- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Retrait et remise en place du capot supérieur pour les ordinateurs portables HP ENVY 17-k000
Ce document s'applique aux ordinateurs portables HP ENVY 17-k000.
Avant de commencer
Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'une pince à épiler ou d'une pinces à bec fin ainsi que d'une tige non métallique qui puisse faire levier.
Mettez l'ordinateur hors tension. Débranchez le câble Ethernet ou celui du modem. Débranchez le cordon d'alimentation.
Posez l'ordinateur sur une surface de travail stable, plane et dégagée, au-dessus d'un sol sans moquette.
HP vous recommande vivement d'utiliser un bracelet antistatique et un tapis en mousse conductrice lorsque vous effectuez des manipulations sur l'ordinateur.
Ne retirez aucun composant de son emballage avant d'être prêt à procéder à l'installation.
Avertissement :Avant de commencer, mettez l'ordinateur hors tension et attendez que les composants refroidissent avant de lancer ces procédures.
Attention :Ce produit contient des composants pouvant être endommagés par une décharge électrostatique. Pour réduire les risques de décharge électrostatique, travaillez sur un sol sans moquette, utilisez une surface de travail antistatique (un tapis en mousse conductrice, par exemple) et portez un bracelet antistatique relié à une surface elle-même reliée à la terre.
Attention :Les procédures décrites dans ce document sont fournies par HP pour des agents du service qualifiés et à titre de courtoisie pour ses clients. L'entretien des composants internes augmente le risque de dommages à l'ordinateur, qui peuvent ne pas être couverts par la garantie. Prenez connaissance des risques et reportez-vous à la garantie du produit avant de tenter de réparer l'ordinateur.
Vidéo de présentation
Regardez la vidéo suivante avant d'effectuer les étapes de ce document.
Remarque :La vidéo et les graphiques de cet article présentent une configuration d'ordinateur portable spécifique. Ces mêmes procédures de retrait et de réinsertion s'appliquent à toutes les configurations pour tous les ordinateurs portables HP ENVY 17-k000.
Démontage du capot supérieur
Suivez les étapes de cette section pour retirer le capot supérieur.
Avertissement :Avant de commencer, assurez-vous que l'ordinateur est débranché.
Étape 1
Retirez la batterie.
Pour savoir comment retirer la batterie, consultez le document d'assistance HP Retrait et remise en place de la batterie pour les ordinateurs portables HP ENVY 17-k000.
Étape 2
Enlevez le lecteur optique.
Pour savoir comment retirer le lecteur optique, consultez le document d'assistance HP Retrait et remise en place du lecteur optique pour les ordinateurs portables HP ENVY 17-k000.
Étape 3
Sous l'ordinateur portable, retirez les pieds en caoutchouc situés aux coins arrière.
Étape 4
Retirez les vis cruciformes P1 de 4,5 mm et 6,5 mm qui fixent chacun des caches de coin au boîtier de la base…
… et soulevez avec précaution les caches de coin pour dégager les languettes qui les fixent au boîtier de la base et retirez-les.
Étape 5
Pour commencer le retrait du capot supérieur, retirez le cache de la vis en mylar du boîtier de la base.
Étape 6
Retirez les seize vis cruciformes P1 de 6,5 mm fixant le capot supérieur au boîtier de la base.
Étape 7
Retirez les deux vis cruciformes P1 de 4,5 mm fixant le capot supérieur au boîtier de la base.
Étape 8
Retirez les deux larges vis cruciformes du compartiment du lecteur optique qui fixent le capot supérieur au boîtier de la base.
Étape 9
Retournez l'ordinateur et dépliez l'écran.
Étape 10
Séparez délicatement les bords du capot supérieur du boîtier de la base.
Étape 11
Soulevez le bord avant du capot supérieur jusqu'à ce que vous ayez accès au connecteur de la carte du pavé tactile sur la carte mère.
Étape 12
Tout en faisant attention et en veillant à ne pas forcer, soulevez la barre de verrouillage du connecteur de la carte du pavé tactile…
… et déconnectez la nappe de la carte du pavé tactile de la carte mère.
