Chargement...
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Retrait et remise en place du disque dur pour les ordinateurs portables HP ENVY 15-k000 et HP Pavilion 15-p000
Ce document s'applique aux ordinateurs portables HP ENVY 15-k000 et HP Pavilion 15-p000.
Ordinateurs portables HP ENVY 15-k000 et HP Pavilion 15-p000
Avant de commencer
  • Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'une pince à épiler ou d'une pinces à bec fin ainsi que d'un objet non métallique qui puisse faire levier.
  • Mettez l'ordinateur hors tension. Débranchez le câble Ethernet ou celui du modem. Débranchez le cordon d'alimentation.
  • Posez l'ordinateur sur une surface de travail stable, plane et dégagée, au-dessus d'un sol sans moquette.
  • HP vous recommande vivement d'utiliser un bracelet antistatique et un tapis en mousse conductrice lorsque vous effectuez des manipulations sur l'ordinateur.
  • Ne retirez aucun composant de son emballage avant d'être prêt à procéder à l'installation.
  Avertissement :
Avant de commencer, mettez l'ordinateur hors tension et attendez que les composants refroidissent avant de lancer ces procédures.
  Attention :
Ce produit contient des composants pouvant être endommagés par une décharge électrostatique. Pour réduire les risques de décharge électrostatique, travaillez sur un sol sans moquette, utilisez une surface de travail antistatique (un tapis en mousse conductrice, par exemple) et portez un bracelet antistatique relié à une surface elle-même reliée à la terre.
  Attention :
Les procédures décrites dans ce document sont fournies par HP pour des agents du service qualifiés et à titre de courtoisie pour ses clients. L'entretien des composants internes augmente le risque de dommages à l'ordinateur, qui peuvent ne pas être couverts par la garantie. Prenez connaissance des risques et reportez-vous à la garantie du produit avant de tenter de réparer l'ordinateur.
Vidéo de présentation
Regardez la vidéo suivante avant d'effectuer les étapes de ce document.
Remarque :
La vidéo et les graphiques de cet article présentent une configuration d'ordinateur portable spécifique. Ces mêmes procédures de retrait et de réinsertion du disque dur s'appliquent à toutes les configurations pour tous les ordinateurs portables HP ENVY 15-k000 et HP Pavilion 15-p000.
Retrait du disque dur
Suivez les étapes de cette section pour retirer le disque dur.
  Avertissement :
Avant de commencer, assurez-vous que l'ordinateur est débranché.
Étape 1
Retirez la batterie.
Pour apprendre comment retirer la batterie, consultez le document d'assistance HP Retrait et réinsertion de la batterie pour les ordinateurs portables HP ENVY 15-k000 et HP Pavilion 15-p000.
Retrait de la batterie
Étape 2
Enlevez le lecteur optique.
Pour apprendre comment retirer le lecteur optique, consultez le document d'assistance HP Retrait et réinsertion du lecteur optique pour les ordinateurs portables HP ENVY 15-k000 et HP Pavilion 15-p000.
Retrait du lecteur optique
Étape 3
Retirez le capot supérieur.
Pour apprendre comment retirer le capot supérieur, consultez le document d'assistance HP Retrait et réinsertion du capot supérieur pour les ordinateurs portables HP ENVY 15-k000 et HP Pavilion 15-p000.
Démontage du capot supérieur
Étape 4
Tout en faisant attention et en veillant à ne pas forcer, soulevez la barre de verrouillage du connecteur de la carte USB… et débranchez la nappe de la carte USB de la carte mère.
Déverrouillage du connecteur de la nappe de la carte USB
… et déconnectez la nappe de la carte USB de la carte mère.
Déconnexion de la nappe de la carte USB
Étape 5
Tout en faisant attention et en veillant à ne pas forcer, soulevez la barre de verrouillage du connecteur de l'adaptateur du disque dur…
Soulèvement de la barre de verrouillage de la nappe de l'adaptateur du disque dur
… et déconnectez la nappe de l'adaptateur du disque dur de la carte mère.
Déconnexion de la nappe de l'adaptateur du disque dur
Étape 6
Pour retirer le disque dur, soulevez le bord droit du disque dur et faites glisser les ergots sur son côté droit pour l'extraire des encoches du boîtier de la base…
Soulèvement du bord droit du disque dur
… et retirez le disque dur.
Placez le disque dur dans un sac antistatique pour le protéger.
Retrait du disque dur de l'ordinateur
Réinsertion du disque dur
Suivez les étapes décrites dans cette section pour remettre en place le disque dur.
Étape 1
Insérez les ergots du disque dur dans les encoches du boîtier de la base… et abaissez le disque dur pour le mettre en place.
Insertion des ergots du disque dur dans les encoches du boîtier de la base
… et abaissez le disque dur afin qu'il prenne place.
Abaissement pour mettre en place le disque dur
Étape 2
Insérez délicatement la nappe de la carte de l'adaptateur du disque dur dans son connecteur sur la carte mère et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher la nappe.
Rebranchement de la nappe de l'adaptateur du disque dur
Étape 3
Insérez délicatement la nappe de la carte USB dans son connecteur sur la carte mère et appuyez sur la barre de verrouillage pour enclencher la nappe.
Rebranchement de la nappe USB
Étape 4
Remettez en place le capot supérieur.
Pour apprendre comment remettre en place le capot supérieur, consultez le document d'assistance HP Retrait et réinsertion du capot supérieur pour les ordinateurs portables HP ENVY 15-k000 et HP Pavilion 15-p000.
Remise en place du capot supérieur
Étape 5
Remettez l'unité optique en place.
Pour apprendre comment remettre en place le lecteur optique, consultez le document d'assistance HP Retrait et réinsertion du lecteur optique pour les ordinateurs portables HP ENVY 15-k000 et HP Pavilion 15-p000.
Remplacement de l'unité optique
Étape 6
Remettez la batterie en place.
Pour apprendre comment remettre en place la batterie, consultez le document d'assistance HP Retrait et réinsertion de la batterie pour les ordinateurs portables HP ENVY 15-k000 et HP Pavilion 15-p000.
Remise en place de la batterie
Chargement...
Chargement...
Chargement...
Pays/région : Flag France
Chargement...
