouches d'encre
  2. Avant de continuer, attendez que le chariot soit immobile et silencieux.
  3. L'imprimante étant allumée, débranchez le cordon d'alimentation et tout autre câble à l'arrière de l'imprimante.
      Avertissement :
    Vous devez débrancher le cordon d'alimentation pour pouvoir déplacer manuellement le chariot et réinitialiser le mécanisme d'alimentation papier, sans risque d'électrocution.
  4. Vérifiez la présence éventuelle de papier ou d'objets dans la zone d'accès aux cartouches d'encre et retirez tout papier ou objet que vous trouverez.
    Retrait de tout papier coincé dans la zone d'accès aux cartouches d'encre
  5. Poussez fermement le chariot vers la droite et retirez tout papier ou objet bloquant le déplacement du chariot.
  6. Fermez le panneau d'accès aux cartouches d'encre.
    Fermeture du panneau d'accès aux cartouches d'encre
  7. Rebranchez le cordon d'alimentation et tout autre câble, puis allumez l'imprimante.
Essayez d'imprimer. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante.
Étape 4 : Réinitialisation de l'imprimante
Parfois, l'imprimante peut afficher un message d'erreur, même si le problème a bien été résolu. Réinitialisez l'imprimante pour effacer le message d'erreur.
  1. Allumez l'imprimante, si ce n'est pas déjà fait.
  2. Avant de continuer, attendez que l'imprimante soit inactive et silencieuse.
  3. L'imprimante étant allumée, débranchez le cordon d'alimentation à l'arrière de celle-ci.
  4. Patientez au moins 10 secondes.
  5. Rebranchez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.
  6. Allumez l'imprimante, si elle ne le fait pas automatiquement.
    Il est possible que l'imprimante passe par un cycle de préchauffage. Il se peut également que les voyants de l'imprimante clignotent et que le chariot se déplace.
  7. Patientez jusqu'à la fin du cycle de préchauffage et jusqu'à ce que votre imprimante soit inactive et silencieuse avant de continuer.
Essayez d'imprimer. Si l'erreur persiste, passez à l'étape suivante.
Étape 5 : Nettoyage manuel des rouleaux d'alimentation du papier
Il peut arriver que de la poussière, des fibres de papier et d'autres résidus s'accumulent sur les rouleaux d'alimentation du papier, entraînant des bourrages papier et des problèmes d'alimentation. Nettoyez les rouleaux situés à l'intérieur de l'imprimante et essayez d'imprimer à nouveau.
  1. Éteignez l'imprimante, puis débranchez le cordon d'alimentation ainsi que tout autre câble.
      Avertissement :
  2. Soulevez le bac d'alimentation ainsi que son l'extension.
    Soulèvement du bac d'alimentation et de son extension
  3. Maintenez soulevée la protection de bac d'alimentation.
    Remarque :
    N'ôtez pas cette protection. La protection du bac d'alimentation empêche les débris de tomber dans le chemin du papier et de créer ainsi des bourrages papier.
  4. Regardez par le bac d'alimentation ouvert et repérez les rouleaux de saisie du papier gris. Vous aurez peut-être besoin d'une lampe de poche pour éclairer la zone.
    Rouleaux de saisie du papier
  5. Humidifiez légèrement le coton-tige avec de l'eau, puis essorez-le pour éliminer tout excédent de liquide.
  6. Appuyez le coton-tige contre les rouleaux, puis faites-les tourner vers le haut avec vos doigts. Appuyez légèrement afin de retirer toute accumulation de poussière ou de saletés.
  7. Abaissez la protection du bac d'alimentation.
  8. Laissez les rouleaux sécher complètement (environ 10 minutes).
  9. Rebranchez le cordon d'alimentation et tout autre câble, puis allumez l'imprimante.
Étape 6 : Réparation de l'imprimante
Faites réparer ou remplacer votre produit HP si vous avez effectué toutes les étapes précédentes.
Pour savoir si votre produit est toujours sous garantie, rendez-vous sur le site Web de vérification de garantie http://www.support.hp.com/checkwarranty. Contactez l'assistance HP pour organiser une réparation ou un remplacement. Si vous résidez en Asie-Pacifique, contactez l'assistance HP pour trouver un centre d'assistance dans votre zone géographique.
Des frais de réparation pourraient s'appliquer aux produits non couverts par la garantie.
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