Attention : |
Étape 13
Tout en faisant attention et en veillant à ne pas forcer, soulevez la barre de verrouillage du connecteur du clavier…
… et déconnectez la nappe du clavier de la carte mère.
Étape 14
Sans forcer, soulevez la barre de verrouillage du connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales…
… et déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales de la carte mère.
Étape 15
Sans forcer, soulevez la barre de verrouillage du connecteur du voyant du clavier…
… et déconnectez la nappe du voyant du clavier de la carte mère.
Étape 16
Tout en faisant attention et en veillant à ne pas forcer, soulevez la barre de verrouillage du connecteur ZIF de la carte du bouton d'alimentation…
… et déconnectez la nappe de la carte du bouton d'alimentation de la carte mère.
Étape 17
Soulevez et retirez le capot supérieur.
Remise en place du capot supérieur
Reportez-vous aux étapes décrites dans cette section pour remettre en place le capot supérieur.
Étape 1
Si vous installez un nouveau capot supérieur, retirez la carte du bouton d'alimentation, la carte du pavé tactile et la carte du lecteur d'empreintes digitales de l'ancien capot supérieur. Installez-les ensuite sur le nouveau capot supérieur.
Étape 2
Positionnez le capot supérieur sur le boîtier de la base de sorte que vous puissiez atteindre les connecteurs des cartes du clavier, du pavé tactile, du lecteur d'empreintes digitales, du voyant du clavier et du bouton d'alimentation sur la carte mère.
Attention : |
Étape 3
Insérez délicatement la nappe de la carte du bouton d'alimentation dans son connecteur sur la carte mère et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher la nappe.
Étape 4
Insérez délicatement la nappe du voyant du clavier dans son connecteur sur la carte mère et appuyez doucement la barre de verrouillage pour l'enclencher.
Étape 5
Insérez délicatement la nappe du lecteur d'empreintes digitales dans son connecteur sur la carte mère et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher la nappe.
Étape 6
Insérez délicatement la nappe du clavier dans son connecteur sur la carte mère et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher la nappe.
Étape 7
Insérez délicatement la nappe de la carte du pavé tactile dans son connecteur sur la carte mère et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher la nappe.
Étape 8
Abaissez le capot supérieur sur le boîtier de la base…
… et appuyez sur les bords du capot supérieur pour l'emboîter.
Étape 9
Repliez l'écran et retournez l'ordinateur pour remettre en place les deux vis dans le compartiment du lecteur de CD afin de fixer le capot supérieur au boîtier de la base.
Étape 10
Remettez en place les deux vis cruciformes P1 de 4,5 mm fixant le capot supérieur au boîtier de la base.
Étape 11
Remettez en place les seize vis cruciformes P1 de 6,5 mm fixant le capot supérieur au boîtier de la base.
Étape 12
Remettez en place le cache de la vis en mylar sur le boîtier de la base.
Étape 13
Remise en place des caches de coin arrière.
Alignez les caches de coin avec le boîtier de la base et appuyez dessus afin de les enclencher.
Étape 14
Remettez en place la vis cruciforme qui fixe chacun des caches de coin au boîtier de la base.
Étape 15
Replacez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière du boîtier de la base.
Étape 16
Remettez en place le lecteur optique.
Pour apprendre comment remettre en place le lecteur optique, consultez le document d'assistance HP Retrait et réinsertion du lecteur optique pour les ordinateurs portables HP ENVY 15-k000 et HP Pavilion 15-p000.
Étape 17
Remettez la batterie en place.
Pour apprendre comment remettre en place la batterie, consultez le document d'assistance HP Retrait et réinsertion de la batterie pour les ordinateurs portables HP ENVY 15-k000 et HP Pavilion 15-p000.
Options de support supplémentaires
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
- ${title}
Chargement...
Pays/région :
France
- ${title}
Chargement...
hp-hero-support-search
- ${title}
Chargement...
